jokeph
HermannG
#42854
Ilyet, ha kiadja rá a keret (továbbviheted a következő gépedbe is), meg persze ha elfér a házban, iszonyat hatékony és csendes.
Alulfeszeléssel próbálkoztál ? A legtöbb lap túlfeszeli a CPU-t (Intel oldalon is), sokat hozhat minden téren.
Amikor a CPU 70 fok közelében van, a VRM szerintem égetős lehet rajta már...
Most milyen CPU hűtőd van ? Ha a gyári alukocka, azt mindenképpen cserélném.
Lapot nehéz kifogni értelmeset már FX CPU-hoz, ritka és drága lett.
Most találtam egy ilyet, ez már okés, némi OC is befér.
Az FX topikban tudnak segíteni a finomhangolásban.
jokeph
HermannG
#42852
Üdv !
Gondolom a CPU nincs húzva... monitoroznod kellene a CPU hőmérsékletét, sanszos hogy a hővédelem miatt throttlingol, elég gyenge ez az alaplap...
HWINFO64, AIDA64-el pl.
Emlékeim szerint az FX széria 65fok felett visszaveszi a teljesítményt. ez tud jelentkezni lagg/akadás formájában.
A CPU hűtő miféle ? (gyárival ugyanez volt nálam, FX8320e-vel is játék alatt egy kis idő elteltével, gasonlóan gyenge lapban, Asrock 970 Pro3 R2.0, csak nekem még a tápellátó rész is forrt - hűtetlen VRM). -
jokeph
IMIIKE1998
#42830
Hajajj.... IGP nincs, marad a próba VGA kölcsönbe, első körben.
Táp is cirka 8-9 éves, egy átnézés/mérés annak se ártana meg.
jokeph
IMIIKE1998
#42828
Kevés az info.....
Géped konfigurációja, előzmény(ek), speaker ha van, mit csipog, stb....Távolbalátás még nem megy és jósgömb sincsen kéznél.
Egy kiragadott példa: IGP-vel is rendekező gépnél alapértelmezett dVGA használatakor a dVGA feladta a harcot, a gép mégis elindult, a rendszer felállt, csak kép nem volt... amíg át nem dugtam az IGP-re.
Most felkiálthatnánk, hogy akkor a dVGA volt a rossz... pedig nem. A táp kezdett el gyengélkedni, ez egy pci-e 8 pines VGA volt, és nem kapta meg a rendes kraftot, annyit kapott hogy nem tiltott le mindent... köztes állapot, nem jellemező, de ez is egy lehetőség.
Régi alaplapnál ez nem ment volna, nem elég intelligens a BIOS, itt már eléggé az volt, hogy átlépje ezt a problémát. -
jokeph
kovimester
#42814
Megérne egy beazonosítást az a pár sérült láb.
Hogyan sérültek ?
Le is törtek, vagy csak hajlottak ?
Ha hajlottak, egymásba érnek (rövidzár) ? -
jokeph
kovimester
#42812
Lehet hogy nagyon fontos az a pár láb, ez már okozhatja a nem indulást. Megérhet még egy javítást.
jokeph
gabika0013
#42726
Üdv !
Akkor első körben, pláne ha van másik háttértár, próba W7 feldob, tesztel.
Amúgy melyik W10 ? És nem moddolt példány ?
Még a WIN hibanaplót is érdemes lenne átfésülni.
jokeph
Még az sem perdöntő. Multiméterrel nem tudsz terheléses mérést csinálni.
Futottam már bele olyan tápba, ami terhelés nélkül (gépből kiszedve) szépen ment, tesztlapra felcsatolva meg se nyikkant.
Szétszedtem (PC táp), kezdődő fáradás nyomok mindenhol a kondik és tekercsek körül, épp csak még nem sült meg. -
jokeph
BoneDragon
#42609
Zárlatszagot érzek...
(#42612) BoneDragon: pedig megeshet, hogy rossz (talán nem elég rossz még
) és nem sípolja ki (ram-nál jártam így már). -
jokeph
BoneDragon
#42606
És csak ott van távtartó a házban, ahol furat is van az alaplapon ?
Asztalon összedobva is fent áll ugyanez ?
jokeph
BoneDragon
#42534
Üdv !
Hát, ehhez kellene egy tuti jó kölcsöntáp próbára.
Az hogy pár LED világít, csak annyit jelent, hogy nem teljesen dög a táp, attól még lehet hogy nem adja le azt a teljesítményt ami kell normál üzemmódhoz.
Amíg a táp nincs biztosan kiszűrve, addig minden más is bizonytalan. -
jokeph
Pasany
#42496
Hát, ha nem ismered az adott PS2-es eszköz előéletét, akkor kb. semmiből. Azaz, csak használatkor bukik ki, de hát akkor már késő ahogy írtad
Ha van másnak errer ötlete, ne tartsa magában.
Eláztatott billenytyűzet simán problémás, de itt tudjuk róla, hogy mi történt vele.
Ha DIN-en jó, (volt nekem is DIN-es mechanikus bill-em, imádtam, csak piszok hangos volt, mint egy mecha írógép majdnem, én is PS2 átalkítóval használtam) PS2-őn meg laggol, másik átalakítóval is érdemes lenne megpróbálni, de a legjobb próbadarab egy origi 1000 ft-os snassz PS2-es bill. lenne. USB-s billentyűzettel próbáltad ?
Alapokokra beépített passzív és aktív védelmi megoldások. És ez már nem mai darab.
Táp: jó dolog a tápteszter.
Ugyanakkor egy jó multiméter se elvetendő.
A terheléses-rövidrezárásos dolgot nem tudom se cáfolni/se megerősíteni.Erre írhatna valaki olyan, akinek vannak kézzelfogható tapasztalatai.
Ami biztos, hogy számtalan különféle (Kodegánytól napjainkig) tápot próbáltam így beépítés előtt (sokat álltak), nem volt gondom velük, ami elindult, az jó is volt, egyet kivéve, az a legkisebb terhelésre nem indult, üresen viszont igen, szétszedtem, a panelen fáradás nyomok voltak, ha nem lett volna jó védelme, kidobta volna a füstöt, ez egy FSP Fortron 250-es táp volt (bő 10év+ aktív használat), és semit nem tett tönkre.
Ismeretlen előéletű tápokat mindig megbontok, pont az ilyen dolgok miatt.
(#42497) Pasany: az R5 3600 nem fogja beadni a kulcsot 70 foknál, sőt 90 foknál sem, eléri a határait (órajel/feszültség/hőmérséklet) és visszavesz.
A 65 fokos limittel az FX szériára gondolhattál, azok se mentek tönkre ha 80 fokot elérték, ellenben az eszetlen Vcore adagolással meg lehett őket ölni (ezzel bármelyik CPU-t meg lehet), az első jel, hogy elszáll az IMC egyik csatornája, azt követi a másik is, és innentől dög a CPU, IMC nélkül üzemképtelenné válik. -
jokeph
MrDerekas
#42476
Amiket felhoztam, még P4/előtti lapok voltak, a port védelmet hírből se ismerték.
Az újabbakon nem néztem létezik e minden porthoz védelem a lapon, USB-hez és LAN-hoz láttam már cserélhető biztosítékszerű alkatrészt, ami véd rövidzár/villám ellen.
Arról a becsiszolt ramról tényleg kár hogy nincs kép.
(#42474) Pasany: Az AC-Bell valóban jó PSU (Brand gépekben találkoztam velük többnyire), jó felépítéssel.
Ettől függetlenül, ahogy (#42473) Cyberboy42 kollega is írja, ismeretlen állapotú/előéletű PSU-val nem érdemes kezdeni semmit, az a minimum, hogy belenézek, átvizslatom, majd takarítás után teszt indítás csak a táp egymagában a megfelelő pin-ek rövidre zárásával.
jokeph
MrDerekas
#42472
Sajnos, a válasz igen, lehetséges. Maga a PS2 port nem szokott problémás lenni, de zárlatos PS2-es eszköz képes erre (pl. egy megúsztatott billentyűzet simán). Volt rá példa, volt hogy csak a PS2 port feküdt le, de olyan is, hogy megdöglött az USB is vele együtt, illetve ment az egész lap is, ez is megesett.
De láttam olyan csodát is, hogy ki volt törve a PS2-es egér csatijából a tájoló tüske középen, és aki azt bedugta szegény lapba 180 fokkal elforgatva, roppant jó erőben volt meg híján a legkisebb technikai érzéknek is (egyik ismimnek a DSUB csatit is sikerült rádugni fordítva az alaplapi integrált csatira bekapcsolt monitor mellett, IGP instant halál lett, a lap maga túlélte, még évekig volt használva).
jokeph
SkiDev
#42392
Annyira nem ritka, az elitebb példányok valóban ritkák.
jokeph
SkiDev
#42387
Üdv !
Akkor EZ a lap ?
Az E33 és a P33 között nincs nagy difi, az alap kiépítésük közel azonos.
Az MSI D-Bracket-je egy alaplapra (adott típusokra - csak MSI lap, saját fejlesztés) rádugható diagnosztikai és egyben USB 2.0-ás back panel, amit hátul lehet becsavarozni mint egy VGA-t, ezen van általában a 4 diagnosztikai LED (CPU-RAM-VGA-BOOT pl.), ami mutatja bekacsoláskor hogy hol tart a POST. Újabb alaplapoknál ez a 4 LED az alaplapra van forrasztva.
jokeph
jokeph
gabor9991
#42042
R3 2200G mellett nem tragédia, hogy 2666-on megy.
Egyébként, megpróbálhatod neki beadni a 2933/2993 MHZ-et, ha ilyeneket felajánl BIOS-ban.
(az APU memória-vezérlőjének 2993 MHZ ez a hivatalos "végsebessége").
Ha nem az A2-B2 slotokban vannak a ramok, tedd át őket oda, ez a hivatalos ajánlás 2 modul esetén.
(#42043) palfitom: +1.(#42044) dav<3: Üdv ! Gondolom, a beszerzett VGA biztosan jó.
A konfigon a legfrissebb BIOS van ? Ha nem, lehet megoldás a problémára.
Melyik OS fut a gépen ?
Esetlegesen, elképzelhető inkompatibilitás is (Brand gépeknél fent áll ez a lehetőség is)
jokeph
gabor9991
#42039
Hmmm... érdekes.... melyik Patriot ramod van ? És mi a CPU ? Mert az is számít(hat).
B450 Pro4-ben R5 3600X CPU-val a 3600 CL17-es Viper Steel-t nem tudtam 3200-nál jobban meghajtani egyszerű beállításokkal.
3200 CL16-os G.Skill 2*8 -as Trident Z RGB KIT-em gond nélkül ment XMP-vel...
Aztán végül sikerült a Patriot-ot is rábírni a 3600-ra, de a Dram calc. progi által kalkulált összes paramétert a BIOS-ban be kellett hozzá írni.
Ugyanez a Patriot 3600 CL17 2*8-as KIT csont nélkül ment Z170+i5-7600k párossal XMP-ből, illetve lásd aláírásomban, ott is XMP-ből betöltve megy, nem vacakol (sokak által leszólt X370-es csúcslap
Lehet jobban járnál egy ram cserével pl. G.Skill 3200 CL16-ra.
jokeph
#42036
B.U.É.K. ! Mindenkinek.
+1.
Esetleg, még az is lehetséges, hogy a CPU olyan rev. amit az alaplapon lévő BIOS még nem támogat.
Bár attól még illene bekacsoláskor a ventilátoroknak menniük.
(#42037) gabor9991:
Az egér és a billentyűzet "mezei" darab vagy extrás pl. RGB világítás, többletfunkciók megáldott példány ?
Bár látom, PS2-est is próbáltál, azokban nincs sallang.
Gondolom, az USB 2.0-ás portokba dugtad az USB-s bill+egeret.
Mióta csinálja ezt ?
Egyébként feláll a WIN rendesen ? -
jokeph
malibu
#42017
Ordas egy hiba.... milyen ram ez pontosan ?
Ahogy a kollega is írja, ez a hibakód kb. bármilyen olyan hibát takarhat, amitől a WIN stop hibát dob, az energiaellátástól kezdve a ram/cpu/memória-vezérlő(itt a CPU-ban van) hibáig bármit.
A ram melyik slotban van ?
1 modulnál ez esetben az ajánlott modul slot az A2-es. hátha...Célravezetően, kellene másik CPU/ram páros, akár több is ramból, hogy az alaplap hibáját ki lehessen biztosan zárni.
jokeph
jokeph
JoolsNOS
#41999
Pedig ez nem új találmány már, DDR3-as lapom is van ezzel a slottal.
(AM3+-os lap, MSI 970A Gaming Pro Carbon)
Nagyon könnyen belemegy, csak megvan a technikája.
A FIX oldalnál van egy rugós támaszték a nútban, behelyezéskor ezt a rugóerőt kell legyőzni, azaz finoman megbillentve nagyon picit a fix oldalon kell kezdeni a behelyezést, majd az egész modult ezzel a nagyon pici döntéssel fokozatosan visszabillentve benyomni a helyére. Gyakorolni kell kicsit vele. -
jokeph
zsoika
#41862
Hát, ezzel nem kellene hogy nagyon gond legyen... ugyanakkor én magam részéről maradok a hagyományos módszernél, ez nálam szétszedést, levegősprét és ecsetet jelent. Ez nálam max 3 évente fordul elő, a gépház magasan van, nincs beszorítva semmilyen szűk helyre. Az első gépem (PII-es) még a földön volt, évente lehetett benne nagytakarítást rendezni, pedig nem a műhelyben volt.
(#41863) Walter_White:
A válaszom: Igen, ritka, de létezik, egyik ismerősöm R5 3600-as CPU-ja gariztatva lett emiatt, hosszas tesztelések után (4 féle alaplap, 5 féle ram, mire kibukott biztosan).
Nálad is kellene egy másik lapban is végigpróbálni, illetve egy régebbi 1xxx/2xxx CPU-val a mostani lapodban, hogy a lap hiba kizárható legyen. -
jokeph
Üdv !
Egészen biztos, hogy a cseretáp tökéletes ? Főleg a 12 Volt-os ága ?
Egy terheléses mérést (nem a gépben, padon) megérne, illetve egy másik 550/600-as normális táp próbára valakitől még.
Ha a VGA-d x16 helyett X8 helyett menne, akkor se kellene bedadognia.
És ha átteszed a PUBG-t az HDDS-re ? -
jokeph
genom01
#41619
Üdv !
Még minden előtt meg kellene győződni, hogy nem a power gomb kapcsolója szivat.
1. power és reset gomb csatikat húzd le a lapról, tedd át a reset gomb csatiját a power gombhoz tartozó tüskepárra.
2. ha nincs reset gomb, akkor marad a power gomb-hoz tartozó tüskepár rövid ideig történő rövidre zárása, pl. egy méretes lapos csavarhúzóval (óvatosan, nehogy mást is összezárj vele).
Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor osztom syberia fórumtárs véleményét.
jokeph
Mr.Csizmás
#41609
A patkolós trükköt én is használom, de nem teljes körű. Azaz, ha a táp el indul a patkolós trükkel, attól még lehet rossz, mivel ilyenkor nincs megterhelve fogyasztóval.
Futottam már bele ilyenbe.
(van erre a célra félretéve egy lapom amit nem kell sajnálni, na azzal már nem indult a táp).(#41614) Mr.Csizmás:
Ajajj, akkor tényleg marad a kiszerelés, körülvizslatás és a minimal indítás...
jokeph
Latabar
#41438
Üdv !
Az M2-es Samsung EVO 860 az egy sata felületet használó M2 formátumú SSD, az Intel-t nem nevezted meg pontosan, melyik féle-fajta típus.
A lapodon az M2A slotba dugtad a Samsungot ? Mert ha igen, az tiltja a SATA3_0 és SATA3_A1 portoka, azaz mivel van SATA-s esközöd (1 HDD), akkor azt a SATA3_2 vagy SATA3_3 portokba dugva lesz használható. SATA interface-n kommunikáló SSD-t az M2B slot nem támogat, abban nem fog látszani se BIOS-ban, se az OS felé, ebben a slotban csak pcie interface-el rendelkező M2 SSD-k működnek, lásd az alábbi táblázatot:
jokeph
attikacr7
#41426
Üdv !
Ezeket online játszod ?
Biztos, hogy nem a neted/routered/modemed csinálja az akadásokat ?
Régóta fennáll a jelenség ?
Havernál nincs ilyen gond ? (hogy nem a játék szervere csinálja).
Futtass az első ilyen után ping-tesztet, ugráló ping tudja ezt produkálni.
Kiírt adatok alapján egyik hardvered sem throttingol...
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- Milyen program, ami...?
- Kuponkunyeráló
- Azonnali notebookos kérdések órája
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Mini-ITX Pc Setup eladó egyben
- Bányász gép bontva
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
A PCX figyelmeztet, csak értő olvasás szükségeltetik.
