Tomi0703
#25648
Ilyesmit keresnék a helyedben, ha a pénz is számít. A DDR1 elég a netezéshez.
Esetleg érdemes lehet venned egybe gépet, HP-st tudok 17-ért, a fiamnak is olyan van, 2 giga ddr2, 2 magos proci, integrált és PCI-os vga is volt benne. Nem én árulom, megadom a számát priviben, ha érdekel, a hardver aprón nincs fent, ő a net szolgáltatóm is. Ami meg ott van alkatrész, azokat eladod. -
#10726912
Tomi0703
#25625
Integrált VGA-val keress, AMD-s platformhoz, 5 ezertől vannak, A felszabaduló vga-t el tudod adni, 3000-es cpu már 1500 Ft-tól van, bőven elég a másik helyettesítésére. Főképp Asrock lapok vannak ennyiért, de turkálj.
Netes gépnek elég egy ilyen konfig, persze célszerű lenne DDR2-re lépni, az is van olcsón, s sokkal gyorsabb,mint az elhalálozott lap.Ez esetben a ramokat is eladod..meg a régi CPU-t...
#10726912
Tomi0703
#25604
Új tápegységgel indítsd el a gépet. Semmit ne hagyj rajta, csak a Cpu-t a foglalatban, minden mást pucolj le róla. A hűtő nélküli indítást is eszközöld. Ha felmelegszik, mehet bele egy VGA és egy Ram. Ha nem jó, akkor cseréld a ramot. Több slotban is próbáld ki ugyanazt a ramot. Ha nem jó, mehet másik VGA, szerezni kell próba darabokat.ha így sem boldogulsz, azaz nem melegszik a cpu, melegszik a cpu, de nem indul a tutijó ramokkal, vga-val, akkor alaplap-CPU (!) hiba lehetőség áll fent. Hangszóró legyen az alaplapra dugva, ha nincs szerezz egyet. Megkönnyítheti a dolgod a hangjelzés is.
#10726912
mondomén
#25578
Töröld le a VGA driverét és nézd meg úgy. Azaz indítsd ismeretlen eszközként a VGA-t. Vagy tegyél rá egy másik VGA-t.
Biosban vedd ki a Spread Spectrum funkciókat, az automata tuningokat, ha vannak és ha te tuningolsz valamit, azt is állítsd alapra. Próbálhatsz másik tápegységet, ha nem tetted volna meg.
Rossz adatkábel és hibás hdd vezérlő elektronika is okozhat ilyet, használd egy darabig pendrive-ra telepített oprendszerrel, vagy Live cd-ről. -
#10726912
II.Démonlord
#25542
Minden okozhat ilyet. Rossz olvasó, tápegység, rossz BIOS beállítás.. Teszteld a géped módszeresen csere darabokkal. VGA-t is cserélj próba erejéig.
#10726912
bandi0000
#25305
Elvileg elő jöhet vele, ha normálisan csinálja, akkor megnézi terhelésen. Kérdezz rá, ne csak feszültségeket méregessen üres járatban, az pont felesleges,induláskor dobja el magát a gép, olyankor leterhelt a tápegység, ha akkor lecsökken a feszültség, akkor a gép sem tud mit tenni.
#10726912
PAINfájdalom
#25299
Azért a HKC-t cseréld, lehet, hogy haldoklik már, s emiatt lettek gondjaid. Egy jó tápegység (de legalább új legyen) mindenképp stabilitást hoz. -
#10726912
PAINfájdalom
#25296
A billentyűzet össze vissza nyomkodásával nem tudja megölni, max szegény gép nem tudta, mit tegyen és a sok infótól megöngyilkolta magát
Szedj ki mindent a gépből, és úgy indítsd. CPU maradjon és annak a hűtője, illetve a tápegység az alaplapon, minden egyebet húzz le, se egér, se meghajtó, VGA sem kell, memória sem kell. Ha így elindul a ventilátor, akkor tegyél bele egy memóriát, és egy VGA-t. Ha nem indul el, akkor a power sw vezetékét húzd le az alaplapról, és egy fémtárggyal pillanatokra érintsd össze a power sw tüskéit.
Másik tápegységet szerezz próba erejéig (ahogy a fórumtárs javasolta), de addig is próbálkozhatsz. -
#10726912
DarkScreen
#25270
Egy driver cserét alapból csinálj, ne a legújabb legyen fent. A vga-t is tesztelni kéne másik géppel.
wjbhbdux: Drivert Te is próbálj cserélni, de nálad a legfrissebb BIOS megléte is fontos lehet. Illetve a BIOS pontos beállítása is segíthet.
tankagogy:keress egy szervizest szerintem. Lefagy egyébként, vagy újra is indul? -
#10726912
anorche1
#25236
Nincs külső jel, de észre veszed próbakor. HA van külső jel, akkor már rég baj van..
D43mon: Csak a tápegység, egy darab ram, CPU és annak hűtője legyen rádugva. Illetve ugye a vga.
Ha nem jó, cserélj ramot. A Biosban kapcsold ki a Spread Spectrum, turbo boost és társai funkciókat. Cserélj alaplapi gomb elemet, az is bekavarhat. Semmi más ne legyen, se egér, se billentyűzet, csak ez. Csinálj BIOS resetet, és állítsd be újra figyelmesen a BIOSt.
Ha így nem jó, akkor tudni fogod, hogy vagy a CPU, vagy alaplap hibád van. Ezt szervízben kiderítik, ha nincs csere CPU-d. -
#10726912
Zoli133
#25219
Megtaláltad a legrosszabb dolgot. E kell kezdeni kísérletezni: másik tápegységet, ramot, vga-t szerezzen, másik oprendszer, másik vga driver, stb.
stork13: Akkor nyomozni kell tovább- Ramokat egyesével benne hagyni, BIOS reset, hdd adat kábel csere, vagy akár anélkül indítani sokszor egymás után. -
#10726912
hegegabi80
#25178
Ha eddig jól ment, akkor ezután is kéne mennie. Próbálkozz régebbi driverrel, de ha nem lesz jó, akkor próbáld másik gépben, illetve ha jó, akkor másik tápegység is lehet...
#10726912
kemotox
#25174
A legegyszerűbb mód, ha kiveszed a gomb elemet az alaplapból, és ezzel egy időben kihúzod a tápegységből a 24-es tápkábelt. Egy perc múlva mehet vissza a gomb elem és a tápkábel és lehet indítani.Be kell majd újra állítani a dátumot és mindent a BIOS-ban. Ha ugyanez a hiba jelenség megmarad, akkor vedd ki a VGA, és tedd vissza. Ha így sem javul, akkor keress másik vga-t és próbáld azzal a géped, vagy próbáld másik gépben a vga-t.
De kb igen, az a jó, amit írtál. -
#10726912
Az alaplap nem támogatja azt a CPU-t (ha nem írtad el a számát, akkor semmilyen formában). De leellenőrizheted magad is: Itt. A memóriákat is ellenőrizd le, hogy szerepelnek e a listán.
BGyulaHUN:kollégának igaza van, vga driveres megoldás tárgytalan. szerezz próba hardvereket, vagy a tieidet próbáld más gépben. A CPU hűtést is próbáld megoldani másképp, bár az melegedhet a rossz tápegység miatt is akár. Ugye nincs Tuningolva a gép??? -
#10726912
BGyulaHUN
#25144
Milyen a szellőztetés? Nem melegszik túl a géped?
Szedd le a vga driverét, ne legyen telepítve semmilyen driverrel. Ha így megy a gép hibátlanul, akkor behatároltad, hogy csak a VGA, alaplap és a tápegység lehet hibás...
No meg a jó kis RAM.
Szerezz másik tápegységet és VGA-t próba erejéig, és cserélgess ramot is. Vagy egy másik gép kell, amiben ki tudod próbálni a hardvereket pár órás játékokkal tesztelve.
Amit CoolMan81 javasol, abból csak az derül ki, hogy a VGA jó, avagy sem. A többi hardvert is így kell kipróbálnod. -
#10726912
Colos1
#25138
A tápegységgel az a gondd, hogy olyankor csökkenhet le a feszültség, ha terhelés alatt van a gép. Ekkor megy tönkre ez-az benne. Most nem indul el a gép, emiatt nincs terhelés, így nem lehet megállapítani, hogy milyen állapotban van a tápegység valójában.Emiatt szerezz másik tápegységet.
Az, hogy nem sípol a CPU bent létekor az alaplap a memória hiány miatt, ez azt jelenti, hogy vagy a CPU, vagy az alaplap hibája miatt nem működik a CPU. Ezt kell kiderítened. -
#10726912
Colos1
#25134
CPU, RAM és VGA nélkül sehova se fog eljutni.
Az alaplapot frannkón kizártad egy korai vásárlással (lehet, hogy az is meghibásodott, de menjünk sorban).
Tápegységet kimérted. Ezt kifejtenéd nagyon bőségesen részletesen??? Feltételezem, hogy nem a megfelelő módon tetted.
A következő a helyzet:
Indítsd az alaplapot egy tápegységgel, CPU-val, és egy hűtővel. alaplapi VGA-d van, ezért vagy a ram miatt fog csipogni (hallgasd meg, mit sípol), vagy nem fog hangjelzéseket kiadni. Ha nem ad hangjelzéseket, akkor a CPU-dal lehet gondod, vagy a tápegységgel. Szerezz biztosan működő tápegységet. Ha azzal sem indul hangjelzést adva, ami a RAM hiányt jelzi, akkor CPU hiba van. Nézd meg ez esetben a CPU érintkezőit. A meglévő és kimért tápegységet lehetőleg hanyagold, olyan eset is lehet, hogy rossz a tápegység, ami most van, és ez tönkre tette az új alaplapot is. Az is lehet, hogy csak a CPU rossz még és az új alaplap még nem ment tönkre.
Ha van hangjelzés memória hiány matt (BIOS nem fog bejönni semmiképp), és a ramot betéve mégsem indul, akkor lehet ram hibára gyanakodni. Szerezz csere alkatrészeket (tápegységet, cpu-t, ramot) és szisztematikusan kísérletezz.
(a tápegység mérést pedig írd le, hogyan csináltad). -
#10726912
quailstorm
#25119
Írd le a konfigurációt.
Ezt okozhatja inkompatibilitás, illetve hibásan működő cpu és alaplap is, amik báármitől működhetnek rosszul. Akár rossz hardvertől is (ram, tápegység), akár az is, hogy valóban rossz az alaplap pl. Cserélgetéssel próbadarabokkal szűrd ki, hogy mi NEM okozza a hibát. Illetve ha van BIOS frissítés a lapodhoz, azt is eszközöld. -
#10726912
Intel fan11
#25110
Nem mindig kell agyon hűteni a cpu-t. Ha netezel, akkor általában nem kell a full sebesség. Ha pl játszol, akkor kell. Szabályzás lényege, hogy este nem kell a zúgó ventit hallgatnod. A probléma nem a potméter megléte, hanem az, ha nem tudod, hogy van....egyébként jó dolog.
#10726912
Intel fan11
#25108
Óhh...hihhetetlen jó vagyok
#10726912
Rob424
#25104
Spread Spectrum, ha van, legyen kikapcsolva. Turbo boost, dynamic ocerlocking meg a nyavaja tudja miket tudnak beletenni legyenek normálra vagy offba téve. A vga driverét próbáéld többszörösen cserélni. (arra sír a kék atya szája). Ha tudod, teszteld egy másik gépben a VGAA-t. A memória cserélgetést is csináld meg, amiket a kolléga javasolt.Egyenlőre ennyi, ha végeztél, gyere vissza új év másnapján...
Intel fan11 Másik tápegység mellett takarítsd ki a portól, ha poros, illetve nézd meg a ventillátorokat, hogy működnek e és zajmentesek legyenek. Meg mi az előzmény, mióta csinálja és milyen konfigod van, és hányas cipőt hord a hideg lábú ük-ük nagyim?????
#10726912
Csak tipp volt, természetesen ritka az ilyen eset.
kissz84: Igazán nincs mit!
Te jöttél rá a hibára, mi csak pötyögünk itten
(bár a hsz-ed olyan, mintha vajjal kenegetted volna az oldalam...csak a sütőt be ne gyújtsd
tescodr: Biosban próbáld elsődlegesnek beállítani az R7 260x-ast (ha lehet). Ha lehet, tiltsd le az integrált VGA-t. Ha tudsz, szerezz másik VGA-t, s próbáld azzal is. -
#10726912
Nekem olyan volt, hogy egy 80 gigás matrox az egyik Asrockon ment, ezen az alaplapon a többi ment, bármit rátehettem, egy sütő tökre is telepíthettem volna az oprendszert, csak erre a hdd-re nem. Ugyanez a HDD más gépben, ASROCK alaplappal (másik alaplappal) hibátlanul megy. Szóval...kísérletezz
U.i: nem biztos, hogy el fog indulni. De hátha. -
#10726912
hegegabi80
#25078
Cseréld ki a ramokat. Ha azokkal jó lesz, akkor megvan a probléma.
#10726912
Boríts rá egy jégtömböt.
De plusz ventit mindenképp. A legjobb, ha egy 12 centis ventilátort kiszedsz egy tápegységből, és meghajtod 12 voltról. Nem halk, de felfújja a a pc házat
Vágd ki a ház oldalát és tedd rá a védőrácsot is. Holnap belinkelek neked egy képet az enyémről, ha így nem tudod elképzelni.
Addig megteszi egy asztali ventilátor is, tedd a pc mellé, fújhatja az is a levegőt. -
#10726912
Mindegy mi melegszik túl, a lényeg ugyanaz: hűtés kell a gépednek.
Egyébként nézd meg, mi a procid felső hőmérséklete, amit még kibír károsodás nélkül, és arra állítsd be a BIOS-ban a védelmet, ha amiatt áll le a géped, akkor megszűnik ez a gondod. De hűtést mindenképp eszközölj, kiszárítod a kondenzátorokat, s majd jön a hű meg a ha....
Goert: Ha leírás szerint mennie kell, akkor mennie kell. Csinálj Bios resetet. -
#10726912
Neaton21
#25054
Kimondtad a végszót: tönkre ment a VGA. Csináld-csináltasd meg a VGA-t ha tudod, ha nem, akkor venned szerezned kell másikat.
zsolt200: mit jelent, hogy így is rossz? Mi az az ÍGY?
Próbálkozz érdeklődni a win8-8.1 topicban, hátha ott sejti valaki a hiba okát.
viharhozo: Mi mi mindent húztál le? Ne maradjon az alaplapon, csak egy ram, cpu a hűtővel, tápegység csatlakozói, és a vga, ha nincs integrált. Ha nem jó, cserélj ramot, tápegységet és tegyél bele egy VGA-t, illetve csinálj BIOS resetet, és tegyél másik gomb elemet (amit csak tudsz csere darabokkl old meg, kérj kölcsön próba erejéig, de semmiképp se vásárolj). Megpróbálhatod továbbá a cpu-t kivenni, vissza tenni.Ha ezek nem segítenek, akkor leszűkíted a kört alaplap-cpu hibára.
Csak.TnT: HDMI csatlakozóval próbálkozol? Próbáld meg vissza venni a felbontást, illetve próbálj ki több hdmi csatlakozót. A tv leírása nem ír semmit? -
#10726912
Balazs_
#25048
Játssz le pendrive-ről zenét. A lassúságot is okozhatja bármi. Akár a gyári tuning is, azt is megpróbálhatod kikapcsolni (ha fárad az alaplap, egyre nehezebben fogja tolerálnia tuningot, száradnak a kondenzátorok az alaplapon, tápegységben, akkor beszélünk "fáradásról" ).
A memóriák melegedése is okozhat gondokat. S ez adódhat a nagyobb sebességből (gyári tuning pl), illetve az érintkezők korrodálásából. Mozgasd meg a ramokat, és minden egyebet is, HDD adatkábelt pl. A szellőztetés hiánya is okozhat gondot. Ha látsz valahol normálisnak mondott 50-60 fokot, akár VGA-nál, akkor gondolj az alaplap hőmérséklet szempontjából nem ellenőrzött alkatrészeire. Vedd le a ház oldalát s használd így, ha gyorsabb, stabilabb lesz illetve probléma mentesebb a géped, akkor ez is lehet ok.
A tápegységed ezek szerint jó, a többivel kísérletezz. -
#10726912
zsambek
#25043
Minden hardvered jó állapotban van? Bármikor kezded a lejátszást, ugyanúgy viselkedik? Képminőséget próbáltad változtatni? Csak lejátszásnál történik? Tesztprogramokat futtattál már? CPU terhelésen, memória használaton nem lehet semmit észre venni?
Próbálj meg váltani drivert, próbálkozz a BIOS-ban állítani VGA-val kapcsolatos dolgokat, lassan és szisztematikusan cserélgess ki mindent a gépben próba erejéig (főképp a vga és a memória az érdekes), illetve ha van bármiféle automata tuning, akkor azokat lődd ki (turbo boost, spread spectrum, stb). Emellett megpróbálhatsz egy Linux Live rendszer futtatást pendrive-ról, ha ott is csinálja, akkor hardveres a gondod.
Csak találgatás, én kísérleteznék mindennel, amíg ki nem jön a hiba.
Balazs_: Ha nem a HDD-ről játszol le, akkor is csinálja? Próbáld kikerülni az IDE-SATA eszközöket. Egy adatkábel csere mindenképp javasolt. De ugyan ilyen szintű hibákat okozhat rossz memória, gyengülő tápegység, illetve memória vezérlő, ide-sata vezérlő, stb...Tesztelj, cserélgess. Mehet tesztprogram mx terheléssel.
MasterDeeJay: Sajnálom, sok sikert.
szjoci: ha nem volt húzva semmi, akkor 90%, hogy alaplap. De persze ez találgatás. Lehet akár CPU-nak is baja, biztosat akkor fogsz tudni, ha elviszed szervizbe állapot felmérésre. Leggyakoribb az alaplap hibásodás. De ismétlem, csak találgatás. -
#10726912
MasterDeeJay
#25039
Remélem, hogy szerencsésen alakul. Hali!
#10726912
mouzrr
#25031
Akkor marad még a BIOS ellenőrzés, frissítés, és a másik háló kártya kipróbálása.
MasterDeeJay: Könnyen lehet, hogy az alaplap megadta magát. Az történhetett, hogy a tápegységet túlterhelted, emiatt lecsökkent minden feszültség. Alacsony feszültség tud produkálni érdekes dolgokat. Az is lehet, hogy a túlterhelés miatt a tápegység zárlatos lett. S az rántotta magával az alaplapot.
Most az alaplap úgy viselkedik, mint amelyik nem tudja felismerni a cpu-t. Ez adódhat abból, hogy rossz a cpu, illetve abból is, hogy az alaplap hibásodott meg úgy, hogy nem tudja lekezelni a cpu-. Próbáld ki a cpu-t másik alaplapon, vagy másik cpu-t próbálj ebbe az alaplapba beletenni. Hátha csak a CPU szált el. Ha az jó, akkor meg kereshetsz a PH-n másik lapot. -
#10726912
mouzrr
#25028
Vedd ki az alaplapot, s nézd meg, nem e testel valahol(elvileg kéne lennie szigetelő alátétnek). A fent említett hibát akkor okozhatja, ha az alaplap is kap belőle. Okozhatja maga a tápegység is ugyanezt. Sőt, a tápegység sok mindent okozhat. Próbálj másik tápegységet. Illetve terheld meg a gépedet tesztprogramokkal.
Mivel feltöltéssel van gondod, (a játék, meg egyéb dolog gondolom megy probléma mentesen), ezért javaslom egy új LAN kártya beszerzését az integrált helyett (ha tudsz, kérj kölcsön egyet, ami biztosan jó, ha nem integrált, akkor is).
Első nekifutásra ennyi.
(#25022) kissz84: Próbálj BIOS-t frissíteni. Tápegységdet pedig vidd el oda, ahol a VG-kat próbáltad, s a Te tápegységeddel is teszteld meg a másik gépben a VGA-kat. (ha ott jók a VG-k a tápegységeddel, akkor nincs baj ezekkel, marad az alaplap) -
#10726912
ricsike208
#24997
töltsd le az alaplap gyáértó oldaláról az alaplapi drivereket és telepítsd.
#10726912
#24974
Memória hiba okoz ilyet, teszteld le őket egyesével, gondolom més hiba is van, fagyásd, néha kékhalál, belassulás.
Okozhat még ilyet egy haldokló elektronikájú HDD is. Nem biztos, hogy a rendszer HDD, ha egy rossz hardvered van, az haza vágja az alaplap vezérlőjét.
Lehet gond még az ide vezérlő, illetve a tápegység is. Ebben a sorrendben ellenőrizz
Hali -
#10726912
Ellenőrizd a tápegységet, hogy működik e. Nézd meg, hogy a cpu-nak a tápját rádugtad e az alaplapra. Nézd meg a cpu helyes illeszkedését. Ellenőrizd, hogy a Bios reset jumper nincs e ON állásban. Próbálkozz a power sw tüskék rövidre zárásával indítást eszközölni. Csak a cpu-t hagyd az alaplapon, plusz a hűtőt és indítsd így a géped. Ha így sem indul, akkor nézd meg, hogy alap bios verzióval támogatja e a cp-t az alaplap. Ha minden smakkol, s ezeken túl vagy, akkor marad az alaplap-cpu hiba lehetőség, azaz irány a bolt, vagy szervíz.
#10726912
Zolii44
#24376
Somansky: Lehet kompatibilitás probléma. Ha csak az újat hagyod benne, akkor nincs gond? Könnyen lehet, hogy a két ramnak nem egyforma az időzítése, vagy az új ram az alaplap listáján nem szerepel.
Zolii44: Nálad össz. az a kérdés: a ramokból mindegy melyik adag 4 giga van az alaplapon? -
#10726912
juve600
#24363
Tőlünk mondhatod, hogy a cpu alaplap, memória, vga, tápegység, hdd, odd, minden JÓ, s közben lefagy a gép...
Valamit nem teszteltél le helyesen, s így nem derült ki a hiba. Pl másik tápegységgel próbáltad? Másik cpu-val próbáltad? másik alaplapon, ami tutijó próbáltad az összes alkatrészt és ott is ugyanezt műveli???? -
#10726912
dvdbackuper
#24352
Vagy éppen semmit, félre tette volna alaplapra a pénzt, mert lehet az is cserés...
#10726912
HofiZoli
#24348
Próbáld a memóriákat, igen. És a VGA-t se feledd. És a BIOS resetet se feledd el. S addig minek rendelsz bármilyen HDD-t, amíg a BIOS-ig nem jutsz el?
S a csere tápegységet használd, mert tönkre mehetett anak hibája miatt az alaplap vagy bármi és most rossz tápegység mellett van pl rossz alaplapod, kicseréled az alaplapot és azt is tönkre vágja..
#10726912
HofiZoli
#24346
Húzd le róla a cuccokat, indítsd a VGA-egy ram-cpu össze állítással, semmi egyéb ne maradjon rajta, ha nem megy, mehet másik ram, tedd arrébb a ramokat, ha így se jó, szerezz másik tápegyéget, vga-t próba erejéig. Csinálhatsz egy BIOS resetet is. A biosig minek akarsz eljutni? Ha addig eljutsz, akkor már eljutsz tovább is, az oprendszer, meg a hdd hiba miatt nem indulás már adja magát...
De így elsőre RAM hibát jósolok.
Ha beindul, de a hdd hibát jelez, cserélj adat kábelt.
Ja és mindent szedj ki, mozgass meg vissza rakáskor, a VGA-t is, a CPU-t is. (kontakt hiba ellen) -
#10726912
bela85
#24310
Akármi lehet. Szedj le az alaplapról mindent. Se ram, se semmi, vga se legyen.
Ha így sem indul, azaz csak az alaplap, cpu és a tápegység van együtt, de ez nem indul, akkor mehet egy bios reset, ha nem használ, akkor valamelyik hibás, csere darabokkal kiszűrheted, vagy szervíz.
Előzmény se ártana, mióta csinálja, meg pl egy konfig részletes leírás...
#10726912
Vismajor01
#24245
Értem. Ettől még próbáld ki, amit írtam. Ha nem jó, akkor alaplapi vezérlő megadta magát.
#10726912
Vismajor01
#24231
Az IDE-s HDD-t teszteld meg másik gépben. Illetve másik IDE kábelt is próbálj ki.
Okozhat hardver detektálási problémát egy rossz ram is. Próbálj azt is cserélni, csak egyet hagyj egyszerre a gépben.
Lehet, hogy az alaplap hibásodott meg az üzem közbeni lehúzás miatt, az is lehet, hogy a Sata-s hdd is rossz...kísérletezz, amit elfogad, arra telepíts, hátha alapon. -
#10726912
mindenes16
#24212
Akkor passz...marad a cserével nem ellenőrzött darabok hiba lehetősége.
vavver: Nézd meg a kompatibilitásokat, hogy az alaplapod alap BIOS-sal lekezeli e azt a cpu-t, rammal kompatibilis e. stb.
Szedd szét, és csak a cpu-val indítsd a gépet. Ha így nem indul, és a cpu tápja rá van dugva az alaplapra, akkor cpu-alaplap-tápegység hibád van (valamelyik a háromból). De ez is csak akkor igaz, ha alap biossal támogatja a procit az alaplap.
Stitch:
iknight: Első körben a ramokat ellenőrizd egyesével. HA mindegyik jó, akkor mehet egy boot idejű vírus ellenőrzés.
szallasi007: Csere tápot próbálj. De emellett méress rá a pc házra is, vagy fogd meg a hátulját, ha megcsíp, mikor be van dugva a tápkábel, akkor földelés hiánya van.
Emellett mehet a csere tápkábel is, illetve a különböző csatik megmozgatása az alaplapon, amin a delej akarna menni. -
#10726912
dvdbackuper
#24185
Bocsánat, de ezen felröhögtem...tényleg bocsánat!
- Starlink
- Sweet.tv - internetes TV
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
