Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
korcsi
Sky System kivitelezővel van valakinek tapasztalata?
Válaszokat előre is köszönöm!
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz MrZed001 #13472 üzenetére
OC = open collector?
A kérdést értem, a válaszodat kevésbe.
senki68: igazándiból nem történik semmi, nem folyik áram, megemelkedik a kapocs feszültség, gondolom úgy viselkedik a panel mint egy darab fekete felület (melegszik)
Engem az érdekel, ehhez képest mi történik a panellel amikor termel? Milyen fizikai paraméterek változnak meg? Kevésbé melegszik? Kevesebb fényt ver vissza?
korcsi
válasz MrZed001 #13486 üzenetére
MPPT akkor forrás munkapontját állítja be. Az érdekelt volna, hogy a több MPPT-s hurkok, hogy vannak egyesítve, bár átgondolva minden ilyen inverter kétfokozatú, van egy a napelem és egy köztes állapot között, és innen az AC oldalra, vagy ezt egy lépésbe végrehajtják? Kétlem.
korcsi
válasz vadger #13843 üzenetére
Szerintem a feszültség miatt nem fog elférni egy sztringen a 30 panel, Voc 1200V felett lesz, míg az inverterre 1080V a megengedett. Munkaponti feszültség még épp beleférne (1032V) de valahogy napos időben is be kell tudni kapcsolni a rendszert DC oldalon.
Javítsatok ki ha tévedek!
korcsi
válasz dobolan #14074 üzenetére
Beszélsz regisztrált szerelővel, meg szakérti, ha kell cseréli, ha nem, nem, nem? A doboz a te tulajdonod, neked kell róla gondoskodni, a szolgáltató ezzel nem foglalkozik, ezért vannak a regisztrált szerelők. De nekem így ránézésből használhatónak tűnik.
korcsi
válasz kardkovacsi #15376 üzenetére
Az más volt.
Gondolom nem hajnali 3-kor kellett leterhelni a napelemek miatt, ráadásul tervezetten.
#15382 KEndre:
Lehet, csak sokba kerül.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz kardkovacsi #15406 üzenetére
Megnéztem a 3-as blokki adatokat, négytől csökken a teljesítmény, fél hatra elérte a kívánt csökkentett teljesítményt. 14 órától kezdtek el felterhelni több lépcsőben.
Miért csak egy nap volt erre szükség?
korcsi
válasz kirkri #16018 üzenetére
Eon szolgáltatási terület, szerdán telepítenek, villanyóra most lett szabványosítva (új szekrény, új óra). Telepítés után mit kell intézni még? Van esélyem a szaldóra?
A támogatási igényt még nem szeretném leadni, nem tudom van e ennek jelentősége.Válaszokat előre is köszönöm!
korcsi
Ma telepítették a HUAWEI SUN2000-8KTL-M1 invertert, a telepítőnek már a saját rendszerével is problémás volt a kommunikációt összehozni, de a próba üzem alatt mutatta a tabletjén az adatokat, tehát műszakilag rendben van a cucc, ellenben semmilyen elérhetőséget nem kaptam az alkalmazáshoz. Ez hogy működik amúgy, a saját wifi hálózatomon keresztül érem el az eszközt, vagy az eszköz kommunikál valami központtal amin keresztül én is kapom az adatokat?
korcsi
Ha a telepítőtől esetleg nem kapok támogatást az inverter eléréséhez akkor ezen videók alapján megcsinálhatom magam is?
Van akadálya bármilyen értelemben, hogy ezt a felhasználó csinálja, vagy mivel a felhasználó laikus a telepítő meg ért hozzá, ők szokták csinálni, mintegy a telepítés részeként járó szolgáltatást?[ Szerkesztve ]
korcsi
"Az inverter regisztrációját azért a telepítőnek kellene" Ez mit jelent?
Minden invertert be kell a gyártóhoz regisztrálni?Hogy van ez az egész a folyamat?
Gyárból kihozok egy invertert, és utána hogyan tovább.
A mellékelt videón nincs ilyen, vagy nem láttam
Van erről valakinek pontos infója?
korcsi
korcsi
Huawei inverterbe (az inverter wlan hálozatához csatlakozva) beléphetek user login-al? Az installernek a telepítő megváltoztatta a default jelszavát, de nem csinált nekem még a managment rendszerbe hozzáférést.
korcsi
Erről a fázisonkénti elszámolásról valaki linkelne egy ÁSZF tartalmat, vagy bármilyen hivatalos információt, mert addig csak üres agymenés...
"mindenesetre az a diagram elég bizarr az egyidőben termelt és fogyasztott teljesítménnyel..."
Nem egy időben, 15 perc időtartamban.[ Szerkesztve ]
korcsi
Jöhet az értelmezés
Minden HMKE távmérős amúgy? Másképp kérdezve, leolvasáskor a készülékből is olvasnak adatot?
Ezek alapján még rosszabb lesz a bruttó helyzet.
korcsi
Sikerült önállóan megoldani a fusionsolar hozzáférést telepítő nélkül.
Az inverter WLAN hálózatára feljelentkezve (pass: Changeme), létre lehet hozni egy user fiókot saját jelszóval, itt lehet alap infókat nézni élőben illetve konfigurálni a kapcsolatot a menedzsment rendszer felé (helyi háló kiválasztása, jelszó illetve a menedzsment rendszer címe) Ezek nekem a telepítő által be voltak állítva.
Saját internetes hálózatra csatlakozva a fusion solar programban létre lehet hozni egy Installer fiókot saját részre, majd ehhez új "PLANT" telepet hozzáadni és a QR kódjával ehhez az invertert hozzárendelni.
korcsi
Az inverter installer fiókjához nincs jelszavam, és ott vannak az izgalmasabb beállítások. A telepítőm meg valószínűleg nem is hozta létre a telepet, mert akkor biztos kért volna felhasználó/jelszó párost, szerintem ők nem kíváncsiak rá...
Milyen szoftver frissítésre gondolsz?
korcsi
válasz balkoger #16689 üzenetére
"A 00000a -s jelszó az inverter Access point-jához való belépési jelszó"
Erről beszéltél, hogy mindenhol ugyanaz, nem? Az inverter WLAN-ára csatlakozva engem ezzel a jelszóval az installer fiókba nem enged belépni."A dongle jelszava a Changeme, a dongle alap verzióban access pointként indul, majd felajánlja a wifi hálózatokat amit lát és csatlakozik arra amelyiket kiválasztod, meg persze megadod neki annak a wifi jelszavát is."
Ezt nem értem, csatlakozok a dongle wifi-jére, amíg Access Point-kén megy bekapcsolás után. És utána hol ajánl fel hálózatokat?Ez volt az egyik doksi amit tanulmányoztam (sok másik mellett is):
FusionSolar App Quick Guide.pdfItt ugyanaz az eljárás a belépés után mindkét esetben inverter wlan vs dongle wlan, nem?
Nem úgy működik az inverter, mint egy számítógép két hálókártyával (wifi), bármelyikbe belépek ugyanoda jutok?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
