Keresés
  • Sasfészek
    válasz juliabrilke #413 üzenetére
    Köszi, hogy írtál!
    Sajnos a 8 darab HDD az mindenképpen belekerül. Bár nem egyből, de fokozatosan! Valahogy úgy szeretném, hogy az adatok duplázva legyenek majd.
    A Chieftec házak kicsit talán konzervatív kinézetnek örvendenek, de nagyon jó minőségűek szerintem.
    Közben nagyon megörültem, mert elvileg az alaplap belemegy a házba.
    Ezt írják: [link] 12"x13" motherboard compatibile, fit EEB 3.0
    A Tyan oldalán pedig ezt: [link]
    "Extended ATX (12” x 13”) board size, with proprietary CPU heatsink mounting holes."
    Elvileg a winchestereknek is lesz hely. Találtam egy képet a ház belső elrendezéséről is: [link]
    Így elvileg el kell férnie a 8 wincsinek, és még van fent is hely. Jó kis ház ez.
    Aztán mégnagyobb lett a boldogság mert rátaláltam az EPS-12V tápegységekre. Kiderült, hogy ez a cég is gyárt ilyet. Itt a link: [link]
    Van rendes és dual is. Hátha ezek az infók neked is jók lesznek majd. Úgy tudom a Chieftec elég jó márka.
    Persze ha valami nem jó akkor segíts ki.
    Szeretném megköszönni a segítségedet, rengeteg információt tudtam meg, főleg az egész topikot végig olvasva. Ha valami gondom lesz szólni fogok.
    De ha valamit rosszul írtam itt kérlek javíts ki.
  • Sasfészek
    Nahh úgy néz ki, hogy nem lesz benne videókártya, az alap videókártya lesz aktív.
    Lesz benne egyelőre egy CPU (2,66ghz) és 8gb memória, és 8 darab hdd. Ha minden igaz akkor egy vezérlő kártya is a winchesterekhez.
    A gyári oldalon én is láttam az ajánlást, de nem találtam olyat ami dual tápegység. Tehát ha az egyik elszáll akkor van még egy. Ilyeneket gyártanak eatx házakhoz?
    Ilyenre gondolok: [link]
  • Sasfészek
    Néztem a Tyan alaplap csatiját és eléggé érdekesnek találtam. Írtad, hogy EPS12V/SSI (24tű+8tű+4tű+4tű) táp kell neki, de nemnagyon találtam ilyet, vagy csak rosszul kerestem?
    Olyan tápegység kellene ami dual, vagyis duplázva van az egész. Amúgy átalakító kell majd ezekhez?
    A márkásabb tápegységeket néztem, de azthiszem a Chieftecnek nincs is ilyene? Te melyiket javaslod?
    Mert ugye ez az alaplap eatx tehát egy Chieftec házikóba bele kell hogy férjen, már persze ami támogatja az eatx-et.
    Szóval a tápegységnél kicsit most megrekedtem :(
    Ha van valamilyen tipped, információd akkor azt szívesen venném. Én kb. olyan 500W körülire gondoltam, azt szerintem elég kell, hogy legyen.
    Előre is köszönöm a válaszodat!
  • Sasfészek
    Úgy néz ki hogy hamarosan egy Tyan S5397AG2NRF boldog tulajdonosa leszek :)
    Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Mégegy kérdésem lenne. De nemhiszem hogy az utolsó :D
    Memóriáknál mennyire fontos, hogy ugyanaz a márka legyen. Például most kerül bele (Samsung) 8gb akkor később ha venni szeretnék bele akkor ha az nem Samsung gyártmányú lesz akkor nem fog menni? erről mi a tapasztalatod?
    Mármint ha ez egyezik: DDR2 Fb-dimm PC5300-667mhz Fully buffer csak a márka más?
    Illetve a méretek eltérhetnek? Ezt kettesével lehet csak rakni. Például 2x4gb aztán 2x2gb. Így lehet? vagy végig csak 4gb-os modulokkal, ha így kezdtem el?
    egyébként a márka mennyire fontos, meghatározó tényező? Kingston, Samsung? A Netlist az milyen márka, mert van nekik is fb-dimm!?
    Előre is köszönöm a segítségedet!
  • Sasfészek
    válasz juliabrilke #405 üzenetére
    Marad a Tyan S5397AG2NRF vagy a S5397WAG2NRF lap! Annyira szép ez az alaplap! :)
    Én is ezzel szemeztem inkább. Kérdés a két típus közül megéri-e a drágáb amin integrálva van a sas. Cirka 30 ezerrel drágább azzal :)
    Szerinted ilyet érdemes vásárolni az alaplaphoz: [link]
    Amúgy még nem is láttam 8Gb-os FB-Dimm ramokat. Vagy csak elvétve lehet, különben csak 4gb-os modulokkal pakolhatod meg :(
    Szerinted bele lehet ezt tenni 2U magas házba? Vagy csak és kifejezetten azt a 3 fajta házat lehet hozzá tenni amit a Tyan ajánl?
    Ez a sebesség elég durva. Bár az Opteronok eléggé ott voltak. Láttam Még tavaly májusban egy hasonló lapot adtál el :)
  • Sasfészek
    Szia! Én is az 5400-as chipre izgultam nagyon rá. Asszem megvan melyik lenne. Viszont tényleg csak ebben kérem a segítségedet :D idáig is nagyon nagy köszönet érte!
    Van két alaplap az egyik a Tyan a másik Supermicro és a szívem a supermicro felé húz, de a newegg.com-on olvastam pár furcsa dolgot erről a típusról. Bár adtak ki az alaplaphoz elég szépen BIOS frissítéseket. Szerinted csak azért bosszankodnak mert nem értenek hozzá vagy komoly az ügy sajna amennyire én látom, csak ilyen másodrangú gondok.
    Viszont a Supermicroról elég pozitívak a visszajelzések. Viszont a szívem a Tyan felé húz :)
    Te melyik lapot vennéd?
    Bár majdnem nagyon hasonlóak az alaplapok. Az FB-Dimm-ek ára eléggé esik már 330dollárért lehet kapni 8gb-ot (2x4gb). A Newegg azt hiszem nem szállít Magyarországra. De tényleg érdekel hol vannak olcsón lapok. Bár szerintem az USA-ban kell nézelődni. Csak küldjék USPS-el meg írják rá hogy ajándék, mert így a vámon át lehet hozni ;)
  • Sasfészek
    Hi még annyi, hogy néztem Intel oldalán a chipkészlet összehasonlításokat de a hátrányokat nem írták nagyon le :)
    Például van valami hátránya az Intel 5100, 5400, 5000X, 5000V, 5000P ? Mi a különbség?
    illetve a from factornál vannak ilyenek, hogy CEB, SSI ezek táp csatalkozó fajták? Vagy ezekhez nem leszelég egy sima Chieftec tápegység?
    Amúgy az MP kategória az jóval többet nyújt, vagy csak akkor érdemes abban gondolkodni ha marha sok pénze van az embernek?
    Amúgy most esett le, hogy SLI nem is menne, mert nincs nforce chip a lapon :(
    Szóval ebbe maximum egy darab videókártya rakható bele, kettő nem vagy egy GX2 :)
    Az a kérdés, hogy szerinted ha a második PCI-e foglalatba teszem bele a kártyát akkor el fog-e indulni a gép? Mert ha az elsőbe akkor a pci-e 8x-snak annyi, az pedig kell! :)
    Szerinted ez az alaplap milyen: [link]
    Ennek van buktatója?
    Nagyon kívánatosnak tűnik :) Ez a sok memória hely.... nyami :) el kell ezeket a prockokat kényeztetni :)
    A Video lejátszás belső 1 gigabites hálózaton történne!
    Te is váltottál intelre? Most milyen gépet használsz ha szabad kérdeznem?
  • Sasfészek
    válasz juliabrilke #398 üzenetére
    Hi! S2696A2NRF Jónak néz ki! SLI nemhiszem hogy lesz. Nem játékra lenne. Arra van külön gép :) Azért is határoztam el magam a saját szerever mellett mert a mai gépek sajnos több feladatra nemigen optimizálhatóak. Például veszel két videókártyát (felsőkategóriásat) és akkor már mást nem is lehet az alaplapra csatlakoztatni. Ez elég rossz szerintem. Szóval arra gondoltam, hogy akkor a játék gép ami amúgy elég erős magában is alkalmas mindenre, de készítenék egy olyan gépet ami nem zavar ha alszom, mehet egész nap és erős is.
    Amúgy még az S2696A2NRF-nek az a baja hogyha jó kártya kerül bele akkor a 8x-os pci-e ki van lőve :(
    Egyáltalán lehetséges az hogy szerveren fut az alkalmazás és én csak a képet látom, tehát kb olyan ez mintha netenzék nem? Akkor ha jól értem a szervernek kell rendelkeznie egy jó erős videókártyával is?
    A 4 processzoros lap az szép. csak ez már az MP kategória. Vagyis ott kezdődnek a processzor árak ahol az E52xx, E53xx, E54xx végződik :(
    De most komolyan egy húzott quad proci erősebb mint két xeon?? :Y
    E5430 (2.66ghz), E5440-es(2.83) procira gondoltam. Ugye csak ugyanolyan proci lehet az alaplapbba?
    Akkor a SAS jobb mint a multilane? Na ebben vannak még információ hiányaim.
    Tényleg a Chipsetek között intelnél vannak nagy különbségek?
  • Sasfészek
    Hi Juliabrilke!
    Igazából van itt valaki, senki nem tűnt el. Igazából lenne is egy kérdésem. Röviden igyekszem összefoglalni, hogy mik az elképzeléseim, hátha tudsz segíteni benne.
    Elolvastam a topic jó nagy részét, és abból az jött le, hogy alapjában Opteron pártiak a fórumozók. Volt egy olyan kérdés is hogy Xeon vagy Opteron. Nekem a Xeonok jönnek be.
    A lényeg, hogy szeretnék otthonra csinálni egy szerver gépet. Nekem ezt a Tyan alaplapot ajánlották: [link]
    Ez tényleg bika cucc? Én a kezdetleges szerver összerakási tudásommal úgy képzeltem el, hogy veszek ebbe, egy multilane kártyát ami PCI-e 8x és ha kell plussz HDD akkor arra majd szépen ráaggatom.
    A multilane jobb mint a sas? Mármint a multilane esetében a sata hdd-k vannak összefogva egy átalakító segítségével. Ugye? A sasvezérlő az alapból sas csatolós hdd-re köthető? Ezt a sas dolgot nem igen vágom. Melyik a jobb?
    Tehát a Tyan alaplap az alap, mert sok jót hallani róla. A Supermicroról pedig semmit.
    A lényeg hogy legyen rajta PCI-e 16x pci-e 8x és pár pci is.
    Például érdemes olyan alaplapot venni amin integrált LAN van vagy érdemesebb venni egy komolyabbat? Az alaplapi LAN segítségével távolról el lehet altatni és fel is lehet ébreszteni a gépet?
    Amire kellene a gép:
    - Adattárolás
    - Adatok elérése olyan gyorsan mintha sajátgépről történne a futtatás
    - Szervergépről lehessen a fájlokkal dolgozni
    - Szervergépről lehessen filmet nézni. Akár 1920*1080 felbontású HD filmeket is valós időben, akár egyszerre 2 vagy 3 munkaállomás is külön-külön tudjon nézni egy-egy filmet. (ezt úgy gondolom, hogy a szerver játsza le a filmet és a jelfolyam jelenik meg a monitoron, tehát nem kell erőteljes gépnek lennie a munkaállomásnak)
    - 3D renderfarm is lenne egyben, erre is alkalmas legyen.
    - Linux ready illetve MS windows 2003 vagy 2008 (lehessen úgy dolgozni róla, hogy a monitoromon látom full screen-ben a Linux vagy a Windows-t
    - éjszakára lehessen távolról kikapcsolni, majd ha kell bekapcsolni. Az operációs rendszerek között távolról váltogatni.
    - webserver, adatbázis szerver kiszólgáló, ftp futna rajta, de természetesen ez kis teljesítménnyel.
    Szóval a kérdés jó-e az a Tyan alaplap erre a célra? Miből kell sok prociból vagy memóriából? Esetleg ehhez kell egy jobb videókártya is?
    A baj az hogy a négy processzor helyes alaplapok már nagyon drágák, és bele a processzor is az. Így a két proci fogalatos marad, amibe ugye quad core menne.
    Láttam van pár chipset is, melyik a legjobb? Az 5400 az elég jónak tűnik, de nem ismerem a buktatókat!
    Végül egy kérdés még: Te otthoni szerverként használod vagy biznic? :)
    Elnézést ha picit offoltam! De a lényeg az alaplap :)
