Renault, topik összefoglaló
Dareios 86
Sziasztok!Lehet hülye kérdés de akkor is felteszem.
Az a problémám hogy az autóm ablakai iszonyatosan párásodnak hiába nyomatom rá a meleg levelgőtt mint állat akkor is elég nehezen akar eltűnni a pára a szélvédőről.Ez egy Renault Thalia 2003 évjáratú.Szerintetek mitől lehet vagy ötleteket várok hogyan lehet jól meggátolni ezt a problémát. -
Dareios 86
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni hogy van egy 2003 Renault Thalia 1.5 DCI-m és érdeklődnék hogy milyen sűrűségű olajat érdemes az autóba rakni 5w/40 vagy pedig 10w/40 és melyik a márka a legbeváltabb.Most Mobil1 5w/40 es van benne de a szerelőm szerinte a 10w/40 az jobb lenne.Várom a véleményeket.Ja és nincs valakinek eladó nívópálcája ehhez az autó typ-hoz,porlasztó cserénél sikeresen eltört.
Megjavítottam de kétszer kihúztam és ugyanúgy eltört.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Dareios 86
Sziasztok! Van egy 2003 as évjáratú 1.5 DCI Renault Thalia-m 148e km van a kocsiban,most esett át egy nagy szervizelésen.Fel lett újítva 4 porlasztó,a magasnyomású szivattyú új,(mert a régi tönkre ment és nem lehetett már javítani.),új magasnyomású csövek,új gázolajszűrő,4 új izzítógyertya,új vezérműtengely jeladó.Hát igen az előző gazdája szerintem eléggé elhanyagolta szegényt,és így 1.5év használat után jött ki a szivattyú és porlasztó hiba,eddig csak tankoltam meg a kötelező szervizelés volt elvégezve rajta,télen is pöcre indult úgy hogy a hold volt a garázsa
.Szóval így hogy beleöltem majd 400e ret így nem tudom hogy mint csináljak az autóval?Szerintetek adjam el, vagy tartsam meg,a szerelő szerint így simán elmegy még akár 200e km-t is.
Dareios 86
Dareios 86
#19659
Felraktam az aksit tölteni töltöttem 1 napig de úgy sem indult be.Amúgy mekkora aksi kell a 1.5 dci be mert az enyémbe egy varta 60 ah-s aksi van nem tudom mennyi idős mert mikor vettem a kocsit 1.5 évvel ezelőtt ez volt már benne.
Dareios 86
EGR szelep meghibásodás okozhat ilyen hibát,mert az is ki lett takarítva.De elég szutykos volt.
Dareios 86
Dareios 86
Sziasztok!Van egy 2003-as Renault Thalia-m és az a problémám vele hogy nem indul.Múlt héten lettek felujítva a porlasztók mert tönkre ment 1 és nem is volt utána semmi baj az autóval de elmentem vele melózni menetközben semmilyen hibát nem tapasztaltam a kocsi húzott ment mint a golyó aztán mikor hazafelé akartam menni és beakartam indítani egyszerűen nem indult be,és az idegesít hogy semmiféle hibát nem dob mint mikor a porlasztó szar lett akkor dobta hibát mosnt meg semmi csak egyszerüen nem indul.Szerintettek mivel lehet a gond?
Dareios 86
Hello! Elvittem ma a szerelőhöz a kocsimat és állítólag kimentek a porlasztók meg a turbóm :S és 240e ből ki is jönne a javítás úgy hogy felujítják a porlasztókat meg berak egy felujított turbót :S.Esküszöm hogy olcsó autó árán kb annyiba kerül a szervizelése mint egy Ferrarinak
Szerinted érdemes eladni vagy inkább csináltassam meg? Amúgy 1,5 éve van nálam és 850ért vettem.áh -
Dareios 86
SziasztoK! Honnan lehet észrevenni ha a prolasztókkal van probléma Renault Thalia 1,5 dci 2003 évjárat.
Dareios 86
rob210
#18513
Hello!Kitakarítottam az EGR szelepet jócskán tele volt szutyokkal de ugyan úgy nehezen indul de most már az izzítás lámpa nem gyullad ki,de turáztatásra fekete füst és kopogó hang a motorból.Lehet hogy porlasztó baja van?Egyáltalán lehet ezeket javítatni hogy ne kelljen újat venni?
Dareios 86
Szia!Az izzitás lápa gyullad ki de volt mikor reggelente nehezen indult és mikor be is indult egy darabig égett a izzitás visszajelző lámpája.De utána pöcre indult és már nem világított a lámpa csak mondjuk a nyomtam neki és kicsit jobban pörgött a motor akkor kigyuladt az izzítás stop meg a hütőfolyadék visszajelző de csal pár másodpercre.De a mai napon hazafele menet folyamatosan világitani kezdett a lámpa és fehér füst jött a kipufogóból és valami krepegő hang jött a motortérből.Utána olvasgattam fórumokon és ott az egr re és turbó hibára írták ezeket a jelenségeket.
Dareios 86
Van egy Renault Thalia 1.5dci 65le 2003 as évjáratú autóm,és a mai nap olyan hibája lett hogy kigyulladt az izzitás visszajelző lámpa magasabb fordulaton utána valami fura kattogó hangot hallottam a motortérből és a kocsi kipufogója ontani kezdte a füstött,szerintettek mi lehet a probléma?A hét elején az autóm reggelente kicsit nehezen indult és menet közben nagyobb fordulatnál kigyulladt az izzítás visszajelzője és a hütővíz é is,és már rég óta fura rángatózást észlelek hogyha pl megálok a piros lámpánál.Remélem nem a porlasztókkal lesz gond.Válaszotokat előre is köszönöm.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
