synaxon
ricsip
#61248
Igen, mert a JEDEC szabvány az talán 3200MT/s, 1.2V, CL 20. Minden ennél gyorsabb, az XMP. Azt gyanítom, hogy fizikai oka van annak, hogy CL16-hoz kell az 1.35V, gyorsabb működéshez szükség van több energiára. A legtöbb alaplap 1.4V-ig legalább kezeli a memóriákat, de úgy rémlik 4000+ felett van olyan is, aminek 1.45 kell, szóval lehet fölött is. Az XMP-től nem igazán kell félni, valahogy meg kellett oldani, hogy a szabványnál gyorsabb memóriák is stabilan működjenek az átlagfelhasználónak, erre találták ki. Az ember belövi a profilt és benne vannak az értékek, nem kell kézzel állítgatni, ez ilyen gyártó által letesztelt OC. Szerintem nyugodtan vegyél és használj XMP-s profilú RAM-ot a 3800x mellé, - ajánlott a 3600@16 - azokkal már nem nagyon szokott memóriaprobléma lenni, az első két generációs Ryzenekkel volt nagyobb baj e téren. De ha tartanád magad a fentebb leírtakhoz, hogy nem akarsz 1.2V fölé menni, akkor még pont tudsz venni egy olyan kitet apróról.
synaxon
ricsip
#61238
Gondolom a többség itt drágább modulokat vesz, mert húzni is akarja, kevesen használnak olcsó kingston vagy adata memóriát. A milyen ramot vegyek topicban azért gyakrabban kerül elő a minél olcsóbban frázis. Szerintem CL18 alatt nem találsz olyat, ami 1.2V-on menne. De ezek amúgy is kihalóban vannak, manapság már nem nagyon gyártanak CL16 felettieket asztali gépbe.
synaxon
ricsip
#61234
Ezt eléggé rosszul tudod, már 2018-ban is volt ilyen modul.
synaxon
regvoltrossz
#61228
Szerintem vedd meg ezt, a benne lévőt meg próbáld meg eladni vagy hagyd meg tartaléknak.
synaxon
regvoltrossz
#61220
Jó lenne tudni, hogy mennyit bír az alaplap és venni bele olyat - akár használtan -, vagy ha nagyon meg vagy szorulva, akkor vedd meg a legolcsóbbat hasznátlan, aztán majd max mennek 2133-on.
synaxon
CoolBoy323
#61136
synaxon
CoolBoy323
#61134
XMP be van állítva?
synaxon
synaxon
BaJaZo
#61042
Ha a következő pár évben nem tervezel gépcserét, akkor igen, egyébként csak akkor, ha nem érvágás. A Win minden szabad RAM-ot felhasznál cache-nek egy idő után, így a programjaid gyorsabban indulnak majd másodszorra, de értelemszerűen ez csak akkor jön elő, ha többször is elindítod ugyanazt a programot.
synaxon
zolee1984
#61027
Biztosan nem B-die, mert azt a Kingston nem használ. A CL19 meg nagyjából el is mondja, mekkora a tuningpotenciál benne - minimális. De ez is 1.2V-on megy és ez még kapható is.
synaxon
Nekomajin
#61016
Igen, az elsőn van 2×8db 1GB-os chip, így jön ki a 16GB, a másodikon meg csak az egyik oldalon van 8db 2GB-os chip, így jön ki a 16GB. Nincs lényegi különbség az 1 vagy 2 oldalas modulok között, de egyébként a 2 oldalas gyorsabb minimálisan, cserébe több hőt termel, szintén minimálisan. Ez abból fakad, hogy a memóriavezérlő számára a 2 oldalas memóriák logikailag 2 külön memóriának számítanak, tehát, egyszerre mindig csak az egyik oldalt használja, így amíg azt használja, a másik oldal tud frissülni.
Ha jobban is bele akarsz mászni és megy az angol, akkor ajánlom ezt: [link] -
synaxon
Nekomajin
#61014
A chip gyártástechnológiája, a nagyobb szám az újabb, azok több adatot tárolnak. Az első modernebb technológiával készül: 1RX8 vagyis egy oldalas memória 8 chippel, míg a másik 2RX8 vagyis ez két oldalas szintén 8 chippel oldalanként. Lehet, hogy ebből ered az időzítésbeli különbség, de ehhez nem értek.
synaxon
peetmaster
#61008
A Ryzenek memóriavezérlője egy kalap... nekem is 4×8 volt, aztán 1 év után úgy gondolta a gép, hogy ő többet nem indul el 4 modullal, csak 3-mal, így cserélnem kellett 2×16-ra. Neked is ezt ajánlom.
Vagy ha nagyon tesztelgetni akarod, hogy hol hal meg, akkor állítsd be a RAM-ot autora, a sebességet meg 2133-ra és úgy próbáld ki 2-3-4 modullal, ha így elindul, akkor lehet feljebb vinni, amíg meg nem hal, aztán eldöntheted, hogy az a sebesség megfelelő-e neked. Nálam szintén B450, szintén Kingston és 4 modullal csak a 2666-on volt hajlandó futni 3200 helyett, aztán már sehogy sem. -
synaxon
Nekomajin
#61009
Az első 3200@16-20-20 a második 3200@16-18-18, vagyis az első egy kicsit lassabb. Gyakorlati szempontból minimális a különbség köztük, legjobb esetben is pár %, ha neked ez megér +1000 Ft-ot, akkor költsd el rá, én már csak azért is megtenném, mert később könnyebb továbbadni rajta.
synaxon
Ugye a RAM gond nélkül megy alacsonyabb sebességgel? Haver vett - mert épp olcsón hozzájutott - de a lapja csak 2133-at bír, a RAM meg 3333 vagy 3400, most nem rémlik. Szerintem szerencséje lesz, ha egyáltalán a 4 modul megy egyszerre, mert a bennlévő 2133 mellé akarja betenni.
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÚJ 16" Dell Precision 5690 - Intel Ultra 7, 16 mag, 32 GB RAM, 512 GB SSD, RTX A1000 6GB 27% ÁFÁS
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
fudi2002
