Renault, topik összefoglaló
Nordik
Ghandi
#54858
De miért akarsz termosztatot cserélni? Szerintem ennyi idő teljesen normális. Vagy csak nekem? Nem gondolnám , hogy ilyen hidegbe 5 perc elegendő. Azért ahhoz, hogy valóban meleget fujjon nekem is kell idő. Hogyan lehet egyáltalán észrevenni ha rossz a termosztát akkor?
Nordik
Nekem a második vonalon szokott megállni nyáron valamivel fölötte. Ha nyit a termosztát akkor egy pillanatra vissza esik majd szépen vissza mászik. Futesem van, szerintem melegszik is szépen a motor.
Így valószínűleg nincs probléma a termosztatommal?
Csak kicsit fura, hogy nem tökéletesen középre áll be. Vagy ezek ilyenek? Nem mernek mindig tökéletesen? -
Nordik
Ma reggel hidegebb volt mint eddig és észrevettem, hogy 1bol 2be esetleg 3asba váltásnál is nyüszít valami mikor leesik a fordulat hirtelen. Gondolom a hosszbordasszij csúszik meg viszont ez kb. 2 hete lett cserélve.
Pár perc után megszűnik a hang mihelyst melegedett kicsit a motor. Mit gondoltok?
Nordik
gixxergabi
#54748
Nekem is ez a bajom. Minden más tökéletesen működik. Majd át kell néznem a vezetékeket vagy nemtudom, csak az kárpit bontással jár.
Nordik
rob210
#54746
Érdekes amúgy, mert én azt hinném, hogy a Privilege felszereltség között az ilyen apróságok azért benne vannak.
Például a szabadkez funkciót tudja, ami amúgy szerintem hatalmas találmány.
Igaz a bal hátsó jelenlét érzékelőm nem működik. A gombbal nincs gond, illetve ha meghúzom a kilincset tudom nyitni de ha csak simán a kilincs mögé nyúlok akkor nem nyílik. Lehet ez valami kontakt hiba csak? -
Nordik
Kettes meganenal van ajtónyitás visszajelzés. Ez felszereltség függő, hogy tudja e külön mutatni a kilométeróra az adott ajtó nyitva van e? Mert nekem ha egy ajtó nyitva van akkor azt mutatja mintha az összes nyitva lenne. Láttam képeken ilyet is olyat is. Az enyém ha minden igaz Privilege felszereltség.
Nordik
Nem találok senkit itt a környéken akinek lenne Clipje, hogy át állítsa nekem a fed.comp nyelvet. Vagyis márkaszerviz lenne méregdrágán.
Valaki nem tud segíteni Szombathely mondjuk 150kmes körzetében, annyit még elmegyek.
Győr, Veszprém, Székesfehérvár stb. gondolok. Pest már messze lenne. -
Nordik
Kuplung cserenel a váltó olajat mindenhogy leengedik? Mert akkor most nem cserelem le csak utantoltok. Úgyis ahogy érzem idővel majd játszik egy kuplungcsere.
Nordik
Nordik
Ma lefutattam egy teszt módot a végén ugye ki írta tárolt hibaként, hogy panne capteur huile. Ez fordításban olajerzekelo meghibásodást jelent.
Ez lehetséges, hogy csak valami tarolt hiba amit törölni kellene? Mivel sem a service lámpa semmi más nem világít. Hol találom ezt a szenzort? Gondolom az olajgombarol van szó.
Nordik
Ennyire rosszak az M2-k? Remélem nem fogok befurdeni vele.
Nordik
Ablaktorlobol milyet érdemes venni? Ugye vannak a sima lapátok illetve a flexibilis. Utóbbi ha minden igaz legterelokent funkcionál. Én valahogy a simat jobban szerettem mindig is. Mik a tapasztalatok?
Nordik
Digit klímás benzines M2-nel hogyan van a fűtés? Ugye manuálisan allithatok max. 27fokot. Olvasgatok, de nem tiszták a dolgok hogy van ezekben valami futoradiator amit a klíma kapcsolóval lehet aktiválni. Ilyenkor nem klimazik, hanem fűt. Ebbe lehet is valami mert ha bemyomom akkor lényegesen melegebb levegőt fúj. Csak nem értem az egésznek a működését.
Nordik
Nordik
orosziem81
#54467
És a negativot hova kototted? Mert ugye a pozitív vezeték nekem kek színnel van jelölve.
Nordik
rob210
#54290
Ezen felbuzdulva kinéztem én is egy Sencor típust, nem írnak rosszat róla.
Sőt találtam gyári tolatóradar beepitesehez leírást, sablont az alapján gyönyörűen milliméter pontosan be lehet építeni és oda kerül ahova kell.
A kérdés az, hogy ezeket a tolatolampra kell kötni vagy a gyújtás kabelre? A gyarinal lámpa vezetekere kötik, nyilván csak akkor kap áramot ha hátramenetbe kapcsolsz. Viszont a Sencor azt írja érzékeli a tolatast és akkor kapcsol bár ezt nemtudom hogy oldja meg. Értelemszerűen nekem a lampara való kötés az ésszerű. -
Nordik
meroly
#54347
Nekem hidegen szokott hasonlót produkálni aztán később megjavul. Persze nem nyomom neki hidegen de én gondoltam már az üzemanyag pumpara is. Talan nem úgy nyomja a naftat ahogy illene, alapból is meg szoktak dogleni ezekbe a pumpak. Nekem kettes megane van 1.6 16V.
Viszont olvastam már mashol, hogy hidegen néha dadogos és ez 1.4 ill. 1.6 nal is jelentkezik, tipushiba márkaszerviz szerint.
Nordik
rob210
#54287
Szolenoid szelephez folyt leginkább annak a csatlakozóját már lehúztam, megtisztítottam. Illetve az első hengerhez, ott már egyszer megtisztítottam a trafót illetve a gyertya körül akkor jobb lett, de mondom olyan mintha párás lenne a gyertya körül. Valahol olvastam olyasmit, hogy a trafón van egy gumigyűrű az ha nem tömít rendesen az okozhat problémát.
Nordik
Alapjarati apró kis rangatast mi okozhat főleg hidegen? Annyira kicsik, hogy szinte csak a fekpedalon érzem ha egy helybe állok. Volt hogy olajbetoltesnel valamennyi olaj mellefolyt akkor a szerelő letakaritott az olajbetolto nyilas környékén mindent akkor sokkal jobban észrevettem mintha valami valahova befolyt volna és kontakthibat szült. Aztán elmúlt de ez a pici rangatas megmaradt.
Az egyes hengernel azt észrevettem, hogy mintha párás lenne. Ezt amennyire tudtam ki takarítottam, viszont én mindenképp valami ilyesmire tippelek. Egyéb ötlet?
Megane 2 1.6 16V K4M760 -
Nordik
Menetirány szerinti jobb oldalon lévő esoelvezezo cső hova merre megy? Szépen lefolyik a víz de nem úgy mint a másik oldalon a kerekjarat mellett folyik le hanem valahol a kormanyosszekotonel. Vagy ez ilyen? 2004 Megane 2
Nordik
Megane 2 gumikat mennyire fújjam? Kézikönyv 2,2 illetve. 2 bart ír. Kicsit keveslem 205/55 R16 gumihoz. Főleg ekkora kasztnihoz. Teljes terhelesre +0.2 bart ír az talán ideálisabb.
Nordik
Szombathely illetve kb 50km-es körzetben van olyan aki tudna segíteni át állítani a fed. computeremet olaszrol angolra? Elvileg lehetséges, csak Clip kell hozzá. Csak egy beállítás és kesz. Javítsatok ki ha tévedek.
Nordik
Megane 2 javítási útmutatót keresek. Lehetőleg magyart. Tud valaki segíteni?
Nordik
Megane 2nel a fenyszorokat csak magasságban lehet állítani? Oldal irányba nem? Mert talaltam egy csavart valószínűleg ezzel lehet a magasságot de más állítási lehetőséget nem.
Holnap megyek az egyik vizsgabazisra be mérik a lengéscsillapítokat, fékeket stb. és ha már ott vagyok gondoltam rá nézetek erre is.
Nordik
A múltkor kérdeztem hol kapható átvezető cső a csomagtér ajtóhoz megane 2nel. A helyi renaultba tudtak segíteni 2100-2200Ft körül lesz az ára rendelésre keddre megérkezik.
Nordik
Szombathelyen egyébként nem tudtok valami ajánlott szervizt, szerelőt? Aki nem aranyáron dolgozik.
Nordik
Honnan tudok beszerezni csomagtér ajtó gumi átvezető csövet? El van szakadva sajnos. Megane 2 2004 lépcsőshátú.
Nordik
Megane 2nel ez a kártyás rendszer hogyan működik? Mert ahogy észrevettem a nyitáshoz nem kell megnyomnom semmit, ez zarasnal is ugyanígy működik? Ha eltavolodom akkor magától bezár? Illetve az inditashoz se kéri a kartyat, elég ha a zsebembe van úgyis indul az autó.
Nordik
diablo1984
#53493
Azt nem is lehet cserélni vagy nincs értelme?
Nordik
Megane 2 hogyan tudom a tükröket behajtani? Most hoztam el az autót a kereskedőnek simán működött, de sajnos nem figyeltem hogyan csinálta.
Nordik
diablo1984
#53163
Amiket leirtal azokon belül nem tapasztaltam hibat, olajat megnéztem nem volt habos, kicsit sötétebb volt de nem vészes, inkább látszott hogy már cseres. Hutofolyadek szép tiszta volt, nem volt olajos vagy ilyesmi. Okoskerek szerintem nem volt hallhato. Hátul rugok szépek voltak talán valamikor cserélték is.
Olajszintre meg rá nézek. Egyébként ilyen árban jo? Nem sok erte? Mondjuk ebbe benne van friss műszaki, névre írás a vagyonszerzési illeték kivételével. -
Nordik
diablo1984
#53160
Megnézem meg ezeket holnap. Egyébként élőben is szép minden működik másfél órán keresztül próbáltam ki, néztem át.
Motorja szépen jar, jól megy, szépen fut stb. Persze nem vagyok autószerelő sajnos. Mire figyeljek meg? -
Nordik
Vélemény?
Magáról az autóról illetve a tipusrol motorról? Megnéztem ma szep, jó de kíváncsi vagyok a véleményetekre. -
Nordik
Mi a véleménywtek erről az autóról? Jó vétel lehet ennyiert? Illetve úgy általában a megane 2rol valamint évjárat, motor stb.?
Nordik
Ha a gyári R13-as kerekek helyett R14 van a Clion akkor mennyit csalhat az órája? Illetve felfelé vagy lefelé csal?
Nordik
Azt miért csinálhatja haver kocsija, hogy nem mindig áll le a motor miután elfordította a kulcsot? De ha kinyitja majd becsukja az ajtót akkor leáll. Nem Renault, hanem egy G Astra, csak ebben a topikban vagyok járatosabb.
Nordik
Az mitől lehet, hogy tegnap mögöttem jött haver este, 2be lepadlóztam kicsit és fehér füstöt láttam mögöttem. Vagy ez csak a hideg miatt van, meg ahogy rám világított a fényszórója? Esetleg normális? Máskor soha nem füstöl, nem fogyaszt vizet, nem habos az olaj vagy a víz.
Nordik
rob210
#24290
Csak úgy érdeklődök, hogy mennyire nagy munka ezeket cserélni, mert gondolom ennyi idős autónál már valószínű kellene és nem is nagy összeg, viszont biztos sokat dobna a futóművön.
De lehet akkor elviszem szakihoz, hogy nézze át a futóművet és beszéljük át mit kellene cserélni. Meg akarok egy futóműbeállítást is csináltatni, tehát azelőtt jó lenne ezeket cserélni ha kell.
Nordik
Szilentek közül a Clioba mennyi van és minél? Ezeket otthon is ki tudnánk cserélni?
Nordik
Holnap megkapja a Total olajat és a Mann olajszűrőt a kicsike.
Remélem szeretni fogja.
Nordik
Kell különösebben figyelni a jobb felső motortartó bak beállításánál? Ugyanis eléggé rázza az autót, nem a legjobb. Oldalirányba különösebben ugye nem lehet állítani az eléggé fix, de előre-hátra lehetne minimálisat tologatni. Vagy ez nem is számít annyit? Szemre naggyából egyenesen álljon a blokk és kész?
Nordik
Tegnap ugye kicseréltük a jobb felső motortartó bakomat, de nem a legjobb. Eléggé rázkódik azóta az autó, pedig mindent ugyanugy tettünk vissza ahogy volt, nagyon nem is lehet elrontani. Én arra gondolok, hogy még nagyon kemény a gumi és jobban átadja a rezgéseket. Vagy alapból jóval keményebb mint a gyári.
Nordik
Kicseréltem a jobb felső motortartó bakot is, hátsó váltótartó már előbb volt cserélve, de nem lett sokkal jobb.
Fenébe ez is 10ezer volt és alig használt valamit... Elegem van az elmúlt hónapokba havi 20-25ezret költöttem rá és soha nem az igazi és mellé mindig előjön valami apróság. Ez így már egy pénztemető, ne mondjátok, hogy egy 10 éves autóval is ennyi gond van...
- Elektromos autók - motorok
- Androidos tablet topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Mini-ITX
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- Bomba ár! HP ProBook 445 G9 - Ryzen 3 5425U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
