Formaster
McEacrhan3
#34618
Sok minden hókuszpókusz történhetett, de a legvalószínűbb h a tápod bemondta az unalmast. Amíg folyton áram alatt volt tartotta magát, de miután áramtalanítottad, majd újra fesz alá helyezted, ezt a terhelést már nem bírta. Az én tápom akkor csapja le mindig a biztit amikor valamiért ki kell húznom, majd újra bedugni. Olyankor hatalmas feszt vesz fel. Próbálj meg intézni egy kölcsön tápot.
Formaster
McEacrhan3
#34613
A procihűtő nem mozdult le a helyéről?
Formaster
RVR400
#34552
Elvileg a ramot nem tudod kilökni, mert klipszes. Elvileg... De azért az elég alap, hogy ilyenkor mindent többször a helyére nyomkodunk, hátha valamit kilöktünk. Őszintén szólva én is elég ritka jelenségnek tartanám, hogy akár a lapot, akár a tápot taccsra tette a vinyó, de nem lehetetlen.
Ettől függetlenül azt mondom én is, nézzen rá ismét, hogy minden a helyén van-e, vga nélkül van-e sípolás, nem világít-e egy hibajelző led a lapon stb. Ha ezekkel minden ok, akkor kölcsön táp, ha azzal sem megy, akkor csak a lap maradt.
(#34553) Ispy +1, a táp okozhatta a hdd hibát.
(#34554) Davelina meg kéne nézni minden modul jól be van-e rakva. A processzorhoz gyári hűtő van? Előfordulhat, hogy nincs jól bekattintva. Ha minden jónak tűnik, meg kéne nézni a processzor lábakat is, nem hajlott-e el valamelyik.
Formaster
Brandynew
#34548
Szerintem két dolog lehetséges, ha merevlemezek nélküls sem bootol. Vagy a táp egy részét nyírta ki, vagy az alaplapot (netán pont most döglött be a vga-d. Vedd ki a vga-t nézd meg úgy sípol-e). Egyéb szerintem nem jön szóba, kizártnak tartom h ram vagy cpu probléma lenne.
Formaster
Azért mondtam mert 3x8 giga van, hogy próbáld ki a modulokat egyesével mindegyik slotban. Kapásból okosat senki sem tud, mindenen végig kell menni. Ha el tud menni megnézni a bios beállításokat, az persze jó pont lenne. De nem hiszem h ott a gond, ha csak most kezdte el csinálni.
Formaster
Vízhűtés tuti nem kell, még a stock hűtő is elviszi. Inkább arra gondoltam h valami szenzor megzavarodott, mert az egyik képen -1 fokos volt a cpu-d. Alaplap vagy táp hibára gyanakszom, de amíg nem csinálja vagy nem lesz rendszeres nehez lesz kideríteni. Sok sikert, remélem megjavult magától.
Nekem most olyat csinál a gép game alatt, hogy egyszer csak elsötétül a kép 2 sec-re aztán visszajön. De ezt indításonként csak egyszer csinálja és csak játék alatt.
Formaster
Resetelni kellene a biost. Vagy van a lapnak ilyen funkciója, vagy kiveszed az elemet és áramtalanítod a gépet. Utána megnézed jó-e. Ha nem akkor végig kell menni mindenen beállításon. Megnézed a ram milyen időzítést kér és milyen feszültséget és megnézed a rendszer jól lőtte-e be. Ugyanez a procival is.
A legjobb ha első körben lefotózod a beállításokat és belinkeled ide, addig ne is resetelj
Formaster
Programhiány nem igazán. De sok minden más igen. Valamelyik komponensel lesz a gond. A VGA-t kilőném, de talán a procit is. Lehet egyszerű bios beállítási gond, vagy táp/lap.
Csinálnék egy cmos bios resetet. Nem ártana megnézni h a feszültségek/időzítések jól állnak-e be. Ram/cpu...
Formaster
elefontelefo
#34512
Elég egyedi eset
Formaster
elefontelefo
#34505
Ha nyomsz egy entert nem tudod a többit disable állítani? Az én P7P55 lapomon ez megy. Szerintem ezen is kéne... Vagy +/- al kapcsolgatni?
Formaster
elefontelefo
#34497
Egyszerűen bootlolás alatt lépj be a biosba, többnyire del gombal, vagy amit kiír.
Formaster
elefontelefo
#34492
Biosban ki kéne venni minden más boot opciót és csak az ssd-t meghagyni.
(#34493) fkaresz nem kizárt h alaplap
Formaster
..:Ateee:..
#34490
Futass le pár tesztet. Cpu prime 95, vga furmark, ramnak meg aida. Meglátod hol fagy. Ha mindenhol akkor uj wint neki.
Formaster
LilProphet90
#34475
Én vga-ra tippelek sajnos, de ne legyen igazam. Bár ilyen idős korban már lap is lehet.
Formaster
szajmon1001
#34457
Esetleg dobd fel ebben a topikban is a kérdést, van 1-2 hdd guru...
Formaster
rmartin94
#34448
Valami ott nagyon nincs rendben. Nem akarok baromságot mondani, de IDE módban mintha még játszana a manuális MASTER/SLAVE beállítás is nem? Ez esetleg megérne egy próbát szintén. BIOS plusz a jumperek helyes elhelyezése
(#34449) tonyrulez torrentezés esetén ne csodálkozz a töredezettségen.
Formaster
tonyrulez
#34441
Ez jöhet csak úgy, egyszercsak. Külső vinyóként nincs rajta akkora teher, mintha a rendszer is erről megy. De nekem is volt már úgy, hogy hiába volt rajta hely, egy idő után 100% loadot írt ki. Franc tudja miért... Gondolom függ a merevlemez cache méretétől is, meg hogy mennyire van szétszemetelve rajta az adat. Az tény, hogy a 3.5"-os lemezek még gyengébbek, szóval nem csodálkoznék a jelenségen. Ha megtalálod a cache opciót, vedd fel maximumra, de lehet kéne egy alapos takarítás+töredezettség mentesítés azon a lemezen.
Formaster
rmartin94
#34439
Én ezzel nem is nagyon próbálkoznék... a win lesz vagy 30 giga és a szűz rendszernek se lesz elég az 1 giga ram kb. Mire kell a gép? Ezen nem fog egyéb progikat futtatni az fix. Ha netezésre akkor chrome os-t tennék rá, azt lehet elfogadja külső hdd install után is.
Formaster
tonyrulez
#34433
Utorrentben van cache beállítás, nekem is gondom volt vele, folyton 100% loadon volt a merevlemez. Felvettem maxra azóta jó. Persze a merevlemezeknek van némi kapacitása, egy bizonyos mennyíségnél többet egyszerre nem tud kezelni, főleg ha az oprendszer is azon van.
Formaster
mohalaca
#34430
Ja igen ezt elfelejtettem már. Akkor mégis rá kéne nézni arra a monitorra, vagy inkább egy másik megjelenítővel lepróbálni, azt talán egyszerűen tudsz kérni, vagy TV valami csak van még...
(#34429) szajmon1001 Miért ment 24/7-ben a gép? Gondolom ment rajta a torrent rendesen, az könnyen kinyírja a vinyót, de ha tényleg nem volt leállítva, akkor a szimpla melegedés is megöli.
Formaster
mohalaca
#34422
Szia,
Ez szomorú
Ezek után tényleg gyanús, hogy lap.
A monitort kizárnám, hisz az megy alaplapival. A kártyák másutt jók voltak, csak nálad nem. Vagy beállítás, vagy alaplap...Próbálj még meg egy bios frissítést, aztán egy cmos resetet. Ha ez se akkor passzolom, talán meghallt a lapod. Nincs rajtra másik PCI foglalat esetleg? A forglalatba nem ragadt valami szösz?
Formaster
dannyl
#34405
Neked is azt mondom, szedj le mindent DDU-val, directx-et is és menjen fel a legfrissebb. Ha ez sem akkor tovább a bios részhez, ott utána kell még néznem mik a megfelelő beállítások, már elfelejtettem.
Ezt a latency problémát nem egyszerű helyrehozni
Millió dolog okozhatja. A LatencyMon oldalán is vannak irányadó utasítások, meg vannak jó youtube videók is, de ahány rendszer annyi féle baj. Ezért is mondom, h sok esetben egyszerűbb egy új wint felrakni.A te esetedben, mivel új a win én elsősorban BIOS szinten kezdeném a hiba elhárítását. Ha létezik frissebb BIOS, dobd fel azt, nálam pl kiderült h nem is támogatta a gyári bios a procimat, mert az fél évvel a lap gyártása után jött ki. Ment vele, de okozott problémákat. Délutánra átnézem még a kritikus bios pontokat.
(#34407) szogyenyi Nálad még valami atapi gondot is jelez. Directx-et te is szedd le és menjen fel újra. De az atapi jól látom h az IDE vezérlője?
Formaster
Formaster
JozsBiker
#34396
Sehogy. Vinyó másik gépbe átrak, fontos adatokat lement és újrahúzás lehetőleg nem XP-vel
hanem win7/10-el.Egyáltalán nem akkora macera, mint helyrehozni egy random beletörölt windowst. Ha egy win10 megy fel gyakorlatilag felismeri magának a driverek 99%-át. A szomszéd meg tanulja csak meg h-ha random törölget, akkor azután szívás lesz.
Formaster
dannyl
#34376
3.3V-on 100W-ot képes leadni, de a külföldi tesztek szerint összességében 250-nél többet lehetetlen kipréselni belőle új korában is
(#34377) dknight Eddig erről nem volt szó
Az SSD-t kizárnám a listából, max nem állna fel a boot, de eljutna odáig. Ha feláll a rendszer, eressz rá egy furmarkot és meglátjuk kinek van igaza. Ha ez sem még mindig tesztelheted külön a procit prime95-el is, max PSU tesztel.
Formaster
dannyl
#34373
Nincs sok időm jelenleg de válaszolok erre hirtelen... fogyaszt a 2 vinyó és az ssd-is, meg a két ram is, meg a mobo sem elhanyagolható +fanok. A kérdés mivel a vga-nak nincs külön tápellátasa, így le bír-e még adni azon az ágon +75W-ot
És ha az előző konfiggal nem volt baja akkor most hirtelen a processzor miatt zuhant be az alaplap? Erre vajmi kevés esély van. A 460-as táp 80+ nélkül újkorában sem adott le 270W-nál többet, most már lehet h a 250 sincs meg. De az igazi kérdés h belefér-e még neki azon az ágon a 75W-os vga többlet.
Formaster
dknight
#34370
Itt egy kalkulátor. Eszerint 80+ tápból kéne 500w.
Szerk: és ez 6200-as procival számolva...
Formaster
Formaster
tonyrulez
#34339
A futtás parancssorba írd be h "eventvwr" ezelőhozza a logot.
zolika15 akkor csak várni tudsz míg a hiba gyakoribb lesz.
3shae ha táp akkor az első fajta tesztre is kell csinálja ahol kevés ramot használ de max tápot... nézd meg h az fut e hiba nélkül egy 20 percet, közben figyeld a hőmérsékletet realtempel. Ott be tudsz állítabi riasztást mondjuk 90 fokra.
Formaster
zolika15
#34329
Én vga-ra tippelnék... ha az a baj nemsokára újra találkozol a jelenséggel
3shae érdekes, nem kéne leessen a terhelés...
Amúgy van egy tippem... milyen sata kábelt használsz? Ugye nem a 0 Forintos kis piros/feketét? Sata kábelből minőségi klipszes kell, ez engem is megviccelt már hasonló képpen, random fagyások, lassulások mellet. Könnyen meglehet h ott lesz a gond, ha adatkapcsolati hibát produkál a HD Sentinel szerint...
mohalaca ja ha annyi mountolt eszközöd van ne csodálkozz
Szerk:3shae ha most belenyúltál az fsb szorzó kombóba ne csodálkozz... a tuninghoz meg kell találni a megfelelő setupot. Azt javaslom rakj mindent autora amíg ki nem derül a hiba forrása. A primeot próbald ki mind a 3 beállítással, alacsony közepes magas ram használattal. Ha nagyobb ramhasználatnál többet hibázik/hamarabb fagy, aida ramtesztet neki...
Formaster
mohalaca
#34318
Pedig ez így már 100% táp gyanús, főleg ha az az XFX nem is 80+ hatásfokú széria. Két alaplappal se ment 2 kártya... Ha legalább 550-es tápot írnak az nem véletlen, főleg h a sandy is bekajál magában 95W-ot. DSUB-al azért megy mert lényegesen rosszabb az analóg jel, ergó mintha csökkentett módban futnának a kártyák, jóval kevesebb tápot kérnek. Kérj egy tápot megnézni, hidd el menni fog.
Szerk: vagy rendelj neten, azt még mindig vissza tudod küldeni a 14 nap elállasi joggal.
Formaster
Mestermate
#34315
Az BGA forrasztás lesz. Keress szakit.
mohalaca milyen a táp. A lap nem dob hibakódot, sípolást? Lehet alaplap is, de azért túrd fel a biost nincs e valahol letiltva valami a pci-ra vonatkozólag.
Formaster
Mestermate
#34310
Bizony, ha elenged a chip BGA forrasztása az egyik pillanatról a másikra történik, esetleg hőingadozásra néha visszajön...
(#34311) mohalaca: Feltételezem h nem vagy noob, de a biosban át van állítva a garfikus vezérlés CPU-ról VGA-ra?
(#34313) 3shae: Nézd meg RealTemp-el vagy Aidával a hőmérsékleteket, esetleg engedj rá hozzá egy Prime95-öt. Ha az jó akkor lehet memória gond, ezt tudod tesztelgetni csak 1 db memóriával, váltogatva a slotokat. Ha így is csinálja és a proci nem melegszik túl, akkor lehet a processzor memória vezérlője, de akár az alaplap is bemondhatta az unalmast. Sorra teszteld le őket.
szerk: prime-ban tudod specifikálni a tesztet, hogy mennyire próbálgassa a memóriát. Először kezd a gyengébbel is haladj az erősebb tesztek felé. Ha a proci 90 fok köré ér, lődd le a tesztet a leállításra kattintva. Ha csak kilépsz nem biztos h leáll a teszt.
Formaster
Mestermate
#34308
99% vga, esetleg vga csatlakozó/kábel.
Formaster
zsoke12
#34285
Ezzel a kérdéssel inkább fordulj a 1080 topikba. Néha a táppal összeakad, de az inkább cicergés, mint nyikorgás.
(#34284) theooracy pontosan! a google drive jó, ha fájlok is vannak, a képeknek viszont a legjobban a FlickR-t szeretem. Beállítható publikusra, privátra, stb... 1 terára rengeteg kép fér el.
Formaster
theooracy
#34279
A particíók száma mindegy, ha bad sectoros, akkor ott a fej vagy valamelyik motor gyengélkedik. Te döntsd el mennyire fontosak az adatok, de minden próbálkozással fogyhat a megmenthető infók száma. Az én vinyómnál is ez volt, mentegettem, egyik pillanatban még ott volt a mappa másikban már nem. Szerencsére majdnem mindenről volt másolatom. A lányodnak javaslom kihasználni a felhőszolgáltatások nyújtotta előnyöket. Onnan csak a legritkább esetben veszik el adat. Képekre ott a flickr 1 TB ingyen tárhellyel, de google drive, és egyéb cloudok is adnak egy csomó ingyen helyet.
Formaster
theooracy
#34276
Mikori a gép? (vinyó) Könnyen meglehet h fullon vagy bad sectorokkal. Ezt ki tudod deríteni, ha csatlakoztatod egy másik géphez a vinyót és ráeresztesz egy HD sentinelt. Ha igazam van, meg se próbáld házilag lementeni, javítgatni. Ha fontosak az adatok akkor keress szakembert.
Formaster
RobbeV0201
#34232
Azért én újra pasztáznám, de nincs kizárva az sem hogy a mobo gyengélkedik.
Formaster
RobbeV0201
#34229
Mikor volt utoljára pasztázva a CPU?
Formaster
vagabor
#34226
Szerintem alapból vegyél egy minőségi kábelt. Nem a csatlakozóval van a baj, hanem azzal a gondolom "hagyomásos" fos piros sata kábellal. Engem is megtréfált már. Olyan vegyél ami kapcsos... Amíg új a csatlakozó addig még csak-csak tartja, de ha egy mikront kopik már nem jól érintkezik.
Formaster
vagabor
#34222
Tehát az egyik gép üres ssd-t produkál, míg a másik azóta fagy, hogy ezt a rossz ssd-t beleraktad.
1 számú ssd-t 99% vezérlő hibás, ezért random törli a boot sectort és a lemezt üresnek látod. Valójában rajta van minden, de a boot sectort elveszti.
2 valamit nem jól raktál vissza esetleg megtört a kábel a másik gépben, próbáld meg kicsérlni másik sata-val, esetleg a biost resetelni, ha ez sem oldja meg.
3... amennyiben garanciális (gondolom nem) go vissza vele.
Formaster
junior11
#34181
Szedd le a legújabb vga drivert és a régit töröld DDU-val. Ha ez sem segít, próbáld meg a rendszert újra rakni. Mikor a DDU-val törölsz kapcsold le a netről, nehogy levadásszon valami drivert.
Esetleg ha ez sem oldja meg szedd még le a LatencyMon-t és dobd be a képet, hogy mit mutat egy órás teszt után. Meglehet, hogy újratelepítés lesz belőle. Aktivált win vagy "próbaverziós"?
Formaster
nightvison
#34178
Cmos reset sok esetben kell. Lehet a gyári tesz után nem volt meg.
Formaster
PhoenixK
#34169
Új sata kábel esetleg?
Meglehetősen érdekes jelenség és ritka is. Ha újratelepítés és meghajtó csere is volt, valami más lesz. Szerintem is lapgyanús a dolog, azért teszteld másik kábellel és próbáld meg az aida mem tesztet is, meg fusson le egy óra prime95 magas ram használati beállításokkal. Esetleg ha több ram modult futtatsz megnézheted egyik/másikkal. -
Formaster
MittuDomain_
#34166
Cmos reset volt már? Vedd ki az elemet és tedd be újra.
Valamint én ujrapasztáznám kevés pasztával. Lehet nagyon leszigelte a procit és úgy érzi nincs hűtés, akkor nem engedi bekapcsolni.
Formaster
Polycar
#34160
Én arra gyanakodnék, hogy valamelyik alaplapi procilábat elhajlott. Nekem akkor csinalt hasonlót, a gond az h nagyítóval+fénnyel pásztázva kell soronként átnézni mert pár tized mm is elég.
(#34158) Faktor1986 csinálj egy cmos resetet, ha az sem checkold h a ramokat jó feszen/időzítésen futtatja-e.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
Majd a csere CPU megoldja.
