Időnként én is kérdezek
. Van nálam egy gép, amit 1 éve raktam össze új alkatrészekből.. A felhasználó egyik este szépen kikapcsolta a gépet. Másnap, amikor bekapcsolta a következő fogadta:Nincs jel a monitoron. A gép működik. 1 hosszú és három rövid sípolás.
Memóriát, tápot cseréltem. A hiba fenn áll. Nincs benne vga kártya csak integrált. Beraktam az alaplap teszter, ami érdekes módon nem állapított meg hibát..
Én az alaplapra gyanakodnék még mindig.
Kérdezzetek, válaszolok. Jussunk valamire
!Köszönöm!
Op. Rendszer: Win 7 64bit
Lap: Asus P8875-M-LE
CPU: Intel DC G840
Ram: Kingston 4Gb 1600MHz
#58984960
Vegyigyümi
#20752
Próbáld meg lehúzni a kártyaolvasót is. Amúgy szinte biztos, hogy táphiba.
#58984960
Gban te mit szólsz az én gondomhoz?
#58984960
Montesantos
#20533
Ahogy gondolod. Az tény, hogy valami a 4. ventivel van. Ha nincs bekötve megy rendesen, ha bekapcsolod hibákat generál. Vedd le a 4. ventit. Elpöfög az 3 ventivel is
#58984960
Operátor91
#20530
Hát ez az. Ha végig olvasod látod, hogy igazad van!
#58984960
Montesantos
#20526
Persze. Polaritásra figyelj és szépen beforrasztod az új ledet. Azért jó lenne kimérni, hogy melyik a bibis.
#58984960
Operátor91
#20523
Minden frankón megy. Beraktam egy ati kártyát is 9200se és azzal is megy. A másik két ati-t hiába rakom be.Elindul de nincs kép. Bajos egy lap ez. Jó proci van benne, 2Gb rammal, 320Gb sata2 vinyó. Gondoltam unokaöcsémnek egy kicsit felturbózom a szekerét. Erre tessék.
#58984960
Montesantos
#20521
Az egyik led eldurrant benne. Tehát azzal van a gond. Van szakadás vizsgálód? Mérd ki vele a ledeket.
#58984960
Operátor91
#20519
Nem fogja látni. Ha nem kezeli a lap, akkor el sem indítja. Ergo nem is fogja látni semmi. Azért köszi a tippet.
#58984960
Srácok!
Több szem többet lát alapon. Adott egy alaplap. Létezik, hogy nem kezeli se a 3450 sem a 3650-s kártyákat? Ilyennel még nem találkoztam. Legfrissebb BIOS van rajta. Miért kérdezem? Volt benne egy 6200-s vga amit kezelt. Viszont ez utóbbi sem volt benne a támogatási listában. Maximum arra gondolok, hogy mivel 6xxx széria ezért működött.
Ilyet még nem pipáltam. Ennyit szívni egy géppel
.Isu
#58984960
concret_hp
#16070
Az FSP tápokon 5db csavar rögzíti a burkolatot. Levetted az 5. csavart is. A táp oldalán találod. Ha ezt is kivetted már lejön a burkolat. Óvatosan emeld fel a tetőt!
#58984960
-[Sikoly]-
#16045
Legalább új tápot vettél? Látod, látod. Előbb ide kell jönni tanácsért aztán vásárolgatni! Bár nem tudom milyen márkát képvisel a régi táp elgondolkodtató vissza vinni a másik tápot, ha lehet!
#58984960
Szakbarbár
#16031
Nézd! Ez összeg függő! Attól függ, hogy a tulaj mennyit áldozna a javításra. Ahogy elnézem, max internetezésre volt használva a gép. Én inkább javasolnám egy új gép összeállítását és akkor még jó sok évig eldöcög a böngésző!
Javítani is lehet. Nem annyira drága dolog. Inikább a járulékos költsége nagyobb (táp, hdd esetleg + memória) Viszont akkor érdemes már egy normális tápot belerakni és azért jó lenne cserélni azt a vinyót is!
Egy szó mint száz gondoljátok ki de én az első megoldásnál maradnék!
Üdv.: István
Coolmann81: Bejött! Na most dőlök a székkel
#58984960
Srácok!
Addig ütöttem amíg rájöttem
. A ram séotok mellett volt egy jumper ami lényegében memória védelemre volt hivatott. Na már most ha ez a drága rövidre van zárva akkor csak 512Mb maximális kapacitást enged használni. Ha nyitott állásban van annyit használ ami benne van!Hát gyorsabb lett volna ha köpködöm!
Egyszóval nem vak a windows csak egy kicsit homályosan látott.
István
#58984960
RVR400
#15992
Általában, ha telepítésnél kifagy a rendszer, vagy hibával leáll két dolog lehet. Optikai meghajtó vagy memória!
Memtesttel pusztán csak azt szerettem volna látnio, hogy látja e az összes cellát. Látja
. Majd ma este még foglalkozom vele. Van itt több gép előbb azokkal végzek!
#58984960
CoolMan
#15980
Megnéztem! Kingmax ram van benne DDR2 667MHz. Megnéztem egy Kingston 800MHz is és ugyan az. Gigabíte lap. Támogatja mind két típust. Legalábbis benne van a listájában! Itt ülök és csak próbálok megoldást találni de nem megy.
Win7-et nem akarok feltenni mert nem könyvelő barát
. Bár ez most oprendszer független szerintem!Vak a Windows
#58984960
Szevasztok!
Most én is kérek egy kis segítséget. Adva van egy gép. Bios látja benne az 1Gb memóriát. XP viszont csak 512Mb-ot mutatat. Xp frissen telepítve /eredeti/. Driverek vannak fent, semmi más. Hol lehet még a bibi?
U.i.: Integrált vga van de csak 128Mb van megosztva!
Köszi
#58984960
Szevasztok srácok!
#58984960
Szevasz Coolman81 kolléga! Mi újság? Már régen jártam erre felé.
#58984960
kisgyerek85
#14112
Ilyen lap és memória mellé ráfér már a proci update is!
#58984960
kisgyerek85
#14109
Most milyen ramokat használsz?
#58984960
kisgyerek85
#14107
Hát igen csak jobban kitudnánd használni a gépet az új procival. Valószínüleg azért nem kapcsol be az integrált vga-d mert nincs beállítva automatikus váltásra. Tehát ha benne van a gva kari akkor nem hazsnálható az integrál. Ez a BIOS-ban változtatható!
#58984960
kisgyerek85
#14095
Értem. Hát nézd ha lap támogatja a procit és a memóriákat valamint a tápod megfelelő teljesítménnyel bír akkor nem szabad gondnak lenni egyedül, ha valami zárlatot csinál a lapnál. Próbáltad, hogy az egész cucc nincs benne a házban?
Írd le légyszi az új lap valamint a proci és ram típusát. Milyen vga-t vettél?
#58984960
Kolléga!
Mit szólsz az én problémámhoz? Találkoztál már hasonlóval? Pár hozzászólással előrébb írok róla.
#58984960
kisgyerek85
#14092
Igazad lehet. Nem kerestem vissza a régi írásokat.
Viszont azt furcsálom, hogy egy új lappal is ugyan azt produkálja. Mekkora tápot használsz? Ha nincs benne a 6600-os akkor van kép az integrált kimeneten?
#58984960
kisgyerek85
#14089
A lapod kompatibilis a procival? Ha van az alaplapon integrált vga nézd meg, hogy azon ad e képet a lap? Nem szabadott volna elkapkodni a lapvásárlást mielőtt 100%-an nem derül ki, hogy melyik alkatrész a ludas.
Hallasz pittyenő hangot mikor bekapcsolod a gépet?
#58984960
Ismét egy érdekes dolog. Az a függőleges üres terület úgy viselkedik mintha képernyő széle lenne. Tehát ha megnövelem a felbontást a tálca egy része eltűnik a fekete terület mögé. Mikor pedig az egeret húzom a fekete terület felé előbújuk a tálca azon része amit alapesetben nem látok.
#58984960
batmab
#14077
Szevasztok kollégák!
Most én is kérdezek tőletek!
Van egy laptop és a következő dolgot produkálja. Az LCD bal oldalán kb 1,5cm függőleges területen nincs kép, csak 1db kb. 1mm széles kék csík. Na a pláne, hogy ha BIOS-ban vagyok vagy éppen windowst újratelepítek (már megvolt) az üres területen is van kép. Viszont ahogy betölt a windows nincs kép. Próbáltam az összes létező felbontást, frissítési frekit de semmi. a legújabb driver van fent bár ez nem változtat semmin
.Egyedül a csatlakozókat nem néztem át, sem a szalagkábelt sem mást. Majd holnap szétszedem. Próbálom kizárni az LCD hibát de valahogy nem megy.
Tipp, ötlet?
#58984960
waterdragon1
#13926
Legalábbis méresd ki a céggel de tény, hogy jobb lenne egy másik táppal próbálkozni. Elképzelhetőnek tartom, hogy legyengűlt valamelyik ága.
#58984960
waterdragon1
#13919
Aham! Tehát nem a vga a ludas. Ki lett mérve a táp?
#58984960
waterdragon1
#13916
Értelek! Hát ez nem hangzik túl jól! A tápod biztosan elég. 6750 előtt milyen vga volt benne? Azzal ment a gép?
Teszteljenek le mindent. Gondolom beraknak egy másik vga kártyát is a lapba. Én még azt tudom elképzelni, hogy valahol letesteli magát a kártya. Lehet ez a felfogatásnál, slotnál, akár a ház végén. Kényelmesen elfér a vga a házban? Mindenkép kivenném a lapot és mielőtt nekiállok egy bios resettel indítok!
#58984960
waterdragon1
#13911
Szevasz!
Bocs a késői válaszért! Jól mondja CoolMan81! Elsőkörben nézd meg a BIOS-t. Elképzelhető, hogy elsődlegesnek van beállítva az integrált vezérlő és csak utána jönne a vga kártya. Cseréld meg a sorrendet!
A HD6750-nek minimum 450W táp kell! Tehát ha ettől kisebb táppal hajtod meg elképzelhető, hogy ezért sem ad képet! Ugye nem felejtetted el bedugni az alaplapi segédtápot és a vga +tápcsatiját sem?
#58984960
Ha a nyers lapra rádugod a betápot és a segédtápot akkor bizony a cpu hűtőnek fel kell pörögnie. A leírtak alapján valószínüleg alaplaphiba van. Ha elindul a tápod, akkor fogd a multimétert és mérd ki a feszt a molex csatikon és a segédtápon. Nem látsz fektetésd a csatlakozókon?
#58984960
Wind-Storm
#13898
Igazad van! Tegnap végig olvastam egy 7 oldlas cikket
. Kicsit félreértelmeztem. Tehát a lemez bootsectorán belül vándorolnak csak az indító kötetek nem az egész lemezen! -
#58984960
Wind-Storm
#13896
Nem. Ez nem SSD-re vonatkozó partíció eltolás, hanem "hagyományos" mechanikai, forgóalkatrészes háttértárakra vonatkozó áthelyezés.
#58984960
Amikor leformázól egy háttértárat és feltelepíted rá az opreációs rendszert akkor akkor az indító kötet nem oda fog kerülni (szektorra) ahol a régi oprendszered indítókötete volt az adott szektroban.
#58984960
A windows indító partíciója sérülést szenvedett. Ennek oka elég sok minden lehet. A leggyorsabb probléma megoldás az újratelepítés. Lehet próbálkozni. Esetleg próbáld meg az F8 billentyűt nyomogatva visszaállítani a rendszer egy korábbi időpontra. Ha azzal sem megy akkor készíts pendrive-ra egy rendszerhelyreállító kötetet.
Üdv
Nem kell partíciót törölnöd! Viszont újratelepítésnél ne frissítsd a meglévő rendszert hanem formázd meg és úgy telepítsd.
Még ezt próbáld meg lépésről lépésre:
1.Berakod a telepítő lemezt és be bootolsz róla.
2.Majd beállítod a nyelvet az időt és a billentyű régiót aztán tovább.
3.Kiválasztod a javítást.
4.Következő lépésben ,hogy melyik operációs rendszert szeretnéd javítani(ha több van).
5.Meg is jött a helyre állító menü és megkeresed a parancssort és klikk rá.
6.Ha bejött akkor egy nagyon egyszerű parancsot meg adsz neki: Bootrec.exe /FixMbr és enter. Ha megkaptad az üzenetet, hogy siker akkor kész is vagy!
7.Újraindítás és már bootol is gyönyörű szépen.Legalábbis remélem
#58984960
rayoliviero
#13868
rayoliviero
#13868
Megírom pm-ben.
Üdv
#58984960
rayoliviero
#13866
Pedig egyre több ilyen hibával hozzák vissza a procikat!
#58984960
rayoliviero
#13861
Szia
Sajnos a szervizesnek igaza van! A PCI-E vezérlő áramkör meghibásodása okozza az efajta problémát. Volt nálam egy i7-es gép szintén ezzel a gonddal. Ott már vga-t is cserélt a tulaj mielőtt hozzám került volna
Ezzel a hibával nem tudsz sokat kezdeni. Garis még a prockó? Ha igen ajánlom a garis cserét.
Megpróbálható a proci lebutítása de azzal nem találsz megoldást a problémára csak bebizonyosodik a gyanú.
#58984960
darealkilla
#13838
Szevasz!
Ha két hónapos minden akkor gondolod még garis! Szóval ha az ne nyúlj bele hanem érvényesítsd a garanciát. Amikor megvásároltad a gépet illetve az alkatrséezeket rendesen működött minden? Nem lett cserélve semmi?
#58984960
Újra a fedélzeten
#58984960
JAckass6
#13744
Mennyire vannak leterhelve az USB portok? Azt ugyan nem írtad, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli eszközökről van szó de gyanítom, hogy az első változat. PRóbáld meg lehúzni az összes USB eszközt és egyenlőre csak a billentyűzetet dugd be. Kipróbálhatod az előlap USB portokat is.
Nem történt semmi baleset a portokkal? Nem lett túlságosan benyomva a csatlakozó, megtörve stb.?
#58984960
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
Akkor ne legyen, bánom is én! Nincs kedvem vitatkozni ezen.
. Na látod ezen én is gondolkodtam. Ha egyáltalán tényleg létezik
. Amúgy van benn ráció hiszen a boot rész mindig máshová kerül így érzed gyorsabbnak!
