Renault, topik összefoglaló
Baalaagee
Sziasztok! Rákérdezek, hátha találkozott valaki az alábbi jelenséggel (Clio 2 1.4 16v benzines). Néha üzemmeleg motornál fékezést követően leesik teljesen a fordulat és leáll a motor (vagy vészüzemmódba kapcsol, nem tudom melyik a helyes) bosch diag nem dobott ki semmit csak a fojtószelepnél, de az viszont már cserélve lett kompletten, és ki is van pucolva illetve a szelepbe csatlakozó kábelköteg szakadás is ki lett javítva. MAP szenzor, FHP jeladó is ki lett már cseréve.Alapjárat amúgy stabil. Ha bárki találkozott a hibával és van tippje mi okozhatja, megköszönöm.
Baalaagee
Sziasztok! 5W40 Elf Evolution 900 SXR és NF közötti különbségekről olvastam. Az elf a sajat oldalán motorkód alapján (K4J Clio 2 1.4 16V) mindkettőt ugyanúgy javasolja, mégis van ahol azt írták az NF mivel nem gyári ajánlásos, mercikhez meg vw-khez ajánlott inkább így jobban öregítheti a renault motort. Na most ahol én vettem épp csak NF volt készleten és azt használom így jelenleg. Most érdemes megint lecserélnem az olajat SXR-re vagy azert egy periódussal ezzel se lesz semmi baja vélhetően?
Baalaagee
Most viszem majd autóvillamosságihoz, de korábban sem dobta ki 2 szervizben sem (fojtószelep hibát jelzett csak, aminél szintén kábelszakadás volt, az alapjárati gondok azzal meg is szűntek egy csapásra). Remélem ki tudják olvasni a memóriából mivel nem mindig jön elő.
Baalaagee
Sziasztok! Clio 2-n (1.4 16V benzin) gázpedál jeladó cserét követően is elöjön a 2000-es fordulaton túrázik a motor, "izzító jelzés"+ sebességbe rakva magától gyorsul a kocsi típushiba jelenség. Csak a kuplung melletti jeladó csatlakozó kiiktatásával lehet megoldani vajon? Wd 40-zés, csati mozgatás már csak nagyon rövid ideig segít. Akinek van ebben valami tapasztalata és megosztaná megköszönném, mielőtt elviszem autovillamosságihoz, üdv
Baalaagee
Sziasztok! Clio 2 1.4 16V benzines P0050 Lambdaszonda fűtés vezérlő áramkör hibát dobott ki (elektromos hibajelzéssel és check engine a műszerfalon). Kérdésem az lenne a 2. hengersor 1.-es szondája tudja-e valaki hol helyezkedik el ennél a típusnál, illetve melyik a katalizátor előtti és utáni szonda ha cserélni szeretném? Előre is köszönöm!!
Baalaagee
Köszi, egyik tippem az volt pont (az AC pumpán kívül), mivel nem tudni volt-e benne már egyáltalán cserélve, csak azt nem mertem házilag babrálni, gondoltam rákérdezek nézelődjek-e más fele amihez könnyebben hozzáférek, ennél a tipusnál írták körülményes helyen van ez a szűrő. De akkor megnézetem.
Baalaagee
Sziasztok! Valaki találkozott már az alábbi jelenséggel? Kizárólag hidegindításnál ha nem megy pár órát, napot a kocsi, hosszasan teker az önindító és csak utána indul be (érdekes mód gyertya/légszűrőcsere előtt nem volt ilyen problémája soha, nem tudom lehet-e összefüggés), Clio 2 1.4 16V benzines, előre is köszi a tippeket!
Baalaagee
Köszi a tippet
Baalaagee
2x is volt cseréve emiatt a hibakód miatt a komplett fojtószelep így azt kizárnám (legutóbb már direkt vadi új, gyári minőségire), akkor a fojtószelepbe menő egyetlen kábelköteg lehet még a ludas, ahogy Te is említetted kizárásos alapon. Megnézetem egy autóvillamosságival, mivel élő kódot sajnos nem tudtak eddig kipréselni belőle. Köszönöm a tippet
Baalaagee
Sziasztok, valakinek valami tipp, mi okozhatja? Benzines Clio 2 1.4 16v, alapjárat 1000-2000-es fordulat között túrázik pár napja folyamatosan, fojtószelep megnéztem tiszta és pár éve lett cserélve vadi új vdo-ra. Korábban fojtószelep jeladó szakadás hibakódot dobott ki az olvasó, néha az "izzító jelzés" is előjön mellé, csak itt ugye minden a szelepben van ami többször is kompletten cserélve volt. Map szenzor, felső holtponti jeladó is ki lett cserélve vadi új gyárira. Motorblokkig megbontottam, szívósor tömítés rendben, meg is tisztítottam. Előre is köszi a tippeket, ha valaki találkozott már hasonló jelenséggel!
Baalaagee
LamerGyuri
#69648
Köszönöm, megnézem.
Baalaagee
Sziasztok! Clio 1.4 16V Privilege 2001-es, megálltam tankolni, majd mikor ráinditottam a szokásos módon gyújtás, fordulat megvolt, majd egyből le is esett és le is "fulladt" a motor, nem volt alapjárat. Kb 5x probalkozás után finom gázadással sikerült pár percig tartva "elkapnia" az alapjáratot és onnatól már stabilan ment tovább ingadozás stb nélkül. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Mi okozhatja többek között? Előre is köszönöm aki tud segiteni.
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black 512GB használt karcmentes 100% akku (85 ciklus)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
mycso
