Renault, topik összefoglaló
drk88
Hali,
Dacia Logan 1.4 benzin 2006os-hoz, milyen márkájú főtengely jeladót érdemes venni?
drk88
Clio 2, 1.4 benzin 16V 98Le, melyik 5w40 elf olajat szabad belerakni? lattam van tobbfele 5w40 elfbol.
drk88
Hali,
Van egy hibajelenseg ami neha jon elo hosszu utak utan 100km kb., a hiba: beerek mondjuk lakotteruletre es lassitok es elerem kb. a 60as tempot akkor hallatszik valami femes hang mintha ket fem osszeerne, rezonalna?! nem tudom mashogy megfogalmazni de aztan utana amint gyorsitok megint nem hallani...szoval reprodukalni se tudom igazabol. Annyit kiszurtem hogy sofor oldalrol jon elorol.
Clio 2 1.4 -
drk88
Szekesfehervar, Budapest koreben tudtok jo autovillamossagi szakit aki ert az UCH modulhoz es javitja is az esetleges hibakat? Jelenleg az utas oldali ablak nem is mukodik, meg neha megbolondul es kattog a rele, Clio2.
drk88
Hali,
Clio 2-be milyen fékfolyadék ajánlott és mennyi kell bele?
Előre is köszi.
drk88
Olyan kérdésem van hogy ablaktörlőt kéne cserélnem mert most kezdett el csíikozni a Bosch Air Twin Retrofittem 3 éve után nagyon jól bírta, az a kérdésem hogy van hasonló olcsóbb alternatíva ugyan ilyen kialakításba vagy csak ez a drága ablaktörlő az esélyes? Köszi
drk88
Hello,
Olyan kérdésem lenne, hogy Clio2-nél hogy lehet bebizonyosodni h a klíma működik frankón? Bekapcsolom alapjáraton és kattan ugye egyet és kicsit megesik a fordulat utána meg vissza megy szépen. Ilyenkor tutira működik mert, elhoztam szerelőtől kicserélték benne a csapágyat csak szeretném tudni hogy működik is rendesen mert ilyen hidegbe a hőfokon nem fogom észrevenni
drk88
Hali,
Olyan kérdésem, lenne hogy igazából nem várok pontos választ csak sacc per kb. árat.
Pár hete elkezdett nyikogni meg surlodni valamelyik görgő az ékszijnál, eleinte csak hideg inditásnál és utána megszünt amint bemelegedett. Ma reggel már 40km után már menet közben is hallottam úgy h lassan kezdeni kell valamit vele, meg engem is idegesit a hangja. Kb. ennek mennyi lehet a szervíz dija illetve nagy valószinőséggel melyik görgő szokta megadni magát? Renault clio 2, 2004-es 16v 1.4 98ló KJ4 710.
Előre is köszi.
drk88
LamerGyuri
#70935
Iyen UCH modult, hol lehet kapni a kocsinak megfelelően? Mert nekem is néha rosszalkodik mármint hallani h kontaktos és elmegy az index meg a többi.
drk88
Vettem uj tukrot homeros meg minden de nem mutatja a homersekletet ahogy eddig vissza dugom a regit az meg igen..vmit kell ezzel meg csinalni? dobozara is ravan irva h homeros meg latom h rajta van az a kis pocok es ehhez a motorkoduhoz neztem direkt
drk88
Hali,
Ma arra mentem le reggel a parkolóba h levan törve az anyós oldali visszapillantón a kábelen lógott se papír se semmi h nesze vagy vmi jobb sárvédőn is van egy csík, de szerencsére a másik kocsi darabjai ott voltak úgy h azokat elraktam.
Az autó az Clio2 2004 es 1.4 16v 98le..tudnátok ajánlani oldalt ahonnan tudok ilyet vásárolni akár bontottan vagy újonnan..nem tudom h ezen az oldalon volt e a hőmérséklet érzékelő..elektromosan állitható és nem volt benne fűtés..
Előre is köszönöm.
drk88
Clio 2es hiba jelenseg:
Allo helyzetbol
valo indulaskor
femes kopogo/kattogo hang hirtelen indulaskor. Menet kozben semmi hiba jelenseg. Feltengely csuklok es komplett elso futomu novemberben lett
cserelve mindket oldalon. Amikor km alapjan mar cseresek lehetnek: feltengely, kuplung, valto vagy kormanymu kb ezek nem
voltak
eddig sosem cserelve. -
drk88
Segitseget szeretnek kerni az alabbi hibajelensegben:
Clio 2 16V 98le 1.4 benzin
Alapjaratkor felporog max 3ezerig a fordulat menetkozben is ugyan ez a helyzet magatol tartja 4esbrn a 60at nem is kell gázt adni mert 3ezren van a fordulat. Ha ezt tobbszor megcsinalja akkor az enginecheck es kozepen az a trafo jel szeriuseg felvillan onnanstol elmulik ezaz ingadozas de a motort csak 2500ig engedni porgetni ott megtorpan es max 90 a vege 5osben
Kep: [kép]
Elore is koszi
drk88
speedydb23
#47078
De engedi indítani a kocsit, az önindító is indul csak nem röffen be...
drk88
Hali,
Clio 2:
Olyan kérdésem lenne, hogy a biztosító tábla és mögötti vezetékek piszkálása okozhat olyan problémát hogy nem indul a kocsi? Tegnap még semmi baja nem volt, csak megnéztük a bizt. tábla mögötti relé dobozt hogy lehet kiszedni ennyi. Ma menni szeretnék vele csak inditózik de a motor nem indul..semmi hiba lámpa nincsen -.-
drk88
Nem gyári rádióval valahogy ellehet érni, hogy a bajusz vezérlő működjön és a kijelzőn mutassa a rádió adót?
Clio 2.
drk88
Hali,
Auto: Clio 2 1.4 16V 98Le
Olyan problémám lenne, hogy időnként azt csinálja az autó h gyújtás után indul szépen az autó de nem megy az index, ablaktörlő, meg a belső központi zár gombja nem világit és nem is működik. Leállítom az autót és a biztositék doboz felől relés kattanást hallok. Utána megint elindítom akkor minden jó..
Gondolom valami relé már nincs a toppon ha jól tudom itt olvastam annó van valami "központi" doboz ami ezeket vezérli? Ha igen annak mi a pontos neve, hogy tudjak árakat nézegetni?Előre is köszi.
drk88
Sajnos ma megtörtént a kocsival amire a rém álmaimba számitottam csak..elszakadt a vezérlés haza fele utazó temponál. ( Hozzá teszem holnap 5re vittem volna vezérlés cserére!!!!). Nem volt semmi extra hangja csak elment az erő és ennyi. Clio 2 1.4 16v. Szerencsére egyből tudtuk vinni szerelőhöz még az este holnapra kiderül mennyi az annyi.
Szerintetek ezt meglehet "olcsón" úszni?
(Tudom, hogy nem)
drk88
diablo1984
#41817
Mi is erre gyanakszunk kicsit már lötyögött múltkor is. Majd holnap reggel kiderül, hogy meg maradt e az üzemzavar
drk88
Gyors kérdésem lenne mi lehet ez a jelenség:
Jöttem haza éppen fordulok be az utcánkba és balra fordulásnál furcsa "morgó" folyamatos hangot adott ki a kormány körül valami. Egyenesben semmi baja nem rángat, fordul rendesen. Álló helyzetben is ha forditom balra és vissza kicsit hallani de nem mindig.
Előre is köszi.
drk88
Akkor én is szeretnék tancásot kérni a Clio 2 1.4 16V K4J 710 motor kódú járgányhoz alkatrész ügyben.
Teljes vezérlés csere minden görgő stb. + Ékszíj teljes csere ( itt is görgők + feszítő).
Előre is köszi
drk88
diablo1984
#41090
Én is annyira terveztem kb. de akkor minden cserélve lesz az összes görgő feszitő stb. Napi 100km-t megyek vele, úgyhogy nem szoktam ilyen dolgokon spórolni.
drk88
rob210
#41087
Igen klimás, de nem megy a klima amikor ez a jelenség van..de csak mindig első inditásnál reggel aztán egésznap semmi. Megnézem de ugyis januárban komplett vezérlés csere úgy hogy addig had nyekeregjen!
Amugy körübelül mennyibe fáj a komplett vezérlés csere átlagos munkadijjal? contitechet szeretnék.
drk88
1.4 16v clio 2-nél pár napja előjött valami "nyikorgás" és a vezérlésből hallatszódik vagy afelől de csak hidegen 5 perc múlva abba hagyja. Mi a fene lehet ez?
drk88
Hali,
Clio2-nek a hátsó ülését, hogy tudom előre hajtani? Múltkorában sikerült simán nem csináltam semmit aztan takarítás után hallom h bepattant a helyére utána nem tudtam előre nyitni
Van valahol egy gomb, mert én nem találtam?
előre is köszi
drk88
Neke ilyen van: [link]
Ez biztos, hogy tud törölni mert már töröltem vele
PC-s diagnosztika is megy vele, live data stb... -
drk88
Tudnátok ajánlani webshopot ahol Clio 2-höz tudnék venni nappali menetjelzőt?
köszi
drk88
Hali,
Clio2-höz nincs valakinek elfekvőbe egy hivatalos szerviz leírás könyve digitálisan? Neten nem találok normálisat. Az kéne amit a szervizben néznek
drk88
kalmanchris
#39467
nem magától ugrott le, görgő csekkolásnál lejött..
rob210: 4 kerékből 3db 6-os egyedül a generátoron van 5-ös. Így 5ös szíj kell..ne kérdezd miért gyári minden benne..
drk88
Sikerült felrakni, de azt honnan lehet kitalálni, hogy a kerekeken 6 vájat van,kivélve a generátoron azon 5... de az ékszijon csak 5, hogy melyik oldalra kell rakni?
drk88
sziasztok
tudnátok nekem adni gyorsba egy clio 2es ékszij felfuzes rajzot? leugrott és nem tudom egy helyen hogy megy a szij
drk88
Reggelente amikor 5 fok vagy alatta van a műszerfalon az lcd kijelző "kép hibás" ha megkocogtatom akkor egyből jó lesz. 5 fok felett sosem csinálja
meg ha meg kocogtatom akkor utána tökéletes lesz azt tudom h a hűvösben az lcd kijelzők belassulnak na de azért ennyire?
Valakinek van valami ötlete? -
drk88
Hali,
Mennyi macerával jár otthoni ékszijnak a felső görgőlyét kicserélni? (clio 2) Mert elkezdett alapjáraton nyikorogni és rohadtul idegesít, és minnél előbb cserélni szeretném
drk88
Olyan kérdésem lenne, hogy clio2-ben elő lehet valahogy azt hozni h hány liter benya van még bent ne csak a km-t mutassa mire elég?
drk88
drk88
Nah neki estünk a hátsó lámpák reparálásához ahol a víz utat tört magának, lekopogom úgy nézki h sikerült orvosolni a problémát. Nem régóta van nálam a kocsi és az előző tulajnak úgy szerelték be ezeket a csodás hátsó lámpákat h gumitömités nélkül!! fém a fémen és ráadásul rosszul is volt berakva mindkét felén, belső festék meg is kopott mert az utángyártott minősége az említett 1-2mm-nek megfelelt így reszelni is kellett a sarkánál, hogy faszán illeszkedjen. A tömítést ablak szigetelővel oldottuk meg, tesztelve jó pár liter vizzel célzott támadás a problémás területre és nem tapasztaltunk vizet a vezetékek mentén ahol eddig csurom víz volt.
drk88
Valakinek volt olyan problémája clio2-nél h nagyobb esőzés után hátsó ülés és alatta vizes volt? Visszanyomoztam nagyjából a víz "csík" az a csomagtartónál ért végett a bal lámpa résznél és környéke.
drk88
sziasztok,
olyan kérdésem lenne, hogy ugye a clio 2-nek 50 literes a tankja. Azonban amikor felvillan a benzin lámpa a műszerfalon az kb. mikor van? mert nekem eddig felvillanás után max. 38litert tudtam úgy belerakni, hogy púposra toltam. A fedélzeti 109km-t mutatott amikor felvillant a lámpa de utána ugye kihúzta magát h már nem tudja megsaccolni.
előre is köszi a válaszokat.
drk88
Tegnap elkezdtem hallagni a járgányból alapjáraton kattogó hangot de nem mindig..ha meg rendesen tolom neki semmi csak alapjáraton. Meghallgattuk nem a motorból ment először az ékszijt hajtó kerékre gyanakodtunk de nem az, mintha a vezérlésből jönne.
Autó: Clio 2 16v 1.4 72kw (2004)
Tippek?
előre is köszi
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
Clio 2 1.4
és az a vicc gyári alkatrészekkel lett vezérlés cserélve júniusban, és ezek kilettek cserélve...ugy h sokat birt valamelyik nagyon..megy vissza gariba.
