Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Tony21
Összesen 12kWp-nyi panel menne a tetőre, két tájolásban (CS Hiku 455).
Délre 5,9, nyugatra 6,3. Kell ehhez 8kW-os inverter? Vagy elég a 7kW? (Growatt lenne, mod tl3-x ... vagy inkább Fronius?)
Nyugat helyett esetleg a keleti oldal jobb lenne a 6,3 kWp-nyi panel számára?
Erre kaptam 3,4 milliós árat, az jónak számít? -
Tony21
válasz SzaLev #19123 üzenetére
Nálunk a kazán 3kW-ra tud lemodulálni és ezt meg is teszi, a legnagyobb hidegben is.
(felületfűtés, szobákban fal, többi h. padló, 14cm szigetelés, 30cm téglafal, födémen 25cm darált papír szigetelés, 3 rétegű ablakok).
Mikor a HMV tárolót fűti, na akkor megy nyélgázon, olyankor recegteti a 26kW max teljesítményt.
Szerintem egy jól szigetelt háznál bőven elég a 9kW. -
Tony21
válasz kardkovacsi #19159 üzenetére
én simán ignorálom amit ír, vigyázok a vérnyomásomra
Tony21
én a tapasztalatomat írtam le, 3kW nekünk elég a 120 m2 ház kifűtésére (szigetelések ahogy írtam, a födémen lévő papír szerintem nagyon sokat dob rajta. Nyáron a két hetes szuperkánikulában a vége felé melegedett bent a levegő 27 fokra, de csak mert éjfélkor még 30 körül volt kint és nem lehetett szellőztetni - kb. mi fűtöttük fel a saját testhővel, sütéssel-főzéssel)
Tony21
123 pontosan. Kondi gázkazán + felületfűtés (fal + padló). A kazán 3kW-ra tud lemodulálni és ezt meg is teszi. Igazából csak szinten kell tartania a hőt bent, nem szoktuk tekergetni a termosztátot akkor sem, ha nem vagyunk otthon. Így jobban adja ki a fogyasztást. -15-ben még nem néztem mennyire veszi magát vissza, de nem is emlékszem mikor volt utoljára olyan tél felénk ...
Egyetlen klímával biztosan nem tudnám kifűteni a házat, már csak a tagoltsága miatt sem. -
Tony21
Kb. egy hete megy a rendszer (11kWp panel - dél és kelet, 8kW inverter), eddig megtermelt 275kW-ot ... havi fogyasztás 180kW ... tútótuk!
Klímás jöhetne már, legyen mivel elégetni a pluszt -
Tony21
Egyre laposabban visz a nap, napról napra érezni is.
Lassan eljutunk oda, hogy reggel picit felugrik az égre, körülnéz, aztán köszöni szépen, inkább megy aludni :)Mondjuk én nyugodt vagyok, két hete lett üzembe helyezve a rendszer, január közepéig már előre megtermelte a fogyasztást
Tony21
Nem gondoltam volna, hogy az október 13 óta üzemelő rendszer mára megtermeli az éves fogyasztás felét. Túllépte az 1MWh-t ... a frissen felszerelt klíma némileg majd átírja a számokat, de nem jelentősen.
Tony21
válasz gabor9991 #21513 üzenetére
Igen, igen, 8kW inverterrel. Túl van lökve rendesen, de akkor sem gondoltam volna, hogy ilyen hamar itt a fele.
Mondjuk az október szép napos hónap volt, az sokat dobott rajta. Negatív csúcs 1,4kWh termelés volt egy napra, azon nem lepődtem meg. Van rálátásom sok 500kW erőműre, mikor egy ilyennek a pillanatnyi termelése 60 Watt (retek borús idő, az tipikus nappali éjszaka), akkor semmin sem csodálkozom :D -
Tony21
válasz Frankie50 #21516 üzenetére
Nem délen vagyok én sem, Fejér megye :)
Déli oldalon 5,9kWp panel van, keleti oldalon 5,4.
Déli oldalra rakott panelokkal biztosan nem jársz rosszul, ilyenkor a másik két oldalt csak megsimogatja a felkelő/lemenő nap.
Októberben már 9 óra előtt metszette egymást a két görbe (déli került fölénybe), gondolom majd ha nem délketen kel a nap, hanem inkább észak keleten, akkor többet hoz a keleti oldal is -
Tony21
válasz Kukipapa_rr #21521 üzenetére
50%-os támogatott, kb. 6,6 év most a megtérülés. SZJA ha visszajön, akkor ingyen volt.
Jövőben egy hőszivattyú is tervben van, elektromos autó ki tudja, meg így jelenleg a bruttótól sem félek.
Szóval ezért. -
Tony21
válasz Kukipapa_rr #21533 üzenetére
Kb. jól lőtted be, 3,1 lett a vége. Baráti árat kaptam rá, még ezen is volt hasznuk. Szóval igen, ki lehet hozni (illetve nem tudom, azóta mennyit drágultak a hozzávalók, fogalmazzunk úgy, hogy akkor ki lehetett hozni). A klíma még nem tudom mennyire nyomja meg a fogyasztást, nagy hidegek nem voltak, de mindenképpen javítja a megtérülést. Illetve ott vannak az említett tervbe vett dolgok ... évi 2200kWh fogyasztás pontos kiváltására való rendszert eszembe nem jutott volna rakatni, semmi értelme kategória.
Tony21
válasz 313313 #21541 üzenetére
Ezzel az egy gyerekes jól keresők járnak a legjobban, ez tény, a 3 gyerekes jól keresők meg eddig is jól jártak (nem sajnálom tőlük). Nálunk sajnos csak egy gyerek van, kettő volt a terv, de az élet felülírta. Nem a csok miatt, ahhoz 3 az idealis, de mi igénybe sem tudtuk volna venni, előtte lezajlott az építkezés.
Az 50% otthonfelújítási és ez az szja-s szavazatvásárlás az első két dolog, amit ki tudunk szipkázni a rendszerből. -
Tony21
válasz magnusheron #21606 üzenetére
araminfo@eon.hu
3x kontaktáltam velük itt (igénybejelentéstől a készrejelentésig), 6 nap volt a leghosszabb idejű átfutás. Készre jelentés után 3. nap már hívtak, hogy időpontot egyeztessenek óracserére. Nem kell senkit felhívni, nem kell sehova bemenni ügyetintézni.
Tony21
válasz Kukipapa_rr #21748 üzenetére
Nálam 5,4kWp panel van a keleti oldalon, 23,5 fokos tető, mikor írtad a kommentet akkor 2,1kW volt a pillanatnyi. Szerintem is jó lesz ez.
Majd várj meg egy teljesen napos napot, mikor szép a görbe, a pillanatnyi felhős/napos váltakozások tudnak érdekes értékeket produkálni. -
Tony21
Tony21
válasz kardkovacsi #22012 üzenetére
Hóval takarva? :)
1-2 centi itt is volt rajta, nem is lett, csak 0,8kWh. -
Tony21
Nem a csepptálcára fagy rá (illetve arra is rá tud, de az más téma), akkor nem kéne megállnia olvasztani, ha van csepptálca fűtés, akkor a cekász azt megoldja.
A hőcserélőre fagy rá a pára. Mivel fűtesz, a beltéri meleg, a kültéri viszont a környezeti hőmérsékletnél hidegebb, aktuális teljesítménytől függően 4-5 fok környékén már benézhet 0 fok alá. Pára ráfagy, főleg ködös időben. Mikor kellőképp eljegesedett, akkor átvált hűtés üzemmódba, ilyenkor a beltéri hűteni kezd (nem megy a ventillátor, nem fog hideget fújni, csak hőt von el bentről), a kültéri ettől meleg lesz -> leolvad a jég. A csepptálca itt jön a képbe, ha nem tud könnyen kifolyni belőle a víz, akkor szükség lehet fűtésre (akár az elvezető cső fűtésére is, ha van), mert ha felhízik a jégréteg, akkor beleérnek a ventillátor lapátok és hívhatod Houston-t, hogy van egy kis probléma
Vannak okosabb megoldások drágább pénzért, ahol maradék hővel, meg egyéb trükkökkel menet közben leolvaszt a klíma, nem veszel észre semmit az egészből. -
Tony21
válasz Tiédetis #22932 üzenetére
Áramszünet esetén sokkal fontosabb dolgok fognak hiányozni, mint a főzőlap. Gázkazán fűtési szezonban pl.
Mivel van plusz termelése, adja magát az indukciós főzőlap.
Kezelése kb. mint a gázé (ellenben a kerámialapos - lényegében rezsó - a tehetetlensége miatt újra tanulandó), csak sokkal gyorsabban éri el az edênyben a tartalom a hőfokot :) -
Tony21
válasz kardkovacsi #22940 üzenetére
én gázt gyújtottam műanyag alá ... ugye otthon nincs ilyen baj, mivel az indukciós lap el sem indul, ha nincs rajta megfelelő edêny
tbc2: nem feltétlenül, de nyílván több ampert kíván egy fázison.
Nálam 2x16A a főzőlap, 1x16A meg a sütő. -
Tony21
Ez az egész rezsicsökkentés egy büdös nagy kamu. Bármi van, azt mindig az egyszerű nép fizeti ki, ha nem direktben, akkor máshogy, máshol. Ja, megadóztatják a gonosz nyugati multikat, majd abból fedezik. Szt' azt a végén ki fizeti ki? Azt is mi
Tegnap nagyon jól pörögtek az elektronok, legjobb januári nap volt eddig, 30,5 kWh-val.
Utoljára októberben volt 30 felett, ott is csak 2 nap. -
Tony21
válasz blueboi69 #24300 üzenetére
Nálam az ajtó miatt nem balhéztak, csak mondták, hogy lehetőleg cseréljem le az előlapot, mert nagyon be van sárgulva/mattulva. Fotózás miatt szükséges lehet látni, mondták ... mondjuk minden adatot beküld az óra
Fogkrémmel átpolíroztam, azóta jól olvasható, szóval én nem cseréltettem le semmit.
Ha valaki mérőóra állás fotót kér, majd megint fogkrém, vagy WD40 (az is jó rá). -
Tony21
Pontosabban minél kisebb a visszatérő víz hőmérséklete, annál jobb a hatásfok, annál jobban le tud hűlni a füstgáz, annál jobb a kondenzáció. Ezért jó az alacsony előremenő (felületfűtés, vagy túlméretezett radiátor esete), mert alacsony lesz a visszatérő, minél alacsonyabb, annál jobb.
Nyélgázon (pl. HMV készítés) kb. úgy működik a kondi kazán, mint a sima gázkazán ... -
Tony21
válasz blueboi69 #24406 üzenetére
Az áram ára sem annyi, mint amit most fizetünk érte, napelem is addig tuti, míg van szaldó (vagy jelentősen túlméretezed a rendszert), a fa meg már régóta drága, az sosem volt rezsicsökkentett
Szóval nem egyszerű a sztori, ezt a 100%-os támogatást sem értettem ... elsőnek a szigetelést és/vagy ablakcserét támogattam volna, minden más majd ezek után. -
Tony21
válasz brodorics #24466 üzenetére
Ha fűtésre is használod majd, akkor ha teheted japánt válassz, mint már írták (a fogyasztás, a hatékonyság és csendes üzem miatt). Ja, tálcafűtés nem fontos, japánokban sincsen, ha maga alá tud vizelni télen a klíma kültérije, akkor kiveszed a csonkot és kész. Ha csővel kell elvezetni, akkor nem árt a fűtés, de akkor az elvezető csövet is fűteni kell majd ...
Hűtésre mindegy, arra bármelyik jó.
Daikin és Mitsubishi, esetleg Fujitsu, Panasonic vagy Toshiba.Egyébként gyere át a klímás topikba
Tony21
Február PVGIS 570 kWh, megtermelt 825 kWh. Ez szép napos hónap volt... (23 fokos tető, 5,9 kWp dél + 5,46 kWp kelet, 8kW inverter).
Tony21
válasz senki68 #25548 üzenetére
A szárítógépből összegyűjtött vízzel semmi értelme párásítani, mert lehetnek benne ruhaszöszök. Pont ezért nem mosnék vele napelemet sem :)
Szárítógép jó dolog, ahol sok gyerek van, vagy ott, ahol szeretik a puha törülközőt, ruhákat. Vasalás sem feltétlenül szükséges. Meg a mosott ruhák között felejtett papírzsebkendő probléma sem probléma többé. -
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- LEGO klub
- Dell notebook topic
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
