Renault, topik összefoglaló
Kornelius07
Szia.
Lag3-nál nincs semmi trükk, nem kell gép hozzá. Itt egy hagyományos féknyereg van, amiket bowdennel mozgat egy központi motor. Engedd ki a kéziféket - ezt a fékpedált nyomva tudod megtenni - ezután dolgozhatsz rajta. A dugattyút megfelelő szerszámmal jobbra forgatva tudod visszatekerni. -
Kornelius07
Gabady
#98492
Szia.
Naviba új kártya a legegyszerübb. A legfrissebb a 11.45 számú, én Lengyel barátainktól rendeltem az allegro.pl oldalon, 3 nap alatt ideért. Plug&play a frissítés, járó motornál helyezd be az új kártyát. Nagyjából 3-5 perc alatt települ, neked az elején 2x kell a jobb első navi gombbal engedélyezni, amikor kérdezi. -
Kornelius07
vzsryl
#98212
Szia.
Igen, hibás a zárszerkezet. A jó hír az, hogy nem lesz rosszabb. Esetleg próbáld meg a kártyán lévő gombok dupla nyomásával a zárást / nyitást.
Csere kb egy óra, a belső ajtókárpit és a külső kilincs lebontása, illetve a kilincs alatti szegecs eltávolítása és pótlása a feladat.
Utoljára a Garo-nál rendeltem új gyári zárat, olcsóbb volt, mint a márkaszerviz. Bontva Allegro. -
Kornelius07
South Velen
#95977
Azt az autót egy olyan ismerőstől vettem át, akit nagyon régóta ismerek. Az autót a cégében használta, így az utolsó csavart is a márkaszervizből, számlára vásárolta - amikről másolatot kaptam. Páratlanul ápolt autó volt, biztosan nem volt mókolva.
Kornelius07
Robi,
Elszállt a gépem. Tudsz segíteni abban, hogy mi a meghúzási nyomatéka a Scenic 3, 1.6 dci (R9M402 2014) főtengely szijtárcsa csavarjának?
Köszönöm! -
Kornelius07
vzsryl
#91334
Bocs a téves infó miatt, igen, a Tiedben más motor van...
Vezérlést nem kellett cseréltetnem, mert az friss volt, mikor hozzám került.
A turbo viszont vizhűtéses.
A hátsó féktárcsa is "más" a coupe-n, szélesebb, mint a sima Laguna-n.
És mégegyszer - 4CONTROL - ne hagyd ki! -
Kornelius07
vzsryl
#91330
Szia.
2.0 TCE-m volt kupéban, kézi váltóval. Vezérlése ugyanaz a szíjas, mint a Te mostanidban. Csupa jót tudok mondani róla, semmivel sem drágább a fenntartása, mint a többi Laguna-nak. Egyedül a karosszéria elemek a ritkák.
A 170-es is elég lehet, ha a kényelmes haladás a szempont, de inkább az erősebbet kézi váltóval és 4CONTROL-lal!
A 3.5 ritka, mint a fehér holló.
Jelenleg egy 2.0 dci-m van belőle...
Az automatában én minden (második) olajcserénél frissite(né)m a töltetet, itt a rutin szerint kb 3,5 liter a cserélhető, ami kb fele a teljes mennyiségnek. -
Kornelius07
norbert1998
#91197
Ott lesz, igen. Tekerőgombos. Nekem is ilyen van a Latitude-ben. Mivel Initiale felszereltségű, ezt rakták bele, az alacsonyabb felszereltség kapott SD kártyást, azt lehet is frissíteni...ja, és BT kihangosító van, de zenelejátszás nincs.
Kornelius07
Robi...
3.0 V6 dci (V9X) olajlecsapató alól szivárog az olaj, a tömítés elfáradt. Kibontani iszonyat macerás. Van valamilyen megoldás (pl a felső szellőztető szelep helyett) a rendszer kiváltására?
Köszönöm... -
Kornelius07
Kornelius07
Kornelius07
#88811
Kornelius07
Szia
Ez nekem is megvan, a coupe-ra (L3 2011)most került fel az új jeladós szett. A teljes ID számsort beirva mentés után azt átváltva tárolja, de nem találja meg a szelepeket. Több leírást találtam. Van, ahol azt írják, hogy aktiválni kell, Valahol azt, hogy csak írd be a számsort, más pedig csak az utolsó 6 számjegyet mondja. Mi a helyes megoldás? Korábbi autónál márkaszerviz rendezte, azt most ezzel elkerülném. -
Kornelius07
robi222
#87464
Szia.
Nekem Talismanok vannak ugyan, de lényegében technikailag ugyanaz. Vezérlés láncos - hallani fogod. Hosszbordás szíj 6 év vagy 150ezer km. EDC6 váltó olaja és szűrője 90ezer km, de itt is igaz, hogy az előbbre hozott csere meghálálja magát. A váltóolaj cseréje nem ördögi nehézségű, a most divatba jött átmosásos csere a Getrag mérnökei szerint nem javasolt... -
Kornelius07
rob210
#85820
Köszönöm a segítséget!
Bosh-t tudtam végül neki rendelni, a gyári is az volt. Csere óta merőben más feszültség értékek mérhetők, az alapjárat egyenletes lett, és 2 literrel kevesebb azóta a fogyasztás. 11 év és 228ezer KM-t bírt a gyári. A tárolt hibát még nem tudtam törölni... -
Kornelius07
Kornelius07
#85805
Kicsit több időm volt, most tudtam ránézni. Szonda feszültség alapjáraton 1,33V, dadogáskor 0,22V-ig esik le. Menet közben szépen változik, megállás után kis ideig 0,9V és 1,1V között marad, majd újra az előző értékek mérhetőek.
Kornelius07
Robi,
Kezdődő lambdaszonda hiba okozhat alapjárat ingadozást műszerfali hibajelzés nélkül? Fordulaton rendesen jár, a fogyasztás kicsit magasabb.
Levegőszelep helyzete ilyenkor -8,88 és-74% között ugrál (pyclip, tárolt hiba volt lambdaszondára).
L3, M9R814. -
Kornelius07
Kornelius07
Már reg jártam erre...
Tudom, ritka, de van valakinek tapasztalata V9X kódú 3.0 dci-vel es a hozzá tartozó automatával?
Esetemben egy 2012-es Latitude lenne az alany, amivel szemezek.
Robi, lebeszélsz róla, vagy tamogatsz egy 'dinoszaurusz utókornak megmentésében'? -
Kornelius07
Rob: 1.6 dci 160-at edc-vel szabad venni? Pedigrés autó, napi 2x50 km pályára lenne használva, városi használat szinte 0. -
Kornelius07
L3 elektromos kézifék gombjában a mikrokapcsolo javítható / cserélhető, vagy új gomb után kellene néznem? Az automatikus rögzítés és oldás működik, de a gombra nem reagál. Hibajelzés volt, a gomb villogott műszerfali hibaüzenettel, diag (elm+py) szerint kapcsoló hiba van. -
Kornelius07
Sziasztok. Látom, gyertya téma is szóba került.
Mi a javasolt az F4R802-höz? Gyári, vagy itt is jó a denso? Csereperiodus? Cikkszámokat kérhetek?
Köszönöm. -
Kornelius07
F4R802 motorral kapcsolatban mire kell figyelni?
Itt is az SXR900 a javasolt olaj? -
Kornelius07
Amikor nekem kellett a rugót cserélnem, akkor emiatt választottam a gyárit. A KYB dobozosból nincs annyi féle forgalomban, mint amit a gyárnak készítenek. De az is jó lesz. A toronycsapágy készletet meg azért javaslom, mert a rugó csere után pár hónappal elkezdett halkan kopogni. Az akkori szerelőm nem cserélte ki a rugóval együtt annak ellenére, hogy kértem, mert szerinte még jól nézett ki.
Kornelius07
Szia. A kyb a gyári beszállítója ennél az autónál a rugónak és a lengéscsillapítónak is. A színkód a 'puhaságot' jelzi. Adott felszereltség miatt más-más került beszerelésre. Ha eltérő színkódút teszel be, lehet, hogy alacsonyabb, vagy magasabb lesz az eleje. Javaslom a toronycsapágy és a gumiágy cseréjét, ha már úgyis bontva van.
Kornelius07
DonThomasino
#76107
Szia. 8200166664 a száma. Kb 2 éve vettem márkaszervizből, akkor kb 1800 ft volt. De máshol is rendelheted a cikkszám ismeretében.
Kornelius07
Kornelius07
Szia. Ilyet keresel? https://moto-dynamic.com/540100062r,3,300,5384
Nekem előre gyári ment bele a márkaszervizből rendelve, mert itt nem volt, hátra utángyártott került. Igaz, az enyém nem 4control.
Ha javasolhatom, elől cserélj toronycsapágyat és gumiágyat is. Jelképes az ára, és most ki lesz bontva. -
Kornelius07
kisgyerek85
#66774
Szia. Egy hosszú, vékony ecset + ablaktisztító, majd száraz ecset segítségével. A matt réteg azonnal lejött, porszerű volt. A lencse alját nehéz volt elérni.
Kornelius07
Üdv Mindenkinek!
Megvásároltam a Laguna3-at, amiről korábban kérdeztem. A lengéscsillapító ki lett cserélve, a toronycsapágy (SNR) gyárilag tocsogott a zsírban. A lámpa projektoros részét kitisztítottam, a belsejéről egy matt fehér réteg jött le.
Köszönöm a segítő tanácsokat! -
Kornelius07
Kornelius07
#66556
Elmondás alapján már nem az igazi a fénye. A projektor tisztítható?
Kornelius07
Kornelius07
#66553
Ahogy nézem, nem működik a link. Mannol 8121 zsír spray.
Kornelius07
Sziasztok. Az eddig használt M2 kombimtól pár napja búcsút vettem. Azóta folyamatosan a szomszédom Lag3-jával szemezek. Szép állapotú, folyamatosan karbantartott autó. Éppen az első lengéscsillapító csere aktuális rajta, ezt már lehet, hogy én csináltatom meg (alkatrészt adná hozzá). Itt is kell kiegészítő zsírozás a toronycsapágyhoz? Illetve az első lámpák (H7) napszítták, azt cserélném. Mik a vélemények a Depo/TYC lámpákról? Köszönöm előre is a segítséget.
Kornelius07
Sziasztok. M2 1.6 benzines után M3 1.4 TCE lenne a kiszemelt utód. Mik a tapasztalatok erről a motorról? Tudom, minden karbantartás és láb függő...
Kornelius07
sesomaru1989
#64167
Szia. A szélvédő alján nincs semmiféle ilyen szenzor. Az eső és fényérzékelő a belső visszapillantó tükör felfogatásánál van.
Kornelius07
Sziasztok. Segítséget kérnék első lengéscsillapító ügyben. A delikvens Megane 2 kombi Auth+ 1.6 16v K4M760 2004-es gyártású. Jelenleg noname első gátló van benne, ami ereszti az olajat. Melyik színkódú / cikkszámú a gyári bele való?
Kornelius07
Robi Mester! A járgányom (M2 1.6 2003 K4M760) olajcseppenésben szenved. Meg nem lett megbontva, de az olajlecsapató mellett a vezérlés házából is folyni látszik az olaj. Vezérlés készlet 2 éve lett cserélve, azóta kb 9000-et futott. Ha szimmeringet kell cserélni, akkor véleményed szerint elég csak új szijat feltenni, vagy a vezérlés többi részét is cseréltessem?
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Szia.
3 coupé
