Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
edeleny
válasz 313313 #46755 üzenetére
Ebben az a szép, hogy volt gondom az órákkal, meg a kivitelező bacsikkal.
Mivel két műanyag szekrényt csináltak, kérdéssé vált melyik óra maradjon, a H vagy a vezérelt.
Maradt a H.
Amikor tették fel az advesz órát mondta a két csóka először az átkapcsolót. H - sima.
Utána említettem a villanyszrelő kuzinomnak, aki jött és megcsinálta.Most azon gondolkozom, hogy a H-ról vissza, meg egy harmadik villanyszrelő szerelte, aki a klimákat kötötte be.
Ja, nem azt én csináltam! 😁 Nyár volt, csak nem fogom venni az áramot, amikor ingyen van😁😁😁😁De, egyébként nem értem, a H ról csak a klímák mennek. Nem is mehet más. Napelemesként meg senki ne várja, hogy majd megy ki az áram, a H- n meg fizetek!
Egyébként, ugye azt írták, hogy ha csavarhúzó kell hozzá, akkor fixen van bekötve. Kiveszem a kapcsolót, három száll drót, és hol ide kötöm, hol oda. Na abba 'oszt tényleg nem szólhat bele senki!
Ja, tényleg így voltak, amíg a szakszerű kapcsoló fel nem került! 😁😁😁😁😁😁[ Szerkesztve ]
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
petakpa1
válasz 313313 #46756 üzenetére
Én a saját teraszomra építtettem egy télikeret és ennek a födéme a bifacial napelem. Mivel nem közös területre építettem így nem kellett engedély a közös képviselőtől. Az inverter eredetileg a magába a télikertbe akartam tetetni, de a telepítők mondták, hogy ott melege lesz ezért a tárolóba (fűtetlen, ablaktalan, ajtóval zárt így viszonylag állandó a hőmérséklet benne) került végül.
Maga a rendszer kicsi 6 db 355 Wp-s Solitek Bifacial panelből áll, azaz 2,13 kWp.Inverterem egy egyfázisos 2,5 kW-os SAJ.
Az engem is érdekelne, hogy ugyanilyen Bifacial paneleket vajon felszereltethetnék még a teraszom korlátjára? Mik lennének ennek feltételei?
Pl érintésvédelem?
Illetve gondolom optimalizálókkal lehetne, mert az inverterem csak 1 munkapontos és a mostani panelok kb 12-13 fokos szögben vannak, de a teraszkorlátra elképzeltek viszont 90 fokos szögben állnának."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
ftamas0201
válasz 313313 #47150 üzenetére
Amit még kicsit tisztába kéne tenni hogy most akkor melyik a valós feszültség aminél le kell kapcsoljon az inverter? Mert ugye 253V az inverterek Magyarország területi beállítása, szóval ebből gondolom hogy ez a hivatalos. Viszont. És itt jön a DE. Ahány eonos szerelővel beszélek és szóba jön ez, mindegyik 250V-ot mondott nekem és amit én mondok 253v az már szabálytalan és fel van állítva. Szóval ha ezt sem fogják tisztába tenni és ha a 253V a jogos, engem meg a 250V miatt amit ők emlegetnek és a tudatában van megb*sznak, akkor megint kinek lesz igaza?!
ftamas0201
válasz 313313 #47152 üzenetére
Akkor remélhetőleg elő veszik a terveket mikor esetleg ellenőriznek és meglesz a felhomályosítás is a határértékekről, nem csak hasra ütés szerűen mennek majd a bírságolások és aztán a pereskedés, hogy kinek van igaza Én szabályosan használom, de biztosan van aki nem itt a településen is, és ahogy feljebb is emlegetik le se szarják igazából hogy szabálytalankodnak Sőt, talán azoknak még okos mérőjük sincs, nálam viszont az van, engem ellenőrizhetnek, de ha a hálózatról bejövő feszültség már nagyobb akkor max azt fogják ellenőrizni hogy nálam áll-e a rendszer ilyenkor igaz? bár ezt is hogy fogják megtenni azt nem tudom, erre fele az ellenőrök nem sokat értenek az inverterekhez a maguk 60 évével nagy pocakkal, szemüveggel, csak a régi szabályokat nyögik amik már nincsenek is érvényben
Mindenképpen kell tenni az ügy érdekében valamit ez egyértelmű, viszont remélem azért hasonló figyelmet fordítanak végre a fejlesztésekre is (kétlem sajnos látva pár kommentet itt visszább, csak a kiskapukat használgatják és a lerázást..). -
VaZso
Ez biztosan így van Growattnál? Nem sok esély lenne errefelé 247V-os trafófeszültség mellett... (anno kaptam Growattos ajánlatot is, szerencsére nem lett abból semmi).
Nálam inverter beállítási adatok (E.ON):
- Feszültségcsökkenési védelem (0,7Un- 1Un): 0,8 Un, késleltetés: 5 min
- Feszültségnövekedési védelem (1Un - 1,15Un): 1,1 Un, késleltetés 1 min
- Frekvenciacsökkenési védelem (47Hz - 50Hz): 47,5 Un, késleltetés 10 sec
- Frekvencianövekedési védelem (50Hz - 52Hz): 51,5 Un, késleltetés 10 sec
- Frekvenciafüggő teljesítmény szabályozó küszöbfrekvencia (50,2Hz - 52Hz): 50,2 Hz
- Teljesítményszabályozás meredeksége (100% PM/Hz - 16,7% PM/Hz): 40 %PM/Hz
- Hálózatra kapcsolódás késleltetése (0,5min - 5min): 5 min...mondjuk frekvencianövekedés / csökkenésnél furcsának találom az Un jelölést...
Ill. teljesítményszabályozás meredekségét hogy kellene értelmezni?
Csúcsteljesítmény 40%-át csökkenheti /Hz?
Az inverternél teljesítmény emelkedési / csökkenési gradiens beállítási lehetőség van %/min értékmegadással... -
Jolida
válasz 313313 #47155 üzenetére
"A smart mérő fázisonként menti a feszültséget 15 percenként"
Nagyon nem mindegy, hogy a 15 perces átlagolás (már ha az), mikor történik.Példa: smart mérő P1 port olvasás:
11:40-11:55 között kicsit más az átlag, mint 11:50 és 12:05 között.Ha ezek az értékek mondjuk 6-7 Volttal többet mutatnának, a környékbeli inverterek -ha jól vannak beállítva- leállnának.
ftamas0201
Értem, frankó ez így, már csak akkor az kell hogy mindenhol okosóra legyen ahol napelem is van addig max azoknál tudnak ezek szerint keresgélni ahol ez adott? Szóval a sima ad/vesz óra ami nem "okos" csak bejelentés alapján vagy ilyesmi tudnak ellenőrizni esetleg? Mert ugye ott nem küld meg tárol semmi adatot, csak mérni lehetne fizikailag nem?
gabor9991
válasz 313313 #47207 üzenetére
Mint írtam korábban teljesen laikus vagyok a témában
AC doboz alatt az inverter mellett lévő dobozt érted amiben vannak kismegszakítók vagy a lakáselosztó ahol a lakás különböző körökre osztása történt külön kismegszakítókkal?iwd:
Kipróbáltam most mielőtt kikapcsolna az inverter megterhelni a hálózatot hogy így milyen értékeket fognak mutatni a különböző eszközök.
Nagyjából az összes nagyfogyasztót bekapcsolva ilyen értékek születtek:
[Smart mérő 212.2V]
[Multiméter 215V]
[Inverter 213V]
Most hogy lekapcsolt az inverter és átlagos a fogyasztás 225 öt mér a multiméter és a smart mérő is így biztos hogy nem fals az általuk adott érték és az inverter is pontosan azt mutatja ami a valóság.
Így hogy betápláláskor akár 25V-tal is képes a hálózaton megemelkednina feszültség, terheléskor pedig 25V-tal csökken én úgy gondolom hogy az inverter és a lakáselosztó közötti vezeték keresztmetszete nem játszhat semmilyen szerepet a dologban.
Csak azt kellene tudni hogy ezt mi okozhatja illetve hogy az óra előtt vagy az óra után már az én szakaszomon kellene keresni a hibát, de mint írtam feljebb ez a rendszer nemrég lett teljesen kicserélve.
Nemrég a szomszéd panaszkodott hogy elment az egyik fázisa, kijöttek a villanyszerelők és a kismegszakítót kellett kivserélni mert elolvadt a burkolata és majdnem kigyulladt.
Szóval még akár az is lehet.hevepapa:
Igen tudom hogy kicserélnék a légkábelt ha muszáj lenne, amikor bővítéskor a szerelők kijöttek ezzel kezdtem hogy lehet -e róla szó?
Azt mondták lehet, de ha beleszakad a vezeték a falban futó csőbe és sokszor beleszakad akkor ki kell vésni a falat ami le van szigetelve, így feleslegesen nem csinálnék magamnak újabb plusz munkát.Ezért nem cseréltettem ki velük elég a 25A.
gabor9991
válasz 313313 #47214 üzenetére
Az óra és a lakáselosztó közötti 5 méteren a vezeték ha jól emlékszem 6mm2 , ha leterhelve a hálózatot a lakáselosztóban a bejövő szakaszon is mérhető ekkora feszültségesés akkor azt jelezhetem a szolgáltatónak? Akkor elvileg az a szakasz lehet hibás ami plombázott és ahhoz én már nem nyúhatok.
Jól gondolom?
Mindenesetre holnap beszélek újra a villanyszerelővel hogy ennek utána kell járni.[ Szerkesztve ]
Alvin76
válasz 313313 #47278 üzenetére
köszönöm a válaszokat mindenkinek!
3,5kw-os inverterem van, a redszer 3.3kw-os. Én attól féltem, hogy az egyfázisú invertert nem lehet összehozni a 3 fázissal, illetve a 3 fázisú odavisszamérő órával. De ha ez működik akkor nagyon örülök.
(azzal tisztában voltam, hogy 32A felett fizetnem kell a bővítésért) -
#94522368
Tonyk
válasz 313313 #47471 üzenetére
De, készre van jelentve:
Ezek lettek beadva, most:
- Igénybejelentő hálózathasználati szerződéshez
- Hálózatcsatlakozási szerződés Háztartási Méretű Kiserőmű Csatlakozásához
- Termelői nyilatkozat
- Kivitelezői nyilatkozat - melynek utolsó sora: "Az erőmű üzembe helyezésre kész állapotban van."
- Villamosbiztonsági minősítő irat#47472
Na, ne már.... Hazudozni van idő, meg mindenféle mondvacsinált indokkal pattintani, gáncsolni az ügyfelet .
Ha kevés az ember fel kell venni.
Majd amikor ráérek, majd eldörgölök egy könnycseppet a szemem sarkában.[ Szerkesztve ]
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Z_A_P
válasz 313313 #47526 üzenetére
+Andras8600
De a legfelső szint egy padlás, kb 120cm magas, nem szigetelt a cserép felől (de beépített, száraz), oda szabad tenni az invertert? Mert nyáron meleg van az tuti,bár tető /oldalsó ablakok vannak, ki tudom nyitni (akár ventiket berkani később, átszellőzni)
De akkor az egy csoda lenne : oda bejön a dc Kábel a tetőről, és onnan az 5x6mm2 pedig megy le az AC 3 fazissal.
Hoppa[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz 313313 #47540 üzenetére
Értem.
Mondjuk a lépcsőházban naponta 10x jönne szembe, az biztos szem előtt lenne, de ha 1.5m a szabály akkor az nem jó.
Viszont akkor a B terv jónak tűnik, a padlás feljáró mellett!De jó hogy segítettetek, fogtam volna a fejem szerdán hogy mi van. Így van időm átgondolni, és nagyjából értem mik miért a feltételek.
Szerk: mi az a "AC elosztó"?
OK
edeleny
válasz 313313 #47545 üzenetére
Én nem is értelek!
Ott a létra teteje, abba beakasztod a zuhanásgátlót, mi baj lehet?Létrán ketten?
A fenti esetből látszik, hogy a mi EHS-et sem az eszéért fogják elvinni az UFO-k, de a tiétek is mehet vele.Darwin díjas kivitelező. 20 méter magasan. Beülő heveder, zuhanásgátló,..... a kötél a nyakába tekerve, mert mégis csak zavarja a munkába....
edeleny
válasz 313313 #47566 üzenetére
Ki hagytam az összes szmálylit.
'A létra tetejébe hiába akasztom be a leesés védelmet, ha eldöl akkor semmit se ér..."
Hát, nekünk volt olyan oktató filmünk, hogy a csávókám oda akasztotta. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Elméletileg egyedül nem dolgohatnál, sehol! Mert mi van ha.........
gabor9991
DÉMÁSZ területen túlfeszültség miatt volt nálam mérő felszerelve, ma jött email, hogy jogos a panaszom nem megfelelő a hálózaton a feszültség jár 10ezer kötbér és ha szükséges javítják a hálózatot.
Nyilván szükséges a javítás hiszen ezért van maga a hiba
Nincs ezzel tapasztalatod, hogy ilyenkor valóban foglalkoznak a problémával vagy ezzel laz emaillel le is van zárva az ügyem?
Illetve most ez a kötbér milyen időintervallumra vonatkozik mert erről sem írtak egy szót sem. -
kardkovacsi
válasz 313313 #48082 üzenetére
Én még nem csak a saját megfigyeléseim alapján merült fel bennem. De nyilván ha nekem eszembe jutott akkor valószínűleg a szolgáltatónál is előjöhetett.
Ha van egy hely is ahol automatán tud csapolni akkor meg is tudja azt csinálni amit írtam. Gyakorlatilag a kisfesz hálózat feszültségét tudja tekergetni.
gorbep
válasz 313313 #48309 üzenetére
Pont ezt mondtam... félek erőből fogják lenyomni a torkunkon...
talán felétek már volt erről szó...
remélem nem lesz visszamenőleges hatályú.... de azért erre nem vennék mérget...
Nem tisztem védeni a rendszerirányítót, de ami itt EU RePower hype-al megy, az alapjaiban fogja megrengetni a teljes EU villamos rendszert. Még csak az első jósló rengéseket látjuk... lesz itt olyan gubanc, hogy statárium szinten kell majd beavatkozni, hogy életben maradjon a hálózat... (ne legyen igazam... )
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Polllen
válasz 313313 #48320 üzenetére
A user biztosítson wifi-t/netet teljesen halott ötlet. Ott lesz egy harmadik fél, akire az áramszolgáltatónak nincs hatása, nem is szerződik vele. A problémás ügyeket mégis hogy lehetne kezelni?
Ezért lesz igazad és majd idővel előírják a visszwatt védelmet. Azt egyszerű megkövetelni a user-től.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
asdf_
válasz 313313 #48330 üzenetére
Már csak
gonosz Brüsszela magyar állam nem fizet problematikájával kell megküzdened és csak lesz belőle valami. Azért július 15-i elkezdünk végre fizetni még tartogathat meglepetéseket (pl. hogy esetleg mégsem, aztán hogy ezen az eddigiek után ezen mennyire lepődnénk meg...)[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz 313313 #48466 üzenetére
De ha a bankszámlakivonatomat, a tőzsdés kivonatot meg tudom kapni emailben (jelszavazva), akkor egy nyomorult mondjuk mobilszámlát mi az égúristenért nem? Engem nem érdekel, jelszavazzák le zlLxT!66roquFb@%u#@Zxk99H2 kaliberű jelszóval, de
automatikusan
kapjam
meg
emailben.
Anélkül, hogy a kisujjamat is mozdítanom kellene érte.Egyrészt mert így örökre megvan, másrészt szabályt lehet engedni rá, és automatikusan cimkézni/mappába tenni és/vagy forwardolni.
Valamint fentinek ellentmond, hogy mind az internet-, mind a gázszámla emailben jön nekem. Titkosítatlanul. Én adtam meg az emailcímet, nekem kell gondoskodnom róla, hogy csak én férjek hozzá, ennyi. -
hevepapa
válasz 313313 #48529 üzenetére
Elég sokan álltak át tavaly ősszel a gázpánik idején gázfűtésről elektromosra. Legalábbis nagyon sok ilyenről hallottam. Szóval nem lepődnék meg ha a mostani 37 Ft felmenne 50 körülre. Főleg hogy a rendszerhasználati díj emeléssel valamilyen szinten meg is ágyaztak ennek.
Egyébként meg a kellően öregek pontosan tudják, hogy az ilyen nagy fűtési kampányok mindig szívással érnek véget. A 70-es években az olajkályha, később a gázkazán volt erősen propagálva. Pár éve meg az volt a központi mantra, hogy mindenki álljon át elektromos fűtésre mert az mennyire jó és olcsó. -
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- ACI FARFISA FA/EX311 Exhito Audio beltéri egység (kaputelefon)
- Carlinkit 5.0 2Air vezetéknélküli Android Auto / Carplay adapter
- OBDeleven VAG autódiagnosztika
- Eglo Torretta LED IP44 tükörvilágító lámpa 94617 - NEGYED ÁRON
- BRUTÁLIS ERŐ: Baseus A3 15000Pa vezeték nélküli autós porszívó - CSOMAGKÜLDÉSSEL IS
