Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
bonat
Impair1980
#34632
köszi
szuper! -
bonat
Impair1980
#34628
Ez a Fronius Smart Meter ez hogyan kommunikál?
Kell hozzá Fronius inverter, vagy lehet mindentől függetlenül is berakni a ház villamos rendszerébe? -
bonat
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha elektromos autót töltök, akkor azt mindegy hogy mikor töltöm a szolgáltatói elszámolás szempontjából?
1. verzió: Nappal termel a rendszer, éjszaka töltöm a kocsit mikor nem táplálok vissza semmit a szolgáltató felé
2. verzió: Nappal termel a rendszer és ebben az időszakban töltöm a kocsit
Azt értem, hogy éjszaka full szolgáltatói áramot használok, ha nappal töltök, akkor meg a termelésemből el is fogyasztom egy részét és kevesebbet termelek bele a hálózatba.
Csak nem tudom, hogy elszámolásnál majd melyikkel járnék jobban..... vagy lehet tök mindegy? -
bonat
Az normális, hogy mióta megy a rendszerem, azóta is jön havonta ELMŰ számlám?
Nem úgy van, hogy 1 év múlva lesz elszámolás? -
bonat
kardkovacsi
#16036
na megjött a válasz...
Újra kell csinálni a topológiát, mert utólag nem lehet módosítani az infókat benne.
Csak így lehet javítani a dolgot. -
bonat
atos19881101
#16087
hogy jött a 30kW egyébként?
bonat
atos19881101
#16083
Simán csak be kell kötni az invertert.
Ugyanazon a vezetéken termel vissza AC oldalra, amin be van kötve. -
bonat
atos19881101
#16081
nézd meg a szóba jöhető inverterek adatlapját és ott le van írva mekkora AC áramerősség kell neki. 3fázisúaknál jóval kevesebb kell mint az 1 fázisúaknál.
Az SE10K-nak (13,5kW DC) például 3x16A kell AC oldalon (min. 2,5mm2 vezeték).
Az SE30K-nak 3x44A kell az adatlapja alapján.
Szabvány szerint a 10mm2 vezetéket 35A-rel kellene megvédeni.
Szóval ha 44A kell akkor 16mm2 vezeték kell, nem 10mm2. -
bonat
kardkovacsi
#16033
Igen, abból generálni tudsz egy pdf-et magadnak, hogy meglegyen...
Rákérdeztem, majd megírom mit válaszoltak a Dőlésre. -
bonat
senki68
#16030
Ezt megnéztem én is...
Hát itt szerintem rosszul van valami magában a felületen fordítva.
Nálam is így van és ez szerintem nem teljesen jó.
A re.jrc.ec.europa.eu-n kélszített pdf-ben nálam ezek vannak angolul:
Slope angle: 12° (dőlés)
Azimuth angle: -29° (azimut)
A felületen nálam tok fordítva van,:
Dőlés: 29
Azimut: 155
Szóval fordítási szempontból a Dőlés lenne a panelek dőlése (tető meredeksége).
Az Azimut, meg a tájolás.
Erre azért rákérdezek a WS-nál. -
bonat
Hát én is elindultam a termelés útján!
Fent van az ad-vesz mérőmű!
Az 1. termeléses üzemű nap 29,9kWh:
1* SE5000H
9* Hyundai HiE-S470VI panelLenne egy kérdésem:
A mySolarEdge APP-ban bal felső menüpontban van 2 lehetőség.
Inverterállapot és Inverter kommunikáció.
ezekhez kéri, hogy a QR kódot fényképezzem le, de utána azt is kéri, hogy az invertert kapcsoljam P-be 2mp-ig.
Itt érdemes tovább mennem? P-be még nem kapcsoltam -át.
Valaki megcsinálta ezeket már? Ha igen, akkor milyen adatokat adnak vissza ezek a menüpontok? -
bonat
kiliti
#15326
Hát nálam 3fázis van, de az inverter 1fázisú.
Szóval ilyen esetben nem jó az éves diktálás/leolvasás szerintem.
Ilyenkor a másik 2 fázison van fogyasztás ugyanúgy visszatáplálás nélkül.
ELMŰ ügyfélszolgálaton arra jutottunk, marad minden úgy a számlázással, mint eddig, havi diktálás.
Rosszul csináltuk? -
bonat
Nekem konkrétan az Inverter mellett 2m-en belül van a WiFi.
Szóval jelgyengeség nem lehetett.
A másik épületben lévő WiFi-re meg felcsatlakozott.
Az azért érdekes, hogy miért nem írja ki az app-ban konkrétan, hogy mi a baja, csak annyit hogy csatlakozási hiba.
Megnéztem mindkét WiFi beállítást.
Ugyanazok a beállítások, 2,4GHz, WPA2-PSK, AES, jelszó ugyanaz, 20MHz csatorna szél, csak a csatorna különbözik. Az egyik 11ch a másik 13ch-n van.
Én itt alapból arra tippeltem, hogy mondjuk a security.nél lehet nem támogatja a WPA2-őt vagy ilyenek, vagy csak 12ch-ig tud. De leírásokat nézve security-t támogatja és 13ch-ig tud.
Szóval nem tudom mi lehetett vele a gond.
30percet próbálkoztunk vele, aztán abban állapodtunk meg, hogy akkor kábel legyen.
Szóval lehetne az APP kicsit bőbeszédűbb a "Csatlakozási hiba" helyett.
Írhatna valami hibakódot legalább, ami alapján meg tudod keresni mi a gond. -
bonat
Jovanny2
#14260
Nekem is most szereltek pont ilyen SE invertert.
Ha jól sejtem a kép alapján, akkor ez is SE5000H.
Nálam a WiFi-je nem akart az istenért sem csatlakozni a mellette 1m-re lévő AP-hez, bezzeg a 20m-re házban lévőhöz igen. A végén LAN-ra váltottunk 1h próbálkozás után, direkt az AP-ba. -
bonat
kirkri
#13344
Azt nem írtad le, hogy milyen típusú inverter lett telepítve, illetve mekkora biztosítékra van kötve AC oldalon.
Ha 20A-es a biztosíték, akkor elég a 4mm2, ha 25A-es akkor 6mm2-es kell.
Az inverter leírásában is benne van mekkora az AC oldali max áramerősség, itt is ugyanez a logika, ha 20A alatti akkor 4mm2 elég, ha 20-25A közötti, akkor 6mm2 kell. -
bonat
7Heads Drago
#13217
hát igen...szerintem igazuk van...
bonat
bonat
Én most jutottam oda, hogy megnézzem ezt a 450e-es 1kWp limitet.
Hát ez sokunknak betett szerintem...
Nálam is az összes ajánlat 500e/1kWp felett van.... -
bonat
Nálam is volt pár ajánlat és felmérés is.
Nálam 3 fázis (3x32A) van és 1fázisú inverter (1x25A SE5000H) lesz úgy néz ki.
Páran írták már itt is, hogy ha ÁVK után van az inverter akkor sűrűn leverheti az ÁVK-t.
Na most, az az érdekes, hogy különböző infót/elvárást kaptam a felmérések alkalmával.
1.cég: Mivel "A" típusú ÁVK-m van, ezért lehet utána kötni az invertert
2.cég: ÁVK után nem kötünk soha, mindenféleképpen elé kell rakni az inverter bekötését.
Na ezek után legyek okos.....
Én azt találtam ki, hogy a jelenlegi 3fázisú ÁVK előtt egy fővezeték elosztó kapocsból táplálnám meg külön (L+N) az invertert, és azt megvédeném egy "A" típusú 25A kombi ÁVK-val (30mA). Csak azt nem tudom, hogy C vagy B görbés legyen.
Szerintetek ez jó ötlet lenne?
bonat
Nálam meg úgy alakul, hogy a Fronius és az SE ajánlatok között (több cég esetében is), csak kb. 100-150e Ft a különbség. Jó persze itt akad olyan is, hogy valaki 3Fázisú Froniust ajánlott az SE 1Fázishoz viszonyítva.
Én ennél a különbségnél az SE-t fogom valószínűleg választani, mert ott a garancia idő sokkal hosszabb. Szerintem ez az összeg megér, annyit, hogy ne 5 év hanem 20 év legyen a garancia. (elvileg a Froniusnál a garancia hosszabbítás többe kerülne) -
bonat
Szia
Én 99%-ban végigolvastam, amit írtál.
Viszont nem találtam infót az Inverterről, szerintem azt kellene tudni, hogy az pontosan milyen típusú és mekkora kWp-et tud maximum. Abból tudod megnézni, hogy mehet e még fel 3db panel vagy sem. Ha még van benne tartalék, akkor meg lehet, hogy pont ugyanolyan panelek kellenek, mint amik most vannak fent. SolarEdge inverter esetén én úgy tudom mehet más panel is fel. -
bonat
Fi-relé (ÁVK) után keresgéltem itt a fórumban.
Sok hozzászólás volt.
Azt jól láttam akkor, hogy az Invertert a Villanyóra után a Fi-relé elé kell bekötni?
Ezt mondta nekem a napelemes cég is, csak rá akarok erősíteni magamnak.
bonat
Egyébként megnéztem én is a magyar közlönyben leírtakat.
Ezek alapján (mivel a közlönyben is megjelent hivatalosan) szerintem 100%-nak vehető, hogy lesz támogatás, szóval már csak le kell tárgyalni a kivitelezővel a dolgokat és január 1 után aláírni a szerződést. Nem fogunk hoppon maradni. -
bonat
Végül valószínűleg 1fázisú rendszer lesz nálunk, mert a 3fázisú kicsit drágább (kb. 6-700e) és ott vannak minimum napelem számok, amikkel el kell indulni.
SE4000H v. SE5000H lesz szerintem.
Ezt 3x3 napelemmel el lehet most indítani, aminek a termelése fedezi is az éves fogyasztásunkat, és jövőben még 3db-al lehet majd bővíteni is. (4-5000kWh a terv, lehet bővíteni 7750-ig is)Viszont arra mindenki figyeljen, hogy a cégek kalkulátoraiban ugye megkérdezik általában mennyi a szolgáltatói elérhető legmagasabb Áram érték. De ugye inkább azt kellene megkérdezni, hogy a tervezett napelem rendszer helyén mennyi érhető el, ha másik fizikai helyen lesz a rendszer (pl. melléképület). Nálam 3x32A az óránál, de a garázsban jelenleg 3x16A van (6mm2 kábelt húztam be anno, szóval 3x25A –re tudok bővíteni sima biztosítékcserével). Ugye ez az infó egyébként azért is kell, mert a tervezett éves termeléshez nézni kell egy invertert, aminek a katalógusában benne van, hogy mekkora biztosítékra kell kötni, mekkora hálózat kell neki. És itt az 1 fázisúaknál ez az érték elég magasra is tud menni ugye a teljesítmény függvényében.
Példa:
1. kinéztek egy 1 fázisú SE5000H invertert
2. katalógusban 25A (23) van írva
3. itt általában sokan elkezdenek örülni, hogy az órájuknál 3x32A vagy 1x32A van
4. aztán rájövünk, hogy a melléképületbe csak 3x10A vagy 3x16A vagy 1x16A érhető el, ami ugye kevés a kiszemelt inverternek
5. első lépésként megnézzük, hogy mekkora keresztmetszetű az adott kábel, amin ez be van kötve
6. ha lehet nagyobb biztosítékot rárakni, pl. 25A-eset akkor minden tök jó, de ha nem, akkor jön az, hogy vagy új kábel kell a melléképülethez, vagy olyan invertert kell nézni, ami a jelenlegin is elmegy mert nem akarunk fúrni/ásni/vakolni stb.
7. ha nem lehet/akarunk, akkor alternatíva a 3fázis, vagy ha csak 1 fázis van, akkor meg kisebb 1 fázisú inverterSzóval én jobbnak tartom az e-mailes árajánlatkérést, amiben szépen sorban mindent letudunk írni az adott cégnek részletesen, a helyzetünkről.
Van olyan cég is, akinél alig lehet valami infót írni árajánlat kérésben és utána meg 10-20e-ért jönnek ki felmérést végezni és ezek akkor derülnek ki. Holott ugye ezt előtte is megtudjuk nézni otthon. Persze aki nem ért a villanyszereléshez az sajnos nem tud okoskodni.
Lehet ezzel sokan tisztában vannak, de azért leírom hátha segít másoknak.
A másik dolog, hogy ha van helyünk, és most nem építjük be a 100%-ot, akkor érdemes nagyobb invertert nézni, hogy csak panelekkel lehessen esetleg jövőben bővíteni, ne kelljen inverter csere is. -
bonat
Szerintetek ha az Otthonfelújítási program 2021-et szeretném igénybe venni (50%), akkor várjak csak január 1-ig és utána kezdjek el szerződést kötni, vagy már most is mozgolódjak ilyen téren?
Arra akarok utalni, hogy mi van akkor, ha végül azt mondják mégsem lesz és hoppon maradok szerződéssel a kezemben ?
bonat
Sok helyen van még leírva, hogy a szolgáltatók a 3fázisú invertert preferálják jobban mint az 1fázisút. Azt is hallottam, hogy valahol a szolgáltató el is utasított emiatt tervet és direkt kérte a 3fázisú invertert. Akkor miért ajánlják az 1fázisút?
Én most ezeket néztem ki:
Fronius SYMO 5.0-3-M
SolarEdge SE5K -
bonat
Közben rátaláltam a Fronius SolarWeb-re.
Hát így 30perc nézegetés után nekem a SolarEdge monitoring rendszere jobban tetszik.
Meg rákerestem az optimalizálókra, hát ha van árnyék ha nincs elvileg akkor is érdemes a rendszerben használni ezeket az optimalizálókat, mert többet termel a rendszer éves szinten elvileg, nekem ez jött le. -
bonat
Geresics
#8375
Én is szeretek mindent apró részletet látni a műszaki cuccaimban.
Közben jött ajánlat a Nlopóktól is és még hívott is valaki a Grsys-től úgy emlékszem.
A Nlopós ajánlataiban is 1 fázisú inverterek vannak. Lehet bele kellett volna írnom az igénybe, hogy a 3 fázisút preferálom v. szeretnék. A Grsys-es kollégával már jó volt telefonon egyeztetni, ő például azt mondta, hogy mivel 1 felületem van és nincs semmi árnyék, ezért fölöslegesek a különböző optimalizálók. Ő is a 3 fázisú ajánlaná inkább, Fronius Symo-t. Viszont szorgalmazta azt, hogy gondolkodjak el a teljes tetőfelület beépítésén, mert jó befektetés, és nem baj, ha nagyobbra tervezem a rendszert mint 5kW. A Nlopó-soktól kaptam egy SolarEdge rendszer linkjét, ami itt van pár utcára tőlem, hogy megnézhetem mennyit termel ez a rendszer, amit ők raktak fel 1 éve. Hát elég jó a felülete a rendszernek. A Fronius-nak nem tudom valahol megnézni a felületét, hogy legyen összehasonlítási alapom? -
bonat
Én a napokban kezdtem el bújni a fórumot itt a 2021-es támogatás miatt is.
Kértem is be 9 cégről ajánlatokat az alábbira pontosan:
- Éves fogyasztás kb. 4800-5000kWh
- 3x32A a vill.óránál, ebből 3x16A a garázsnál, aminek a tetejére lenne a rendszer felrakva
- tető felülete 12fokos, DK, kb.30-34m2, árnyék nincsen
- cím: Budapest 1213
Én ahogy néztem itt van a határ az 1-3f inverterek esetében, én a 3fázisút látom optimálisnak.
Fronius tetszik minden tekintetben (SolarEdge, ABB is elvileg megfelelő...illetve tetszik).Ma kaptam meg az 1. ajánlatot a WS-tól (3 kalkulációt is) :
1. az ECO - az nem releváns
2. 4,23 kWp / 5080 kWh
Panel: HYUNDAI 470W mono Perc Shingled (9db)
Inverter: 1 fázisú SolarEdge 3680H + P505 optimalizálók (9db)
3. 4,355 kWp / 5230 kWh
Panel: SolarWatt ECO 335W mono Perc osztott (13db)
Inverter: 1 fázisú SolarEdge 3680H + P401 optimalizálók (13db)Mi lehet az oka, hogy 1 fázisú invertert ajánlanak és nem pl. a 3 fázisú SE5K-t ?
Vagy én vagyok rossz úton, hogy 3fázisú jobb lenne?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
