Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
bekesizl
válasz senki68 #15601 üzenetére
Kb. egy hónapja volt róla szó, bár lehet hogy akkor még SE5K kapcsán.
Az optimalizálók adatlapján rajta van, hogy mennyi a minimum.
Van egy olyan opti család, amiből 14 lett volna a minimum. Egy másikkal pedig 16 a minimum.Itt van az inverter - opti darabszám párosítás
Ezen pedig a piros nyíllal jelzet sor alapján vannak "családokba" szervezve az optik.
tbc2
válasz senki68 #15624 üzenetére
Két inverter kategória létezik: a string inverter, illetve a SolarEdge. Az előbbi kategória "butább" olyan értelemben, hogy érzékeny arra, hogy minden panel 1. ugyanolyan legyen, 2. ugyanarra nézzen, és 3. ugyanolyan dőlésszögben álljon, mert ha nem, akkor annak a panelnak az áramerősségét veszi át az összes panel, mint ami a leggyengébb. Erre dolgozott ki egy megoldást a SolarEdge, miszerint minden napel hátuljára teszel egy plusz eszközt, amit optimalizálónak hív, és ezek az optimalizálók lebeszélik egymással és az inverterrel, hogy kinek mennyi legyen a feszültsége és áramerőssége. Ennek három esetben van értelme: 1. amikor nagyon tagolt a tető, és több irányba is állnak panelek, és/vagy 2. több dőlésszög is van és/vagy 3. többféle panel van (mert mondjuk 5 év után rájöttél, hogy bővítenél, és már csak újabb fajta panelek vannak). Mint minden dolognak az életben, ennek is van hátulütője: drágább lesz így a rendszer, mert a plusz optimalizáló minden panel hátuljára fel kell, hogy kerüljön, valamint aki üzemeltetett már bármilyen rendszert hosszú éveken, évtizedeken keresztül, tudja, hogy minden rendszer annál gyakrabban romlik el, minél bonyolultabb, minél több alkatrészt tartalmaz. És ez a konfig így minden panelen tartalmaz egy potenciálisan elromló plusz alkatrészt. A string inverterek 2020-2021-ben tipikusan két munkapontot tudnak kezelni, tehát ha van egy olyan tetőd, ahol pl. két különböző dőlésszög van, vagy túl kicsi a tető, és csak úgy jönne ki a megfelelő méretű rendszer, hogy DK és DNY irányba is néznek panelek, akkor erre a "sima" string inverter is fel van készítve. Az pedig, hogy egy stringre minél több panel kerüljön, azért fontos, mert a magas feszültség alacsonyabb veszteséget jelent. Tehát ha semmi nem indokolja a két stringet, akkor a default setup az egy sting. De a "sima" inverter gyártók azzal szemesültek évekkel ezelőtt, hogy egy második stringre is komoly igény mutatkozik, hát belepakolták a lehetőségét. Lehet, hogy 2025-ben már a 3 stringes "sima" inverter lesz a default. Nem mennék most bele, de van megoldás arra is, hogy a "sima" string inverterrel is megoldható legyen az esetleges 1-2 kakukktojás panel: lehet olyan optimalizálót is kapni (TIGO), amit csak a kakukktojás panelek hátuljára kell felrakni, és ilyenkor segít, de még mindig okosabb lesz egy SE inverter, mert pl. panelenkénti monitoringot tud. A Huawei pedig egy átmenet a kettő között, ott opcionálsak az optimalizálók.
kirkri
válasz senki68 #15634 üzenetére
Elvileg akkor is kimennek megnézni. Az ismerősömnek tavaly szeptemberben lett kész a rendszer, akkor volt óracsere, majd a lakásfelújítós támogatás keretében idén lett neki egy másik napelemes rendszer is. Amikor megvolt a készre jelentés, felhívták az áramszolgáltatótól, hogy jönnek órát cserélni, ismerős meg rákérdezett, hogy 7 hónapja volt óracsere az előző rendszer beüzemelésénél, biztosan megint szükség van óracserére? Az volt a válasz, hogy akkor órát nem cserélünk, de egy felülvizsgálatra akkor is ki kell mennünk. Nem volt ott talán csak 2 percet a szerelő, de kétségtelenül kiment.
21 éve a Prohardveren! ™
rígel
válasz senki68 #15673 üzenetére
Szép lassan állt össze a kép. Először csak az volt a gyanús hogy kurva régi gyártás (2019. január, nálam pedig 2021 februárban volt telepítve) 2 év van a gyártás és a beüzemelés közt.
Aztán ahogy nézegettem a SE honlapját, rájöttem, hogy ez nem kóser, mert a garancia a gyártás napjától indul, ha 4 hónapon belül nem üzemelik be. Ergo 2 éve ketyeg azaz 10 év garim van (ráadásul +8 évet vettem, 20-nak kellene lenni) Persze rögtön hívtam a supportot, tereltek, megnyugtattak hogy intézik. Mikor nem történt semmi (pofátlan hazudozáson kívül) felvettem a kapcsolatot a SE supporttal. Akkor derült ki a turpisság, amit kezdtem sejteni, hogy ez egy használt, vagy újracsomagolt javított inverter, a lényeg hogy az SE support szerint már Németorszégban 2019-ben üzembe volt helyezve és értékesítve volt. Mire ezt megtudtam, már ki is pukkant a lufi. -
rígel
válasz senki68 #15702 üzenetére
A lényeg hogy a Wágner hivatalos magyarországi SE forgalmazó, talán az egyetlen(ebben nem vagyok biztos) hivatalos Magyarországon, aki közvetlenül a gyártótól importál invertert, nem, valamelyik másik eu-s országból szerzi be.
Szóval ha igazoltan tőlük van az inverter, nagy probléma nem lehet, ha mégis probléma van, tudsz hozzájuk is fordulni, nemcsak ahhoz aki neked eladta. -
tothbe
válasz senki68 #15701 üzenetére
Az egy busz csati. Bármit nem enged rá feltenni mert konfigolni is kell mi van azon a kábelen. Aszerint zajlik ugyanis a kommunikáció. Nekem pl azon van a Smart meter az egyiken. A másikon meg az autó töltő. De arra lehet kötni pl a battery vezérlőt is. A SetApp alatt lehet beállítani az egészet. Ja, és a kábel végére (az egyikre) terminálást is be kell konfigolni.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15756 üzenetére
Az API amúgy tényleg jól működik csak van egy napi 300-as limit benne. Annyi lekérdezésed van, utána másnapig nem ad többet. De mondjuk ebből azért elég sűrt ki lehet hozni így is, ha csak a napos órákban kéred le.
Amúgy az inverterre bármikor fel lehet programozni egy mérőt az appban, ez nem jár garanciavesztéssel sem. Az SE saját okosmérője sem saját termék, hanem vették és átcimkézték. És netes info-k szerint megy az eredeti gyártó kütyüjével is gond nélkül az SE, csak az olcsóbb.By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15762 üzenetére
Ez egyszerű. felmész a monitoring weboldalra a rendszeredhez egy gépen böngészőben.
Felül a menüben látod az Admin menüpontot is akkor fullosod van.
Ha azt nem, de az elrendezés menüpontot látod azért, akkor a közepes.
Ha pedig ebből egyiket sem láttad, akkor az alap.By(e) Tothbe
Coc@s
válasz senki68 #15778 üzenetére
Nekem ott is mutat.
Szerintem nem termelt elég ideig, nincs elég adat.
A panelek adatain is látszik, hogy még épphogy csak termeltek.
Az összevisszaság ezért is van.
Majd egy nap után nézd meg, nem lesz sok különbség köztük. (Remélhetőleg)Az én 4.7-es rendszerem este 6-kor még javában cca. 1300W-al dolgozott, nálad is simán lehetett kellő teljesítmény még akkor.
Lehet nem látom teljesen jól, de az L3-on csak ~ 240 W-os fogyasztásod volt.
Látszik az is, hogy ott magasabb a feszültség.
Az inverter kb. egyenlően osztja szét a termelést a fázisokra.
Az L3-on kevesebbet fogyasztottál, mint az odajutó termelés, ezért ott megemelte a feszültséget és nyomta ki a hálózatba az arra a fázisra jutó fölösleget.Ha nem így van, a hozzáértők ne kövezzenek meg.
18 éve itt
tothbe
válasz senki68 #15874 üzenetére
ki volt ez a dilettáns kivitelező aki ezt mondta? nálam megy az rs485 és a wifi is.
ráadásul a SetApp-ban bármikor lehet konfigurálni az rs485-öt. És ott nincs is más jogosultság, csak a telepítő, hiszen lokálisan az inverterhez csatlakozol. Minden ott van hozzá az inverter oldalán a matricán. (qr kód, wifi jelszó)By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15898 üzenetére
az problémás lesz. főleg ilyen telepítővel aki még ezt sem tudta, hogy mit és hogyan lehet. így akkor most tőle függtök, mert nem kaptatok jogosultságot a saját rendszeretekhez. reméljük legalább hosszú életüek lesznek, ha már ennyire nem bíznak bennetek. Mert ha ők pl csődbe mennek lesz egy hosszú és nehéz csörtéd a központi SolarEdge support-tal, hogy jogokat szerezz magadnak vagy egy másik cégenk akivel javíttatni akarod majd a rendszert.
Próbáld meg valahogy azt az admin jogot megszerezni tőlük.By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15920 üzenetére
Nálam két port van. Egyiken az inverter a Master és az autó töltő felőli oldal a slave. Másikon pedig az okos mérő a Master és az inverter a slave.
amugy igazából kb mindegy melyik oldal melyik csak az fontos, hogy legyen egy Master és a többi slave.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz senki68 #15926 üzenetére
Tehát. Az inverterben van két rs485 port amihez több eszköz is tud csatlakozni. Akár az egyikre sorban vagy párhuzamosan is de a legegyszerűbb ha egy-egyben csatlakozol. Ha a csatlakozás megvan akkor az inverterben fel kell programozni az adott portokhoz, hogy milyen eszközök vannak rajta, hogy ki a Master és, hogy milyen ID van beállítva a csatlakoztatott eszközökön (ez pont azért fontos ha több eszköz is van mert akkor az ID-vel tudja címezni a csomagokat. És akkor csak az az eszköz veszi le akinek az az ID-je a többi megkapja ugyan de eldobja. Épp ezért fontos, hogy az eszköz oldalon is kell tudnia mi az ő ID-je. Mérő esetén ez amúgy általában ID 2.
Ha ez mind be van állítva akkor elindul az adatforgalom.By(e) Tothbe
kardkovacsi
válasz senki68 #15978 üzenetére
Általában akik TDK-ra adják a fejüket azok később doktorandusznak mennek (akkor meg már tanítani is fognak, mert muszáj), más miatt sok értelme nincs egy ilyennek, mert rengeteg munka. Viszont a doktori felvételnél beszámít a pontrendszerbe ha valaki TDK-zott.
Ami inkább érdekes, hogy a srác gépész, nem is villanymérnök
kardkovacsi
válasz senki68 #15981 üzenetére
Azért napelemet telepíteni gépészmérnökként...na ott azért valami nagyon félrement. Ahhoz egy villanyszerelő kell meg pár ügyes gyerek aki felcipeli a tetőre a paneleket (plusz egy villanymérnök aki megtervezi az egészet, de ő nem telepít). Lehet épületgépész volt (ami középiskola) és nem gépészmérnök.
kardkovacsi
válasz senki68 #15989 üzenetére
Akkor lehet hamisítottak egyet. Nem volt épp szabályos, sőt...
A telepítőnek kötelező kint csinálnia egyet, amihez két tanú kell és egy példányt ha jól tudom az áramszolgáltató felé küldenek meg egyet neked adnak. Én kaptam.
Arról nem is beszélve, hogy valakinek meg kell csinálnia a villany szerelést (az olvadó biztosítékok, a kábelezést és a sima biztosítékokat a kapcsoló szekrénybe). Nem egy rakéta tudomány de azért jó ha hozzáértő csinálja. -
bonat
válasz senki68 #16030 üzenetére
Ezt megnéztem én is...
Hát itt szerintem rosszul van valami magában a felületen fordítva.
Nálam is így van és ez szerintem nem teljesen jó.
A re.jrc.ec.europa.eu-n kélszített pdf-ben nálam ezek vannak angolul:
Slope angle: 12° (dőlés)
Azimuth angle: -29° (azimut)
A felületen nálam tok fordítva van,:
Dőlés: 29
Azimut: 155
Szóval fordítási szempontból a Dőlés lenne a panelek dőlése (tető meredeksége).
Az Azimut, meg a tájolás.
Erre azért rákérdezek a WS-nál. -
atos19881101
válasz senki68 #16080 üzenetére
A villanyórától 5x10es jön be, ebbe akarom beiktatni az invertert. Mivel az inverter más helyiségben lesz mint a ház elosztó szekrénye, ezért kell 2db (1bejövő, 1kimenő).
30kW-nál mennyi sztringet kell számolni? Földelőt be kell húznom az inverterhez, vagy elég csak a panelekhez?
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
válasz senki68 #16088 üzenetére
Köszi neked is! Ezt akkor benéztem. De ez jó hír. A masodik lyukon akkor be tudom hozni az egyenáramot.
Akkor még ami maradt kérdés, hogy elég ha a földelést csak a napelem panelekhez viszem? Az inverter megkapja az 5x10es betápon a földet.
atos19881101
Coc@s
válasz senki68 #16071 üzenetére
Ne érts félre, én is szeretek sokmindenhez/be piszkálni.
Ez az inverter spec pont olyan, amit nem akarok állítgatni.
Elég nekem a (wifi) hálózatának az állítgatása, illetve hogy lássam a termeléssel kapcsolatos adatokat, paramétereket, esetleges riasztásokat.
Egyébként alapból egy TV vagy mosógép szervízkódját sem adják oda a sima usereknek, a többmilliós autó rendszereihez sincs hozzáférése a tulajnak, szóval nem olyan nagy dolog ez.
De persze sokmindent meg lehet találni itt-ott.
Aztán ki-ki eldönti, hogy mibe piszkál bele.18 éve itt
spacer
válasz senki68 #16100 üzenetére
SAJ inverterem elképesztően hangos. Tudom, hogy van valamennyi hangja mindegyik inverternek, de ez felhallatszik nappaliba, pedig nem lakótérbe, hanem a pincelejáró aljára lett telepítve.
Vajon átlehet pakolni három méterrel odébb a garázsba? Gondolom igen, de kihez forduljak? Nálunk egy noname alvállalkozó telepített, a Tisztaenergiák megbízásából, így őket már nem tudom visszahívni.
>>>>>>>macbook air<<<<<<
rígel
válasz senki68 #16108 üzenetére
Ha nincs "admin" opció, akkor az nem "fullos" user hozzáférés.
Az az admin opció nem rendszerfelügyeleti admin funkció, hanem - fogalmazzunk úgy- user admin, tehát a legmagasabb szintű felhasználói jog. Itt nem tudsz belepiszkálni az inverter beállításaiba, de nagyon sok mindenhez van "read" jogod, illetve a rendszer működését nem befilyásoló dolgokat állítani is tudsz (azokat amiket hiányoltál lejjebb)
A telepítőd, valamit nagyon kever, nagyon nincs tisztában szerintem a dolgokkal. Verd az asztalt, mert ez a szint "jár" neked, mint felhasználó. -
HunChris
válasz senki68 #16112 üzenetére
Ezt a pdf-et küldd át a telepítődnek, vagy kérje meg az SE üf-et, hogy állítsa Full access jogra.
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-monitoring-portal-site-admin.pdf (9-10. oldalán van az Admin -> Owners fülön) -
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
