Livius
Új RAM vásárláson gondolkodok. Egy Gigabyte GA-Z170-D3H alaplapba szeretnék új RAM-okat venni (nyilván többet mint ami eddig volt kit-ben), ez a lap az XMP-vel maximum a DDR4 3466(O.C.) /3400(O.C.) MHz-es RAM-okat tudja, viszont ilyen RAM-ok ma már alig kaphatók, nem egy túl elterjedt órajelek már.
Árukeresőn és máshol is azt látom, hogy most a 3600 MHz-es RAM-okból van rengeteg típus. Azt kérdezném, hogy az működhet, hogy pl ha veszek egy Corsair 3600 MHz-es Kit-et, azt majd az alaplap gond nélkül tudja-e használni a 3400 MHz-es beállítással? -
Livius
Tudna valaki infót mondani, hogy sima asztali alaplapba, amiben csak max a DDR3 1600 MHz-es Non-ECC RAM támogatott, abban a DDR3 1600 MHz-es ECC szerver RAM működhet? Vagy esélytelen és nem érdemes belevágni?
Livius
valaki a #44253-ra??
Livius
Hello!
Segítséget kérnék két RAM modul beazonosításában. Mind a kettő egy nagyon régi AMD K5-ös konfigból van. Érdekelne, hogy ezek egyáltalán milyen típusú RAM-ok, órajel, kapacitás stb, és hogy mekkora áron lehetne hirdetni ezeknek darabját.A RAM chipekről ezeket tudom leolvasni és megosztani!
első fajta modul:
JAPAN A000
9630 5NNK
HM514400ALS6
(egy modul tartalmaz 8 db ilyen chipet)másik fajta modul:
9830 USA CT
8X8E 4KDW-SS
MT 4LC8M8C2
(egy modul tartalmaz 4 db ilyen chipet) -
Livius
Hello!
Egy GIGABYTE GA-G41M-COMBO alaplaphoz kell vennem 2x1GB DDR3 RAM-ot. A memory support list-ben túl sok 1GB-os mudolt nem találok 1333-ban, így rászeretnék kérdezni hogy a DDR3 1333(O.C.) támogatás mit fog pontosan jelenteni, és hogy egy mostanság kapható Kingmax 1GB DDR3 1333Mhz RAM-al mennyire tudnám gond nélkül beállítani és használni az 1333(O.C.)-t. -
Livius
Acheron
#40136
A másik szobában lévő tökéletes gép elemét raktam ma bele, és azzal is gond volt. Egy modullal megint bebootolt, de a BIOS-ban most először VGA szemetelést is csinált a lap integrált VGA-ja. Fehérzaj szerü képpel kifagyott, miközben akartam állítani a default beállításokat.
Livius
Livius
#40116
Ma reggelre újra ugyan olyan rossz a helyzet mint volt. A 2.9 V-os elem van bent, és a 2x512MB + 1GB DC ben, és most reggel megint nem bootol a gép, elindul minden nincs sípolás és kép se. Tegnap még egész nap ment, többször ki is lett kapcsolva majd vissza, sőt egy win7 reinstallt is kibírt.
Livius
andrasko
#40115
Már szerencsére javult a helyzet a 2.9V-os elemmel is. Egy darab 512MB-os modullal végre elindult, és utána egyből a BIOS-ban be is löttem a default beállításokat, meg pár saját igényt a bootolásról és integrált eszközökről. Ez után beraktam DualChannelben a 2x512MB + 1GB RAM hármast, és végre most már bebootol. Még eddig tökéletesen bootol a kikapcsolások után is, remélem csak az elem gyengeségével volt gond.
Livius
Találtam itthon egy régebbi nyugdíjba küldött alaplapon egy elemet amin a 2.9V mérhető. Most azt raktam bele és természetesen így megcsináltam újra a CMOS cleart, de még roszabb a helyzet, már ha single channelben van bent a régi 2x512MB, már akkor se akar bootolni, nem sipol és kép sincs. Most ha csak egy modul volt bent, akkor hajlandó volt bootolni egy 512MB-ossal.
Livius
Hello!
Egy igen érthetetlen problémám adódott. Van egy Asus P5L-VM 1394 alaplapom, és hozzá 2x512MB DDR2 667Mhz-es Kingmax RAM. Tegnap beszereztem hozzá még egy 1GB DDR2 667MHz Kingmax RAM-ot, de az istennek se megy tökéletesen a három modulos dualchannel az alaplapban. Az első két slotban vagyis a ChannelA-ban van a 2x512MB, és a ChannelB első slotjában van az 1GB-os Kingmax modul. Csak úgy hajlandó elindulni a gép ha CMOS cleart csinálok elötte, ekkor bebottol és windows is betöltődik, minden jó, de a kikpacsolás után már többé nem bootol be, csak annyit csinál hogy felpörögnek a ventik, világit a power LED, a HDD is egy kicsit megmozdul és kész, fekete a képernyő, addig amíg kézzel ki nem kapcsolom, jah és semmi sipolás sincs. Mit lehetne kezdeni ezzel a gonddal?A RAM-okat memtest86+ al teszteltem, mivel ha egyenként vannak bent, akkor bootol egyből és nincs gondja.
Livius
csoszrobert
#29252
Azt hiszem átevertek, sőt ez a gép tutkó nem is volt vadi új, ha ezt még nem mondták volna.
Livius
Hello!
Van egy Asrock P4i65G lap ami tudja a Dual Channel-t. Most egy P4 1.5 Ghz 400Mhz FSB-s cpu van benne, de nem akarja a két ugyan olyan CSX 512MB DDR400-as RAMokat Dual Channelben hajtani. A Dual Channel függ a CPU-tól is? -
Livius
gamekiller01
#25655
Az nem garantált hogy menni fog a 800-as, lehet megy de nem lesz stabil a rendszer.
Livius
Régen volt problémám a 4x1GB Corsair DHX XMS3 Ramjaimmal. Miután beraktam a 2x1 GB-s kit mellé még 2x1-t fagyott meg restartolt a gép. Ezt megoldottam azzal hogy az X38 chipsset meg a RAM-ok is kaptak +0.1 V feszt. De most kb két hét múlva megint néha csinél restartot de nagyon ritkán. Van olyan nap hogy tökéletes. A RAM-ok most kapnak 1.62 V-t, a Chipsset kap 1.23 V-t. Mennyit lehetne még ezeken növelni, vagy melyiket érdemes még növelni?
Livius
aleister
#24810
Corsair XMS3 1GB moduljaim vannak amik DHX-esek vagyis hűtőbordásak, de alapon is termelik a hőt rendesen. Mennyi feszt adjak neki? Az északi hidat is szerintem tudom állítani abban a másik menüben, de nem értem az ottani értékeket, hogy hogy módosítják a feszültésget.
Livius
aleister
#24807
Az új ramok mennek 2x1 GB ben nincs semmi bajuk.
Még soha nem próbáltam tuningolni a ramot, de most benyúltam egy kicsit abban a menüben BIOS-ban, csak ellenkező célból. A hülye BIOS autoból 1.54V-t adott nekik, ezt lejebb vettem 1.50-re, de így is volt újraindulás. Lejebb hogy tudom venni, jobban nem engedi, a Ramra az van írva ennyi kell neki. 1333-ról levettem 1066-ran most úgy néz ki jó, nincs restart. Van még egy menü a neve Reference voltage override. Itt is vannak értékek a RAM chanellekre, és itt mind a négy slotra 50 az értékn mellette még a CPU-nak van még pár értéke. Ezek az 50-k mit jelenthetnek? Itt van ez a része a BIOS-nak. -
Livius
Vettem a meglévő 2x1GB Corsair XMS3 1333Mhz DHX-es ramom mellé még 2x1GB Ramot ugyan ilyen Corsairt persze. Beraktam őket és érdekeseket művelnek. Vista betöltő képernyőnél fagyott először a gép, aztán a Ramok megigazítás után már betöltött, de a Vistában restartolt magától kb 5 perc múlva. Csináltam egy alap BIOS beállítást, és az új két modult raktam az első két slotba. Így már bírtam kb 30 percig a Vistában, de restartolt aztán. Most elindítottam a Memtest86 3.5, de ahol van a Pass és Test sor, ott már vagy 20 perce a Pass 0% és a Test 40%, mintha nem csinálna semmit. Szerintetek a valamelyik új RAM lesz a rossz, vagy nem szeretik egymást az ugyan olyan ramok?
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
fudi2002
