Mr Dini
Akadt egy kis rés a hálózatban, amivel nem tudok megbírkózni....
Adott egy Debian szerver. Ez van rárakva egy elosztóra, ami mögött irodai win 7-es gépek csücsülnek. (Enterprise)
A tartományért a debianos gép felel.
Viszont azt szeretném, hogy csak a szükséges portokat (pl ssh 22-es port stb) lehessen elérni. Ezeken kívül semmi más se jöjjön be. Még a web 80-as portján sem. Ez működik, a gond csak az, hogy a debian szerver kap netet. És ha belép valaki ssh-n, közbe nyit egy tunnel-t és a firefoxban átírja a proxy-t, akkor az egész tiltásnak semmi értelme...
Az ssh tiltása nem megoldás, illetve a debiantól netelvevés sem járható út. Szerintetek mit lehet tenni?
Illetve ugyanezzel a felállással el lehet érni root jogok nélkül, h a wines gép teljes forgalmát továbbítsa? Mert akkor akár torrentezni is lehet, ami nem szerencsés...
3. Van valami olyan alap linux parancs debianon, ami kidobja, h milyen portok vannak használatban?
Mr Dini
Mr Dini
escape
#12322
Ha az egyik gépen elkészíted a rendszert, akkor macriummal ki lehet menteni és fel lehet tenni őket. Én lementettem a gép mentését, feltoltam egy samba szerverre, majd a gépeket bebootoltam pxeről és betallóztam a mentést. Szerintem kényelmesebb, mint win telepítővel mókolni, csak több ideig tart a mentés...
Mr Dini
Hát, csak akkor sokáig bootol.
Eddig a winpe tűnik a legjobbnak. Ha szeretnék programot beleilleszteni, akkor a DISM tökéletesen megfelel. Frissítésekért nem vinnyog, mivel nincs benne windows update, nekem így perfekt. Egyedül azt sajnálom, h nincsen olyan image, ami egy gyári windows captureje liveban. Azt sokkal jobb lenne testreszabni, mint a winpe-t, amiből hiányzik egy csomó system tool...
Mr Dini
Köszönöm, akkor ez lesz a megoldás. Ha a cikk igaz, akkor kapok egy jogtiszta rendszert, ami nem tartalmazza a winpe-s korlátokat, akkor mindenképp szánok ra időt.
Bár a win10 pont nem tetszik annyira, de nem ez a lényeg.
De inkább maradnék a pxe bootnál, mert ahhoz nem kell hard disk, csak ramból sok. Mert a merevelemezt be tudná fertőzni a vírus és akkor ugye mind1, h live, vagy nem live a rendszer...
Egyébként micsoda véletlen, amit használok pxeről való windows betöltésére, azt is wimbootnak hívják!
Mr Dini
kraftxld
#12257
Tulajdonképpen először csak kiváncsiságból, illetve a pxe fejlesztése céljából kezdtem neki, aztán rájöttem, h a haverom, aki egy másolda tulaja panaszkodott, h telehozzák vírusokkal az ügyfelek a gépeket. És a vírusírtó (Symantec) is tehetetlen volt velük szemben. Innen jött az ötlet, h ugyanolyan SoC -al rendelkező gépekre milyen jó lenne. Ezt szerettem volna otthon tesztelni és a teszt jól sikerült. Mert ugye ha vírusos lesz a pc csak reboot kell neki és máris a tiszta rendszer bootol be.
Tehát készítettem WinBuilderrel egy win7pe-t, majd a keletkezett iso-t felcsatoltam és kiszedtem belőle a szokásos bcd-t, a bootmgr-t, a boot.sdi-t és természetesen magát a wim-et. Ezután a wimet dism-el felcsatoltam és picit módosítottam ezt az imaget. Pl alapból a licencet nem kéri a winbuilderes verzió, így gondoltam ez kalózverzió, ami nemigazán vállalható... Ezért beletettem a licencellenőrzést és a pxe-s hardware id alapján bootolja be a különböző wimeket. Viszont a java kellene, meg a flash is. Ezt szerettem volna beletenni, de úgy látszik sikertelenül. (Eddig) Valószínűleg a .net keretrendszer, vagy a visual c++ hiányzik a flash player telepítőjének, mert ezt sajnos kivették a peből. De ha az instalállt verziót tenném bele, akkor elindulna, csak hiányol pár dll-t. (Függőséget)
Egyébként számomra nem nagy szenvedés, mondom eddig szinte csak debian alatt voltak tapasztalataim, de a windowsnak főleg az aik -ja nagyon szimpatikus. Lehet, h egy win szervert is veszek a cégtől, bár még nem tudom mire használnám, illetve, h min futna.
Mr Dini
Mr Dini
#12252
Na megvan a wifi hiba is. Csúnya user error volt...
Csak interface-t kellett váltani a penetworkben és akkor látszódtak a wifi-k.Mostmár csak a Java és az Adobe Flash hiányzik. A java-t átmásoltam a C:/Program Files/Java/ mappából, de ez még nem elég ahhoz, h a böngészőbe tudjam használni. Linux alatt a profiloknál kellett szórakozni a javaval, itt mi a helyzet?
Illetve az adobe flash-t próbáltam sikertelenül másolni a C:/Windows/SysWol64/Macromed mappából, de a winpe-n való indításkor hiányol dll fájlokat, tehát máshova is tett dolgokat az installer, csak én nem találom.
A legjobb az lenne, ha lenne egy program (logger), ami mutatja, h az installer hova pakol fájlokat.
Mr Dini
bzsolt99
#12254
Értem. Akkor inkább marad a Macryum erre a célra. Az azt csinálja, h ha bekonfigoltad a gépet akkor le lehet menteni vele a vinyó+a rendszer partíciót. Majd ezt kimenti neked a samba szerverre. A pxere meg csak egy apró méretű macryum recovery-t kell elhelyezni, meg egy kis infót neki, h hol találja a fájlokat. Ez azért is szimpatikus, mert nem kell az egészet a ramba tölteni és nem kell hozzá win szerver, amit magánemberként sajnos nem engedhetek meg magamnak. A hátránya viszont, h csak ugyanolyan gépekre lehet feltenni ugyanazt a mentést.
Hát igen a winpe nekem sem jön be annyira, mert eléggé le van butítva... Valami olyasmit kerestem, ami a lemezről telepíthető win-t adja vissza, csak Live-ban. Természetesen utána dism -el belenyúlnék a .wim-be. Ezt a windows to-go -t kipróbálom majd, csak szereznem kell hozzá egy pendriveot.
Mr Dini
A winbuilderben létrehozottnál is. De pl egy hp pavilion 15 vmi-n nem ment sem a realtek pcie FE lan hálókártya felismerése, sem a wifi (bcm4xxx vmi bt és wifi chip laptopokba) adapter sem... Csak a driverek hozzáadása után.
Viszont egy ősrégi hp 550-en gond és driver nélkül auto felismerte a kártyát. De a wifi ott sem megy.
Nekem a listában látszódnak a wifi-k, csak ha rámegyek a csatlakozásra nem csinál semmit, mivel gondolom hiányzik ez a cucc magából a winből.
Mr Dini
bzsolt99
#12247
Ezt a deployment et ki tudnád fejteni részletesebben? Ha jól értem, akkor ez csinál nekem egy boot.wim-et és azt wimboot -tal be lehet tölteni a ramba? És a driverek telepítését reboot nélkül hogy oldaná meg? (Mert ugye ha rebootolna, akkor nem az töltődne be újra, hanem a driver nélküli. Vagy itt is dism-el kell belerakni utána?
Előre is köszi!
Mr Dini
Mr Dini
#12245
Sorry az áradatért, de látom pont a lényeg lemaradt...
Szóval az a problémám, h szeretném megcsinálni live win7 alatt, amit winbuilderrel csináltam, h tudja a wifit. Bepakoltam a drivereket, sikeresen elindult, látom a listát a közeli wifi SSIDkkel, de nem bírok rájuk csatlakozni. Valószínűleg alapból nincs benne a winbuilderes win7pe-ben a wifi wizard. Viszont így nem tudok csatlakozni, mert a wifi jelszóig sem jut el... (Wpa key, vagy az eap cred...) Szóval mi az, amit át kéne másolnom a windowsból, ahhoz, h legyen wifi wizard?
Mr Dini
Mr Dini
#12241
Mivel sajnos nem kaptam választ, elkezdtem a magam szakállára utánajárni a dolgoknak és azóta szinte mindet sikerült megoldani a floppy disc és az ubuntu problémát...
Rátaláltam a dism-re, ami nagyon hasznos tool, ajánlom bátran!
Amúgy nem hiszem, h a rendszergazdák közt van olyan, aki még nem csinált pxelinux-al pxe-t...Azt hittem ezek egyszerű kérdések...
Ja és kéne a vmware workstation miatt, ha tudna UEFI-t. Ezt a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani?
Mr Dini
PXE-vel szórakozok, mert egyrészt borzasztó kényelmes, h nyomok egy F12-t és válogathatok z oprendszerek között, másrészt thinpc módban is működhetnek a gépek.
Első kérdésem pont a Live képekhez tartozik. Tehát az a problémám, h ugye tftp-n leszedi a ramba a fájlokat. Ez egyrészt lassú betöltést eredményez, másrészt a 4 giga ramnál kissebb minimummal rendelkező gépek elhasalnak... Ezért kérdezném, h van-e valamilyen megoldás arra, h ne legyen folyamatosan betöltve az egész. Úgy halottam, h a dd-vel készíthető lemezképet floppyként fel lehet valahogy csatolni a pxenek. Erről tudtok vmit?
2. Valahogyan tudnék iso-t bootolni syslinux-al? Mert az viszonylag kényelmetlen, h a frissen készített win livenak kell csinálni egy könyvtárat, belemásolni a wimboot-ot, aztán még ki is kell másolni a diskből a boot.wim-et, a bootmgr-t stb... Ha ilyen nincs, esetleg olyan bootolható tool csak van, ami képes ezt a feladatot smb-ről (cifs, ha úgy tetszik), vagy httpről ellátni?
3. Van itt olyan, aki csinált már Live windows PE-t? Ez legálisan használható?
4. WinBuilderrel próbáltam összehozni egy ilyen live image-et, ami sikerült is, de néhány programot (pl opera böngésző) nem tölt be, ha pxeről bootolom. Gondolom azért, mert azt nem a boot.wim -be csomagolja, hanem máshol van a CD-n. Hogyan lehet az egészet a boot.wim-be rakni?
5. Ubuntu live-t szerettem volna pxeről indítani. Ehhez létre kellett hoznom egy nfs megosztást, ami tartalmazza a filesystem.squashfs -t. Debian alól fel tudom csatolni ezt a megosztást, viszont a pxe-s ubuntu nem hajlandó és elhasal Protocol not supported hibával. Itt bővebben írtam a problémáról, de még mindig nem jöttem rá, igazából mi lehetne a hiba. Vagyis de. Ha úgy csatolom fel, ahogy a linkelt hsz-ben is (vers=2 -vel), akkor minden oké. Nade én szeretném, ha automatikusan így csatolna és nem kéne mindig manuálisan szenvedni vele.
Előre is köszönöm!
Mr Dini
Pxe-t csinálok syslinux, tftp(igen, tudom lassabb, mint http-n, de nekem tökéletes) és nfs trióval. Eddig minden szép és jó, van már egy csomó lemezképem, de a debiannal elakadtam. Ti mivel hívjátok meg? Miket másoljak ki az isoból, hogy menjen?
Illetve a friss ubuntu szerverek nem tudják felcsatolni az nfs megosztást, ezáltal nem megy a telepítés... A 14.** verziók viszont tökéletesek casperrel.
2. Lehet-e thinpc módot kihozni ezzel a trióval? Ha igen, hogy? Ha nem mivel lehetne?
@sss
Mr Dini
gaborbol
#11887
Na a freeradiust közben sikerült beállitani.
Mivel tutorialt nem találtam, ezért átrágtam az összes konfigot a hétvége elején, szerencsére fel volt kommentezve, ezért hamar megvolt.Szépen elindul, debug módban nem ír semmi hibát.
Kiváncsi vagyok, hogy fog-e menni. Egyébként tudom nem a legjobb router, de az alap(stock) asus firmben benne volt az enterprise és a radius szerver beállítási lehetősége. Szerintem fölösleges lenne CFWvel próbálkozni. Ha már cfw, akkor inkább tomato, mint az openwrt... Egyedül a PXE tftpbootot nem sikerült megoldanom, de az sem nagy trauma.
Ha végeztem a munkával, kipróbálom élesben, remélem sikerülni fog.
2. Lenne még egy kérdésem, ha nem bánjátok... Azt hogyan oldanátok meg akár windows szerveren, vagy akárhogy, hogy egy kliens (mondjuk MAC alapján) napi 2 órát vehesse igénybe a hálót?
Mr Dini
Mr Dini
Szeretnék egy radius szervert beállítani (freeradius) egy asus rt-n12d1 router számára.
Debianra feltettem, de a config picit kínai.
Nem vagyok szakmabeli, csak hobbiból űzöm...
Szóval kérlek nézzétek el nekem!
Tehát a kérdésem az lenne, hogy miket kellene beállítanom ahhoz, hogy a wpa2-enterprise-ra be tudjak lépni guest userrel és guest passal? Úgy tudom naplóz is. Ezt hol fogja tárolni?
Olyat lehet, hogy naponta 1 user csak mondjuk 2 óráig kapjon netet?
Előre is köszönöm!
Ui.: Google volt az első, de nem találtam részletes tutorialt. Ha van ilyen(akár angol is) tudnátok ajánlani?
Mr Dini
moha bácsi
#11425
Köszönöm!
Nem vagyok rendszergazda, csak érdekelt mi ez...
(ezért is tettem ofba)A wikipédiára nem számítottam, nem gondoltam, h ez egy komplett pakk adminoknak.
Amúgy az opsi tftp-s bootjához kell routerben dhcp módosítás?(vagy a bootmenü illetve a szerver "ismerik" egymást?
Mr Dini
Gyerek sulijában vmi opsi intézi a bootot. Gondoltam Ti biztosan ismeritek... Vki fel tudna világosítani, hogy mi ez?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Linux Mint
- Gaming notebook topik
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
