Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Reggie0
válasz 313313 #33069 üzenetére
A meddo kompenzalasra amugy vannak eszkozok, max beindul ezeknek is a lakossagi piaca.
#33068 wik_406: Speciel a meddot jellemzoen kapacitiv eszkozzel szokas kompenzalni, mert jellemzoen induktivak a terhelesek. Regen voltak erre optimalizalt szinkronmotorok is, amelyeknek csak az volt a feladatuk, hogy kapacitiv meddoaramot termeljenek. Manapsag ezt mar felvezetos eszkozokkel megoldjak.
Nalad pozitiv VAr erteket ir, azaz induktiv a reaktans teljesitmenyed, neked kapacitivvel kell kompenzalni.
cOxeR
Ármester
válasz 313313 #33209 üzenetére
Autó töltés miatt lenne jó, felfelé menni, amúgy nincs jelentősége, 3x32A-en minden is elszalad, de pl ha van 3x40A akkor nem kell semmi terhelés megosztó, mehet a töltő bármikor maxon. (jelenleg igaz csak 11kw-ot vesz fel az autó, 4-5 év múlva, lehet más autó, aminek pl 22kw “kell”.
Ezt a kötelezően kereskedőt keresni dolgot nem értem.
cOxeR
Ármester
válasz 313313 #33213 üzenetére
Nem rózsaszín felhők között élek, de azért rohadék világot élünk, nincs semmi előbbre jutást segítő lehetőség, ami igazán az lenne.
Mondjuk azokhoz képest akik nem termelnek maguknak semmit, így is úgy is jobb helyzetben van akinek most készül el a rendszere… lesz itt sajnos újabb emelés hamarosan, tetszik nem tetszik alapon. (villany is meg rendszer is)[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
axioma
válasz 313313 #33540 üzenetére
18M Ft azert elegge behatarolja... me'g az OFT elotti jobb arakon se hiszem hogy ez 70-100kW-nal nagyobb rendszer lehetne.
Nem lehet hogy 4.2kWh az 420kWh per ev per panel, csak valaki nem tudja a mega/kilo valtoszamot? Ugy hiheto a rendszermeret, es az index cikkes lako felezett szamlaja ha atlagos, akkor is 400MWh termeles jon ki per ev ami nincs messze a 453MWh-tol.
szerk. Hm akkor viszont nem stimmel az arhoz, mert az legalabb 300kWp. Franc se tudja.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
ez csak lázítás/uszítás.
Hát szerintem meg ha már RTL-es tv csatorna is kereste ez ügyben az MVM-et akkor talán mégse kellene így szinte lehülyézni a cikkírót. Főleg hogy a TELEX-ről van szó. Illetve több hírportálon is fent van a cikk.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
313313
válasz 313313 #33546 üzenetére
Szekeszteni már nem tudom, 3*63A felett már kereskedőt kell keresni, az meg nem 36Ft-ért számlázza a teljes fogyasztást, mikor csak a hálózat használati díj valami 40-50ft/kWh
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
gorbep
válasz 313313 #33584 üzenetére
Hogy én tulok erre nem kérdeztem itt rá 4 hete... De az 5x10 már látszólag se nagyon fért bele.... centiről-centire gondosan etetni kellett, hogy minden szál párhuzamosan menjen... a legkisebb egyenetlenségnél is rögtön elakadt...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Rolly
válasz 313313 #34196 üzenetére
aki csak úgy kirakta a napra az azért nem volt túl okos .... panel alá / valódi fedés alá azért illik berakni... tűző napon cimán lehet 60 fok kívülről az inverter... belül a kritikus részeken szerintem akkor a 80+ fok is simán esélyes...
bár lehet az volt a cél, hogy ne bírja ki a gariidőt és gariba tudja cserélni ...
Rolly
noobfx
válasz 313313 #34224 üzenetére
Köszönöm szépen, akkor 20-as védőcső elég neki? Elvileg 5x6 mm2 MT külső átmérője 18mm. Még egy kérdés: Az inverterhez is le szeretnék állni egy védőcsővel a falban. Mekkora cső kellene hozzá, hogy beleférjen ez az 5x6 MT, meg a napelemektől lejövő kábelek?
HIJ
válasz 313313 #34254 üzenetére
Igazából két hely miatt kérdem. Nálam egy 15 KW -os rendszer lesz és kb 25 méterre lesz az inverter az órától. A másik helyen pedig egy 10 KW -os rendszer, de elég messze kb 60+ méterre lesz a bekötés... 5x4 -es MBCU -val terveztem odaállni az invertereknek (mert ezt mi vállaltuk), de ha jól értem, akkor szükséges lehet egy 6 -os ZS kábel is plusszba? Vagy hogy csinálnád a helyemben?
HIJ
válasz 313313 #34271 üzenetére
Egyébként ha földkábelben gondolkodom, akkor jóval rövidebb lenne (kb 25m), viszont én a házon keresztül gondoltam (padláson védő csőben), ahol nem járna akkora rombolással, ráadásul ott a homlokzatot sem kéne bántani... Ha földkábel, akkor jó aluból is 16mm2 kell?
Az én részemet szerintem letudjuk azzal, hogy odaállok 5x6 -os mbcu -val (vagy legyen inkább MT?) és akkor minden okés lesz. Mondjuk kíváncsi leszek a kivitelező mivel akarja csinálni. Nálam csak beszéltünk róla, hogy "ha kiépítem jó, ha nem akkor majd ők", de aztán az ajánlatban erről már nem láttam semmit. Lehet hogy kivárom inkább, hogy mi lesz, de félek, hogy ők letudják egy 5x4 -el oszt csók...
nimfas
Én nem szaroztam, 60 méterre lesz az inverter és a napelem a merítik földre telepítve. 5*25mm2 Alu földkábel. 15-ös inverter lesz egyelőre 10kWp elemmel, később bővítve 18kWp-ra.
Azt nem tudom hogy kell-e másik kábel, vagy csak 1db kábellel kell kiállni? Ott lehet majd áramot levenni? Valami riasztóra gondoltam azért, nem ám elhordják.
Oldmobil
válasz 313313 #34390 üzenetére
Azért az elég meredek, hogy net nélkül nem indul el...
A termelés nézegetése egy hobbi (én is szeretem látni persze), de azért az átlagembert az első három hónap után már nem nagyon érdekli, hogy mennyi, csak az, hogy működjön. A lényeget úgyis látja a villanyórán. Szerintem nem kell olyan komolyan venni ezt a net dolgot, nem az termeli az áramot :-)
A hibajelzés persze más, annak van haszna, ha nem nézek rá pl. hetente, akkor legyen neten és értesítsen! -
7Heads Drago
Pont a SAJ az aminek van saját kijelzője az inverteren is. Illetve a termelés látszik a villanyórás és az MVM appon is. De gondolom ez tudod is. Szóval nem értem miért írsz ilyeneket. Érdekes lenne ha nem venném észre.
Közben találtam ezt: [link]
Beépített független RTC chip, ami 25 évnyi adatot képes tárolni
■ Beépített RS232 / Wi-Fi csatlakozók, a jó kommunikáció érdekében
■ Ingyenes monitorozás bárhonnan, bármikorÚgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
axioma
válasz 313313 #34434 üzenetére
offoff En ma kaptam gazszamlat 72ezer, felhivni nem lehetett oket igy elozo fordulonapon csak magunktol appban diktaltunk, erre a szamla most magasabb oraallasig szol mint amit bekuldtem. Ha tudja valaki hogy lehet fogaznal elintezni hogy diktalos is legyen, odamenes valahova is jo, szoljon...
7Heads Drago
válasz 313313 #34440 üzenetére
És nem tűnik fel hogy az inverter ledjei hibát jeleznek? Nálam a Huawei tudom hogy villog és mikor működik. De gondolom minden gyártónál van a készüléken led vagy kijelző. Itt a user csak magát okolhatja.
cOxeR
Ármester
Említett ingatlant, tavaly októberben vettük, apósnak, 3 napon belül beadtunk minden közmű átírást, idén júniusban írták át, júliusban kaptuk az első számlát. Tudom miről beszélsz. Volt kb 40 levélváltás, meg azonos mennyiségű telefonálás, a végén annyit írtak, nem ők voltak a hibásak a késésért. A volt tulajdonos májusban még kapott sokadik felszólítást, hogy leszerelik az órát, mert nem fizet… kb ha nem fizetek, biztos nem az ügymenet rendezése lesz a megoldás hanem a fenyegetés, kikapcsolásra. Nevetséges az egész.
asdf_
gorbep
válasz 313313 #34873 üzenetére
Bocs... 15 perc akart lenni... akkor ezek szerint ez amúgy is egy itthoni rendszerfelügyeleti idő... igazából az időrés nagysága nem is nagyon mérvadó.
De nagy könnyebbség lenne egy napos szaldó, bár az meg nem ösztönözne a napi tárolás kiépítésére.
Gondolom az intervallum szaldó itt igazán a valós háromfázisú mérés hiányosságát orvosolja. Valamint nem "szivatja" az okosotthon berendezéseket ilyen másodperces-perces felhőátvonulások követésével, amik területileg kiátlagolódnak, a rendszerirányítónak ez amúgy sem okoz plusz problémát.
gorbep
válasz 313313 #34879 üzenetére
persze.... egy ilyen elszámolás megvalósítása nem lesz fillérekből meg, meg 0 idő alatt sem. Gondolom ez az oka a bevezetés "csúszásának"...
Már régebben gondolkodtam raja, hogy lehetne az órákon WiFi interface... akkor a fogyasztók 95%-nál nem lenne szükség a modemre. Alig van olyan mérési pont, ahol amúgy nincs szélessávú net kapcsolat.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Erős asztalláb (Steelcase)
