Renault, topik összefoglaló
SZATA
Mi lehet a különbség a D4F712 és D4F722 motorok között, ami indokolná, hogy az első (Clio II 2001) kék, a második (Clio II Campus 2008, AC) zöld plakettes? Vagy inkább a katalizátor és lambda szonda környékén keresendő a megfejtés?
SZATA
Megjött a W5W LED. Betettem a térképolvasóhoz. Elég kékes a fénye, és nem elég erős. A sima belső világítás helyén is kipróbáltam, de oda gyenge. Majd nézek erősebbet és kipróbálom szalaggal is, ha segítenek.
SZATA
Nem és nem is fog!
(#27713) Babcola: Neked milyen géped van? Érdekes, nekem csak városi használatban nem igen volt 6,8 alatt. Naponta oda-vissza 25km. Mondjuk azt észre vettem, ha többet megyek az elővárosi részen és nem a Budai hegyekben, akkor egy kicsivel jobb.
(#27714) Hugo85: Ne a szintjelző alapján számolj, – mert az csal, főleg a feléig – hanem a tankoláskor oszd vissza. Nekem a legnagyobb arányú pálya egy tankból az olyan volt, hogy 610 km-ben volt egy Bp - Debrecen - Bp. (460 km) út, a többi város (egyedül). Így tankoláskor 6,8-ra jött ki az átlag.
SZATA
peugeotmate
#27711
Igen 2001-es Ph2 1.2 16V Clio II. Amit írtam fogyasztást, az 3 megtermett személlyel volt.
SZATA
peugeotmate
#27663
Nekem 2001-es van, a kollégám meg most vesz egy 2008-ast. Alul kicsit nyomatékszegény, de egyébként jól megy. Nekem nyáron 6,8 litert fogyaszt városban, de "hegyet mászok" vele munkába menet-jövet minden nap és 195 széles gumi van rajta. A minimumom 6,2 volt, pálya és országút vegyesen. Pályán 130-nál már van hangja és nem kívánja a további gyorsítást.
SZATA
rob210
#27509
120.000 km és 5 év az intervallum. Utóbbi már lejárt nála.
Pont holnap megyek hasonló ügyben szervizbe. Vásárlás után, 1,8 éve cseréltettem szíjakat (görgők nélkül). Akkor kb. 6 év és 48 e km volt benne az előző csere óta. Dayco ékszíjat tettek bele.
Most alacsony fordulatszámon ciripel benne valami (görgő?), és nedves időben sír a szíj. Megnyúlhatott már a szíj?
Másik az a kopogás kanyarodáskor a futóműnél, amit már említettem itt.
Kíváncsi vagyok mi lesz, mit mondanak. -
SZATA
Kitaláltam, hogy LEDesítem az utas-, csomagtér és rendszámtábla világítást.
Az elsőhöz W5W, a másodikhoz 7W sofita, a harmadikhoz 5W sofita kell a könyv szerint. Szét még nem szedtem, ezért a sofita izzók hosszát nem tudom. Az utastér világításnál külön van térkép olvasó lámpa is. Az Ebayről akarom rendelni.Van arra tippetek, hogy milyet érdemes, és a csőizzókból milyen hosszú kell? A W5W-ből is van több fajta LEDdel szerelt, ezer fajta elrendezésben. Melyik a tuti, ami be is fér?
SZATA
Ez okozhatta a hőmérséklet változás, vagy semmi köze hozzá? A trafóval mit lehet csinálni a kukázáson kívül? Nekem ilyen egybe trafóm van.
Azon is gondolkodtam, hogy lehet nem is volt ez olyan nagy dolog, csak a zárt hely erősítette fel a hangokat.Laraxior: Nekem múltkor indítózáskor ment el a napi km számláló. Pedig csak 1 percre állítottam le.
SZATA
Eddig kint álltam az autóval, de most sikerült szereznem ideiglenesen egy garázst. Ennek ellenére ma megsértődött a Clio.
Csütörtökön nem mentem az autóval, csak este beálltam a garázsba (50m). Ma reggel (bent 10°C) simán indult, de utána nagyon csúnyán járt a motor, mintha egy henger nem menne. Kis gázadásra ez javult kicsit, de inkább leállítottam. Másodszorra simán ment minden, hiba nélkül szépen beértem dolgozni.
Lehet köze ennek a hőmérséklet változáshoz, vagy véletlen egybeesés?
Mi lrhetett ez, egyéb tippek?
Köszi! -
SZATA
SZATA
vallas
#26808
Megvan már a csere darab? Itt kínálnak egyet 6.000-ért, szintén fehér.
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=128799116&t=9017306 -
SZATA
Mitől lehet az, hogy kanyarodáskor, egy bizonyos kormány szögálláskor sűrün kattog valami a futómű körül?
Főleg nem éles kanyarokban érződik jobban, mikor tartósabban mész egy kormányállással.Babcola: ez durván hangzik. Csak azért kérdeztem, mert az enyém is Clio '01-es, csak 5a, 1.2 16V
SZATA
SZATA
DonThomasino
#26277
Szerintem a generátor szíj. A bordásnak nincs ilyen hangja. Én úgy jöttem rá, (előtte a kinyomóra gyanakodtam) hogy egyszer álló helyzetben a világítás ráadásakor szólalt meg.
SZATA
DonThomasino
#26275
Clio. Az ablakmosóhoz nekem nincs köze, viszont mikor voltam a Groupama Vezetéstechnikai Centumban, és alulról jött a vízfüggöny, azt nem szerette.
Nem nyúltam hozzá. Adtam neki egy ultimátumot, hogy ha a kenceficétől nem javul meg, vagy újra előjön, akkor elviszem szerelőhöz. -
SZATA
DonThomasino
#26273
Nekem is ilyen van/volt. 1,5 éve volt szíjcsere és én is azt vettem észre, hogy a vizet nem szereti. Be lett kenve az generátor szíj folyékony szappannal és azóta kuss van. kopp-kopp-kopp
SZATA
Nem akarok feltétlenül kuplungot cserélni, de Rob mondta, hogy ha már szét van szedve, akkor érdemes. Nem tudom mennyi van az autóban, de minden papír alapján, ami van az előéletéről, hitelesnek tűnik.
Lehet, hogy a gyári 100.000 kmes intervallum lemegy 90-re, ha főként városban használták. Ez az 1.2 16V motor alul elég nyomatékszegény, ezért induláskor "gyilkolni kell". Lehet, hogy az is betesz neki. -
SZATA
Ha reggelente a hidegben sír a kinyomó – vagy legalább is erre tippelek –, azzal mit lehet csinálni a cserén kívül? A hangján kívül más gond nincs a kuplunggal.
SZATA
SZATA
Füge007
#25639
Hogy kopott el a kéder? A tiéd fiatalabb, a csukva töltött idő meg nem függ a használattól. Elöregedett? Milyet és hol vettél helyette? Én ilyen glicerines szivacsos cuccal ápolom tél előtt.
Nekem viszont az első-oldalsó ablaknál lévő gumival kellene csinálnom valamit, mert az ott ajtóban megáll és megfagy a víz. Nem lehet lehúzni az ablakot ilyenkor. -
SZATA
Felmerült a családban, hogy upgradelni kellene a Thaliát (2004, dci, Azure). A vágy tárgya egy M2 limó. Természetesen légkondi kell bele, ugyan úgy 1.5 dci, az se baj, ha egy kicsit fiatalabb kiadás.
Melyik dci változatot éri meg, ami fogyasztásban és fenntartásban is gazdaságos? Mennyi az ára egy megkímélt példánynak? -
SZATA
SZATA
rob210
#25466
Lehet valahogy a fordulón kívül is váltani közös megegyezéssel, pl. a kampányban. Csak akkor a bónusz besorolás nem tudom mikor, hogy ugrik.
Amit írtam ma a kormánynál gumiszerű nyikorgást azt mivel érdemes befújni? A szervizben azt mondták, hogy ott van egy átvezető és szilikonnal adjak neki, de attól kicsit ódzkodom.
Miért van az, hogy ez csak a téli gumiszettel jön elő? A lemezfelni más ET száma, vagy a gumi szélessége miatt? -
SZATA
Egy hete volt szervizben az autó. Téli gumi fel, olaj és olajszűrő csere, átvizsgálás.
Azóta viszont előjött több érdekes dolog is.
- alacsony sebességnél, nagy kormányelfordulásnál (parkolás) nyikorog a kormánynál valami. Az utastérből a müa. borítás alól hallatszik egy gumi súrlódás szerű hang, amit tavaly télen is hallottam.
- kanyarodás közbeni gyorsításnál, bal futóműből kopogó hang. Két hónapja volt féltengely felújításon. Ez megint az lenne, vagy toronycsapágy?Ezektől független, csak most merült fel, hogy gáz, ha a kormánynak nincs holtjátéka?
SZATA
rob210
#25290
És mi van akkor, ha csak egy pöttyön látszik a rozsda, mert a festék alatt van? Hány fok kell a Noveroxnak?
SZATA
SZATA
Erre valaki?
Az is érdekelne hogy 4 vagy 4,8 liter kell bele, mert olvastam mindkettőt?! (D4F712)
SZATA
Melyik passzol jobban az enyémbe? (D4F712)
Xado 5W-40 SL/CF
Xado 5W-40 SM/CF -
SZATA
Mitől lehet ez, hogy reggelenként a gyújtás ráadása után szépen elalszik minden visszajelző lámpa, de az indítást követően kigyullad kb. 3mp-re a SERV és az ABS lámpa, majd elalszik? Este/délután nem csinálja.
Az ugye normális, hogy a szervó visszajelzője (kormányos) csak indítás után kb. 2mp-el alszik el?!
SZATA
rob210
#24240
A vaterán ennél az eladónál van nagyobb kiszerelés is, csak példaként tettem be, és nem az ára miatt néztem, hanem a közelség miatt.Pont ezt néztem amit linkeltél. Ha a ZSU-n rendelek akkor kérhetem a kiszállítást egy partnerhez is? Azért érdekes, mert a Mogauto is partner, de ott drágább.
SZATA
SZATA
hossszú
#24075
Én is most keresem, mert valószínűleg elviszel olajcserére a tél előtt, és ezek tűnnek a legolcsóbbnak:
http://zsu.hu/webaruhaz/htmls/cikkszam?km=2&cikkkod=XADO+20122+%2AFO&keres=5w-40+SM%2FCF
http://alkatreszdiszkont.hu/list/article/9988130200000249/XADO-Atomic-5W-40-SM-CF-4L-motorolaj.htmlUgye ez jó a Clioba!?
SZATA
SZATA
Szerviz: Megnézték, megmozgatták a féltengelyt, és onnan jön a hang ezért leszedték és elvitték szakműhelybe. Felújítás 1 év garival 19e. Elmondta a szerelő, hogy mit csinálnak vele, de mivel a meló miatt nem tudtam teljesen odafigyelni, nem emlékszem, hogy mit cserélnek benne, vagy mit csinálnak vele. Elég fura 85000km után, hogy így szétment, de valószínűleg volt már vele valami, mert egy ócska csőbilincs volt az egyik gumiharangon. Lehet hogy szakadt a gumi, és simán rátettek egy újat, nem pucolták ki, töltötték fel és lassan kinyírta.
SZATA
SziberTomi
#24005
Hi! Szakik, guruk segítség kellene!
Elindultam Bpről a clioval és Szfváron belejött egy morgás, köszörülés. A pályán még minden rendben volt 130-al mentem végig.
A hibajelenség: fél gázon 60-80 között jön bele a hang, mikor visszaveszem a gázt főként akkor, de enyhébben akkor is hallatszik ha egyenetlen úton megyek, vagy egy húzósabb kanyarban pl. körforgó.
Azt is megfigyeltem, hogy hidegen nem jött. Először azt hittem a jobb keréktől jön (csapágy), de aztán inkább közép felől hallom. A kerék nem melegszik, fékezéskor sincs gond, a kormány nem rezonál, de érzem azt a köszörülést. A motor ereje nem csökkent.Végül sikeresen leértem Szombathelyre, de a frász bennem van, h mi lehet ez. Holnap haza is kell érni!
Légyszi' mondjatok vmi. okosat! Köszi!(Véletlenül a válaszra nyomtam.)
SZATA
csaszi72
#23976
http://www.autogumibolt.hu/autogumi/gumiszerviz/etkalkulator
Nem nyúlik jobban be, csak 1mm-rel, kifelé viszont 25mm-rel szélesebb lesz.
SZATA
SZATA
Na csak, hogy én is beleszóljak a fólia ügybe.
Szerintem nem olyan olcsó a minőségi fólia ami véd is valamit és sokáig bírja. Nekem a B-től hátrafelé van, papírral, tavasszal tetettem, Skyfol HP35. Ez 35% áteresztésű, de csalóka a számozás, mert belülről nem sokkal sötétebb, mint a gyári színezett üveg és kívülről sem nagy a kontraszt de látni, hogy van valami rajta. Lehet, ha még egyszer csináltatnám, 20-ast tetetnék.
A szerelő a műszaki előtt azt mondta, nem kell hozzá műbizi.
Az oldalablak elég necces ügy. A Renault üvegek általában 76%-os áteresztésűek, erre olyan fóliát tehetsz, amivel nem megy 70% alá. Ezek meg elég prémium speckó anyagok és az átlagnál is drágábbak. Érdekes, hogy a családban a Thalia újabb mint a Clio, de mégis kevésbé színezett az üvege.
SZATA
Mi lehet az oka annak, ha a jobb első gumi fékezésnél pár tizedmásodpercekre csikorog? ABS van, hibát nem jelez. A guminyomást még ugyan nem néztem de holnap meg fogom. Lengéscsillapító?
SZATA
- World of Tanks - MMO
- Battlefield 6
- AKCIÓ! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
csak a térképolvasóba muszáj ilyet tenni, azt 500Ft-ért helybe hozták. Szalagból meg nem találtam még normálisat. Vagy messze van, vagy drága, vagy is.
Az árából nem derül ki a minőség.
