Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
válasz senki68 #41780 üzenetére
Tehát akkor ha nekem 20kW-ra van jelenleg jóváhagyàsom és hibrid/aszimmetrikus betáplálást szeretnék akkor 2db 10kW-os (eon jóváhagyott pl. Deye) invertert kell telepítenem ahhoz, hogy ez működjön... (Ha jól tudom az eon max 2db invertert enged, tehát 3db 1f-ú nem lehetne)
Jól értem?
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
bdos
válasz senki68 #41753 üzenetére
Hát lehet, felment az ideg bennem, nem gondolkoztam ilyen alternatívákban . Mindenesetre a kivitelező elismerte a hibát, próbált szabadkozni, hogy ezt általában nem nézik, meg ilyenek, de ez rajtam most nem igazán segít. A lényeg, hogy jönnek és beépítik a kérdéses kapcsolót. Viszont itt jön a következő érdekesség. Hogyan tudassam a szolgáltatóval, hogy el lett hárítva a probléma; milyen csatornán és hova forduljak, hogy biztosan eljusson oda az információ, ahova kell? Ügyfélszolgálat telefonon elérhetetlen, e-mail-re még sohasem válaszoltak; most küldjek postai úton egy levelet nekik, vagy hogyan? A ..köm kivan már ezzel a ..va papíralapú adminisztrációval, nem hiszem, hogy valamilyen hibajegykövető vagy akármilyen CRM portált nem tudtak még egy ilyen méretű szolgáltatónál kialakítani, hogy az ember nyomon tudja követni a bejelentéseinek a sorsát meg egyáltalán...
sanzi89
válasz senki68 #41862 üzenetére
Azt tudta, hogy szerződés módosításig lesz szaldó. Legalábbis a csapból is ez folyt mindenhonnan.
De ahogy a fenti, úgy a mostani állítás se ér semmit, semmire nem lehet alapozni, ha holnap új verziót gondolnak ki, akkor az lesz. Azért ez némi bizonytalansági faktor 10 éves távlati tervezésnél és több millió forint elköltésekor.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Kméti
válasz senki68 #41825 üzenetére
Rendben, ok az árnyékos oldalon lévő 14 napelemből, 9 árnyékban van, a bypass diódák kikapcsonak 9 panelt.
De a kérdés a velük párhuzamos 14 panel, ami napon van, mi lesz a kapocsfeszültséggel? Azt nem tudja a bypass dióda kezelni, csak az optimalizáló.
Köszi
Üdv Kméti -
psg5
válasz senki68 #41994 üzenetére
De azt irta a szerzodott napelemes cégem, hogy a wifi kapcsolati modul hiányzik mert ukrajnában gyartottak idaig. (Ez egy általános tájékoztató volt minden ugyfelének) azonban nalam amikor felszerelték a szerelo telefonon csatlakozott halozatomra és azon ha jol ertettem latta az invertert. Megkuldtuk a keszre jelentest de még nyilvan nem kapcsolom be ameddig nem jonnek szolgaltatotol ezert erdeklodom elore toletek.
Egyébként igen rajt van az adattáblán.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
korkor
válasz senki68 #42022 üzenetére
Aham... pl. E-on üzleti áram árak: [link]
Valóban nem sokszoros árak... -igaz, 2022.08.01-től.
Panaszkodnak a kisvállalkozók is, a kedvezményes mennyiséget egy vállalkozás könnyen túllépi.
"míg szaldo van addig te nyerészkedsz rajtuk" -és így kötöttünk szerződést, nem?
Abban a 0,01% lekapcsolós arányban nem lennék annyira biztos. -
nihill
válasz senki68 #42026 üzenetére
Mivel nyáron full napsütésben is kevés kivételtől eltekintve ország szinten venni kell az áramot, így a napelemesektől átvett 6ft-os termelést a külföldről vett áram árával kell összehasonlítani szerintem. Az meg nem 6ft ha jól gondolom. (tudom volt már negatív is a történelemben, de nem ez a jellemző ár)
Illetve a rendszerhasználat HMKE esetében nem az országon keresztül van, hanem lehet még az utcából ki sem. -
tuzpenge
Szerintem azt azért figyelembe kellene venni hogy aki anno telepített az befektetett nem kevés pénzt és számolt egy kb megtérülést is és szerződést kötött az áramszolgáltatóval! Amely szerződést most egyoldalúan felmondják???? Hát milyen ország ez, meg milyen rendszer? Próbálom én megérteni, de visszamenőleg élő szerződéseket módosítani egyoldalúan.....hát elég véleményes hogy finoman fogalmazzak. Meg december elején még az volt hogy a telepítéstől számított 10. évig marad az éves szaldó, majd rá pár napra: mégsem ér a nevem, inkább mindenki legyen havi szaldóban, de a matek része már nem ment mert az nem közölték...Ebben az országban tervezni semmit nem lehet, mert óránként változtathatnak mindent..tiszta észak korea...
ˣ
korkor
válasz senki68 #42041 üzenetére
" A rendszerhaszánali díj változott aminek semmi köze az átvételi árhoz." -persze. És az 5 pengős áramárnak mi köze van a valósághoz? A rendszerhasználati díjhoz van köze, mert azt meg jól megemelték tavaly, miközben az áram árát meg levitték a hihetetlen nettó 4,39 Forintra, az reális? A kettő összege számít úgyis fizetésnél. Ahogyan ennek a lakossági árnak (még Paks is drágábban termeli!), úgy a a betermelős átvételi árnak is semmi köze a valósághoz, mert a betermelőset a bejövő fikciós 5 Ft-os árhoz kötik.Amiben igazad van az az, hogy eleve nem kell(ett) a túltermelésre építeni a lakossági HMKE-rendszereket -de attól ez a 6 Ft/betermelés még indokolatlan és átgondolatlan mélyütés volt, el is gondolkodtak rajta ma: Íme: Lantos Csaba energiaügyi miniszter: "Megnyugtatom, nem az a célunk, hogy akik most házat építenek, ne válasszanak napelemet. Finomhangolás, átalakítás azonban várható." -vagyis érzik hogy túllőttek a célon. Ha nyugtat, az baj.
edeleny
válasz senki68 #42055 üzenetére
Na most várj!!!
Vegyük ketté!
Igazad van, az éves szaldó utáni elszámolásnál, mindegy, szerintem mindenki szerint, az ár.
Elviekben nullára kelle kijönni!Teljesen más a leányzó fekvése, ha havi szaldó van!
Nyáron nem azért termelsz túl, mert építettél egy bazi nagy rendszert, hogy majd jól meggazdagodsz az eladott áramból. Hanem alapból túltermelsz!
Aki úgy számoltatta ki, hogy májusban legyen nullában, az ilyenkor decemberben semmit nem termel.És, igen. Csak a villanyért nem lett volna napelemem.
Én azért csináltattam kb. 1,5x rendszert, mert ha nő is a fogyasztásom, a többit elfűtöm, úgy hogy nullába szeretnék lenni szeptember 7.-én!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
korkor
"csak azt nem értem, azon miért nem háborogsz, hogy egész évben használod a hálózatot RHD-t meg nem fizetsz egy fillért sem" -Komolyan nem érted? Azért, mert erre számítottam. ÉÉs nem csak én. Az állam is. Szerződést írtunk, hahó! Csak az itthon egyre kevesebbet ér, a visszamenőleges joghátrányba hozások országában. De honnan is indult ez a kis eszmecsere? Onnan, hogy neked 6 pengőt fizetnek és pár házzal odébb meg jó eséllyel vállalkozásoknak min. 9x (esetleg 20 szoros, lásd szivatott önkormányzatok) áron adják el, rhd-n kívül. És ez igaz, linkeltem is a nem lakossági árakat. A 6 pengő/átvétel igenis gond lesz, ha havi szaldó lesz. És azt még mindig (!!!) nem tudják a döntéshozók sem , ld. energiaügyi miniszter mai nyilatkozata. Tesztelik a reakciókat, ezért is kell leírni az ellenvéleményt mindenhol. És igen, a 6 pengő/átvétel nem havi szaldós rendszerben is szivatás a tavalyihoz képest, vagyis a kisnapelemeseket (HMKE) rosszabb helyzetbe hozta a kormány. Ezen nincs mit szépíteni. Ha valaki lekapcsolja majd a saját rendszerét 2 hétre havonta, az az ő dolga, a teljes abszolút élettartamot is növeli pl. invertert tekintve. Aki meg nem kapcsolja le, az havi pár kiló kenyér áráért tolatja végig az elérhető max teljesítményen. Ahogy tetszik. A rezsicsökkentett kvóta fölötti betermelés elég kis arányban érintheti a HMKE-tulajokat, legalábbis rácsodálkozás volt itt a fórumon is amikor felbukkant példa rá.
nimfas
válasz senki68 #42086 üzenetére
"Úgy jön ki, a 4.39, hogy a különbséget kipótolja az állam a rezsivédelmi alapból."
De miért volt rá szükség? A mezei halandó aki nem tud számokat értelmezni úgyis csak annyit lát, hogy most is 37 Ft 1 kWh áram ára....Most a többlet egyesek zsebébe vándorol majd. Az a fő baj, hogy az árak már EU vagy fölöttiek, csak az átlag (nem a GSH kamu számai) fizetés 1/3-a.Miért nem a rendszert fejlesztették direktben a rezsivédelmi alapból? Csak ezzel is elkéstek pár évet. Amikor maximalizálták az áram, gáz árát, majd a szolgáltató hülye lett volna saját zsebére fejleszteni bármit is. Ez a fő baj a vízhálózattal is, régi szar vascsövek, pár év és lesz akkora káosz!
Daneeka
válasz senki68 #42173 üzenetére
Egy tier 1 gyártó (BYD) szerelési utasításában írja, az indok a megfelelő szellőzés. (én mondjuk azt gondolnám, hogy tejesen zárt a doboz a napelem hátulján)
Csati csere alatt nem a napelem gyári csatlakozóira gondoltam hanem a kivitelezés során gyártott kábelekre. (nem is lenne értelme az inverter gyártó részéről ezt előírni, nem a napelemet dugja egyből az ember az inverterbe)
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Robot fűnyírók
- Motoros topic
- Tudományos Pandémia Klub
- Fotók, videók mobillal
- EA Sports WRC '23
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Konzolokról KULTURÁLT módon
