Renault, topik összefoglaló
Szendwich
Szendwich
rob210
#56427
Takaritas -> szakszerviz csinalta neki, gondolom volt ujra tanitast.
Ellenben par honapja volt kormanymu csere neki (szinten szakszerviz), ott akksi ki-be volt, szoval ott minimum reset-elni kellett magat (meg se javult meg ez a hiba). Kormanymu cserenel a szereles utan elojott masik hiba ami dobott is hibakodott, gariba javitottak neki. De egy arva szot nem szoltak, hogy lenne tarolt hiba a nem indulashoz, ellenben csereltek FHP jeladot, hogy biztos az a baja.Ha otthon leszek akkor majd megprobaljuk levideozni a hiba jelenseget.
Szendwich
Testverem 2 literes, benzines Scenic 2-jevel van a kovetkezo problemank: inditozasnal neha nem akar beindulni (veletlenszeruen csinalja, neha meleg motornak, neha hideg inditasnal). Ilyenkor az onindito teker, mintha el is kapna egy pillanatra, de lefullad. Ilyen esetnel ha a gazpedal egy pillanatra meg van mozditva (ertsd gazt adsz) akkor szepen be is indul, nem fullad le, mukodik ahogy kell. Jart tobb szerelonel (szakszerviz, magan szerviz, privat szerelo otthon garazsban). Hiba kodot nem ad, de csereltek FHP jeladot, takaritottak pillangoszelepet. Most azt mondjak, hogy akkumulatort kell cserelni, mert gyenge mar.
Valakinek volt mar hasonlo problemaja? -
Szendwich
Miskolcon keresek szamlakepes szerelot, aki ert Scenic II-hoz (jobb belso kormanyosszekotot kellene cserelnie). Elore is koszi a valaszokat!
Szendwich
xuldar
#52736
Ep a tavasszal takaritottam ki en is, hasonlo okok miatt.
Itt van egy fenykepes leiras (angol) arrol hogyan es mit kell csinalni: https://www.ultracars.co.uk/renault-megane-water-sloshing/
(Le kell venni az ablaktorloket, az alatta levo muanyagot is. Ekkor mar latod a ket lefolyot is, illetve a vizet is ha van) -
Szendwich
lorcsi
#52735
Gyors megoldas: https://www.youtube.com/watch?v=g_fhHdy9_4s
Szendwich
Sziasztok! Itt is megkerdezem. Renault Megane 2 Grandtour (2003as) csomagter ajtonal levo gumi gege cso gyari szamat keresnem. Ujat szeretnek rendelni belole, mert a mostani mind a ket vegen elkezdett szetszakadni.
Ilyesmi megoldas is erdekel. Koszi! -
Szendwich
Egy kis segitseget kernek. Megane 2 1.6 16V 113LE motorhoz kellene a pillangoszelep tomitesek gyari szama. Itt mar irtak korabban, de az 1.4-es motore. Gondolom a ketto nem ugyan az.
Elore is koszonom! -
Szendwich
M2 valtokar logasra van megoldas? Mit kell cserelni?
Szendwich
Tobben is irtak, hogy vezerles csere elott allnak Itt egy jo ajanlat:
Hajdihó skacok!
Eladó gyàri új vezérlések érkeztek:
- 1,5 dci
és
- 1,4 / 1,6 16V
15 000Ft / szett
Mindenki érdeklődjön
Nem en arulom, nem is vasaroltam belole. En mar korabban letudtam az egeszet a Bardibol... -
Szendwich
Szendwich
rob210
#42980
Mit jelent ez a tanitas? Ahova most betud zarni, az legyen az uj alaphelyzeti allapot az ECU szerint?
Csak mert nagyszerviz alkalmaval kitakaritottam a vastagon mocskos pillangoszelepet, de kivettem az akkumulatort - is - mas miatt. Vegen osszeraktam, bombolo motorra meg mindenre szamitottam, de ehelyett beindult es szepen tartotta a magasabb alapjaratot hidegen, majd beallt ~750re. M2, 1.6, 16V
Szendwich
diablo1984
#42894
A szíj volt a hibás. Vettem egy ilyen készletet és felraktam. Bevallom, nem figyeltem a szíjat. Csak ma reggel figyeltem fel rá, hogy ami fent van az 6 bordás, amit meg levettem az 5 bordás. Kicseréltem, és elmúlt a sírás.
Ugyan itt eladó 500km-ert futott hosszbordás szíj, olcsóbbítva. -
Szendwich
1 hete csereltunk a Megane2on teljes vezerlest, vizpumpat, feszitoket, szijakat, stb. Az elso 300 km hiba mentes volt. Aztan most hidegen visitani kezdett a hosszbordas szij. Megfujom WD40el es elhallgat. Illetve ha bemelegszik az auto akkoris elhalkul. Skf szett lett beepitve, szij eleg feszes.
Csereljek szijat? -
Szendwich
Aki esetleg alkatreszt vasarolna Renault Alkatresz nevu egyentol a Facebook-on, az ne lepodjon meg ha ilyenbe fut bele:
Szendwich
norbert1998
#41617
Szendwich
A kábelezést azért kérdeztem, hogy a tűzfalon van ledugózott lyuk amin kilehet vezetni két szál vezetéket?
Félre értettél az olajszűrős adapterrel kapcsolatban. Én arra gondoltam, hogy a gyári gombáról levenni jelet. Mert egy-két kocsiban van olyan olaj gomba, amiről lehet mérő műszert is működtetni. Nem csak azt jelzi, hogyha a nyomás X alatt vagy Y felett van.
Szűrőadapteres megoldásról néztem képet. Igaz 2.0 16V volt. Ott elfért. Na majd jövőhéten leméricskélem. Szerintem el kell férnie az 1.6 16Vben is. -
Szendwich
Mar csinaltam ilyet, mas autoban. Sot a mostani hetvegi automban is van 3as VDO oracsoport beszerelve (volt mero, olaj nyomas es olaj hofok).
En arra lettem volna es vagyok tovabbra is kivancsi, hogy a kabelezes mennyire maceras. Illetve az olajszuronel elfer-e a plus adapter, vagy a blokkon eleve van mar ilyen gomba es csak arrol kellene levenni a jelet. Mert az adapteres megoldas jo, de nem a legjobb.Amugy meglepodtem az ebay-es arakon. Itthonrol olcsobban lehet rendelni 1din-es 3 helyes orakeretet, mint az ebay-rol... Az orakon meg gondolkozom, mert jo lenne ha a piros - Megane II - szinekben vilagitananak,
Szendwich
Ilyesmivel - olaj nyomas, olaj hofok es turbonyomas / volt mero - foglalkozott mar valaki?
Szendwich
rob210
#41183
Osszel jartam ezekben a kereskedesekben. Van egy rakas egy kapun belul. Egyik se ugy nezki, mint a itt a kepeken. Scenic a kepen csoda szep volt, eloben vizes/paras volt a lampabura, kepen hibatlan...
Masik sztori ugyan ott:
VW Passat 1.8T kombi. Nezegettuk, tetszetos volt. Tesom nezte, hogy nyitva van. Kinyissuk? Tette fel a kerdest. Nyissuk, valaszoltam. Eppenhogy beneztunk az autoba, nem telt el 10 masodperc es megjelent a nepper:
- Miben segithetek?
- Hello! Egyterut vagy nagobb kombit keresunk es ezt a Passat-ot is kineztunk, tetszetos darab. Megneznenk.
- Jo, de az auto nem azert van nyitva, hogy csak ugy beszalljunk. Ha erdekel valamelyik auto minket, akkor szoljunk es szivesen segit.
Majd ezzel a lendulettel ott is hagyott minket a nepper, ment vissza kiglancolni egy sarga F Astra-t.
Pislogtunk kettot, egymasra neztunk tesommal es koszones nelkul elsetaltunk. -
Szendwich
M2ben a könyöklőt hogyan lehet kiszerelni?
Illetve a könyöklőben lévő kis rekesz külön kiszerelhető-e? -
Szendwich
Ezmiez? Tesóm Scenic II-jében találta takarítás közben. Én a kilincsben található gomb elektronikáját vélem felfedezni benne.
Szendwich
Szendwich
norbert1998
#40854
Szendwich
Nagyon szep ez a belso!
Mas.
Ismeri valaki a facebook-on Renault Alkatresz nevu egyent? Furcsalom az arkepzeset. -
Szendwich
diablo1984
#40819
Teszem azt a karosszeria elemet ugyan olyan szinu hibatlanra csereltek, akkor mit mond a retegvastagsag merod?
Amugy elbeszelunk egymas mellett. En nem azt mondtam ami Te irtal, de inkabb nem vitatkozom. -
Szendwich
diablo1984
#40815
Nem retegvastagsagmero kell, hanem jo szem es jo adag hozzaertes.
Szendwich
speedydb23
#40787
UCH - Utasteri kozponti egyseg
Szendwich
speedydb23
#40782
Milyen auto ez? Most neztem meg a MII szerelesi konyvet es nem ir bentre 30A-es biztositekot.
Szendwich
Sgt. Chris
#40733
Én Grand Scenic-et nem vennék 1.6 16V motorral. Az kevés a Megane kombiba is. Keressél 2.0 szívó vagy turbóssal. Tesóm nem régiben vásárolt egy GS-t, 2 literes szívó benzines motorral. Teljesen jól használható vele, kell is az a motor bele. Szerintem 1.6os motorral olyan, mint lepkefing.
Szendwich
Keresek Renault Scenic-hez 1db 16os potkereket. Nincs valakinek elfekvevobe?
Szendwich
Sly189
#40677
Gondolj bele. Lehet elotted a taxis egy olyan autoval allitott oda, hogy leszoptak magukat miatta. Persze elozetesen a taxis ugyan olyan normalis volt, mint Te es csak egy kis semmiseget kert egy makulatlan muszaki allapotu auton.
Mondjuk mondhattak volna azt neked, hogy elobb szeretnek latni az autot amirol beszelgettek. -
Szendwich
Szendwich
Kornyezetvedelmi besorolas... Opel Astra. 1994esl 1.4es hengerenkenti inejktoros fekete plakettal jarkalt, de a 2000-es 1.4es kozponti injektoros megkapta a keket. Magyarazat: evjarat! Bazzzzz
Slusz poen. Jo regen lattam forgalmi szerint "ransporter" tipusu furgont, mert a T betu le volt esve a honositasnal...
Szendwich
diablo1984
#40572
Katalizatorost is belehet tolni. Csak elotte allni kell hagyni, hogy a sok oninditozas miatt benzinnel megtelt kipufogobol elparologjon az uzemanyag.
Szendwich
Itt van egy leiras: Izzócsere a fűtéspanelben
Szendwich
http://www.scenicrxt.eoldal.hu/cikkek/az-auto-bemutatasa-1.resz.html --> itt keressel ra erre : "Illetve egy kép egy Megane belsejéről, ahol vatelinnel már ki van tömve a műszerfal:" Onnantol jon a leiras, kepekkel.
http://www.meganeklub.hu/index.php%3FZajszigeteles-hazilag -
Szendwich
Azt nem akarok
Szivo 2.8 V6 tudta ezt. Csak az 11 liter LPG-bol jart alaphangon. Lehet hozza kell csak szokni a valtogatashoz es jo lesz ez is.
Mindenesetre kiprobalnam a 2.0 szivo benzinest. Tesom most vasarolt egy Grand Scenic-et, 2.0 szivo benzinnel. Majd elkerem egy korre. -
Szendwich
Nem elvezni akarom, arra van masik autom.
Engem az zavar, hogy emelkedon felfele 2 szemelyel 40nel vissza kell lokni 3asba, hogy huzzon. Az atlag fogyasztasom ennek ellenere 8.8 - 8.9 liter LPG-bol. Ez nekem meg a belefer kategoria. Ha +1 liter lenne es nem kellene valtogatni akkor az is beleferne. -
Szendwich
Szendwich
#40324
Vannak egész pofás megoldások is:
https://www.youtube.com/watch?v=xDr-pdlWmpw
https://www.youtube.com/watch?v=kwCGn9rhaB8 -
Szendwich
Ilyennel valaki probalkozott mar?
http://m.hup.hu/shownode/node/135628?mhuppage=blog -
Szendwich
rob210
#40065
Kell egy virtualis gep amin XP fut es arra telepiteni a drivereket. En igy hasznaltam a VAG-COM programot, tok jol mukodott.
Szendwich
Ket erdeklodo kerdes.
1) 2003as Break Grandtour-ban lehetett keyless inditas, ajto nyitas? A kilincsnel ott vannak azok a kis szenzorok es a kis ajtonyito gombok. Vagy mitol fugg, hogy ezek az extrak belekerultek az autoba vagy sem.
2) Ugyan ez az auto. Digit klima. 27 fokon leeg az arcon, de 26 fokon meg mar hideget fuj. Ez normalis? -
Szendwich
rob210
#39978
Nekem karosszerias mondta, hogya frissen mazolt auto ajtajait belulrol ne szilikonozzam hanem vegyek direkt oda valo Body XXX - fejbol nem tudom - szert és azzal tomitsem az eleket es az ajto aljat. Mert az ecetsav nem tesz neki jót. Meg ugy altalan felejtsem el a sima szilikon karosszerian torteno alkalmazasat.
Szendwich
Renault Key Card programming with Renault CAN CLIP
Amugy nem regiben valaki pont linkelt egy magyar oldalt (valami bolthely.hu webshop-ot) ahol ilyen kulcsok javitasat, felprogramozasat, stb. csinaljak.
Szendwich
Ezt az autot ismeri/latta mar valaki?
http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/grand_scenic/renault_grand_scenic_scenic_2.0_t_privilege-9356930 -
Szendwich
kisninja
#39568
Nem az volt a baj. Voltam Zolinal. A biztositek tablan van a nagy fekete csatlakozo. Na ott a ket tompitott sarujanal a csatlakozo szet volt egve es nem volt rajta "delej". Most atmenetileg meg van oldva, de kaptam egy hasonlo csatlakozot ami hibatlan es majd atsaruzom, ha kell forrasztom a vezeteket az ujba.
Szendwich
Szendwich
#39538
Na. Eljutottam oda, hogy felgyújtom az elektromos részét az autónak és leadom az égetett rézt.
A bal első tompított nem ég. Biztosíték jó, csatlakozón van 12V ha belemérek, az izzó is jó, de ha összerakom akkor nem ég. Csak a jobb első. Amikor felkapcsolom a lámpát akkor kattan valami a biztosíték táblánál és annyi.
Budapesten kivel tudom megnézetni? Műhely, magánszaki, bárki csak értsen hozzá és javítsa meg. -
Szendwich
Megane 2-ben ha nem kapcsol fel a lampa, csak a tompitott akkor ott nagy a baj?
Legutobb mar sotetedeskor csinalta. Akkor idegbol leteptem a motorterben levo biztositek tabla burkolatat es kozben magatol azonnal felkapcsolodtak a lampak. Sietttem, akkor csak magamban ragodtam. Azota el is felejtettem a dolgot, 3 hetig az auto allt. Tegnap hibatlanul indult elsore, ahogy ma is. Csak a lampakat megint elfelejtette felkapcsolni
Hetvegen vegig megyek a kabeleken, relleken mi lehet a hiba.
Esetleg valami tipp, hogy mit nezzek meg elsore, ilyesmi? Koszi! -
Szendwich
feri19
#39514
Több dolog is lehet:
* a kombiknál ismert hiba a csomagtér lemez alulról történő beázása,ha jól tudom akkor "teknő" ragasztva van a karosszériába ez szokott elengedni és onnan jut fel a víz.
* a fenéklemezen ellenőrizd a gumidugók meglétét.
* ha vonóhorgos, akkor ott is lehet a probléma,hanyag volt aki felszerelte,ellenőrizd a kábelköteget be van vezetve valamelyik hátsó lámpába ott is lehet tömítés probléma,illetve a csavaroknál ellenőrizd,valamint a lökhárító alatt. -
Szendwich
King Unique
#39265
Lehet butasag amit irok, de azt probaltad mar, hogy akkumulator sarut leveszed egy kis idore majd visszarakod. Hm?
Szendwich
Ha mar izzok, pont az index-es Mezsane forumba linkelte be valaki ezt az akciot:
https://www.vilagitas.eu/nagy-autos-hetvege-2Amugy tompitottba H7-es kell, tavolsagiba H1-es. Nezd meg a gyari fuzetet a Megane Klub oldalarol, a Hasznos/Gyakorlati tancsok fejezetbe van leirva.
Szendwich
King Unique
#39230
Nem ejtetted le a kartyat?
Szendwich
Uzemanyag temahoz egy erdekesseg. Dupla Dellortot probaltam sima 95os benzinnel beallitani, sehogy se volt jo. Mar akkora alapjarati fuvoka volt a karbikba, hogy szoszerint fosta a benzint a karbikba, annak ellenere a lambda jel 1.1 es magasabb volt. Egyszer probabol 98-as benzint tankoltam a Lukoilnal hirtelen felindulasbol (az volt a szereleshez legkozelebbi kut) es az akkori konfig alapjaraton hirtelen beallt 1.0-ra. Nem akartam hinni a szememnek! Termeszetesen utana csak 98-as benzinnel jartam. Mostanra valami TopN vagy mi lett a neve, nem tudom ugyan az a minoseg-e.
Viszont! Egyszer kerult az ures tankba valami OMW MaxxxMotion vagy mi a szosz. Rangatott, dadogott tole az auto. Ahogy hazaertem az autoval azonnal szetkaptam a karbikat es fort a benzin az uszohazban! Sose lattam meg olyat. Le is engedtem a benzint a kocsibol es kapott "rendes" benzint.Egy szo, mint szaz. Idehaza minden fost eladnak amire ralehet irni, hogy benzin.
Szendwich
King Unique
#39225
CD-s kerdesedre : [link]
Vagy Google es "renault radio code". Van android app, stb. -
Szendwich
tigerscorpio
#39077
Ez hasonlo a gyarihoz:
http://coolautoo.hu/yatour-mp3-usb-sd-aux-illeszto/5347-yatour-mp3-usb-sd-aux-illeszto-mini-iso-renault.html
Van hozza bluetooth-os kihangosito is. -
Szendwich
AC pumpa csatlakozó az autóban sajnos megégett egy picit.
Most a vezetékek fel vannak saruzva és úgy vannak a pumpa csatlakozójára dugdosva. Jön, megy vele az autó. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e valahol ilyen csatlakozót kapni vagy van valami jobb megoldás a saruzáson kívül? -
Szendwich
Megane klub oldalon van leírás ahol képekkel illusztrálva van, hogy kell kivenni a lámpatestet.
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
