Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Andras6800
válasz HunChris #28059 üzenetére
Inkbb az az érdekes, hogy azért elég gyakran kellett invertert cserélni.
1982 (telepítés) --> 10 év --> 1992 (első csere) --> 11 év --> 2003 (második csere) --> 7 év --> 2010 (harmadik csere).Az utdó inverter cikk szerint 2017-ben ketyegett. Azért ez így nem annyira bíztató összességében
Nyílván írják, hogy ebből a mai dolgokra nem lehet egy az egyben következtetni, de ha ebből számolunk, akkor például a 25 évet az én Hyndai panaljeimből majd 3 inverter hajtja ki?
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
HoryThePooh
válasz HunChris #28247 üzenetére
Teljesen változó, Hálózat gazda hozzáállásától is függ.
ELMŰ hálózat területén fázis bővítés után sima 3 fázisú órát raknak jelen pillanatig is, bármit is kuruttyoltunk feléjük... megszokás?? plusz munka külsős cégnek/bevétel? ...The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
HunChris
válasz HunChris #28380 üzenetére
"Hő kioldás esetén a 1,13-as és a 1,45-ös szorzó a meghatározó tényező. A kismegszakítónak a 13%-os túlterhelést több mint 1 órán át kell engednie, ez a legkisebb vizsgáló áram. Viszont 45%-os túlterhelés esetén 1 órán belül meg kell szólalnia.
B karakterisztikával rendelkező túláramvédelmi készülék esetében a késleltetés nélküli elektromágneses gyors kioldó a névleges áram 3-5 szörösére van állítva. Vagyis egy B10-es kismegszakító esetében azt fogja jelenteni, hogy a késleltetés nélküli pillanatkioldó 30A és 50A közötti tartományban fog megszólalni."
MrZed001
válasz HunChris #28866 üzenetére
Mindaddig, amíg buta transzformátor van, amely nem állítja át csapolását rátermelés függvényében ... addig de, nagyrészt az utcának termelsz
Amúgy vannak nagyon jó meglátások benne.
Koordináltan üzemelő inverterek terén jelenleg is fut egy nagy pilot Ausztráliában.
De sajnos ez is buta HKV-s. A 21. században
Valamint on-off. Ismét, a 21. századbanDe még a Tesla Virtual PowerPlant-ja sem sokkal jobb.
Ott legalább IP alapú a vezérlés ... De az is csak on-off.És sehol de sehol nincs térinformatikával összekötve, ami valós javulást érhetne el.
Eleve túlterhelt kábelekre nem túl jó ötlet további terhelést küldeni.
Ahogy eleve teljesítményhiányos körzetekben termelő invertereket lekapcsolni sem.[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz HunChris #28870 üzenetére
Tudom, hogy a transzformátor oda-vissza működik, köszi, általános iskola
És még csak nem is kötekszek, hogy a Dyn5 deltából csillag-földelt trafó az aszimmetrikus visszafelé termelés irányra hogy reagál (én sem tudom, érdekelne egy tanulmány).Viszont a hosszú stang, a nem elég vastag kábel (túl nagy fesz esés), az eleve túl magasra vett csapolás miatt minimális gerjesztés éri a kif oldalt. Ami így nem tud hatékonyan a köf oldalra termelni.
Ezért kúszik fel 253V-ra a usereknél a fesz, ezért állnak le a termelő invertereik.
Megoldás?
1, amit rendre tesznek bejelentés után: lentebb veszik csapolást
2, auto csapolásos trafó (talán 2030 után )
3, aksis tároló (talán 2040 után )"és a trafó teljesítménye kisebb, mint amit éppen nem használnak el a trafókörben betermeléskor"
Ezt a mondatot szerintem gondold végig még egyszer
Igen durván túl kell napelemezve legyen az a stang, ahol nem csak a helyi fogyasztást termelik meg napelemek, de még túl is terhelik a trafót (többet termelnek mint a trafó teljesítménye).Ha a 63-400kVA trafókat túlterhelik (miközben az utca teljes fogyasztását is ellátják, szóval +50%), ott bizony piszkosul durván túl lett napelemezve a stang.
Valóságban viszont 3-8 átlagos napelemes rendszer után egy stangon már állnak le a termelések.
MrZed001
válasz HunChris #28881 üzenetére
Látod, valahol középúton van ám ott az igazság
A mérték ... na az viszont nem mindegy.tatoni
" kívűl 11000 Voltos
és
- belül 230 Voltos"
Na eddig olvastam, tovább se
Ekkora sületlenséget kérlek legközelebb le se írj
Szekunder oldalon 230V esetén már az első háznál se lenne 228V
A realitás ott kezdődik, amikor az 500m hosszú stang végén mérsz 235V-ot. -
kardkovacsi
válasz HunChris #28900 üzenetére
"Ugyanis kizárólag a trafóig termelsz." - gyakorlatilag igen, különben nem lenne a 253 voltos probléma. Persze nem fogalmazott jól, mert nem mindig hanem legtöbbször ami transzformátor függő.
Valaki linkelt innen egy TDK-t is, abban is pont ezt írják le. Szóval én inkább a worst case-re mennék és azt mondanám mindenkinek aki telepítene rendszert, hogy abból induljon ki ha jelenleg nyáron 245 fölött van a feszültség a konnektorban akkor inkább ne rakasson napelemet mert pórul járhat. -
MrZed001
Tudod, a visszatermelés mértékét még mindig nem állapítottuk meg
Mit gondolsz, az 500m stangon lévő 8db 10kW-os 3 fázisos napelem, csúcsra járatva, utcában 30kW helyi fogyasztással, 2-400kVA-es trafóval (244V csapolással), mennyit fog a 22kW-ra rátermelni ? (megsúgom, nem 50kW a válasz )
Fordítsuk meg a kérdést !
Egy 2-400kVA-es trafó után lévő 80 házas 500m stangon ahol 30kW a helyi napközbeni fogyasztás, összesen hány (átlag 10kW-os) napelemes rendszer tehető le, hogy ne lépjen fel a 253V probléma ? (megsúgom, nem 200kVA/10kW = 20db a válasz )Miután megadod ezekre a választ (számítás, vagy tapasztalati úton), tisztábban fogsz látni
Be kell látni, hogy mint minden technológiának, úgy ennek is vannak limitációi.
Érteni kell ezeket, számolni és foglalkozni vele[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz HunChris #28924 üzenetére
Ó, hát én úriember módjára képes voltam átlépni a tökéletesen elképzelhetetlen, túltermeléssel túlterhelt trafó teóriádon
És bizony, a mérték számít. Ez nem egy igen-nem kérdés.
Mert ha trafókörzet mögötti termelés csak max 50%-át tudja trafó feltermelni mielőtt leállnak inverterek 253V-al ... akkor bizony tényleg csak az utcának termelsz nagyrészt.
Szóval a probléma valós, és fokozatosan eszkalálódik. A mértéke, az csupán a nyitott kérdés.De legyen itt a vége, mert sértődésnek semmi értelme sincs.
7Heads Drago
válasz HunChris #29044 üzenetére
Erre azt tudom mondani hogy figyelembe kellene venni hogy egy termék előállítása mennyi CO-ba került és ez alapján adják meg a garanciát rá és így tervezzék meg. És máris sokkal jobb lenne a helyzet. De jelenleg erre szinte semmi az esély. Mindenkit a profit érdekel.
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
#71496704
A minden véges a földön témához ....
Igen véges elvben, minden ami földi anyag alapú!
pl. akár a megújulók is >> biomassza
Azt viszont tudjuk, hogy a Napból a Földre érkező
azaz a Földön KÍVŰLI anyagból származó energia!!!
Az emberiség igyényeihez képest gyakorlatilag végtelen :-)
Egyelőre és a most belátható ideig még tutibiztosan.
Ráadásul tökéletesen tiszta energia is.
A földön nem használ és nem szennyez be semmit a Nap energiája.
Jelenleg nem ismerünk másik ilyen képességű energia forrást Föld lakóként.
Csak ettől rosszabbat!
Ami valamit elfogyaszt és/vagy szennyez is a Földön. -
7Heads Drago
válasz HunChris #29098 üzenetére
A jellemző hatásfok megmutatta azt is, hogy egy derült napon, átlagos hőmérsékletviszonyok esetén a kollektorok hatásfoka 60% körüli érték. De vajon mekkora a kollektorok éves hatásfoka? Erre a kérdésre még nehezebb válaszolni, mert az éves hatásfok nem csak a kollektorok minőségétől, hanem a napkollektoros rendszer kihasználtságától is függ. Túlméretezett, magas szoláris részarányra törekvő rendszernél, az átlagosnál erősebb napsütés esetén a kollektorokkal hasznosítható napenergiát a rendszer már nem tudja fogadni, ezért a többlettermelés elvész, az éves hatásfok alacsony. Ugyanakkor alulméretezett rendszernél mindig biztosított a kollektorokkal hasznosított napenergia felhasználása, ezért magas éves hatásfok érhető el. [link]
Pont ezért javasolják mindenhol a napelemet a napkollektorral szemben.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
joghurt
válasz HunChris #29294 üzenetére
Nem hanyattesni kell, hanem számolni!
Eddig itt mindenki teljes (naptári) évre számolt. Vagy a telepítéshez képesti évfordulóra, ami valószínűleg nem épp most volt.
Én is megnéztem az elmúlt 12 hónap összegét (2021. július 1-től máig), és 1430 kWh/kWp jött ki, pedig nem optimális a tájolás. Egyszerűen ennyire jó volt 2021. október-decembere.
Szerintem nézd meg a saját számaid te is!A tej élet, erő, egészség.
HÁZIGAZDA
válasz HunChris #29897 üzenetére
ez is csak addig igaz, amíg nem barmolnak bele a szaldóba. nem arról van szó egyébként, hogy én éhen akarok halni holnapra (legalább 2 hónapig bírnánk és csak utána ), hanem, hogy ezt nem lehet ilyen idióta módon csinálni. ezt sem.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
snooze
válasz HunChris #31039 üzenetére
sajnos,amig itthon nem lesznek hálozatfejlesztések,a napelemek meg szaporodnak,akkor lesz itt szívás rendesen,ezt azért a szolgáltatoknak figyelni kellene,de tesznek rá,valahogy ez nem érdekük,szivjon a napelemes,ha nem tud termelni,mert letilt az inverter..
GO Gunners!!!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
