Renault, topik összefoglaló
Nordik
válasz rob210 #19605 üzenetére
Kerékösszetartással szerintem nincs gond, gondolom ezt észre lehetne venni a gumi kopásából is mondjuk. De ilyet nem veszek észre.
A lengéscsillapítók biztos, hogy kuka mert az be is lett méretve. Ezt érzem is, főleg ha ülnek hátul. Egyébként pedig eléggé meg is ül az autó. Bár tudom, hogy az összes torziós rudas autó ilyen.
Nordik
válasz rob210 #19607 üzenetére
Akkor valószínű tényleg elfáradhattak a torziós rugóim. Mert gondolom ezen a megülésen az új lengéscsillapítók olyan sokat nem fognak segíteni.
Mit lehetne vele kezdeni akkor? Ha egy foggal eltekerik akkor kicsit feljebb kerül az autó hátulja és talán kicsit keményebb is lesz. Egyébként pedig bontóba kellene körülnéznem.
Dareios 86
tresh
válasz rob210 #19655 üzenetére
Viszont az a blokk van benne ami nekem is kene 1.8 16v gyarilag es nem kombi ritka mint a feherhollo a belso gyonyoru gyari konyoklovel ami plus..mondjuk meg volt torve mert a fenyezese eleg ronda de muszakilag nagyon ott van elol hatul tarcsa stb full extra bor meg automatan kivul..rem kifele talalkozok a tulajjal elbeszelgetek vele
tresh
válasz rob210 #19682 üzenetére
Kormányom csont ilyen meg nekem kicsit több dolog van benne
Két dolgon fog múlni a történet az első hogy le tudjam tenni a kocsit asszonyéknál bontásra..másik pedig hogy a motor/váltó üzemképes legyen( tehát megmenthető legyen a váltó) mert ha döglött akkor 50et ha adok érte..illetve egyeztetnem kell pár emberrel...mert jelenleg lófingnyi időm sincs tegnap is este 7kor végeztem és valahogy ha tényleg használható meg kell néznem élőbe
eTrade
válasz rob210 #19751 üzenetére
Giiigz kolléga védelmében én azt mondom, hogy eddig már kb.100 helyen keresett és sehol nem talált megfelelőt... így megértem hogy qrvára megunta a dolgot és kiperkálta az összeget.
Jóval drágább móka lenne ha drasztikusan alacsony olajszint miatt hazavágná a motort.
Ck.
válasz rob210 #19805 üzenetére
Így van, úgyhogy egyelőre marad a szekér.
Most délután volt egy kis időm és megpróbáltam rálesni erre a vízelvezetőre, de egész egyszerűen nem találtam a járatot. Kipattintottam azt a kis műanyag elemet, de amögött nem találtam semmi csőszerű elvezetést. Hogyan is kéne kinéznie pontosan?
mycso
válasz rob210 #19817 üzenetére
rob, ez a Noverox cucc, hogyan is működik pontosan?? Gondolom EZ kell nekem.
Meg kell előtte tisztogatni a felületet, vagy csak ezzel lekenem, várok egy napot pl., aztán festhetek, vagy utána le kell pucolni, vagy mi a pontos menete?
“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #19828 üzenetére
OK, köszi.
Az alja van két emelési pontnál is meghorzsolva, így hirtelen ezt láttam, majd még átnézem pontosan. Aztán valami már elkezdődött rajta, egy minimális rozsda megjelent rajta.
Szeretném bejavítani, de előtte megfelelően le akarom kezelni.“The Night is Dark and Full of Terrors”
ThodEE
válasz rob210 #19846 üzenetére
Rendben bízom benne hogy csak a rudazat, mert 12k/2db zár
Előtte sem próbáltam, meg utána se
Ha jól megnézed a képet akkor látszik hogy az erősítőbe még 1 kábel sem megy kárpitozásra vár a fa lap amire az erősítő oldalt rögzítve lesz, és csak ezután lesz méretre szabva a kábelAsszony most fejezi be az iskolát szóval a gyermekek még odébb vannak
Ők pedig az első szettet fogják képviselni a hertz erősítővel
Csomiba nem igazán lesz pakolva de én is gondolkodom a rácson
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
giigz
válasz rob210 #19878 üzenetére
Most már tényleg meglesz Idáig azért húzódott el, mert ugye nem volt nívópálca, és le sem tudtam cseréltetni az olajat. Most már megvan a pálca, és ezen a héten az olajcserét is elintézem, és azért kérdezem, hogy mit mondjak a szerelőnek, mit csináljon rajta.
Tehát szelephézag állítás, alapjárati motor beállítás, felső holtponti jeladó tisztítás, és még mi kell nekem, hogy a kocsi visszanyerje az erejét?
Mágus2
Közösségépítő
válasz rob210 #19927 üzenetére
Porvédő az a műanyag henger kb. 1/3 a hossza a telóhóz képest, ami a felső részét takarja a telónak, hogy a rúdra nem menjen közvetlenül a por. Átmérőben picit nagyobb mint a teló.
A hátsóknál az a szivacsos puha darab fogja amire felüla verda ha 4 mázsát bedobszhátra. Na ez tartja a porvédőt, és időközönként leszakad, ilyenkor a porvédő leesik a teló közepére és menet közben ott vergődik, hangoskodik.
ThodEE
válasz rob210 #19910 üzenetére
Inenen a PH ról rendelem, én személy szerint tőle: Chaser
Megbízható, előre utalva szoktam tőle vásárolni, akváriumba is használjuk párommal, csak ott kékeketCsomagtartóba is felragasztottam mind a két oldalra, kábeleket befűztem neki, csak rám sötétedett hétvégén vagy hétvégére be is forrasztom
ThodEE
válasz rob210 #19934 üzenetére
Itt válogathatsz kedvedre
Nekem ez van amit beszereltem: 5050 SMD 8-900 lumen/m Hideg fehér 1200,- ft/m
2métert vettem, ebből kifutja a csomagtartóba kétoldalt, elöl a tükörnél lévő helyre és a lábtérbe megy a maradék, fényár-fényár mindenüttIgazán nincs mit
Haladok aludni jó8 mindenkinek[ Szerkesztve ]
- Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Microsoft Excel topic
- Dying Light
- Asztrofotózás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
