Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
Diák66
válasz 4Grider #60144 üzenetére
Megy a spórolás ezerrel, vagy mi a túró? Az MR600-ra tettem másik firmware-t, megnéztem a B8 és B28 sávot is a kültéri antennákkal, de semmit nem látok rajta. Sajnos a Telenor legközelebbi B3 antennája nem felém sugároz, ezért azt nem érem el. (Másnak csak B20 van, Vodafone csak 20, km-ről).
válasz 4Grider #60176 üzenetére
14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;"Aki ad,az nyer"
zzola
válasz 4Grider #60581 üzenetére
Én kértem cserét, a faszi levágta kicsire. Pont az általad említett probléma miatt nem tettem be a készülékembe a kártyát! Aztán elkezdett akadékoskodni, mondtam neki, hogy rendben tegye be Ő, de ha beszorul, akkor a javítás költségét a Vodafone fizeti.
Ezután azonnal tudta cserélni ingyen... -
#76519680
válasz 4Grider #60962 üzenetére
Köszönöm válaszod !
Az adott teló feláldozható , hangszóró-mikrofon kakukk...semmire nem jó, max hotspotnak.
Ez a korlátozás zavar kicsit.....de hátha nem lesz gond. Igazából mikrohullámú net és a voda mobilnet között örlődöm. Nem tudom mi lenne jó, nem sokat tudok a mikrós netről. Helyileg a 15/4 Mbit/s (korlátlan) lenne 3830Ft/hó vagy a voda homnet+.......Caranita ! Köszi neked is !
MadMancs
válasz 4Grider #61219 üzenetére
Véleményem szerint annyival lesz erősebb hogy eloszlik a terhelés B20, és 700Mhz között. Persze nem kell akkor se egetrengető sebességet várni, de talán javulás várható.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz 4Grider #61498 üzenetére
Tavaly áprilistól lett UPC hivatalosan is voda, akkor egyesültek üzletek is (nálunk pl április 13 zárt be upc és ápr 20 nyílt vodásítva újra). Ha utána küldtek el akkor az az ügyfeles lustasága volt.
eddie17
válasz 4Grider #61521 üzenetére
Köszönöm a választ.
Megnéztem cellmapper-en, sajnos ami B3,B20 antenna arra valószínűleg nem tudna fellépni mert idáig nem jön el. Nem tudom, hogy ezeknek a router-eknek mennyivel jobb az antennájuk (egy Zyxel-t néztem). A két antenna amire tud csatlakozni, B20-as.
Ezeket ellenőriztem is telefonnal.
Akkor valószínűleg ennyi, remélem még nem kapcsolják le a 3G-t, mert akkor itt ez a mobilnet megoldás meg is halt.zzola: Lehetséges, köszönöm, megpróbálom telefonon.
eddie17
válasz 4Grider #61530 üzenetére
Vettem vodara netet, megnéztem gyorsan. Így 15/12-re felmegy a sávszélesség. Huawei B818 tudja a cat19-et. Azzal lehet még jobb lenne vagy ez lehet a max?Érdekes, hogy a cellmapper szerint ezzel az 5619-es toronnyal nem is vagyunk lefedve de mégis erős a jel.
viktorhu
válasz 4Grider #61556 üzenetére
"Te sem eszed fel a spájzból rögtön az összes betárolt kaját, csak ahogy az igények indokolják."
Nem tudtam, hogy elfogy a frekvenciavagyon, ha használják Meg ugye a spájzban lévő készletet nem is időalapon fizeted, vagyis mindegy a megtérülés szempontjából, hogy ma vagy jövő héten nyitod ki a konzervet, viszont a frekvencia nem forgóeszköz (bár kajakészletre sem költök milliókat csak azért, hogy legyen - olyat veszek, amit belátható időn belül el is használok), hanem olyan, mint mondjuk az ingatlanvagyon, amit ha nem használsz, az ráfizetés. Inkább úgy lenne korrekt a hasonlatod a nem használt frekvenciáról, hogy béreled a spájzban lévő élelmiszert, hogy a lejárat után szépen visszaadd a tulajdonosának.
"2600 MHz-es frekije emlékeim szerint mindegyiknek van, alig van bázis, ahol használják."
Használják a 2600-at, de csak ahol van értelme. Lásd Deák tér, tömegrendezvények - ahol akkora tömeg összejön, hogy helyben elhasználják az alacsonyabb frekvenciákat, de ha kipróbálod, pár méter sétával el is veszíted a térerőt, szóval az tényleg csak lokális használatra alkalmas, nem országos vagy akár területi lefedettségre.
"A 900 MHz-et sem terhelik agyon."
Az alacsony frekvenciákat használják rendesen, azzal adják az alap lefedettséget - azok a legnagyobb érték, pont a Voda kezdte annak idején a 900-ra terelni a 3G-t, hogy 2100-on 4G-t tudjon adni.
bociusz
válasz 4Grider #61558 üzenetére
900-on nem kapcsolt még le 3G-t a Vodafone, a 2100-es UMTS kapacitást harmadolta meg (3 blokkból 1 maradt). Az onnan átterelt eszközök pedig jobban leterhelik a 900-as sávot, ami így a "lélegző cella" működés miatt a cella szélén lévő, rosszabb átviteli jellemzőkkel rendelkező eszközöket dobja le hamarabb.
"Lényegében a forgalomtól függ a lefedettség" (45. dia)[ Szerkesztve ]
Diák66
válasz 4Grider #61564 üzenetére
Én nem tapasztaltam változást itt a Bakonyban..... legutóbbi "nagy" fejlesztésük is az volt (olyan 2018-ban), hogy Jásd és Tés kapott 3G !!! Igen nem négy!! lefedettséget. Azóta itt minden ugyan az. Persze az inviteles optikát is várjuk..... az se ér el ide, csakúgy, mint a Vodafone 4G. De Telenor 4G legalább lett csak sajnos 800 MHz és az ADSL szolgáltatást sorra mondják fel, majd térnek át mobilnetre. Emiatt már hajnalban sincs nagyon 100 megabit felett a letöltés.... pedig mikor szinte senki sem használta.... De azért az átlag 60 megvan és az több, mint az instabil 5, amit a rézdrót tud maximum.
bociusz
A múltkorihoz kiegészítésként: a 700 MHz elterjedése jelentősen javítani fog a túrázós helyszíneken. Múltkor pl. a Penc-Keszeg hágón a 19 kilométerre lévő Csomádi toronyra kapcsolódott a telóm B28-on, simán használható volt. Ugyanígy tegnap a Naszályról a Vác déli végén lévő Telekomos B28-at fogta meg. A többi frekin ilyen távolságból már nem szokott az adatátvitel menni.
#08176384
válasz 4Grider #61727 üzenetére
Meglepett, hogy egy Andrássy útra nyíló utcában kuka a mobilnet hálózat. A telefon biztos nem volt rossz, mert a Telekomos 5G meg vígan működött a másik telefonban. A hívások viszont javultak az utóbbi egy hétben. Kevesebb a megszakadt hívás. Valami biztos készül a háttérben, mert számtalan helyen ahol eddig erős 4G jel volt, gyakran gyenge vagy közepes a jel mostanában és lehet ettől szakadnak meg a hívások útközben, autóban rendszeresen. Pl. Budaörs több pontján is alig van térerő, ami eddig nem volt jellemző. Ezek közül van ami inkabb külterületen van, de sajnos az 1es főút Budaörs / Budapest határán konkrétan egy csikk a térerő és nem megy a mobilnet sem (Iparkamara környéke). Előtte itt is hibátlan volt. A Balatonnál is valamit csinálnak, mert a 7es főúton is lett jópár olyan hely, ahonnan nem tudok hívást indítani sem, pl Fonyód felé. Hosszú percek és többszöri próbálkozások kellenek a kapcsoláshoz. Ilyen sajnos néha a Telekomnál is van, de jóval kevesebb. Valószínű a VOLTE a ludas érte.
DrDobos
válasz 4Grider #61859 üzenetére
Értem köszi:)
Azt jol gondolom, hogy így kivalasztva ezzel a Tuti+ csomaggal gyakorlatilag 0ft/hó a telefon, és semmi tovabbi kotelezettsegem sincs, szimplán megvettem tőlük a telefont?
Samsung Galaxy A55 5G
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Filmvilág
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Google Chrome
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
- Dell Latitude 7390,13.3",FHD ,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Új Gamer PC i5 10400F/RX 6600 XT 8gb (RTX 3060-nt veri)/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/600W
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- XTRFY M8 WIRELESS Egér Garancia: 2026.02.08
