Renault, topik összefoglaló
Sanyi19
Még egy kérdés.
Nálatok alapjáraton hány voltot lehet mérni az akksin? A generátor mekkora feszültségen kell, hogy töltsön? Nekem 13,5 v ilyenkor, klíma+fényszóróval 13,2 v. Ez nem kevés?
Sanyi19
rob210
#70098
Itt mi a különbség?
ELF 5W-40 EVO 900 SXR 5L/AF 7890 Ft
ELF 5W-40 EVOL. 900 SXR 5L 7008 FtFehér Farkas: Nekem mindig 5W-40 volt benne, csak a pontos típus nem volt felírva. 170 000 Km van benne, rengeteg városi járással. Látom, hogy jó hozzá a 30-as is, de nem akarom most próbálgatni. Miért jobb az?
Sanyi19
Olajcsere előtt állok. Megane II (2003 1.4 16v)-ről lenne szó.
A következőket néztem ki:
ELF 5W-40 EVO 900 SXR 5L/AF olaj
A1231PU/SZ levegőszűrő
LS932 PUR/AF olajszűrő - vagy legyen inkább Mann? Ha igen akkor pontosan melyiket?Pollenszűrő nem rég volt cserélve egy belső fertőtlenítés során, így az most nem kell.
Ezek jók lesznek?
Sanyi19
Megane 2 1.4 16v -ben van EGR szelep? Ha igen hol található?
Sanyi19
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy Megane 2-nél a vezérműtengely jeladó az az FHP jeladó? Vagy van külön főtengely jeladó is? Ugyanaz a kettő?
Sanyi19
Lenne egy olyan kérdésem, hogy milyen motorral szerelt Megane 2-esekben van kettőstömegű?
Sanyi19
Nem tudja valaki, hogy mi a pontos megnevezése a csomagtartó zárjához menő kábel gumi csövének? Mert szétszakadt és emiatt a kábel is megtört... Ilyen csövet, honnan lehet olcsón rendelni? Mi a pontos neve? Ebayről szeretnék rendelni, de nem találok. Megane 2 limousine-ról lenne szó.
Sanyi19
Nektek is megy a kocsi hűtő ventilátora ilyen melegben a motor leállítás után pár percig? Ez normális? Tegnap pl. 20 km-t mentem, országúton majd megálltam és utána leállított motornál, kártyát kivéve, autót lezárva kb. 5 percig is ment. Ma meg városba szaladgálás után is pár percet. Megane 2 (2003-as 1.4-es)
Sanyi19
Nem tudja valaki, hogy megane 2-nél ecu resetet csak számítógéppel lehet csinálni vagy ez megoldható az akkumulátor saru huzamosabb időre való levételével is? 2003 decemberi autóról lenne szó.
Sanyi19
meroly
#51589
Valeo feliratosak, szervizkönyv szerint 28 000 km-nél kicserélték őket. Egy ismerős autójából át lettek rakva a gyertyák és trafók és azzal is ugyanolyan volt a motor járása. Neki egy 1.6-os kacsaseggű van és az hibátlan, tehát amit beleraktunk annak jónak kell lennie. Diagnosztika nem mutat gyújtáshibát.
Sanyi19
korábban írtam ide motor remegéssel kapcsolatban. (Megane 2 1.4 98 lovas) Akkor elvittem az autót helyben több szerelőhöz is, de senki nem tudta megmondani mitől van. A lényeg, hogy beindítás után pár perccel a motor alapjáraton remegni kezd, mintha kihagyna egy henger. Ilyenkor a kipufogó is be-be durrog.
Sok minden meg lett nézve:
- 4 trafó, 4 gyertya, légtömegmérő egy másik megane-ból ideiglenesen átrakva - semmi változás
- fojtószelep tisztítás, és újraprogramozás
- vezérlés ellenőrzése, + üzemanyag adalékcsináltunk egy diagnosztikát, itt meg lett állapítva, hogy farsot szív valahol,+ a lambaszonda feszültsége pedig ingadozik folyamatosan.
Most ott járunk, hogy a fars levegő miatt a szívósor tömítés ki lett cserélve. Ez most már rendbe van, jobban húz, másabb is lett a hangja.
Valamint a motor nagyon lötyögött, mindkét motortartó bak rossz állapotba volt, ki lettek cserélve. Ez javított a remegésen, de még mindig remeg, csak így már annyira nem lehet látni,+ nem érezni a kormányon.Készítettem róla egy új videót, de a felvétel ismét elég zajos, valójában nem csattog ennyire, nem hangosabb mint egy normálisan működő motor.
főként 2:40 nél kezdi a periódikus hangot és a remegést.
Okozhatja a lambda szonda? Hamarosan viszem újra diagra, hogy így, hogy nem szív farsot valami változás van-e.Olaj nem fogy, nem koszos, víz szintén nem fogy. Viszont elég hamar forró lesz a motor ha nincs menetszél. Egyébként jól húz, nem torpan, gáz adásra teljesen kisimul.
Valakinek van valami ötlete?
Sanyi19
Sanyi19
lenne nekem egy olyan gondom, hogy néha olyan furcsa a megane 2-esem motorjának a járása.
Csináltam egy videót a jelenségről: [link]
Egy kicsit remeg az egész motor. Ez normális szerintetek? -
Sanyi19
SG3rg0
#47187
Nekem egy Megane 2-esem van, kb. 4 hónapja vettem. Mikor hazahoztam akkor villant ki a környezetvédelmi lámpa, felhívtam a kereskedőt azt mondta, hogy valószínű le lett mosva a motor és lett egy kis beázás. Ki fog száradni és elmúlik. Két nap alatt nem tűnt el, felajánlotta, hogy menjek akkor be, megnézik, bevittem a kocsit és mire odaértem pont kialudt. Azóta nem villant fel sose.
Sanyi19
Lenne egy másikkérdésem is. Miközben jártam a bontókat láttam egy hátsó lökhárítót, amiben benne voltak a tolatóradar szenzorok. A gyári szenzorhoz kell még valami vagy az a computerrel kommunikál? Tudok-e gyárit beszerelni, mi ennek a menete?
Sanyi19
Ha valakinek van felesleges/eladó Megane II limousine (2003)-hoz jobb hátsó lámpája vevő lennék rá!
Sanyi19
diablo1984
#46491
Varta és Maxell volt (CR2025). Milyet vegyek?
Sanyi19
Lenne egy olyan kérdésem, hogy kinek mennyit bír az elem a kártyában? 3 hónapja van meg a kocsi (megane 2) és már kétszer kicseréltem újra, errelefel már megint írja, hogy replace card battery, ma már 10. gombnyomásra nyílt ki. Rossz a kártya?
Sanyi19
Sziasztok. Van egy 2003-as Megane II-esem. 1.4 16v. Nehezen veszi a kettest, sokszor úgy kell erővel betépni. Ilyenkor hallik valami koppanás is. A többi sebességet veszi normálisan. Álló helyzetben könnyen kettesbe rakható, csak menet közben csinálja. Szinkrongyűrű vagy mi okozhatja?
Syd2012: Milyen költségre számítsak? Ha nem csináltatom meg egyre rosszabb lesz?
Sanyi19
diablo1984
#45022
Passz, megnézem majd mennyire tud mozogni. De ennek nem kellene így gondolom.
Sanyi19
Sziasztok, a hétvégén fent voltam a hegyekbe a megane 2-esemmel (1.4 16v). Szerpentinen kétszer furcsa hangot adott ki valami, ilyen krrr de csak egy pillanatig. Olyan érzés volt mint amikor valami hozzáér az aljához, így bekoszorál. Mi okozhat ilyen hangot?
Sanyi19
Sziasztok, ha a környezetvédelmi rendszer visszajelző lámpája ég az mit jelent? Ilyenkor mik lehetnek rosszak? Folyamatosan világít, meg a service is.
Sanyi19
Szeretnék venni egy Renault Megane-t. 2003-2004-es körülit, benzinest. Sedant, mert kell a nagy csomagtartó, meg jobban is tetszik... 1.4 16v és 1.6 16v között sok különbség van? Mire érdemes figyelni? Milyen hibák szoktak lenni rajtuk főleg? Sokat használom városba az autót rövid távokon, de szoktam menni elég sokszor hegyvidékre is. Hogy fog tetszeni ez a Megannak? Mire figyeljek? Gyakori hibák érdekelnének, hogy kinek mi volt meg mire hány km használat után lehet számítani?
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
mycso
