Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tbc2
válasz 7Heads Drago #16785 üzenetére
Nem kifejezetten látszik meg a tapasztalatok szerint a termelési görbéken a napelem felszínén felgyűlt porréteg. Nézd meg a termelést egy tökéletes napon eső előtt (koszos napelemmel) és eső után (tiszta napelemmel). Érdemi eltérést nem fogsz tapasztalni. Az 1-3%-nyi termelési különbözethez képest pedig nézd meg, hogy mennyibe kerülne lemosni (víz, áram, munkaóra, veszélyesség). Egyszerűen nem éri meg.
joghurt
Ahogy itt a többiek is írták, döntött paneleknél, normál környéken szükségtelen a mosás. (Más kérdés, ha egy szántóföld melletti napelem parkról van szó, ahol porzik a tarló.)
Valamelyik, talán Longi, napelemről olvastam gyártói tisztítási útmutatót. (Keress rá!) A nagynyomású mosót kifejezetten tiltják, mint ahogyan a durvább keféket is.
Az elektromos rész ugyan alapvetően vízálló (hiszen kültéri), de a nagynyomású spricc bejuthat olyan helyekre is, ahová nem kellene.Az útmutatóban azt írták, hogy első körben puha partvissal kell simán leporolni. Utána lehet a rászáradt dolgokat (madárpotty) óvatosan levakarni. Ha ez sem elég, vízzel öblíteni. És csak ha ez sem működik, akkor jöhet ablakmosós szivacs, majd puha kefe. Ha csapvízzel mosol, a végén érdemes lehúzni gumilappal, hogy a benne levő vízkő ne száradjon rá.
A tej élet, erő, egészség.
senki68
válasz 7Heads Drago #16848 üzenetére
Szerelője válogatja.
OPiiPO
Nekem EDÁSZ minősített villanyszerelő felrakta így , azóta egyszer volt ellenőrzés, átment simán.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
-=Tiger=-
De fent van, és ez a lényeg Azzal, meg h, mi lett volna, azzal nem foglalkozom. Engem egy problema orvoslasaban az egyenes legrovidebb ut erdekel... Nem jo valami?! Nyilvan javittatom... Valamit valaki nem csinalt meg?! Ha nem agysebeszet akkor inkabb megcsinalom magam... inkabb olvasok es tajekozodok elotte. De ezzel szerintem meg sokan igy vagyunk...
senki68
válasz 7Heads Drago #16856 üzenetére
Azért a villanyóra felett nagyon meg tud állni a levegő.
De az inverter oda kerül, ahova én kérem. Ha nem, akkor meg átrakom.
cdl
Köszönd meg, hogy ide rakták. Megsült volna az óra felett. A többi napelem milyen tájoláson van?
OPiiPO
válasz 7Heads Drago #16854 üzenetére
2 évvel ezelőtt simán átmentem ellenőrzésen FI relé nélkül a házam, a mostani állapotot nem tudom.
&16853 joghurt: saját tapasztalat hiányában erről nem tudok nyilatkozni
kirkri
válasz 7Heads Drago #16864 üzenetére
Pedig az a típusú mérnök csak a villamoshoz ért. Bocsi, nem tudtam kihagyni.
21 éve a Prohardveren! ™
Balázzs
Nalunk kezdetek ota volt Fi rele, szerelo ragaszkodott hozza az epitkezesnel. Napelem telepitesnel elo is jott egy problema a Fi relevel, de a regisztralt ELMU szerelok megoldottak, muszaly volt Nekik. Nem jatek az aram, plane gyerkocok mellett.
Chal
Sok villanyszerelő szerint a Fi relé csak probléma.
Na, velük nem szabad dolgoztatni soha -
hódmaci
" 2 villanyszerelő csapat + a helyi áramszolgáltató szakijai + a klímások álltak ott tanácstalanul. "
Ez jó ...... tetszik. És mi volt az alapszakmájuk? Pék???
Csak tisztázzuk és nem megbántásképpen.
A klímások nem értenek a villanyszereléshez! Ez tény. (Tisztelet a kivételnek, de nem ez a jellemző) Annyit tudnak hogy a feketét ide a kéket meg oda. Sokak szerint ez elég is.Az áramszolgáltató emberei sajnos egyre többen vannak akik gyorstalpalón végeztek.(Nálam az óracserét egy olyan illető végezte aki vízvezeték szerelő, csak elvégezte a szakmát gyorstalpalón.(Itt is vannak kivételek de sajna egyre ritkább a szaki)
Na most erre mit..................."Egy villamos mérnöknek kellet kitalálnia mi a gond."
Kíváncsivá tettél. Na és mi volt a gond?[ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
kor_kor
válasz 7Heads Drago #16882 üzenetére
Természetesen én sem a pí-vízre gondoltam, és a rezsicsökkentés nálam is szempont volt. De ha itt (kis falu) mondjuk hirtelen sokan tudnának szaldó-napelem-hőszipka v. fűtő légkondival fa helytt télen fűteni, azt egyből megérezném
cdl
válasz 7Heads Drago #16901 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mivel 2 stringre kötötték be.(Nekem is 10 panelem van, de csak 2 kábel jön le 4 helyett, mint Nálad)
Nem tudom, jobb e így. De biztos. -
kiliti
válasz 7Heads Drago #16904 üzenetére
Linkeld be a panelod és az invertered adatlapját, és kiszámoljuk. 10 panelt 2 stringre tenni gondolom 5-5 darabbal csinálták. Ha van opti, azt is linkeld légyszi.
kiliti
válasz 7Heads Drago #16945 üzenetére
panel:
Open Circuit Voltage @ STC: 49,5 Volt
Temperature Coefficient of Voc : -0,27 %/°C
Ezekből -10 fokra számolva: 54,18 Volt a max, ami 10 darabbal 541,8 Volt
Voltage at Max Power: 41,7 Volt
inverter:
MPPT range: 90-560 Volt; Rated input: 360 Volt, Startup Voltage: 100 Volt, Max Input: 600 VoltTehát, ha sorba rakod mind a 10-et egy stringre, akkor még "megeszi" az inverter, mert 541,8 Volt < 600 Volt. Tehát lehet egybe is (1x10), és külön is (2x5) ebből a szempontból.
Az inverter legmagasabb hatásfokkal 360 Volton dolgozik. 41,7 x 5 = 208,5 V || 41,7 x 10 = 417 V. A görbe alapján jobb a hatásfoka, ha egyben van a 10 panel (417 Volt).
Valamint az induló fesz 100 Volt, tehát reggel hamarabb indul 10 panellal, este később áll le.Én arra jutottam, hogy 1 sztringre kötve a 10 darab panelt jobb lesz a termelésed (naponta több percig termel, magasabb hatásfokkal).
Ha viszont felteszel még 2 panelt, az már sok lenne az inverternek: 650,16V > 600 V. Ha ezt említetted a kivitelezőnek, lehet ezért csinálta így, 2 sztringre kötve... -
kiliti
válasz 7Heads Drago #16981 üzenetére
Én kipróbálnám így hogyan termel, és egy sztringen hogyan.
A fotóid szerint az inverterbe MC4 csatlakozókon megy be a DC, szóval nem is kell semmi plusz vezeték. Kihúzod a 2. sztring pozitívját és az 1. sztring negatívját, ezeket összedugod egymásba. Persze mindezt áramtalanítva, és inkább éjjel!
Lehet ki kell kapcsolni az inverterben a 2. sztringet, menüből.
(a két sztring negatív bekötése közös, így nem szükséges a 2. sztring negatívját átdugni az 1.-be) -
tothbe
válasz 7Heads Drago #17035 üzenetére
nem kell semmi közé, simán egymásba megy a két csati.
By(e) Tothbe
joghurt
válasz 7Heads Drago #17041 üzenetére
Ha visszaolvasol kicsit, többször előkerült már a téma a fórumban. Hitvitával pro és kontra.
A kereső a barátod.A tej élet, erő, egészség.
rokapet
Pár napja, vagy talán egy-két hete volt itt a topic-ban eszmecsere róla. Lényegében arra szolgál, hogy ha ne adj Isten kigyulladna a házad, és jönnének a tűzoltók eloltani, mentendő a családod életét és javait, akkor tudjanak róla, hogy a házon/ban az elektromos szolgáltatótól függetlenül működő elektromos rendszer (úgymint napelem, A.K.A HMKE) is üzemel, amire pl. vízsugárral oltáskor figyelemmel kell lenni.
Elvileg minden háznál kint kell lennie ahol napelem üzemel, de szolgáltatója/szerelője válogatja, hogy beleköt-e vagy sem, ha nincs kint, és a lelkiismeretedre (is) van bízva, hogy a fentiek figyelembe vételével kiteszed-e vagy sem.
Nem pont ilyen háromszögletű, de nálam kint van, illetve a telepítő cég a villanyóra dobozát, valamint az inverter szerelvényeit és kábelcsatornáját is bőséggel, mondhatni bolondbiztosan ellátta sárga figyelmeztető matricákkal.
Szerk.: Lemaradtam... [link]
rokapet
válasz 7Heads Drago #17055 üzenetére
A lényeg le lett írva korábban, innentől kizárólag a te döntésed és felelősséged hogy mit teszel, vagy nem teszel.
Elemental
Ha a villanyórán, ahol áramtalanítani lehet a házat van, az már jó. Plusz a kapcsoló szekrényen sem árt. A kapura én sem fogok tenni.
korcsi
válasz 7Heads Drago #17068 üzenetére
Hozzám kedden jönnek 12-15 óra között.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
cdl
válasz 7Heads Drago #17080 üzenetére
Egyből felhasználod. Nézd meg a felszerelt órád használatiát.
Ott leírják, melyik menü mit jelent.
1.8 és a 2.8 a fontos, ha ugyanolyanod van. -
kor_kor
válasz 7Heads Drago #17077 üzenetére
Ma kaptam e-mailt: "Tisztelt Ügyfelünk!
Üdvözöljük energiatermelő ügyfeleink körében! Tájékoztatjuk, hogy a(z) .... felhasználási helyén a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezéséhez 2021.06.08.-án/én elvégzett mérőcserét/mérőprogramozást számlázási rendszerünkben feldolgoztuk.
Elkészítettük és elküldtük Önnek az elszámoló számlát, mellyel a rendszer üzembe helyezését megelőző időszakot zárjuk le." (eon, Zala)
-vagyis a malmok azért őrölnek lassan-lassan, a mérőcsere/PV-rendszer bekapcsolás után megy a papírmunka is -
rokapet
válasz 7Heads Drago #17100 üzenetére
"Megtehettem volna?"
Ad-vesz mérőóra felszerelése, valamint az elektromos szolgáltatóval kötött hálózat-csatlakozási és hálózathasználati szerződések megkötése előtt hivatalosan nem, ugyanis áramlopásnak minősül, és mint ilyen büntetendő.
zoger
válasz 7Heads Drago #17107 üzenetére
Milyen rendszered van? Nekem 10 panellal 3.75 kw olyan 22kw körül termel egy nap. Igaz a tájolásom nem ideális dny-i.
kirkri
A 10 óra körüli kiesés valószínűleg a magas AC feszültségnek köszönhető. 252V feszültségnél letilt az inverter, majd a feszültség csökkenése után visszakapcsol. Nekem is volt több ilyen beszakadásom a közelmúltban.
kirkri
válasz 7Heads Drago #17115 üzenetére
Simán. Főleg, ha közel vagy az áramszolgáltató trafójához, és még van pár napelemes rendszer az utcában.
De a grafikonod alapján nálad valóban nem látni 250V feletti AC feszültséget.21 éve a Prohardveren! ™
kiliti
Kösd át egy sztringre.
Az eleje és a vége hiányzik a görbének, nincs termelés. Ideális tájolásod van, reggel 6 előtt kéne már termelnie. Este 20:30-ig. A vége azért megy lentebb, mert a stop DC feszültség (90V) alacsonyabb, mint a start (100V). És szerintem a napközbeni leállást is ez okozza. Egy kövér sötét felhő annyira leviszi a DC feszültséget, hogy teljesen kikapcsol az inverter. Nézd meg a DC Voltage grafikont, jól kinagyítva. Kellene legyen ott esés a leállás előtt (ha elég részletes, és nem 15 perces)
Az utcai betáp vezetéknek nem kéne zavarnia. Több, mint 1,5 méterre van, vékony. Szerintem.
Az AC feszültséget az inverter megemeli, így tud a hálózatba BE termelni. Így működnek a Solar inverterek.[ Szerkesztve ]
kardkovacsi
"Az inverternek az a dolga hogy az egyenáramot átalakítsa váltó árammá. Akkor hogy lesz több?" - úgy lesz több, hogy ahhoz, hogy az inverter felől folyjon az áram a trafó felé a trafó feszültsége felé kell emelnie az ő oldalán a feszültséget, különben nem tud visszatermelni. Ha nincs fogyasztó a másik oldalt és túl messze van a trafó (a vezeték ellenállását is le kell küzdeni ami plusz feszültség emelést igényel) akkor lehet probléma.
rokapet
válasz 7Heads Drago #17127 üzenetére
Ezt inkább a telepítő cégeddel rendeztesd le, a panelek egy string-re kötését, mivel kábel átkötésről van szó, nem sima inverter konfigurálásról.
A 10 paneled jelenleg nem egyetlen "gyöngysorként", egy string-re van kábelezve, hanem 2x5 string-re, azaz ha ideális esetben egy-egy panel tud mondjuk ~36V DC-t előállítani, akkor az 5 paneled fog 5x~36=~180V DC-t produkálni (a két string külön-külön), ami a körülmények romlásával értelemszerűen hamarabb esik be az inverter DC stop feszültsége alá, mintha mind a 10 panel egy string-en lenne (10x~36V=~360V).
Start-up voltage: 100V
Operating voltage range: 90-560VPuszta kíváncsiságból: miért lett a 10 panel szétszedve nálad 2 string-re? Az OK hogy az inverter támogat 2 sring-et, de a fenti feszültségekből és abból hogy a panelek egy tetőoldalon vannak, nem tudom mi indokolta hogy így legyen kiépítve...
kiliti
Igen, a PV1- és PV2+ dugókat húzd ki, és kösd egymással össze, lengőként. Az inverteren ezek az aljzatok így üresen maradnak.
Előtte kapcsold OFF állásba a DC switch-et. És mindezt este 10 és reggel 3 között tedd, hogy a vezetékben se legyen számottevő áram.
Utána DC kapcsoló: ON, aztán reggel már hamarabb indulnia kellene a termelésnek.(Ha ez tartós megoldás lesz, érdemes majd lezárni ezeket (az inverteren üresen maradt aljzatokat), hogy ne költözzön bele rovar. És hogy szép is legyen, a PV2- vezetéket átdugni a PV1- -ba.)
Szerintem nem okoz gondot, ha nem tudod kikapcsolni a 2. sztring keresést, legfeljebb feleslegesen keresgél, fals hibaüzenet lesz (alacsony DC feszültség a 2. sztringen). Tapasztalt Huawei-esek hátha tudnak segíteni, van-e lehetőség kikapcsolni. Vagy töltsd le az install guide-ot hozzá, és keress rá benne.
Fronius-ban tudom, hogy ki lehet kapcsolni. -
rokapet
válasz 7Heads Drago #17130 üzenetére
Értem. Mindenesetre fura, mert akárhogy számolom (bár nem vagyok szakértő), a 12 panel sem lett volna sok egy string-re. Nem hiszem, hogy az inverter max. 560V-os limitje fölé ment volna a DC fesz... Bár ezt a paneleid adatlapjáról le lehet ellenőrizni (Vmpp, Voc).
kiliti
válasz 7Heads Drago #17134 üzenetére
De. Ezt a 10 panelt egy sztringre kellett volna kötniük. Ha lesz bővítés, akkor szét lehet bontani 2 sztringre.
Arra ügyelj, hogy ha bővíteni akarsz, akkor azt pár hónapon belül tedd meg. 1-1 konkrét panel kb. 1,5 évig van forgalomban. Ha másfélét veszel, az nem lesz jó, hacsak nem az újakra optimalizálót teszel fel. Valamint még ha ugyanolyan is a panel, és 1,5 év múlva teszed fel (opti nélkül), akkor az már nem lesz ugyanolyan, mert degradálódik a jelenlegi.
Ha pedig majd szétszeded 6-6 darabos sztringre, akkor megint romlik a DC feszültséged.
Sajnos ez ilyen.
Én bővíteni a jelenleg üres, másik sztringen fogok. 12-13 panellal, más tájolásba...Ez az inverter ezekkel a panelokkal 9 darabbal lenne ideális egy sztringre. Vagy 9+9 darab két sztringre.
Jovanny2
válasz 7Heads Drago #17142 üzenetére
Akkor a kommentemben te vagy a "nem tudatos ügyfél", akinek mindegy, hogy elhasználja a nyáron túltermelt energiát, és kihozza ~nullára a végét, vagy megkapja a túltermelt energiáért a 13 forintját, és megveszi ugyanazt 38-ért télen. Ez komoly? Akkor neked kár volt sietni a szaldóban maradáshoz, pontosan a bruttó elszámolás az, amit leírsz.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
senki68
válasz 7Heads Drago #17144 üzenetére
Ez csak az első évben van így, amikor beindul a rendszer. Utána teljesen mindegy.
Mondjuk nekem ilyen gondom nincs, jelenleg nem sikerül annyit termelni 1 nap, ami elég lenne a napi fogyasztásra. Pedig most még a jakuzzit sem kell fűteni. -
-NOKIA-
Ármester
válasz 7Heads Drago #17126 üzenetére
A tájolásod nem kedvezőbb?
Nem lehet hogy neked nem árnyékolja semmi?
1.850.000,- -
kiliti
válasz 7Heads Drago #17151 üzenetére
a linkek nem elérhetőek, tudod publikussá tenni?
kiliti
Valami reggeli árnyék lehet az eltérés oka, nem?
A mai nap nem lesz az igazi összehasonlításnak, mert hidegebb, szeles nap van. A szél nagyon sokat javít. -
bb71
válasz 7Heads Drago #17167 üzenetére
Tangenciális (cross-blow) ventilátor lenne célszerű, csak marha drágák és elég keskeny kellene, hogy pont a hűtőbordák alá lehessen felrakni, vagy teljesen alá, de az marha csúnyává tenné...
wonka
sima usb-s talpas 15cm es ventit vettem ami alulról fújja időkapcsolóra kötve. ez sem profi, de 1 perc a telepítés
cdl
válasz 7Heads Drago #17184 üzenetére
Igazad van.
A Magyar napelemes és napkollektoros szövetség azért nem Kis Pista.
Szóval nagy rá az esély. -
kardkovacsi
De miért akarsz ventilátort? Van benne, nem? Amiben meg nincs az meg elvileg bírja, vagy akkor miért olyat vettetek és nem ventilátorost?
bb71
válasz 7Heads Drago #17204 üzenetére
10%
ancika14
lelkes újonc
válasz 7Heads Drago #17183 üzenetére
Egy almatároló hűtését kell majd szeptembertől "kiszolgálnia".
Sajnos a tavalyi évben nem kellett a hűtést beindítani, mert nem volt nagy mennyiség, de most úgy tűnik lesz elég termés. Kell a tartalék áram, mert betároláskor 2 fokra kell hűteni, és azon tartani.
Itt azért egyenes arányosság van, ha meleg van többet kel hűteni.
Szeptember-október 20-30 fok. Enyhe télnél is kell hűteni. Télen nem fog annyit termelni, hogy fedezze, március-áprilisig.
Ez is eléggé egyedi.
Légkondi nincs is még, 3 nagy diófa eddig elég volt, hogy a lakás hűs maradjon. -
ancika14
lelkes újonc
válasz 7Heads Drago #17209 üzenetére
Már megvolt leolvasás is, fentebb írtam
Az eredeti május-június volt, most 06.01 olvasták le. és majdnem egyenleg volt. -
cdl
válasz 7Heads Drago #17201 üzenetére
Most jött ki:
'Nem lép hatályba a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése."Ez mire vonatkozhat?
korcsi
válasz 7Heads Drago #17260 üzenetére
Rákészül, hiszen a szaldó elszámolás nem lesz örök.
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17266 üzenetére
Van. Nem mindenki kizárólag a számlája nullázása miatt telepíttet napelemet, környezettudatossági szempontból jobb a helyben elfogyasztott áram.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
