CoolMan
MODERÁTOR
A virágbolti monológot töröltem. Nem ide való!
CoolMan
MODERÁTOR
HUN_Sector
#48420
Azért valljuk be de egy 10-12 éves táp nem biztos, hogy a legbiztosabb alap a konfignál.
CoolMan
MODERÁTOR
Maradjunk a topik témájánál ha kérhetem. Köszönöm.
CoolMan
MODERÁTOR
headhunter
#32007
Teszteld másik megbízható táppal.
Memória tesztnél egszerre csak egy modul legyen az alaplapban. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
cs3m3g3
#31940
Az a baj, hogy hinni nem itt kell. Múltkor is javasoltam egy csere táppal (kölcsön kell kérni egy megbízhatót az, hogy 700 wattos semmit nem jelent) való tesztelést máskülönben nem fog kiderülni, hogy jó-e. Mondtam, hogy vedd ki a memória modulokat és egyesével kell tesztelni mivel csere modulod nincsen. Érdemes másik VGA-val is tesztelni ha minden más jó.
A hőmérsékletet ezzel kellene megnézni HWiNFO vagy az aidával.
Amennyiben nincs csere alkatrész tesztelni akkor senki nem mondja meg, hogy konkrétan mi a baja a gépednek. Esetleg ha garanciás akkor irány a szerviz. -
CoolMan
MODERÁTOR
Nikopollen
#30622
Futtass memória tesztet pl. ezzel: Memtest86+ Esetleg vedd ki az egyik ramot és nézd meg úgy is.
CoolMan
MODERÁTOR
Atlantisz48
#30499
...vagy VGA vagy ram...
Milyen táp?
CoolMan
MODERÁTOR
#30489
Kezdjed a ramokat tesztelni Memtest86+ vagy [link] a HDD-t pedig hdsentinelel nézd meg.
Esetleg ha tuningolsz akkor tedd alapra. -
CoolMan
MODERÁTOR
robi baggio
#30319
Igen, próbálj ki egy régebbit.
Én viszont nem.
CoolMan
MODERÁTOR
robi baggio
#30317
Másik VGA driverrel próbáltad már?
CoolMan
MODERÁTOR
qsotre
#30301
Tehát a Win10 óta. Akkor érdemes volna visszarakni az előző oprendszert, hogy azzal is csinálja-e. Ezzel kizárhatnánk a szoftveres hibát.
Ha utána is csinálja akkor hardveres hiba amit csere alkatrészekkel lehet kiszűrni.
Esetleg még azt próbáld meg, hogy kiveszed az egyik ramot majd cseréld fel őket. -
CoolMan
MODERÁTOR
Meridius11
#30260
Teszteld másik rammal.
CoolMan
MODERÁTOR
Meridius11
#30258
Első körben memória hibának tűnik. Külön VGA van benne?
CoolMan
MODERÁTOR
IMIIKE1998
#29859
Nem biztos, de azt a tápot én is kivágnám a kukába. Kérj kölcsön egy megbízhatót és teszteld.
CoolMan
MODERÁTOR
icp1970
#29515
Futtass memória tesztet. (Esetleg egyesével próbáld a modulokat) Kérj kölcsön egy megbízható tápot és nézd meg azzal is.
Ajánlom a Memtest86+ progit.
CoolMan
MODERÁTOR
balu1201
#29510
Akkor alaplapról minden lehúz, kivesz, csak a proci és egy memória modul maradjon (ha kell szereld ki a gépből az alaplapot) BIOS reset majd próba.Esetleg cserélj alaplapi elemet is. Az a coolink táp nem egy bizalom gerjesztő darab, érdemes kölcsönkérni egy megbízhatót és azzal is megnézni. (csipogó van az alaplapon? ha nem raksz bele memóriát akkor csipog?
CoolMan
MODERÁTOR
watador600
#29454
Lemerült az alaplapi elem?
CoolMan
MODERÁTOR
RaPiDsHaRe
#29211
Na, akkor érdemes másik táppal is megnézni. BIOS reset is volt? Alaplapi elem nincs lemerülve?
CoolMan
MODERÁTOR
RaPiDsHaRe
#29207
Próbáld csak egy ram modullal, felváltva. Milyen táp van benne?
CoolMan
MODERÁTOR
Takarítottam. Ez itt nem helpdesk' nincs állandó ügyeletes aki válaszolna. Aki pedig türelmetlen az magára vessen! Az offot és a veszekedést be lehet fejezni! Köszönöm.
CoolMan
MODERÁTOR
cozykaa
#28339
Pedig szinte biztos, hogy a VGA hűtéssel van probléma. Vedd ki a VGA-t és ellenőrizd, hogy rendesen rajta van-e a hűtő. A 97 fok az sok és ilyenkor saját védelme érdekében vissza vesz a tempóból a kártya ezért "fogy el a gép" A furmark meg ilyen, izzasztja rendesen de ugye ha jó lenne a hűtés akkor ennyire nem melegedne fel.
CoolMan
MODERÁTOR
Atlantisz48
#25867
Ellenőrizd az alaplapi elemet, lemerült szerintem.
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Gamer PC
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
