Vettem most még 16GB ugyanolyan típusú memóriát a gépembe. Az adatlapomon elvileg látszik a full configom. Szóval a 2x8GB HyperX 2400MHz memória kit mellé vettem még egyet. Beleraktam a gépbe és működik is 2400MHz-n. Tehát ma 32GB-re bővítettem és látszólag minden ok.
A kérdésem, hogy a 2400MHz a két darabos kitre volt meghatározva, nem a négy darabosra. Szóval stabil működés várható így is, hogy négy darab van benne? Kell most valami tesztelő programot futtatni, vagy van valami táblázat, hogy mennyit bír így négy darabosan ez a memória? Jelenleg XMP Profile #1-en vagyok.Az adatlap szerint a memóriáról ezt kell tudni:
Link: HX324C11SRK2/16
HyperX HX324C11SRK2/16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB)
DDR3-2400 CL11 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8,
memory module, based on sixteen 512M x 8-bit FBGA
components per module. Each module kit supports Intel®
XMP (Extreme Memory Profiles). Total kit capacity is 16GB.
Each module has been tested to run at DDR3-2400 at a low
latency timing of 11-13-14 at 1.65V. The SPDs are
programmed to JEDEC standard latency DDR3-1600
timing of 11-11-11 at 1.5V. Each 240-pin DIMM uses gold
contact fingers. The JEDEC standard electrical and
mechanical specifications are as follows:XMP TIMING PARAMETERS
• JEDEC: DDR3-1600 CL11-11-11 @1.5V
• XMP Profile #1: DDR3-2400 CL11-13-14 @1.65V
• XMP Profile #2: DDR3-2133 CL11-13-13 @1.6V
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
fudi2002
