BaKeSZ87
fudi2002
#66227
Ha már ilyen készségesen válaszoltak, kérdeztem még, hogy lehetséges-e, hogy valaki másik ROM-ot írt az SPD chipbe, vagy ők a gyárban néztek be valamit?
"We have locked SPD after written info on it while manufacture, so It should be our problem, that work may burn in wrong SPD, but since 6800+ ram speed, is only Hynix A die can archive, so your 7000 SKU are based same as 7600 SKU."
Archive helyett szerintem achive-et akart írni. -
BaKeSZ87
fudi2002
#66220
Írtam a Patriot supportjanak, pár órán belül válaszoltak:
Dear Customer,
Thank you for purchased Patriot’s product, we’re sorry for that happen and happy to help!
It seems 7600 SKU inside of SPD, but we support EXPO up to 6200 only, for 6400+ are all in XMP profile, but your motherboard should able to read XMP since both are same to overclocking, but still in wrong SPD code, we suggest you refund where you’ve purchased will be faster, once again, we’re sorry for that happen.
Thanks,
Patriot Support
Van itthon hirtelen 4 kitem.
- ADATA XPG Lancer Blade RGB 6000MHz CL30 2x16GB Hynix A-die
- ADATA XPG Lancer Blade RGB 6000MHz CL30 2x24GB Hynix valószínűleg M-die
- Kingston HyperX Beast 6000MHz CL36 Hynix A-die
- Patriot Viper Venom 7000MHz CL32 amiben más SPD van, ami benne van az alapján Hynix, de valójában bármi lehet.
Végig kell tesztelni melyik tudja esetleg a CL28-at.
Köszönöm a segítséget.
BaKeSZ87
Vettem egy Patriot Viper Venom 32GB DDR5 7000MHz CL32 kitet (PVV532G700C32K), elvileg a honlap alapján kellene lennie benne EXPO-nak de nincs, a datasheet alapján csak 3 féle XMP profil van, és valóban, csakhogy közük nincs a valósághoz:
datasheetből:
• Base Frequency: PC5-38400 (4800MT/s)
• Base Timings: 40-40-40-77
• Base Voltage: 1.1V
• Tested Frequency XMP Profile 1: PC5-56000 (7000MT/s)
• Tested Timings: 32-48-48-96
• Tested Voltage for XMP Profile 1: 1.45V
• Tested Frequency XMP Profile 2: PC5-54400 (6800MT/s)
• Tested Timings: 34-44-44-84
• Tested Voltage for XMP Profile 2: 1.4V
• Tested Frequency XMP Profile 3: PC5-52800 (6600MT/s)
• Tested Timings: 34-40-40-84
• Tested Voltage for XMP Profile 3: 1.4V
valójában:
Beállítottam az XMP 3 profilt, most 7600-on megy, de időm még nem volt tesztelni. Járt már így valaki? Fog működni hiba nélkül ez a profil az AMD konfigomban? -
BaKeSZ87
Egy kérdésre szeretnék választ kapni. Adott 2*512MB GEIL ULTRA PLATINUM DDR500 + 2*512 Corsair TwinX1024-4400. Mennek Dual-Channel-ben 2T-s Command Rate-tel, viszont ha 3V alatti feszültséget állítok be nekik, akkor win bootolásakor jön a kékhalál. Miért lehet ez? Konfigomat megtaláljátok az adataimnál, ha a chipsetnek adok plusz feszt és/vagy a procinak akkor is ugyan ezt csinálja.
BaKeSZ87
Viszont 0,1V-tal többet mér vissza, szóval ha beállítom 3,2-re, akkor 3,3-at mér vissza, aztán hogy tényleg annyi-e...3,1-et kaptak eddig az Ultra Platinumok, gyárilag réz hűtés van rajtuk+a fatal1ty alatt vannak szinte, szóval a hűtésük meg van oldva, probléma nem volt még velük, de most, hogy ma bekerül még egy giga melléjük, ha húzni akarom őket, akkor valami plusz hűtés kell majd füléjük, de szerintem nem fogom nagyon erőltetni, amit alap feszen bírnak, annyin lesznek járatva.
BaKeSZ87
kaoszpapja
#20435
más1)lehet ha egy időzítésre állítod a kettőt
Miért? Lehet két RAM-ot egy lapban különböző időzítésekkel hajtani?
Izee annak a RAM-nak az időzítését állítsd be amelyik a legrosszabbal rendelkezik. A jobbak úgyis fogják bírni a rosszabb időzítést. Hacsak nem régi winbond chipesek a RAM-ok, némelyik tipus nem bírta a CL3-at.Na, hogy én is kérdezzek. 4db 512-es RAM lesz a gépemben, gondolom az 1T-t elfelejthetem? A négy RAM karakterisztikája kb megegyezik, mind a négy bírja az 550Mhz-et, van rá reális esély, hogy tudom majd őket együtt húzni? 2x512 GeIL Ultra Platinumról és ugyancsak 2x512 Corsair TwinX1024-4400-ról lenne szó. Remélem mennek majd DC-ben.
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
