Gyufaaa
Carvus
#27849
A procin és a hűtőjén kívül minden hardvert, beleértve a memóriákat is vegyél ki a lapból és indítsd be. Ha elkezd sípolni indulásnál, akkor tegyél bele egy ram modult és indítsd el így. Ha ezzel is indulni szeretne, akkor mehet vissza a vga és így tovább. Minden hardver berakás után indítsd a gépet. Ha már ramok nélkül is ez a helyzet, akkor gáz van.
Gyufaaa
lacyhsv
#27795
Magyarul: REF!
Szedd le a drivert és tegyél fel régebbit. Illetve az MSI After Burner programmal állítsd be manuálisan a ventillátor szabályzást, mert 101 fok az nem egészséges. Nekem anno az ASUS kártyámnál is kellett a "hangolás"..
Első körben tedd 80%-ra a venti fordulatot és ellenőrizd a hőmérsékletet játék közben. Kéz alól vetted?
Gyufaaa
StreetBizTO
#27298
Régi alaplap nem is fog menni, ha a BIOSban nem engedélyezed az USB-s billentyűzetet. Ezt pedig csak PS2-es bill.el tudod megtenni. Ezért kérdezem, hogy mennyire régi a konfig. Írd le, egyszerűbb beszélgetni is róla.
Gyufaaa
StreetBizTO
#27295
Driverek fent vannak? Konkrétan milyen rendszerről van szó és milyen oprendszer fut rajta?
Gyufaaa
kulcsarbence
#27274
Tegyen vissza egy régebbi vga drivert. Lehet, hogy az új kavar valamit.
Gyufaaa
MrSkripton
#27241
Azt a proci hűtőt könnyű féloldalasan felrögzíteni. Első sorban így túlmelegedésre gondolnék. Szedd le, pasztázd vékonyan újra, majd gondosan szereld vissza. Nagyon figyelj, hogy arányosan húzz minden csavart.
Gyufaaa
mmaattee315
#27106
Első körben mindenképp tápot kellene szerezned egy próba erejéig. Alaplapot vedd szemügyre, hogy látsz e esetleg rajta púpos kondit.
(#27102) Rpattz: Mi volt a másik vga?
Gyufaaa
idegen lény
#27014
Ezt inkább ITT tedd fel! Máskor az ilyet OFF-ba tedd PLS.
Gyufaaa
Gyufaaa
Knobber
#26805
Ezt szoftveresen nem tudod kimérni, főleg, ha terhelésre elszáll a gép. Itt kapsz infót, hogy milyen ápra van szükséged. Írd le a kereted és mindenre választ kapsz.
Gyufaaa
bzsoma
#26799
Akkor térjünk vissza az első mondatomhoz. Ezek szerint még sem sikerült a dolgot véghez vinni.
Egy driver frissítése vagy újra telepítése nem csak abból áll, hogy uninstall --> next --> next --> finish! (mint ahogyan többnyire a telepítés sem, ezért sok embernek van tele "szeméttel" a rendszere) Driver sweeper-t többször átfuttatod és nyom nélkül eltávolíttatod vele a fent lévő driver minden "részlegét". Ezt egy sima driver uninstall nem fogja megtenni a programok hozzáadása/eltávolítása menüből.
Gyufaaa
bzsoma
#26768
Nem kell kétszer beposztolni. Olvass vissza!
Gyufaaa
szami777
#26755
Nekem anno AMD fronton az 1090T procival volt küzdelmem. Hasonlónak tekinthető, bár nem lehet kijelenteni, hogy ugyan az a hiba, de hátha segít. Processzor hűtő féloldalasan volt rögzítve, így a hőfokok rendben voltak, de még is random mód fagyott a gép, főleg terhelés alatt. Végig jártam én is minden hardvert, még nem eljutottam a hűtőig. Leszedtem és láss csodát, a hűtőt nem sikerült egyenletesen lehuzatnom ezért a memória vezérlő túlmelegedett és fagyásokat okozott. Ez lett volna a legutolsó gondolatom. Lesd meg, hátha segít.
Gyufaaa
tata93
#26746
Indítsd el a windows-t. Ha betöltött, menj az asztalra és a bal alsó sarokban, a win logo-ra nyomj jobb klikket. Ott Lemezkezelés és látni fogod a vinyót amit keresel. Nem lesz meghajtó betűjele, mert particionálnod kell. Jobb klikkelj rá és új egyszerű kötetet hozz létre. Itt kapásból fel is oszthatod.
Felosztásnál értelem szerűen ne a teljes lemez méretet add meg, hanem amekkorát le akarsz belőle osztani, majd befejezés és formázás. A felosztott rész ekkor már elérhetővé válik az intéző/Fájl kezelőben is. A fennmaradó részt amit pedig nem látsz, azzal ismét játszd el ezt a műveletet az elejétől.
Gyufaaa
Gyufaaa
GeronimoTama
#26683
Hangjelzést nem ad? Csak szimplán újraröffen?
Gyufaaa
Bati0501
#25653
Ilyen esetben a lapod is lehet ludas, de egy rosszul felhelyezett CPU hűtő vagy maga a processzor is. Én jártam úgy, hogy nem jól szereltem fel a proci hűtőt és túlmelegedett a memória vezérlő. Ezért folyamatosan memória hibát produkált. Alaposan megszivatott. Ellenőrizd ezt is opcióként. (Szedd le, pasztázd újra, majd rakd vissza gondos odafigyeléssel.)
Gyufaaa
dvdbackuper
#25502
A vége valóban "Szilárdos" lett.
Hát... A Microsoft körülírta. Mind1. A lényeg kivehető egy kis logikával.
Gyufaaa
Atlantisz48
#25497
Vedd ki azt a ramot amit pluszba beletettek.
"Ez a hibaüzenet általában akkor jelenik meg a telepítés során, amikor a rendszer kernel üzemmódban túl magas IRQL szinten kísérelte meg lefoglalni a lapozható memóriát. Ez a hiba rendszerint akkor lép fel, ha egy illesztőprogram helytelen memóriacímet használ. Okozhatja a problémát az is, hogy valamely eszközillesztő nem kompatibilis, netán általános hardverprobléma lépett fel, esetleg valamelyik szoftver nem kompatibilis."
Gyufaaa
crysis88
#25449
Drivert cseréld le. Nem biztos, hogy az új smakkol vele. Szedd le driver sweeperel (többször megismételve a törlést) maj tegyél fel egy régebbit. Hőfokokkal hogy áll a gép? Processzorra értem.
(#25450) dvdbackuper: Corsair 600w??
Max meghalt, de akkor hamarabb jelentkezne anomália. -
Gyufaaa
leikomessi
#25333
Kondik nem púposak a lapon? Egy másik táppal meg kellene próbálnod.
Gyufaaa
banánocska
#25261
"És még ma ment az alaplap." Ezt mindketten tudjuk, hogy nem jelent semmit. Műszaki dolgok ilyenek. CMOS előtt még beröccent valamennyire a vas?
Gyufaaa
banánocska
#25259
Inkább az alaplapra gyanakodnék. Tápot nem tudsz másikat beletenni? Milyen táppal hajtod?
Gyufaaa
banánocska
#25257
Ramokat szedd ki és indítsd csak egy modullal felváltva. Hátha valamit az kavar be. A CPU tápcsatija nem maradt el? Sokszor szerelésnél előfordul.
Gyufaaa
banánocska
#25255
Mit csinál amikor megnyomod a power gombot? Van valami reakció?
Gyufaaa
banánocska
#25252
BIOS reset meg volt? (CMOS CLR)
Gyufaaa
bela85
#24322
Csak a bios logo-ig jut el? TAB gombot lenyomva nem ír hibát? Próbáltad, hogy a vinyót lehúzod, meddig jut el a boot?
(#24321) Dollface: Okozhatja szoftver és driver is. Egy nyavajás vírus is. Futtass le egy írtót. Ha nem talál semmit, akkor tedd újra a rendszert. Esetleg CCleaner-t is próbálhatsz.
(#24323) akinem: Táphiba. Szerezz egy ismerőstő egy próba tápot, ha tudsz. Milyen táp van a vasban?
Gyufaaa
Gyufaaa
Gyufaaa
golfnyeres
#23419
Ezt inkább itt tedd fel. Sajnos egy rossz minőségű táp, bármit képes elpukkantani a "halála" pillanatában.. Vinyó, alaplap stb.
Gyufaaa
golfnyeres
#23416
Cserélj tápot. De ne codegen-t válasz. 90%, hogy az pukkant meg. Reménykedj, hogy mást nem vitt magával.
Gyufaaa
Vismajor01
#23398
A ramot is próbáltad cserélni, amikor nem adott képet?
Gyufaaa
Vismajor01
#23391
Elnézve.
A régi gép paraméterei vagy is, amivel működésre tudod bírni a vga-t? Csak mert azt mondod azzal megy flottul.
(#23382) nindzsavagyo: Gyere át ide.
Gyufaaa
Vismajor01
#23389
A proci mellett bal oldalon lévő ATX 8pin-es. Ebbe vagy 4pin vagy 8pin megy bele. 6pin-es csatit, hogy tudtál beletenni?
Gyufaaa
nindzsavagyo
#23382
Beleteszed és menni fog. Az elsődlegesben mindenképp kell memóriának lenni. Bár a memvezérlő miatt, főleg ha tuning is van, jobban járnál 3x4GB vagy 3x2GB-al, de max 3 slotot terhelve.
Gyufaaa
Vismajor01
#23386
Ez a szóban forgó deszka?
Gyufaaa
Vismajor01
#23383
A procinak is adtál minimum 4 pin-es tápcsatit?
Az alaplapi speaker lecsippan? -
Gyufaaa
Katakalappal
#23375
Próbálj meg egy vga driver cserét. Ne a legújabbat tedd fel. Próbáld meg egy régebbivel. Driver Sweeperrel töröld le a mostanit. Többször is ellenőrizd le vele, hogy minden driver "sallang" törlődött megfelelően.
Gyufaaa
Stunts666
#23326
Igen, lehetséges. Ha van másik tápegység a közeledben érdemes lenne kipróbálnod. Kollégámnak is CTG tápja volt. Most jött vissza garból.Szarakodott a gépe. Random fagyások. Tápcsere után minden flottul ment. Vissza vitte garba és szervizelték neki. Még nem láttam a konkrét leírást, hogy mit csináltak vele, de valószínűleg valamelyik 12v-os ága "elfáradt". Javítható volt, mert most vissza érkezés után ugyan azt vette át, de cserélte inkább egy másikra.
- Bittorrent topik
- sziku69: Szólánc.
- Bluetooth hangszórók
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- HONOR Magic7 Lite Titanium Black 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
Nincs mit.
Elnézve.
