Gyufaaa
dvdbackuper
#23139
Kézrátéttel.
Gyufaaa
Eupalaestrus
#23070
Ha terhelésre áll le és a hőfokok rendben vannak, akkor az bezony táphiba.
(#23075) l_gabi6:
Tápot szerezz ha tudsz és próbáld ki azzal. Azt is megpróbálhatod, hogy a 2x4 pines csatik közül csak az egyiket szúrod rá a lapra. Ha hibázik, akkor cseréld a másikra. Hátha azzal van a gond. Működik 1x4-es csatival is. Már ha a 2x4 tűt a processzor melletti 8pines csatira mondod.
Gyufaaa
jgctzgluvhb
#23064
Akkor nagy a valószínűsége a lapnak.
(#23065) Švejk:Ha tudod,előbb vidd be egy számtech boltba és méresd be szerintem. Egy táp nem olcsó és lutrira kiadni, még ha nagyobb a valószínűsége, még akkor is sok szvsz. Szoftveres dolog a vga terén így nem igazán lehetséges. Még a vezérlőpult/Szolgáltatások/Eseménynaplóban nézd meg mit ír a hibáról, ha el tudsz jutni odáig a vassal.
Gyufaaa
memtestnél a legjobb ha egy éjszaka fut. Bár ez függ a memória mennyiségétől, de ha hibás lenne, azt két kör alatt dobná. Akkor csak a táp marad. Chifi valóban tud meglepetést okozni. Ha tudod próbáld meg másik táppal.
(#23062) jgctzgluvhb: Uhh.Abit.Nem mai darab. Sajna lehetséges a hibaforrás amit gondolsz. Volt nekem is anno Fatality-m. Az is megnyekkent. Azért ha tudod teszteld egy másik táppal Te is. DEER nem egy komoly márka.
Gyufaaa
jgctzgluvhb
#23059
Speaker azért van rajta? (nem azért kérdezem, mert bárminek is nézlek, ne értsd félre) Procit tegyél bele, az még nem árt, hogy biztos legyél benne. Illetve próbáld meg egy másik táppal is. Az alaplapra minden tápcsatit tegyél rá. Ha van a CPU-nak külön ág, akkor az is legyen rajta! Milyen alaplap és milyen táp?
A legjobb lenne, ha pontosabban leírnád/kifejtenéd a "diagnózist"
Gyufaaa
Ha drivert cserélsz az eltávolításhoz mindenképp driver sweepert vagy alternatíváját használj, hogy nyomtalanul eltűnjön az eltávolítandó verzió
Gyufaaa
Ez egy nagyon jó kérdés. Ezt a vga topikjában tudják konkrétan megválaszolni.
Gyufaaa
nagyszegi
#23022
Pontos alkatrészeket írd le, miből áll a géped.
(#23032) xsanyi77: Vezérlőpult/Szolgáltatások/Eseménynapló mit ír?
(#23033) perge666: Ha c_mos reset illetve elem kivétel után sem áll vissza auto-ra az IGP az nagy valószínűséggel "halott". Más VGA-d nincs esetleg amit teszt erejéig bele tudnál tenni?
Gyufaaa
G4RWIN
#23017
Az alaplapra rá kell dugnod egyszer a 24 pines tápkábelt mindenképp. Ez gondolom egyértelmű volt. Az pedig ami a proci mellett van 8 tűs csati az a proci tápellátására szolgál. Nem kell mind a 8 csatlakozót bekötni. Általában a kisebb tápokon csak 4 tűs van. De ez teljesen megfelelő és szükséges. Bátran dugd be és indítsd a gépet. A másik 4 pin maradhat üresen.
Mind a 8 pinre leginkább OC-nál van szükség, de 4 pines csati mellett is mehet a tuning, ha kell. -
Gyufaaa
RoSSo3
#22980
Akkor lehetséges, hogy valamit "elnyomtál". Az alaplapon van egy elem. Azt szedd ki, majd tedd vissza. Ezzel lerezeteled az alaplapot és teljesen gyári beállításokkal indul be. Elsőnek ezt próbáld meg.
Ez a c_mos reset egy megoldása. A másik, ha nem szeretnél az elemmel "bajlódni", akkor az elem mellett vagy közelében kell lennie két tüskének, amit áramtalanított gépnél egy csavarhúzóval vagy fém darabbal össze kell érinteni. Mindkét dolog ugyan azt eredményezi.
(#22981) gyendre2: Eseménynaplóból mit tudsz kiolvasni? Mit ír? Hőfokok rendben vannak? Milyen táppal hajtod a vasat?
(#22982) gyurci11: [link]
Gyufaaa
Mr. Erikszon
#22831
Milyen táp van a gépedben? A fagyás BSOD (kékhalál) záródik, vagy "csak újraindul?
Gyufaaa
sonicman89
#22818
HD sentinellel nézd meg a HDD állapotát, illetve ha van otthon SATA kábeled, akkor cseréld ki. Okozhatja vinyó illetve ram is, bár utóbbit sem ártana letesztelni MEMTEST86-al
Gyufaaa
sonicman89
#22813
Az, hogy valami valamiben működött illetve addig semmi baja nem volt, semmit nem jelent. Ha mást nem tudsz tenni, akkor cseréld ki a másik vasban lévővel.
Codegen. Veszélyes dolgokat tartasz otthon.
Gyufaaa
sonicman89
#22810
"Konfigom:
-Gigabyte GA-B75M-D2V alaplap
-Intel Core I3 2120 processzor (3,3GHz)
-Geil 2x8GB ram 1600MHz FSB (az xp a 32 bit miatt csak 3,5GB-ot használ)
-LC Power 550W tápegység
-500GB Toshiba SATA3 merevlemez a rendszereknek (XP sp3 32bit és Win7 Starter 32bit) + 2TB Samsung merevlemez adattárnak
-videókártya: alaplapi, processzorba integrált (1,1GHz, 1024MB)"Kapásból a félkövérrel kiemelt hardver cseréjével kezd.Szerezz egy másik tápot és teszteld.
Alaplapod chipsetjével ne foglalkozz. A tápod lesz a ludas a dologban szvsz 90%-ban. -
Gyufaaa
oxide83
#22807
Hőfokokat ellenőrizted? AIDA64-el meg tudod tenni. Ebben a progiban van egy rendszer stabilitás teszt is. Futtasd le minimum fél órán keresztül, illetve a Vezérlőpult, Felügyeleti eszközöknél van az Esemény napló.Ott nézd meg, hátha ír valami konkrét hibát is.
VGA tesztet se hagyd ki. Ezt akár táp is okozhatja.
Gyufaaa
Kókuszdió
#18343
a 24pin-es csatin, amit az alaplapra dugsz, ott van egy szem zöld vezeték és azt az egyik fekete vezetékkel akár egy iratkapocs segítségével összeérinted, vagy is először dugd bele úgy a kapcsot, hogy a két tüskébe beledugod, majd adj a tápnak áramot. Milyen márkájú táp és mekkora? Amikor rövidre zárod ne tapizd a csatit!!! Fokozott figyelemmel csináld!
Gyufaaa
artiny
#17700
Szerintem a CPU melegedik túl. Ha nem vagy tapasztalt a szétszedésében, inkább szervizt javasolnám. Ha megpróbálkozol a szereléssel, akkor a procit mindenképp pasztázd újra és nézd meg, hogy a hűtőventi forog e rendesen. Gondolom már nem garis a "jószág".
Szerviz nem szokott horror árban történni. Legalább is én vittem egy pár laptopot egy közeli szervizbe itt Tbányán. Egyik pont ilyen túlmelegedési problémával küzdött, csak ott a vga volt a ludas és 10k alatt meg volt a javíttatása.(Gericom lapos).(#17704) Buster17: Első körben próbáld meg annak a cseréjét. Ha nem segít, akkor a tápod lesz a ludas szvsz. Milyen házikóban van a gépsárkány? Táp és a ház között nincs rezgéselnyelő, vagy bármi féle szigetelő anyag?
Gyufaaa
Gyufaaa
stefyY
#15471
Szerintem az alaplapi vezérlővel van a gond. Van ismerősöm, akinek ilyen deszkája van AMD kártyával és hiba nélkül megy. Szerintem érdemesebb lenne a lapot bevinni és megkérni őket, hogy tegyenek bele egy AMD kártyát és nézzék meg, hogy nem megy vele. Nem lehet kifogásuk ellene, mert nem szabvány/előírás, hogy NV chipset csak NV kártyával műkszik. Így Ő(k) is érteni fogják a problémát. Szerintem köteles cserélni/gariztatni.
Gyufaaa
dragon1993
#14947
Lényeg, hogy megoldódott.
Gyufaaa
dragon1993
#14945
BIOS friss?
Táp milyen? -
Gyufaaa
Sonny C.
#14725
Memória csere nem szokott, a win viszont a halálozások miatt sérülhetett. Próbáltad visszaállítani egy korábbi időpontra? F8 nyomkodásával boot közben előjön a menü és válaszd a helyreállítás opciót.
(#14727) metaa: Win7 után XP? Hm. Max virtuális gépről futtatva. Miért akarod azt használni?
ok.
Gyufaaa
DanielXXXV
#14483
Eseménynaplót nézted mit ír rá? Nemrég küszködtem én is hasonlóval. Mikor IDLE-ből ment volna alvóba a vas, akkor eldobta magát I/O kiosztásra hivatkozva. Kiderült, hogy a wifi kártyám dobta el magát. Ez okozta. Nincs esetleg más hardverváltozás is a gépedben? Minden esetre az Eseménynaplót nézd meg. AMD-s rendszeremnél volt anno, hogy nem megfelelően rögzítettem a procihűtőt és a memvezérlő túlmelegedett. De gondolom neked nem kellett bolygatni a hűtőt memcserénél.
Gyufaaa
DanielXXXV
#14478
Memtest se hibázik?
Gyufaaa
szabolcs83
#14407
Support listában nincs feltüntetve. Egy c_mos resetet esetleg megpróbálhatsz, illetve egy BIOS frissítését is.
Gyufaaa
waterdragon1
#14345
Memória hiba, VGA hiba
részletesebben:
1 Beep (No video) Memory refresh failure Bad memory
Gyufaaa
Tápodat ellenőrizd. Illetve, ha értesz hozzá nézd meg, vagy nézesd meg a bizit, nem lazult e fel benne a csavar ami rögzíti a vezetéket. Nálam volt ilyen bibi. Tűz forró volt. Utánna kellett húznom, mert teljesen fel volt lazulva. Alu vezeték. Időnként igényli a korrekciót.
Gyufaaa
bigyo108
#13856
Amikor a win7-et telepítetted a 100Mb-os leválasztást, amiről a bootot indítja, valószínűleg azon a vinyóra állította be amit kivettél. Én is jártam már így. Ezt úgy tudod orvosolni, hogy frissíted dvd-ről a wint, vagy újrateszed.
Legalább is én más megoldást nem találtam rá. Persze, lehet, hogy van.
Gyufaaa
Gyufaaa
Virus(!
#13845
Lehetséges. Vedd ki a memóriákat, húzz le minden meghajtót, mind a lapról, mind a tápról, a vga is legyen kiszedve, majd ha már csak a csupasz alaplap maradt a procival és táppal, akkor röffentsd be, hogy csipog e. Ha igen akkor kezdheted visszapakolni az alkatrészeket, ha nem, akkor nagy valószínűséggel táp hiba.
Szerk.: Érdemes előtte megpróbálni egy kölcsön táppal. Alaplap is rosszalkodhat.
Gyufaaa
darealkilla
#13836
Illetve egy POWER gomb cserét is. Ha mást nem, dugd át a reset gombot a POWER helyére.
Gyufaaa
elfelejtette
#13552
Emlékszem, hogy anno futottam bele én is ilyen esetbe. Nem sikerült sehogy sem automatán beröffentenem a rendszeren a telepítést. Bebootoltattam egy lemezről, hogy parancssorig eljussak, majd bedobtam az XP telepítőt és manuálisan indítottam. A végkifejlet sikeres volt.
Gyufaaa
pokol ura
#12567
Mindenképp AHCI módban telepíts és használd az SSD-t. Ez fontos. Nekem a virtuális memória hiányában dobta el magát mindig a win. Amióta vissza kapcsoltam, nincs gondom... Dettó így jártam én is.
AHCI belőve, majd friss win és a virtuális memória kilövése kivételével ellenőrizd a többi dolgot, hogy be van e minden kapcsolva ami az SSD-nek kellhet...
Gyufaaa
sunahunter
#12482
alaplapi elem mellett van 2 vagy 3 tüske. Ha 3 van, akkor van rajta egy jumper, amit tegyél az ellenkező oldalra, mint amin van 2 másodpercre minimum, ha kettő van, akkor egy csavarhúzóval zárd rövidre őket. A BIOS így alapra fog állni.
Gyufaaa
petrelli86
#12424
Banyek! "LOADING" mekkora vas volt ez egykoron!
Most sem kicsi ami a méretét illeti!
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
De közben neki megoldódott ahogy látom.
