Renault, topik összefoglaló
giigz
válasz rob210 #24566 üzenetére
Ez alapján nem találtam meg, már korábban is kerestem
Esetleg képen bejelölni nem tudnád? Vagy azt elmondani, hogy mit kell keresni? Mert nem tudom, hogy egy kiálló piros csonkot keressek, vagy egy fekete csatlakozót...
Holnapra jó kis programom lesz egyébként, bontók, alkatrészboltok, szerviz...
giigz
válasz rob210 #24574 üzenetére
Ha gyárilag nem lenne bezsírozva, akkor mindenki visszavinné pár hónap után, szerintem ez túl nagy hiba lenne a gyártól kispórolni, de persze sosem lehet tudni, ha neked is volt ilyen beszorulás, és a zsír megoldotta, akkor az is lehet, hogy csak nagyon keveset raknak bele, ami nem elég...
Azt a fehér fogaskereket zsíroztad be?
giigz
válasz rob210 #24576 üzenetére
Ha majd a most vett Bosch is beszorul, akkor első körben ezzel fogok próbálkozni
Egyébként még egy hülyeség, csak hogy sose legyen vége: Amit vettem a hétvégén szélvédőmosót, bemegyek az autósboltba, mondom hogy adjon valami szélvédőmosót, ami tutibiztos hogy -20-ban sem fagy rá az ablakra, azt mondja ott van lent, nagyon jó minőségű, tudja a -25 fokot nem csak rá van írva, nyugodtan vegyem meg... Ma reggel -1 fok körül volt, lekapartam a jeget, majd elindultam, elkezdtem lemosni a szélvédőt, abban a pillanatban tiszta jég lett az egész üveg, abszolút semmit nem láttam, le kellett állnom, és újra lekaparni... Mindezt -1 fokban, a -25 fokos szélvédőmosó...
Következő alkalommal inkább veszek valami márkásat, azokkal nem szokott baj lenni, és ez is olyan áron volt, jó kis pénzkidobás...
Hogyan tudom azt a 2 litert kivenni a tartályból? Kiszívni lehet csak, és ha igen, akkor azt egy csővel kell csinálnom?
#48613632
válasz rob210 #24588 üzenetére
Szia, kösz a választ.
Az a helyzet, hogy nem írtam, de ezeket mindet kipróbáltuk. Tartalék kulcs nem segít, az immo ki lett szedve, sérülésnek nyoma nincs rajta.
Azt tudod esetleg, hogy aktív immo alatt nem működik az inmdex és az ablaktörlő?
Immot cserélhetek benne minden gond nélkül, vagy ütjközni fog a meglévő kulcsokkal?Még valami. OBD2 műszer rá lett dugva, nem érzékel semmi hibát, ám azt érzékeli, hogy a motornak van egy 190-es alapfordulata, és a gázpedál 11.n%-ra le van nyomva. Jelent ez valamit? Esetleg beszart a komputer, és az a gond?
Ha esetleg eme távoktatás keretein belül nem jutunk dűlőre, akkor marad a márkaszervíz. Költséges móka lesz vajon, ha immo csere lesz? Vagy megúszom apróból?
Köszönöm a válaszokat előre is
mycso
válasz rob210 #24589 üzenetére
Na, basszus, pont tegnap előtt munkába menet láttam magam előtt egy sedan m2-t, az csinált olyanokat, hogy azthittem behalok. Mire elővettem a telefont, addigra lefordult....
Féknél nem égtek a féklámpák és a pótféklámpa sem, viszont a helyzetjelzők és az indexek igen.
Jobbra kanyarodott le (így gondolom jobbra indexelt), de a bal oldali helyzetjelző+féklámpa+pótféklámpa villogott, beszarás.Ha nem melóba megyek és lett volna időm, lehet utána megyek és szólok neki, mert így eléggé veszélyes...., bár belül a visszajelzésnél is látnia kell.
Fateromnak is csinált hasonlót, meg a tiédhez hasonlót is.
Az övénél szimplán a bal hátsó lámpának a panelja (valószínűleg valami zárlat következtében) megolvadd 1-2 helyen és összezárt.
Azt szépen leszigeteltem, meg megfaragtam, ahol kellett, azóta tökéletes.
Csak azért írom, hogy nem biztos, hogy a kábelek között lesz a hiba.“The Night is Dark and Full of Terrors”
#48613632
válasz rob210 #24614 üzenetére
Szia
Most ott tartok az immo problémával, hogy létezik egy áthidaló megoldás, egy úgynevezett immobiliser bypass, amit a biztosítékszekrényre kötve kiiktatható a rendszer.
Ehhez kérik az ECU-t, vagy csak róla egy számot, ez még tisztázás alatt van.Mivel pillanatnyilag nemigen látok más megoldást, ezért a véleményedre vagyok kiváncsi.
Egyfelől ha a Renaulthoz viszem, ott gyári új cuccokat raknak bele, ami az autó árához képest rohadt drága, több mint a fele lenne.
Használt rendszert lehet venni az ebayen kulcsokkal, de azt állítják, ezt is össze kell párosítani az ECU-val, ami Renaultnál szakszervízes meló, tehát megint csak drága.
Van ez az áthidaló megoldás, a bypass rendszer, ez kb 25ezer forint, és kiiktatja az immo-t.Esetleg ha tudsz olyasmit mondani, hogy húúú, ezt semmiképp se, mert ezzel 3ból 3 megszívta, vagy igen, ez jó, de ez és ez bla bla ... szóval ilyesmi hozzászólást várnék, ha van gondolatod az ügy kapcsán.
Sajnos ha ez nem, akkor marad a scrapyard, azaz bontó, mert 75 fontot postával még megkockáztatok, de 3-400-at már nem. Az auto 800-ban volt anno.
#48613632
válasz rob210 #24635 üzenetére
Semmi más lopásgátló nincs, garanciát meg annyiban vállal, hogy ha az immo miatt nem indul, akkor tuti indulni fog.
Persze, ha mégsem az immo az, akkor cumi De elég valószínű, hiszen folyamatos a visszajelzés az indítás, illetve a próbálkozás alatt.Ck.
Ott még nem tartunk, hogy alkudtunk volna rá, meg remélem nem is fogunk. Nem konkrétan scrapyard, hanem gumtree-n vannak hirdetések traileres kereskedőktől, ők azért jobban fizetnek. MOT és TAX nélküli rover75 elment így 180-ért[ Szerkesztve ]
giigz
válasz rob210 #24676 üzenetére
Mit csinált rajta, meg hogy lehet azt beállítani? A tengelyt és rugót miért kellett kicserélni?
Mert nekem is nagyon ráférne egy beállítás az injektorra, de amennyit szakhelyen kérnek érte, annyit nem ér az egész, viszont csak jó lenne beállítani...
Azt nem tudnád megkérdezni tőle, hogy ha nem nyit ki teljesen a pillangószelep, akkor hogyan lehet beállítani? Ott a pillangószelep tengelyén lévő 10-es csavarral kell?
FerNandor
válasz rob210 #24699 üzenetére
köszi.
taylorgumi.hu
másodszor rendeltem tölük magamnak, egyszer meg másnak és nagyon jó cég.
60360Ft volt a 4 gumi."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
lorcsi
Rambovits
válasz rob210 #24770 üzenetére
Ha a weboldaluk nem hazudik, akkor a referenciák alapján a munkát tuti, hogy megcsinálták. Ez inkább csak adminisztrációs bermuda-háromszögnek tűnik nekem.
"Nincs itt Laci bácsi, én meg nem tudom, hogy mit csinált az öreg... "
Szóval egy-két szót mindenképp vágj hozzájuk, hogy ez mi a retkes pulykahere, és minimum garanciát kérj mert nem bízol bennükA hardver az, amivel ha elég sokáig játszol eltörik. A szoftver az, amivel ha elég sokáig játszol működni kezd.
giigz
válasz rob210 #24806 üzenetére
Ezen az úton csak azért járok most, mert elkerülöm vele az útfelújítást a napi útvonalamon, pár km-rel hosszabb így, viszont ezen alig járnak és 100+-szal lehet végigmenni
Van azért néha itt is olyan forgalom, pl. azon a 20-25 km-es szakaszon ahol minden nap járok, van olyan, hogy a teljes táv alatt nem lehet előzni...
gabx76
válasz rob210 #24834 üzenetére
Bocs, valóban baromságot írtam: szelepfedél-tömítésre gondoltam. A kábel/vezérlés hibával csak az a fenntartásom, hogy egy ideig mindig jó. Most is kellett tennem egy kört a tömb körül szerelés után, mire előjött a hiba. (viszont mostanra legalább üzembiztosan elő tudom csalni...)
giigz: Van villanyász-ismerősöm, de mivel mikor nála voltam eddig sosem jött elő a hiba nehezen tudott okosat mondani nekem. Na, majd most, hogy egyre gyakoribb.
_NCT
válasz rob210 #24849 üzenetére
Ültem MIII-ban is, az sem tetszett, ha visszakeresed, korábban már leírtam.
Az ülések inkább hasonlítanak a VW-hez, full kemény és kényelmetlen. Még egy 10 éves Toyota-ban is kényelmesebb az ülés. De akár egy 5 éves Corolla Verso-t nézek, az is klasszisokkal jobb. Nem hiába, nem vennék új autót....
Gabx: elhiszem hogy nagyobb a hely hátul, nem is ezt vitattam
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Periferiak - Telefon - Barkacsolas - Nyari - Konyhai -- Cuccok olcson--
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
