Renault, topik összefoglaló
DonThomasino
LamerGyuri
#76833
Ez két egymástól független kérdés volt.
DonThomasino
Megane 2 elektromos kormányzárat hogy kapcsolom ki vontatáskor?
DonThomasino
DonThomasino
#76803
Erre senki ? [link]
DonThomasino
Mekkora probléma az hogy mivel olaj került a vízbe a termosztát miatt,
felpuhultak a hűtőcsövek és kevésbé merevek ?(megane 2) -
DonThomasino
Megane 2
Kormánymű csere után néha végkitérésbe kattan egyet a kormány,
pont mint a csere előtt.
Néha perceg-kattog kanyarban én kormány felől hallom, de nem biztos,
a csere előtt ez is meg volt.
Lenne valakinek tippje mi ez, és hogy a kormányból jön e ? -
DonThomasino
rob210
#76498
A jobb oldali képen a búra jobb szélein található tüskék,
már nincsenek meg az nagy probléma ?
Onnan is ázhat esetleg ?
Ma megcsináltam, de az egyik félig le volt törve, a másik meg hiányzott
nem foglalkoztam vele, csak amit megjelöltélBeszéltünk a megane 1 fém termosztátházról,
a megane 2 ben anno gyárilag is műanyag ház volt ?
Csak azért mert láttam bontóban csak házat,
és azt mondták megane 2 gyári termosztátház.
DonThomasino
Megane 2 ph1 a kàrtya alatt a pohàr tartô elôtti
hamuzó szerû rekesz nyithatò?
A közepèn van egy kis fogò is de nem tudom kinyitni.
DonThomasino
#76439
Köszönöm mindenkinek!
Na pont ugyanezt mondta a szerelő is, cserélt is egy
termosztátot és csodálkozott hogy a régi alá volt pasztázva.
Na most Vernet került bele, de a hiba úgy tűnik nem változott.
Hogy lehet az hogy a henger nincs síkban egy új termosztáttal ?
Lehet így járni vele, kell valamire figyelni ?Cserélt kormányművet is, de a kormány végállásban néha-néha
kattan egyet , ez normális ?
Kormányművet, hogy kell ellenőrizni ? -
DonThomasino
Egy minimàlis olaj honnan kerülhet a hûtôvizbe? Megane 2
DonThomasino
Megane 2 grandtour műanyag pótkerék tálcájában mitől állhat a víz?
DonThomasino
Megane 2 höz tényleg nem létezik utángyártott küszöb?
DonThomasino
Az elf sxr 900 5w30 esetében mindegy hogy a megane 2
1.4 16V vagy 1.6 16V mindkét motornak tökéletes? -
DonThomasino
2006 os Megane 2 esetében mennyire számít,
hogy fél vagy teljesen szintetikus olajat kap az autó?Gyertyából kell neki az iridiumos, vagy elég a standard?
DonThomasino
Kornelius07
#76110
Ma rendeltem egyet a Unixból. -
DonThomasino
Megane 2 akku saru védőt hol tudok venni?
Ami erre kerülne.
DonThomasino
Megane 2 grandtourba keresnék csomagtér tálcát,
milyet érdemes és hol ?
Néztem hogy két fajta van habos és szilikon.Egy gyújtótekercsről, hogy tudom megállapítani,
hogy új vagy sem?( találtam egyet dobozban)Ha kiveszem a kártyát, akkor még ég a kézifék
visszajelző piros felkiáltójel a műszerfalon.
Akkor már nincs gyújtás? -
DonThomasino
Megane 2 Grandtour 1.4 16V 170e km kb mennyit ér most ?
DonThomasino
2006 os RENAULT MEGANE Grandtour nak
milyen gyerekbetegségei vannak ,
vásárlás előtt mit érdemes megnézni?
DonThomasino
99 es twingoban van fűtéscsap ?
DonThomasino
99 Twingo a vízpumpa csekkolására milyen
lehetőségek vannak ? -
DonThomasino
rob210
#64361
A hiba után menetem vele vagy 700-800 km amikor nem egyenlítődött ki.
Most meg gondol egyet és kiegyenlítődik.?
Mondjuk az idő azóta enyhült ha az befolyásolja.Igazából nem tudom mit csináljak a szerelővel abban maradtunk
hogy radiátor csere, Viszont most meg jól működik.
DonThomasino
diablo1984
#64354
Ha zárt a rendszer hol jön ki a levegő ?
DonThomasino
rob210
#64352
Na az van hogy jövő hétre megbeszéltük a radiátor cserét.
Ma elhoztam és próbálgattam és úgy tűnik mint ha megjavult volna .
Hogy lehetésges ez ? Kinti hőmérésklet befolyásolja?
Fel is hívtam a szerelőt hogy biztos nem csinált vele semmit
azt mondja nem. Abba maradtunk hétvégén még próbálgassam aztán meglátjuk.Ha egy pici dugulás van/volt benne azt képes átnyomni?
Célszerű ilyenkore vizet cserélni ha megjavul ?Vagy esetleg a levegő képes magától távozni ?
DonThomasino
99 Twingo meg volt a termosztát csere, akkor úgy tűnt minden ok.
Most olyan mint ha már nem lenne olyan meleg mint amikor elhoztam a szerelőtől.
A konzolokon hűvösebb levegő mint a lábtérnél.
Lassabban melegszik fel, 110 fölött egész normális viszont ha
lassítok vagy alapjáraton megy akkor megint hűvösebb.Mi lehet a gond?
DonThomasino
99 twingo hidegben hangja van a hátsó dobféknek.
10-20 perc után elhallgat ahogy melegszik kell ezzel foglalkozni? -
DonThomasino
99 es twingoban ki lehet kapcsolni a légzsákot?
Eddig nem volt vele gond ma kivillant a visszajelző, következő indításkor elaludt.
Kell ezzel foglalkozni?
DonThomasino
rob210
#63471
1/3 meleg van mint volt korábban.
Ugye a twingoban nincs hőmérséklet kijelzés,
csak visszajelző ha már forr.
Hideg indítás után langyos a cső 1-2 perc után.
A szerelő szerint átenged a termosztát.Melyik a két megbízató márka?
Nagyon szerettem az eddigi fűtést bomba jó meleg volt benne
elképzelhető hogy ez is meg fog változni?
köszi
DonThomasino
99 es twingo ba nem akar felmelegedni a fűtés.
Álló helyzetben talán picit melegebb de indulásnál rögtön vissza hül.
Ez egyértelműen termosztát hibára utal? Vagy mi lehet még?
DonThomasino
DonThomasino
#60115
Azt az infot kaptam hogy 3L a töltési mennyiség.
Kérdés a gyái füzet ELF 75w80 tranself TRX et ír.
Most kapható ELF 75w80 tranself NFJ és NFP.
Jól tudom hogy a TRX csak az NFP vel helyettesíthető ?
DonThomasino
A twingo manualis valtojaba mennyi olaj kell?
Twingo 1.2 base 1999 43kw
VF1C066M520359650
DonThomasino
99 Twingo váltóba lehet olajszintet nézni
és után tölteni szétzsedés nélkül ?
Ponotsan milyen olaj kéne bele ?
EZt raktam bele pár éve , de ugy tűnik nem a legjobb.
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
DonThomasino
99 es twingo ha pár napot áll nagyon felkeményedik a váltó
pár éve volt kuplongozva akkor olaj csere is volt.
Mitől lehet ez ? -
DonThomasino
99 es twingo 100 felett borzasztóan rezeg rezonálnak a szélvédők.
MIi okozhatja ? Motortartó bak örgedés ?
DonThomasino
rob210
#52629
Én ahogy beleültem végig éreztem hogy nem stimmel valami.
Írtam is neked hogy fékezéskor kanyarban visiít kormányt nehéz tekerni.
Pár 100 km mentem így károsodhat így valami ?A kérdés az hogy akkor futómű beállítás úgy ahogy van van sz@r ?
Valszeg ezzel a nyomással állították.
Létezik hogy valami művelethez direkt leengedték ?
DonThomasino
rob210
#52332
Számít az hogy a futómű beállítás milyen keréknyomás mellett történik ?
Korábban panaszkodtam arra hogy nehéz tekerni a kormányt
kiderült hogy alig volt nyomás volt kerékben .
(1-1.2)
Azt hogy ők engedték le vagy elszökött nem tudom.
Valószínű ez okozta a porblémát és gumi visitás is ennek tudható be.
DonThomasino
Twingo most volt beállítva a futómű, de
intenzív lassitásnál és kanyarban visít a gumi.
A gumik jók, mi okozhatja ?
- Starlink
- Sweet.tv - internetes TV
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
