Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
wonka
Ha az inverterem tönkremegy a garanciális időn belül es a gyártó kicseréli (SMA) akkor az alap 5 éves garancia indul újra, a kiterjesztett garancia ilyenkor elveszik. Ugye jól gondolom?
wonka
Elvileg minimális adóztatás várható, ha egyáltalán lesz, mert ez aprópénz az államnak, de az esetleges szavazatvesztéssel és népszerűtlenséggel is számolniuk kell. Talán nem ér nekik ez annyit, amennyit veszíthetnek vele.
Ha bevezetik, akkor is csak a (jelenlegi állapot szerint) a 4kW feletti inverter teljesítményt adóztathatnák meg, nem a teljes PV rendszert. Valahol olvastam, egy cikket, ahol 1500Ft/kW/ év adót számoltak elképzelhető adónak, ami nem túl sok az 1kW-nyi inverterkapacitás által termelt 1200kWh lakossági díjú áramhoz képest(kb. 40.000Ft) -
wonka
Tibro5 #18387 üzenetére
Szia, nekem Ők telepítettek Zalában (Pentelés voltam, volt már engedélyem, de a szaldó miatt hamar kellett valaki, aki telepít)
15 telepítőcsapatuk van, ebből ha jól emlékszem 5-6 saját, a többi alvállalkozó.
Nálam minden a megbeszéltek szerint ment, határidőket, egyéb megállapodásokat korrektül betartottak.
Ha további kérdésed van, keress privátban. -
wonka
Tudom, hogy megosztó a téma, de ideírom a tapasztalatomat a passzív hűtésű SMA inverteremmel és a 990Ft-os USBs ventival
Csúcsteljesítmény közelében a bordák hőmérséklete hűtés nélkül 54 fok, ventivel 46 fok. Lehet, hogy csak placebo, de szerintem hosszú évek alatt ez a -10 Celsius érezhető lehet az inverter alkatrészeinek öregedésénél.
A fogyasztás meg elenyésző a ventinél.
Ha véletlenül meg megáll a ventillátor, akkor sem történik semmi, csak visszatérek a gyári hűtésre, amíg észreveszem a hibát. -
wonka
https://www.penzcentrum.hu/otthon/20210720/drasztikus-valtozas-az-aramszolgaltatasban-fontos-teendoket-ro-a-lakossagi-ugyfelekre-is-1116349
Végszamla lesz 08.31 el
, de bármit be lehet diktalni az applikacion keresztül, igy akár tartalékolni is lehet a többletet, mert az éves leolvasás marad a helyén.
wonka
Ha érdekel valakit itt az egy stringre vs 2 munkapontra kötött HMKE teljesítmény eltérése 8 nap eltéréssel ugyanazon a rendszeren.
SMA 4kWh két munkapontos inverter, eredetileg egy stringre kötve 13db Q.cell 385Wp s panellel 5005Wp (6db kelet 80 fok, 25 dölés és 7 db DNY 10 fok 25 fokos dőlés) peak 585V (max megengedett 600V)
június 28. max 35 fok, tökéletes napsütés, a termelés 28,2Kw,a másik a mai nap, július 06., két munkapontra kötve ugyanaz a rendszer, 8 nappal távolabb vagyunk júni 21 től, de 3 fokkal hűvösebb volt a maximum (ezekkel nem tudok számolni, kb szélcsendes volt mindkét nap). a mai termelés 32.2kWh (max feszültség K i munkapont 288V, Déli 336V), az inverter 120V on indul.
Az 1 stringre kötésnek majd talán ősszel vagy télen lenne előnye, de ilyenkor majd 15% teljesítménynövekedést okozott (látványosan gyorsabb indulást és kicsivel gyorsabb esést mutat a délutáni órákban). -
wonka
kardkovacsi #17293 üzenetére
Ezert van, az, hogy az sma, ami szintén nem kifejezetten kinai, de passziv hűtésű esetén úgy döntöttem, hogy egy 5w os ventivel csucsidoben, (amikor 4kWh termel es kb 50-60 fokos), hűtőm kb. 5- 10 fokot. 10-15 éves tavon ennek lehet, hogy van 10% élettartam növelése (vagy nincs), de én jobban alszom tőle.
Aki meg lemossa a napelemet vagy 30.000km után olajat cserel a dsg váltóban esetleg 80%nal nem tolti fel jobban az elektromos autojat, annak szinten vagy igaza van vagy nincs. -
wonka
7Heads Drago #17167 üzenetére
sima usb-s talpas 15cm es ventit vettem ami alulról fújja időkapcsolóra kötve. ez sem profi, de 1 perc a telepítés
wonka
kiliti #17157 üzenetére
Kosi a valaszt, igen a villanyora es az inverter kozott van a kismegszakitok előtt. Az eonos mondta, hogy a foldelest a kapcsoloszekreny elotti reszrol kellett volna lekotni. Holnap jonnek vissza hozzam a telepitok, akkor kerüljék ki a fi relét, azaz az inverter es a villanyora kozottsemmi ne legyen?
wonka
Sziasztok,1 hetes rendszerem van, amikor az eon kicserelte az orat es bekapcsoltuk ketszer leverte a fi relét a rendszer, mondtak, hogy a foldelest a rele elott kellene elhozni. Onnantol el is felejtettem, de ma 5x vagy 6x leverte (semmimas, uj fogyaszto nincs a hazban). Kottessem át? Dél korul kezdodott, de meg 3 kor is elofordult, a mai napnal megar termelt tobbet is a rendszer. Mit tamacsoltok?
wonka
HunChris #16963 üzenetére
Az enyem még nem optimalis, sma 4kw inverter q.cell 385 panel 13 db, 6 kelet 80fok, 7 delnyugat 10 fok 25 fokos tetőn. Most egy stringrunkapontra van kotve, reggel ezert lassan indul, delutan hamar belassul. Igy 5.25 a termelesem, +10%lehet amin tudok valtoztatni, ha ket munkapontra kötom a rendszert.
wonka
köszönöm szépen mindenkinek az adatokat
Ahogy nézegettem 5,5-6,0 Wh/Wp érték közötti értékek voltak a termelési adatok alapján, (átlagos 10%os dőlésszög/roszz tájolás miatt veszteség mellett)
persze ez azért nem egy nagy reprezentatív példa, de legalább az ország nagy részén most hasonló időjárási körülmények voltak. -
wonka
wonka
este megtennétek, hogy megírjátok, mekkora rendszeretek van, tájolással és az mennyit termelt a mai napon?
köszönöm :-) -
wonka
Ha valakinek még aktuális lenne, akkor az EON ügyfélszolgálatra hétfőn vittem be a készre jelentési dokumentumokat, 4 nap múlva hívtak, a leadástól a 7. napon óracsere.
wonka
Elméleti kérdés,
Ha nincs okosórám, de van még át nem vett HMKE-m, és próbaüzemet tartok, ez kiderülhet valahol a szolgáltatói oldalon, hogy én visszatermelek? (vagy tönkreteheti az órát stb)
Nem sokat ment a rendzser, összesen 2-3 órát. Egyébként mennyi használat számít még próbaüzemnek? -
wonka
Sziasztok! Ma EON ügyfélszolgálaton leadtam a készre jelentési dokumentációt, legyetek kedvesek írjatok, hogy innantől kinek hány napra végezték el az óracserét, kicsit megnyugtatólag hatnának a 15 nél alacsonyabb számok :-)
Köszönöm
wonka
valaki tudna segíteni az értelmezésében?
előre is nagyon köszönöm
SMA inverter beállításaA névleges teljesítmény eljárás konfigurálása
A telepítő varázsló elindítása
1. Kapcsolódjon a felhasználói felülethez (lásd 8.1. fejezet, 50. oldal).
2. Jelentkezzen be Szerelő minőségben.
3. Indítsa el a telepítő varázslót (lásd 8.5. fejezet, 59. oldal).
4. Minden lépésnél kattintson a [Save and next] gombra a Hálózati rendszerszolgáltatás
lépésig.
5. Végezze el a beállításokat az alábbiakban leírtak szerint.
Csatlakoztatott fázis beállítása
• Válassza ki az Active power mode fülön a Connected phase legördülő listából azt a
fázist, amelyhez az inverter csatlakoztatva van.
Külső előírt értékmeghatározású rendszerek beállítása
1. Állítsa a Grid connection point control opciót [KI] állásba.
2. Állítsa az Active power process opciónál Active power setpoint kapcsolót [On] állásba.
3. Válassza ki az Active power setpoint operating mode legördülő listán az External
setpoint opciót.
4. Válassza a Fallback process legördülő listán a Apply fallback value opciót.
5. Írja be a Fallback max. active power P mezőbe azt az értéket, amelyre az inverternek
korlátoznia kell a névleges teljesítményét időtúllépés után, ha megszakad a kommunikáció a
fölérendelt egységgel.
SMA Solar Technology AG 8 Kezelés
Üzemeltetési útmutató SBxx-1AV-41-BE-hu-13 65
6. Írja be a Timeout mezőbe azt az időt, amelyet meg kell várnia az inverternek, mielőtt
korlátozza a névleges teljesítményét a beállított fallback értékre.
7. Ha 0 %-os vagy 0 W-os előírás esetén nincs engedélyezve, hogy az inverter hatásos
teljesítményt tápláljon a közcélú villamos hálózatba kis mértékben, akkor válassza ki a Yes
bejegyzést a Grid disconnection for 0% active power setpoint legördülő listában. Ez
biztosítja, hogy az inverter 0 %-os vagy 0 W-os előírás esetén leválasztásra kerül a közcélú
villamos hálózatról és nem táplál be hatásos teljesítményt.
Manuális előírt értékmeghatározású rendszerek beállítása
1. Állítsa az Active power setpoint operating mode mezőben a Grid connection point
control kapcsolót [On] állásba.
2. Írja be a teljes PV-generátorteljesítményt a Nominal PV system power mezőbe.
3. Válassza ki az Active power setpoint operating mode legördülő listában, hogy a
hatásosteljesítmény-korlátozás százalékban vagy wattban megadott értékkel történjen-e.
4. Írja be a Set active power limit mezőbe azt az értéket, amelyre korlátozni kell a hatásos
teljesítményt a hálózati csatlakozási ponton. Nulla hatásos teljesítményhez 0-ra kell állítani az
értéket.
5. Állítsa az Active power setpoint opciót [On] állásba.
6. Válassza ki a manuális meghatározáshoz a Manual setpoint % vagy Manual setpoint W
opciót, és adja meg az adott előírt értéket.
7. Ha magának az inverternek kell a hatásos teljesítményt a hálózati csatlakozási pontra
korlátoznia, akkor végezze el az alábbi lépéseket:
• Válassza ki az Active power setpoint operating mode legördülő listán az External
setpoint opciót.
• Válassza a Fallback process legördülő listán a Apply fallback value opciót.
• Válassza ki a No bejegyzést a Grid disconnection for 0% active power setpoint
legördülő listában. -
wonka
van két (lehet, Láma) kérdésem:
1. a SMA 4Kwh inverterem meximum 4000W-ot hálózatra termelni vagy van némi + tartalék benn még?2. mekkora a legnagyobb betáplálható feszültég Eon hálózatba egy fázison? (itt az inverter szabályoz le, a villanyóra vagy az AC megszakító (22A) kismegszakítója
a rendszer
Inverter SMA Sunny Boy 4.0-1AV-41
napelemek 13db Q cells Peak Duo G 385W
6db délkelet 80 fok, 7 db délnyugat 10 fokmég csak próbaüzemben próbálgatom napi max 15 percet, mert még nem volt óracserém.
wonka
Balázzs #16458 üzenetére
sky, korrekt cég, de az SMA nem az ő területük. már madnem mindent sikerült beállítanom
https://files.sma.de/downloads/SBxx-1AV-41-BE-hu-13.pdf
ez alapján sem tudom beállítani, amit kell : a 64-65 oldal, tárgxalja, de nekem ez még magyarul is kínai..
illetve az orszagspecifikus adatcsomag típusnál mit válasszak? -
wonka
Végre felkerült a rendszerem, de a telepítő szinte sosem rakott fel SMA invertert, ezért annak beállítása rajtam maradt. (Pentele ügyfél voltam, 1 fázisra engedélyezett SMA Sunyboy-al 4000-es széria)
A lényeg, hogy eljutottam a grid management services ponthoz és ez meghaladta a tudásomat, mit és hogyan allítsak be
reactive power mode és az operating power settings beállításoknál elkélne egy kis segítség, ha van itt valaki, aki ért hozzá -
wonka
végre a mai napon elkészül a telepítésem :-)
A szolgáltató holnap készre jelenti és beküldi az EON-nak az ügyet és várom az óracserét.
Holnap reggelre foglaltam egy technikai időpontot az ügyfélszolgálaton, ezzel szerintetek gyorsítok az ügyön, ha elkezdem a szerződésmódosítást? Az EON módosítja egyáltalán úgy, hogy még nem látja a rendszerben? mit vigyek magammal?Köszönöm a segítégeteket
wonka
Többször írtatok ról, de a legutóbbi hónap tapasztalata érdekelne:
EON területen a készre jelentés mellé kell vagy nem kell fotókat beküldeni a nyilatkozatok és az érintésvédelmi jegyzőkönyv (olyat is írt valaki, hogy azt sem küldte be, mégis kijöttek és órát cseréltek) mellé?Szokásos ügy, jövő héten telepítenek, melegszik a talaj a lábam alatt az otthonfelújítási miatt (nem csak napelemre veszem igénybe).
Amúgy kivitelező Skysytem
SMA 4Kwh inverter
13db Qcells 385w-os napelem (7db dél, 6db keleti tájolással két munkaponton.
Ár: 1.950.000 HUF
majd telepítés után megírom a további tapasztalataimat róluk.(Pentelés voltam, gyorsan kellett váltanom, kötött voltam az inverterhez, mert már volt engedéylem az inverterre) 2 hetem volt telepítőt találni, szerződni és most kezdődik kb az utolsó hét a teleptésre, hogy beleférjek a szaldóba.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Ukrajnai háború
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Nem állnak jól az Apple Watch számai
- Spórolós topik
- sziku69: Szólánc.
- Milyen videókártyát?
- SEAGATE ST6000NM0034 6TB 7.2k SAS HDD, nettó 15747Ft + ÁFA, 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E540 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 15,6" FHD I CAM I W10 I Garancia
- PowerColor AMD RX5700XT 8GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással / számlával
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max - White Titanium - Használt, karcmentes
