Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
LOTR
senki68 #47021 üzenetére
ezeket nem csak tőled kérdezem, de folytatva a témát:
és az mennyire "általános" eset vagy mennyire igaz, hogy a nagykerek elkezdenek nem forgalmazni SE rendszereket?
állítólag eljár felettük az "idő", a kínai gyártók technológiában meg elmennek mellettükdeye inverter eon területen 12kw fölötti méretben nincs az engedélyezett listában, ennek esetleg tudni az okát?
One Ring to rule them all
kardkovacsi
insight
senki68 #47114 üzenetére
Nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség - de miért jó ez? Akkor átlagban is visszaveszek a termelésből, nem? Az jobb, mintha néha megszakadna néha meg fullon tolná? (Őszintén kérdezem, nem kötekedek)
@cinemazealot: autótöltést már odaidőzítettem, mosogatógép, mosógép, szárítógép akkor megy, meg a klímával se spórolok majd... De nem tudom, hogy ezzel jobban járok-e. A szomszédokkal fogok egyeztetni.
aka Coyote2000 ('05-'13) / S24 Ultra / Flip 5 / QE75QN90A / Q5'20 / Corvette'81 / Wrangler '97 / A3 e-tron '15 / Scott e-bike
VaZso
senki68 #47120 üzenetére
Köszönöm.
Saját részről gyakorlatilag mindegy, hová van állítva, többiek túllövik - ráadásul mindhárom fázison el-elindul felfelé a feszültség, eltérő ütemezéssel... igaz, 247V körüli trafófeszültség mellett nincs nagy mozgástér, 220V körüli minimumfeszültség mellett meg a szolgáltatónak sem sok...A Q(U) görbe beállítása segít egyedül valamit...
Melyik jogszabályban vannak rendesen leírva a HMKE-vel kapcsoatos elvárt hálózati paraméterek / limitek?
...vagy ezt is többfelől kellene összehalászni? -
kenuba01
Na ez az ami nem működik itt nálunk. 5 környékbeli napelemest kérdeztem meg. Néhányuknak fingja sem volt miről beszélek, a többit meg nem érdekelte mert náluk elmondásuk szerint minden rendben van. Az ilyen leszarom emberek miatt van rengeteg probléma, na meg az áramszolgáltatónak kéne ezt ellenőrizni és nagyon keményen büntetni. Na talán akkor hívnák a telepítőjüket, hogy állítsa be a törvényileg előírt értékre.
Másfél éve olvasgatom a topikot és egyre több helyen látom, hogy a túlfesz probléma már jelen van. -
asdf_
senki68 #47126 üzenetére
Gondolom betolsz neki egy olyan grid code-ot, amiben magasabb a plafon (Ciprust nézném így első blikkre, bár valószínű, hogy csak +6%-oznak a 240V mellé), vagy nem országot választasz, hanem sajnos nincs ilyen ország, amiben épp vagyok, csak annyit mondasz, hogy 50 Hz standard, és onnan meg -állítólag és egyes inverterek esetében- szabad pálya a feszültségplafon.
gabor9991
senki68 #47190 üzenetére
[Ezzel] van bekötve, a külső átmérője 14.5mm, nem tudom hány eres gondolom ha egyfazisú a rendszer abból neked ez mond valamit.
Most már csak 1500W-ot termel be az inverter így az inverter által mért feszültség és a hálózaton mért feszültség között csak 4V a különbség.
Akkor szerinted itt kell keresni a problémának az alapját?[ Szerkesztve ]
gabor9991
senki68 #47192 üzenetére
Az egészet is lefotózom ha megmondod mit legyen rajta a képen.
Egy régi multiméterrel mértrm a hálózaton, arra nem gondolnék hogy az inverter mér hibásan mert ez egy új inverter, az előző helyett kaptam ami nem működött megfelelően, és azzal is ugyanez volt a problémám csak ott valamit mókolt a telepítő a meddő árammal és akkor működött rendesen.Ezen az új inverteren ez nem lett beállítva, az emailre már nem válaszolt amit kildeen neki hogy legyen kedves állítsa már be nekem ezen is, így jutottam el ide hogy én foglalkozok ezzel úgy, hogy azon kívül amit itt olvastam semmi közöm az egész napelemes rendszerhez.
Közben megnéztem a Huawei ide 3 eres vezetéket ír a telepítési útmutatóban, a 3*6-os vezeték átmérője 16mm lenne de ez nálam csak picit több mint 14mm tolómérővel mérve. -
gorbep
4.4k inverter egyfázisú hálózathoz? Akkor ez már nem egy mai darab... bocsi, akkor a számításból ki kell venni a /3-at... meg akkor 2x5m-el kell számolni... de akkor is 0.6mm2 körüli vezeték jön ki... szóval van azzal a bekötéssel baj így is, nem kicsi...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
asdf_
senki68 #47197 üzenetére
Mert az MTK-t a csatlakozó bontásával ki tudod húzni a készülékből és így az földeletlen marad. Emiatt
illikkell gondolom az ilyen eszközöket külön, fixen bekötötten földelni és helyeznek el rajtuk földelési pontot (és jellemzően ezt nem köti be amúgy senki).(ez még nincs kész, azért nem lóg rajta semmi)
asdf_
senki68 #47203 üzenetére
Fronius-on, SE-n sorkapocsba kötöd a delejt, az fix bekötés. A fentin (SAJ), meg Huawei-en is csatlakozó van, kicsavarod, kihúzod, így megszakad. Gondolom az a mondás, hogy oldható kötéshez jár a plusz föld, fix bekötéshez meg nem. Telefonközpontnál, amibe dugó megy, ott is van külön földelés. Szerintem ez nem gagyiság kérdése hanem, hogy a föld fixen vagy oldhatóan megy-e bele és/vagy össze van-e kötve az eszköz más eszközökkel.
#94522368
A külső ˝földelőpont˝ az EPH hálózatba történő bekötésre szolgál, vannak országok, ahol kötelező a megléte.
Az ami az MT kábelben van, és szintén sárga-zöld a színe, az a védővezető (PE), mindenhol kötelező. Keresztmetszete kis teljesítmények esetén azonos a fázisvezetők keresztmetszetével, nálam pl. 2,5 mm2 a háromfázisú 8 kW telj. inverternél. (kb. 3 m kábelhossz, max. 13,5 A, nincs feszültségesés). Az inverter háza 10 mm2 vezetékkel EPH csomópontba bekötve. -
BB9000
senki68 #47259 üzenetére
Pont ez volt a véleményem a cikkről nekem is. Szándékosan összekeveri a cikk szerzője a mennyiségeket úgy, hogy ne lehessen tényadatokat megtudni belőle a parkról. Jön itt Debrecen lakosainak számával, és említ még három helységnevet, amiknek semmi relevanciája nincs a cikk témáját illetően. Elkezdtem számolgatni és arra jutottam, hogy nem volt olcsó ez a beruházás! 90 milliárd, ezt közlik, de azt már nem, hogy ebbe beleértendő-e a terület bérletének, vagy megvásárlásának költségei. Azt sem említi, hogy mennyi az éves fenntartási költség. Emberek kellenek, akik folyamatosan figyelik, és javítják ha kell.
Teljesítményadatot a darabszámból számoltam:
466 000 db panel.
Ha mindegyik panel 400 W-os, akkor az össz csúcsteljesítménye a rendszernek 186,4 MW.A cikkben közölt 372 GWh éves össz energiatermelés nekem nem nagyon akar kijönni. Lehet, hogy én számolok nagyon rosszul.
cinemazealot
A Portfolio eredeti cikke szerint 250 MW.
süti5
senki68 #47339 üzenetére
Nem csak elvileg környezetvédők, ezt számtalan helyen, tanulmányban és módszerrel bebizonyították. Aki nagyon gyakorlati, üljön be mellém reggel a pesti dugóban és megnézzük együtt milyen amikor dízel megy előttünk és milyen ha villanyos. Én is dízelről (2.5 tdi) váltottam, szóval tudom miről beszélek. Mielőtt kérdezed, nem, jelenleg nem való annak, aki 200-zal szeretne 1000kmt menni naponta. Pláne nem talál ilyet 10 milla alatt. De értelmes városi-elővárosi villanyost 2,5-4 milla között simán találsz.
süti5
senki68 #47344 üzenetére
Nézd, 31000kmt tettem bele tavaly óta, ezalatt a kötelező szervíze 6000ft volt, mert vettem egy jó minőségű pollenszűrőt és kicseréltem. KB. 1,4 millió forintnyi benzint nem kellett beletankolnom, itthon töltöttem. Tudom, jobb lenne olvasnod, hogy úton útfélen megáll, de semmi baja nem volt. Erre jössz Te megint, aki megmondja a tutit. Pont leszarom,mászkálj tovább az öreg dízellel és védd a környezetet.
kardkovacsi
Nem kell, elég sok tanulmány van rá. Gyakorlatilag a tényekkel vitázol. Persze van idő amikor a szénerőműben van a kipufogó, főleg télen. De azért azt gondolom te is belátod, hogy pl. nyáron, tavasszal nagyon nem ez a helyzet.
A másik, hogy az áramtermelés folyamatosan zöldül így a meglévő autó flotta is úgy zöldül vele együtt, nem felmenő rendszerben mint mondjuk egy Euro X esetén. -
gorbep
senki68 #47342 üzenetére
Az én i3-nak az SE17K -n van a "kipuffogója". Utcai töltőt 1x látott, csak a próba kedvéért, működik e jól minden töltő AC/DC berendezése...
Eddig 1.1M üzemanyag költséget "spórolt" meg...
Annak való, aki HMKE-ről tölti, és évente max 5-10x megy a hatótávnál messzebbre... Nálam az átlag napi táv összesen 20km
gorbep
senki68 #47355 üzenetére
Nem mérem, de 99%-ban igen. Jellemzően ebédidőben töltök itthon... A OpenEVSE-m épp építési fázisban van, onnan garantáltan 100%-ban csakis a HMKE el nem fogyasztott áramtöbblete megy a kocsiba. Az SE és a Fronius megoldásának (JoulePilot) árát sokalltam... de ha tud valaki jó áron akár használtat, meggyőzhető vagyok...
De nem hajt a tatár, Szaldó átalakításáig még nem sürgős.... utána meg nélkülözhetetlen lesz
Csúf "ötleteket" hallok... maximumra kell nyomni az önfogyasztást, a dél körüli negatív energiaárak nagyon baljós előjelek... szerintem simán tovább passzolják a HMKE-kre... lesz itt önkéntes VisszWattra kapcsolás tömegesen....
Andras6800
senki68 #47356 üzenetére
Az a helyzet ezekkel a lábnyom értékekkel, hogy mindenki azt a szakaszát vizsgálja az egész láncnak, ami őt igazolja.
Szerintem elég találó videó: https://youtu.be/ejqDw9r44ZE
Van egy őrült öko lábnyom számítási módszer. Mindennek akkora a lábnyoma, mint amennyibe kerül. Tudom, alapvetően hülyeség, de iránymutatónak nem rossz.
Ami a jó öreg diesel meg benzineseknél rendszeresen elfelejtenek kalkulálni, hogy a benzin meg a gázolaj sem a fán terem. Meg nem is a benzinkúton fakad.
Nagyon érdekes ez a videó: https://www.youtube.com/watch?v=8DyTbcb-OvU&t=492s
Abban igazad van, hogy nem annyira jó autópályára. Ott többet eszik. És pl a német energia miben jelenleg (rengeteg szénerőmű) egy takarékos Diesel autópályán jobb, mint egy elektromos gyártási lábnyomot is beleértve.
Ebben a kérdésben nincs általános igazság. Van akinek tök jó. Van akinek megoldható ha akarja. és van akinek nem elfogadható kompromisszum. Nekik pl jó lehet a hybrid.
Az ország villamos hálózatát azért kell felújítani, mert kb 20 éve nem költöttek rá semmit. Erre a vezírség kitalálta, hogy energiaigényes gyárakat hoz az országba. Olyan ez, mint ahogy Anni az acél országa lettünk.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
leslieke
Mert a robbanómotoros autódról elmondható, hogy a gyártása és a használata környezetvédő lenne? Tuti biztosra mered ezt állítani? Pont annyira nem vagy a tudás birtokában, mint a villanyautó esetében. (Én sem amúgy)
Hogy ON is legyen: Én legalább használat közben nem szenyezem a környezetem, ez biztos. Sőt jellemzően zöld árammal megy az autó.[ Szerkesztve ]
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
gorbep
senki68 #47363 üzenetére
Most a bővítés után még lehet hogy télen is menne... határeset. Pont emiatt gondolkodom hova tudnék még letenni 10 panelt... akkor télen meglenne az EV és a klímás fűtés is. Persze kivéve a hideglencsét... de az Sakk-Matt... és áthidalhatatlan...
De most megvárom a decembert, mert lehet a mostani bővítésem is "tarkólövés" lesz, ha bejön amiket hallok... nem merek belevágni...
HA negatív árak lesznek, meg pont nem a HMKE-ről fogom tölteni, hanem nyél gázon a negatív árral... ebéd alatt beletöltöm a kaja árát... és ingyen ettem...
Ja! a full nyugati 60° elevációk szépen muzsikálnak.... a legtöbb kakaó 16 körül jön le róluk, és még 20-kor is van értékelhető termelés... Ha időzónás szaldó lesz, jól fog jönni... A full dél függőleges panelek viszont most nagyon rosszul muzsikálnak...
Meglátjuk télen mennyivel lesz jobb a helyzet, az lehet bukó...
Nekem csak az i3 van. egy Oktáviát váltott, életem legjobb döntése volt. Akinek mások a szokásai, az próbáljon ki egy EV-t egy hétre. Rá fog jönni, hogy élhető... miért tragédia megállni néha 10-15 percre? Általános tévhit, hogy tele kell tölteni... kollégám hazafelé 5 percre áll meg, mert neki annyi hiányzik csak, hogy biztonsággal hazaérjen... aztán otthon szépen telecsepeg...
asdf_
senki68 #47381 üzenetére
Igen, de csak az újakra tudják ráhúzni, ez az elvárás -jelenleg- a most beadott új inverterek listába vételére él. De még ha év végén lehúznak minden ennek meg nem felelő invertert a listáról, akkor sem lesznek vele sehol, hiszen a meglevő valami 200e HMKE-t nem tudják korlátozni, csak azokat, amiket ezekkel az erre képes inverterekkel létesítenek (meg a 100% pályázatosokét, náluk ez a lehetőség eleve előírás volt). Az meg sokára lesz, mire utóbbiak lesznek többségben. A másik fele meg hogy szerintem egy kezem elég hozzá, hogy hány ipari erőműt kell, hogy teljesítményben pariban az összes HMKE-vel, azokat meg már kapcsolgatják simán most is.
ftamas0201
senki68 #47468 üzenetére
Január 10-én kaptam meg a csatlakozási elfogadását, minden engedélyt, utána azt hiszem január 15 körül adták be a készre jelentést. Február 13án jöttek fotózgatni mert már "okosóra" volt felszerelve, bekapcsolták az invertert aztán mentek is. Ez az 1 hónap még oké, de ez a teljes fejetlenségű kiszámíthatatlanság őrület.
#47469 Tonyk
Az komoly történet, hát le a kalappal a türelmed előtt, és mélységesen szégyellhetik magukat a szolgáltatók (persze telibe se sz*rják az egészet, tudnak nyugodtan aludni).
A magas feszültséges harcom nekem is már februárban el is kezdődött a rendszerem beüzemelése után, többet állt mint termelt. Április 19-én lett belőle cselekvés csapolással, most legalább már nem áll le a dolog egyelőre, de még is is magas a feszkó egy fázison a á háromból. Én is hasonló cipőben jártam mint Te, ebben a két hónapban rengeteg telefon, email és minden, már a végén felhívtam a telepítőmet is hogy nincs-e valami bejáratott embere vagy jöjjön azt szedje le az egészet a p*csába elkeseredettségemben. Még most sem vagyok nyugodt ugye mert 252V környékén táncol egy fázis napközben néhányszor, még 1-2 rendszer aztán kuka és harcolhatok elölről. Néha néha megfordul a fejemben, hogy bánom az egész napelemes telepítést, mert itt hálózat fejlesztés nem lesz az hót k*rva élet aztán az ember csak szív, mert ha következőnek is bejelentem, majd jönnek a kamu táblázataikkal és a nem létező mérési adataikkal, hogy jobb a hálózat mint 100 évvel ezelőtt mikor építették új korában. Szóval jó kilátások az tuti.. -
Z_A_P
senki68 #47515 üzenetére
Akkor ha szerencsem van, es csak 1 fazis lett felvive, akkor az 5 vezetekbol (5x6mm2) meg 2 szabad, ott lejohet a DC?
A fold meg kozos a feljovo 1 fazis AC-val, nem?
Bar @kardkovacsi azt irja " (DC és AC nem lehet egymás mellett)"Tehát ha jól értelmezem, akkor az inverter a földszinten lenne előszobában. A napelemek meg a tetőn.
Igen, igy. Es a ketto kozott van 2 emelet
Szerk: egy rajz: [kép]
OK
Z_A_P
senki68 #47520 üzenetére
Hat ez remek
Anno a solarkit mondta (mikor villayszerelo huzkodta itt be a dolgokat) hogy 5x6 az franko lesz, veluk egyeztettunk telefonon, emiatt csereltuk le a 5x4mm2-t.
A problema hogy idoben elcsuszott az egesz, igy elobb lett kesz a szigeteles (3 honapja), vakolas, festes. De gondoltam nem problema, ott van a szigeteles alatt az 5x6mm2.
Tehat akkor egy falon kivuli kabel lesz, csodalatosan fog kinezeni a feher falon, 2 emelet hosszan, utcafronton
Es pluszban remenykedhetek, hogy nem kell megbontani a szigetelest sehol.Szerk: Amugy ott jon le az esoviz csatorna is, hozza kell majd a hatuljahoz gyorskotozozni, akkor nem latszik !!
OK
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
