Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
n@p@lm
válasz ftamas0201 #50332 üzenetére
Nekem 2021 áprilisa óta le van kapcsolva, senki nem keresett hogy "nyomjam" már vissza. (3 fázis).
n@p@lm
válasz Vision #49902 üzenetére
"A szaldóval szarakodás pont ilyen. Valaki belevágott, és beletolt sok-sok millió forintot annak tudatában, hogy számolhat egy szaldónak megfelelő megtérüléssel. Most meg azt mondják, hogy bocsi, akkor ez mostantól nincs. Ezt úgy nevezik, hogy nincs jogbiztonság."
100 %-ban egyetértek veled, én csak azért toltam bele 2 millát (önerő) hogy "öreg" koromra letudjam az energia függőséget (mármint a forintban fizetendő részét) erre beleszarnak a ventillátorba és felém fordítják....
Ma már nem valószínű hogy ezt meglépném (a mostani politikai helyzet ismeretében). -
n@p@lm
Elküldtem a visszaigénylésemet hitelesített pdf melléklettel.
EON terület.
Kíváncsi leszek elég lesz-e az elektronikus igény és nem ragaszkodnak a postai úthoz. -
n@p@lm
Kért már vissza valaki túltermelést (mármint a forint verzióját) hitelesített pdf file beküldésével?
Azaz nem analóg módon postai úton?
Sikerrel járt? -
n@p@lm
No, beszéltem ügyintézővel mert nem ment az órarögzítés.
Elmondása szerint nincs szükség a manuális rögzítésre mert amit április 25.-én "beküld" az óra az alapján megcsinálják az elszámolást.
Kíváncsi leszek.És akkor a száraz adatok:
2021 április 20.-án azaz egy éve történt meg az óracsere.
Solaredge SE8k inverter, 22 db Sharp NU-JC370 panel (8,14 kWp), 2 tájolású tetősíkon.
Mai napon 10830 kWh termelt energiát mutatott az alkalmazás, azaz 1330 kWh/kWp.
Betáplált mennyiség : 8803 kWh.
Vételezett mennyiség : 4076 kWh.
Ha valaki a tájolásra kíváncsi, privátban elküldöm a monitoringot. -
n@p@lm
Hogy a túróba lehet 124 kWh különbség a tegnap feltöltött mennyiség (8679 kWh) (EON távleolvasás portál) és a mai tényleges óraállás (8803 kWh) között?
Napi termelés kb. 50 kWh, de értelemszerűen ebből helyben elfogyasztok valamennyit.
Valami sántít. Na mindegy.
Ma kellene berögzítenem az óraállást (évforduló), természetesen a fényképes rögzítés nem működik, kézzel vinném be az adatokat az EON felületén. -
n@p@lm
válasz stickermajom #19171 üzenetére
Arra én is beneveznék (hőszivattyú), bár nem tudom mennyire jövedelemhez kötött a dolog...
n@p@lm
válasz kardkovacsi #16443 üzenetére
Nálam beesett
[kép] -
n@p@lm
Hosszabbított már valaki az SE oldalán garanciát?
Ha igen, mit írt a "site address" részhez? [kép] -
n@p@lm
Csak egy gyors kérdés:
EON terület, ma megküldte a szolgáltató (miután óracsere után egy hónappal felhívtam őket) a szerződésemet de szaldóra utaló nyomot/kifejezést nem találok benne.
Másnak van róla szó az új szerződésében? -
n@p@lm
tothbe,
HunChris
Köszönöm! -
n@p@lm
válasz kardkovacsi #15196 üzenetére
Ennyi pénzért én is leteszek róla
Más.
Meddig lehet vásárolni + garanciát SolarEdge inverterhez a beüzemeléstől számítva? -
n@p@lm
válasz kardkovacsi #14897 üzenetére
Ritkán szoktak előzetesbe ülni (akadályoztatva van) "csak" úgy...("Jelen pillanatban társaságunk törvényes képviselői eljárásukban akadályoztatva vannak")
Nem hiába szálltak ki a NAV-osok jó pár autóval....
Szerintem.[ Szerkesztve ]
n@p@lm
válasz Elemental #14645 üzenetére
[https://www.solaredge.com/us/warranty-check]
Ha az alap oldalon (english) nincs találat akkor állítsd át az oldal nyelvét másra (jobb felül) és próbálgasd addig amíg nincs match.
Nekem az olasznál lett -
n@p@lm
Na, most mentek el, mától termelek én is
Mikor rakta fel a fedlapot akkor szembesült a problémával.
Nem csinált belőle ügyet, visszarakta az ablak nélküli fedlapot -
n@p@lm
válasz Busi02 #12340 üzenetére
Köszi az infót, ez a vonat már elment
Ha pár hónappal ezelőtt írtad volna...
" A javításnál, meg ha most kb. 300+ a kiegészítő garancia, akkor inflációt is figyelembe véve, egy 500 ezres javításnál 15 év múlva még mindig pénzemnél vagyok - hát nehéz kérdés."
Viszont ha ott a 25 éves garid és javíthatatlan az inverter kapsz egy másikat a rossz helyett!
Míg a te példáddal bizony ki kell cserélned és papíroztatnod az E.On/ELMÜ felé (ha jogszerűen jársz el).
ELMÜ-s területtel nincs tapasztalatom, én Fejér megyében lakom, itt az EON az úr
Ismerősnél pár hete cseréltek órát és izzították be az invertert, az EON rá se nézett az inverterre. -
n@p@lm
8 kWp rendszer van folyamatban.
Ha szeretnék még + 3 panelt feldobni a jövőben (kb. 1 kWp "értékben") akkor ez minden gond nélkül megoldható?
22 db 370-es panellal lesz 8 kWp-s SE rendszer, ezt akarnám esetleg majd bővíteni. -
n@p@lm
Technikai kérdés.
Ha van vezérelt áramom, érdemes megtartanom?
Egy villanybojlerem van rajta. -
n@p@lm
válasz csemberlen #9156 üzenetére
"A ház értéke 1 petákkal se fog növekedni."
A felszerelt napelem nem emeli az ingatlan értékét? -
n@p@lm
válasz kardkovacsi #9121 üzenetére
Köszi.
n@p@lm
válasz kardkovacsi #9100 üzenetére
Tehát bejövő táp -> inverter -> lakáselosztó.
Ha jól értelmezem.
Fi relé nincs. -
n@p@lm
válasz kardkovacsi #9097 üzenetére
A nafta a 3 fázisom
Az a három fázis már be van húzva az elosztóhoz azért nem értem hogy miért akarja újra behúzni az invertertől.
A bejelölt doboznál tudná közösíteni az invertertől jövő áramot a földkábeles árammal.
Vagy nem lehet ezt megtenni? -
n@p@lm
Segítsetek legyetek szívesek!
Szerdán volt kint a Pentele Solar felmérni.
Maradtak bennem nem egyértelmű kérdések, a srác nem igazán tudta elmagyarázni, megkérdezlek titeket is hátha jobban átjön amit mondotok
A mérő a telekhatáron van, földkábel jön be a házba.
Csatolok fel kettő képet, az egyiken a leendő inverter helye és a földkábel betáp (ahol a lakásba jön a mérőtől és megy a lakáselosztóig) látható.
A másik kép az előszobában a kismegszakítós szekrény.
Na, a Pentelés ember azt mondja hogy a padláson keresztül elviszik a naftát az invertertől a lakás elosztóig.
Ezt én nem értettem, hisz nem a bejövő betáppal közösítik az invertert?
Mit akarnak betenni a lakáselosztóba?
Bocs a laikus kérdésekért
[kép] [kép] -
n@p@lm
Vasy09 , ficanka.
Köszönöm!
cdl : a kommunikáció kicsit lassú, de nem bánom nem ég a ház ha jó ajánlattal jönnek.[ Szerkesztve ]
n@p@lm
Pentele Solar-ról van infótok? [link]
Hamarosan jönnének felmérni, általános tapasztalat érdekelne -
n@p@lm
Ezt csak úgy itt hagyom, kíváncsi leszek egy 3 millás végösszeg esetén ha 300e a munkadíj miként oszlik meg a költség.
Ja és egyéb dologra nem lesz számla beadva csak a naplopásra.
[Így számolható el az anyagköltség és munkadíj lakásfelújítási támogatás esetén!]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Prohardver app (nem hivatalos)
- Tőzsde és gazdaság
- Revolut
- Asszociációs játék. :)
