KROK640
Lézerparaszt
#45865
Hm, másik alaplappal nem tudod kipróbálni?
KROK640
Lézerparaszt
#45861
Na, erre elsőre nem gondoltam volna. A lényeg happy end
KROK640
Lézerparaszt
#45858
Au. Nagyon erős tippem lett volna arra, hogy a letiltott hálókártya megfogja oldani.
Megtudod nézni másik táppal? -
KROK640
Lézerparaszt
#45850
Annak idején nekem is volt hasonló problémám, akkor a hálózati kártya volt a ludas.
Esetleg próbáld meg, hogy letiltod egy teszt erejéig. -
KROK640
Napoleon12
#45848
Most akkor működik a gép az új alaplappal?
programok : VGA, CPU, stabilitásra : Furmark (ingyenes)
továbbá 3DMark Basic Edition (ingyenes ez is), procira Orthos, de jó memória stabilitásra is.
Ezenkívül pár játlék. Ha hibátlanul mennek, akkor minden rendben van
KROK640
Napoleon12
#45844
Azért leírhattad volna milyen gép is pontosan.
De ha a villámcsapás előtt jó volt, utána meg rossz, akkor a villám csinált valamit rosszul, nem te. Pláne, hogy kisült a beépített (vagyis az alaplapra integrált) hálózati kártya. Na most ha a hálókártya láthatóan megég, akkor ott akkora áram ment be, hogy szerintem nem csak az alaplap de jó eséllyel egyéb alkatrészek (CPU, RAM, HDD/SDD) is károsodtak.
Szóval lehet nem csak új alaplapot, de teljesen új gépet is kell majd vegyél...
Ezrét van nekem villámlásban mindig kihúzva a gép a konnektorból is meg a hálózatból is. (2005 nyarán saját káromon tanultam meg mennyi kárt tud okozni a villám a gépben) -
KROK640
Grave_444
#45817
Az olajban áztatott PC-t mi is használtuk nagyon régen hűtésre. Olyan nehéz megtisztítani, hogy gyakorlatilag az olajhűtős átalakítás véglegesnek tekinthető.
Fordítva berakott RAMot láttam élőben, nem is egyszer legutóbb alig egy éve Zoltán cimborámnál, volt az egyik DDR2-es RAM fordítva beleerőltetve a foglalatba.
Megnéztem az eszközök eltávolítós videóját, és azt kell mondjam, biztonságban tuti fejlődtek már a mai (nem mai, elég régi HW A8-as AMD CPU, a lap sem annyira új már) hardverek, ugyanis nekem egyszer menetközben kiesett az egyik memória modul az Abit BD7 beta alaplapomból, és sajnos a modul is, és az alaplap is tönkrement!
nekem ezek a videók igazából nem viccesek, inkább csak fogom a fejemet, hogy ezt most miért???
KROK640
DiamondBack
#45778
Szinte semmi esély erre, de ahogy elnézem, már kb csak a proci lehet a hunyó.
KROK640
-Sawyer-
#45777
Jah, ahogy látom szép kis gép.
Itt az enyémről egy régebbi kép -
KROK640
-Sawyer-
#45774
Az, hogy a WIn háttér is visszaáll a korábbira, arra utal nekem, hogy valamiféle leállási gond, lehet. Leálláskor nem mentődnek a dolgok vagy hasonló, és az újraindulás is azért van, mert egy rossz leállítás után áll helyre a rendszer.
Amikor kikapcsolod látszólag rendben leáll?Egyébként én első körben szoftveres hibára tippelnék, mindenképp egy Windows reinstall-al kezdenék. (az előző gépem nem tudott leállni., tápra tippeltem, aztán kiderült, hogy a Windows volt a ludas)
(amúgy durva géped van!)
KROK640
zozogtti
#45763
Biztos akad valami szaki aki megtudja neked pár ezerért tákolni, de :
1. Az aztán garantáltan semmilyen szinten nem lesz garanciális táp
2. Az az alkatrész sem, amit magával ránt.Ellenben egy miőségi táp 10+ évig lehet az aktuális géped alapja. Én tápom már 12 éves, és még mindig hibátlanul megy. Ez éves szintre lebontva kb 1600ft-ot jelent, havi szinten 134ft. És ezért akkor nyugodtan alszol, egy új minőségi garanciális táppal. Nem pedig a valaki által megtákolt amúgy is hibás, és garanciamentes táppal.
Szóval bármit lehet, neked kell eldönteni, hogy mennyit ér neked a kérdés.
KROK640
Askformore
#45743
Esetleg leengedheted az egészet. Majd feltöltöd 90% desztillált víz + 10% alkohol (gyógyszertárit vedd), kombóval.
Viszont megkérdezem :
A I7 4790-re biztosan megéri a vízhűtés? Van valami extrém tuningod rajta? Mert ha alapórajelen használod, akkor vannak kiváló toronyhűtők is. -
KROK640
Askformore
#45737
Ha jól illeszkedik a blokk a procira, akkor légbuborék lesz, légtelenítéssel megtudod oldani.
Na látom megelőztek
KROK640
kadarkabra
#45719
Ez nekem memória hibának tűnik. Vedd ki és egyesével próbáld a memóriákat. Ha mindegyikkel rossz, és másik memóriával is, akkor alaplap.
KROK640
Alee112
#45704
Pontosan milyen gép is ez? Tehát írd le a hardver komponenseket amik benne vannak, meg hogy milyen Windows.
BTW a 110 (celsius) fokos CPU semmilyen álmoskönyv szerint sem jelent jót, szóval akár a CPU, akár az alaplap is károsodhatott. Jó lenne többet tudni az egészről. -
KROK640
Üdv.
(Na végre! valakinek szintén 12 szálas, komoly modern proci mellett csak GTX950 van, akárcsak nekem)
Legelőször kezdenék egy bios resettel (nekem régen leállni nem tudott a gépem, ugyanezt csinálta mint neked h még egy nap múlva is pörögtek benne a dolgok, csak a táp kapcsolóval tudtam leállítani), ha az nem megy akkor esetleg megnézhetnéd másik táppal.
Illetve kipróbálnám a teljes BT cucc nélkül is. Esetleg egy másik Windows verzióval.
KROK640
systemspecc
#45668
Próbáld ki másik memóriával. Illetve kérdés, hogy Bios friss-e a lapon?
Ha ezekkel is fenn áll a hiba, akkor egyszerűen hibás a lap -
KROK640
Mengele
#45665
ha valóban LAGol a játék, és nem szaggat (tehát FPS dropjaid vannak) akkor a router, internetszolgáltató, hálókártya vonalon indulj el.
ha FPS dropjaid vannak, magyarán szaggat a játék, akkor abból kiindulva, hogy a BF5-el nincs gond, szerintem a VGA driver lesz a ludas. -
KROK640
spanyoll
#45654
apróság, de szerintem max 5 éve vetted a gépet, és akkor sem igen újonnan, mert ez 2013Q2-es cucc, szóval eléggé régi. Bár épp 5 éve még vehetted újonnan...
Én a helyedben kipróbálnám egy másik alaplapi elemmel, ha tehetem; esetleg ha van tartalékba, akkor táp (ez csak a biztonság kedvéért) de ez nekem is eléggé alaplap problémának tűnik
KROK640
Tutti-amigo
#45652
Hát köszönöm az éles szemre vonatkozó dolgot, a tippet meg szívesen.
KROK640
Tutti-amigo
#45650
(Ha Tua 1200MHZ, akkor miért 733 Celeron van a képen? Csere proci? vagy a Bios nem ismeri fel megfelelően?)
Tudsz rátenni egy nem integrált VGA-t? csak próbaképp. (most látom h integrált van 16MB RAMmal).
A másik, hogy húzz le minden mediát (FDD legyen tiltva) majd egy azaz egy HDD-vel próbáld meg elindítani. Nézd meg mit csinál. Nekem az ASUS A7V8X-X lapom csinálta ezt. (villámcsapás után, pár USB is elment rajta, és 1db IDE eszközt viselt el, másik hasonló gépen kellett a win telepítsem majd a winyót visszarakni bele)
USB telepítés itt még nemigen játszik
de USBs CD/DVD-ROMról megpróbálhatnád.
Ha ez, és a Bios freissítés sem segít. Akkor bizony ez elég egyértelműen alaplap
KROK640
Sajna írnom kell ide :
összeraktam az új gépet :
Asrock B560M Pro (vadiúj)
Core I5 10400F (vadiúj)
GskillAegis 16GBDDR4 3200MHZ (vadiúj)
Gigabyte GTX950 OC Windforce 2GB
ADATA SU650 480GB SSD
ToshibaP3004TB UZSVA (vadiúj)
LG HL-DT-ST GH24NSB0 DVD RAM meghajtó
Corsair CX400A telepítés erejéig csak az SSD volt benne.
Feltelepítettem a Win10-et viszonylag hamar felment, driverek stb. Aztán mikor gondoltam okés mindne, leállítottam a gépet és rákötöttem a már előre beszerelt 4TB HDD-t.
Ekkor az történt, hogy a gép indulás után adott videójelet de amikor bootolni kellett volna sötét képernyő, tekerte a HDD-t mint állat és semmi nem történt. 20 perc múlva sem.
Kikapcs, bekapcs, nem segít. Na akkor levettem a 4TBos HDD-t. A hatás már ekkor is ugyanaz volt.
Nézem, a Bios látja az SSD-t meg a HDD-t is mikor be vannak kötve, de a Win10 telepítő már nem látta az SSD-t, csak a HDD-t arra meg nem enged telepíteni valamiért
Ezután feltűnt, hogy a Bios hol látja az SSD-t, hol nem, ha rajta a van a 4TB HDD. Leginkább resetnél nem látja, ki és bekapcs után igen. Viszont a teleítő semmiképp sem látja az SSD-t.
Végül kihúztam a HDD-t, és újraraktam a Windowst, ezúttal driverek minden egyéb előtt, leállítottam és rátettem a HDD-t. Hatás ugyanaz, boot helyett sötét képernyő (videójel van) de smemi nem történik még 10 perc múlva sem. HDD-t lehúzom már akkor sem képes betölteni a Win10 hanem ugyanez a sötét képernyő.
Végül újraraktam harmadjára is a Win10-et, de ezúttal egy másik külső 4TB-os winyót kötöttem rá USBn. Ezt szépen felismeri és használja (nem tudom mi történne ha újraindítanám, ezt nem mertem lévén ezt a kommentet meg akartam írni).A 4TB-os HDD teljesen hibátlan, ma reggel még az előző gépemben hibátlanul ment. Sata kábelek szintén újak. SSD és HDD is GPT formátum. Fast boot ki és beklapcsolása sem segít. Win10 Proval próbálkozok.
Amit azóta próbáltam :
Először beépítettem a gépbe a 2TB-os HDD-t a 4TB-os helyére. Hatás teljesen ugyanaz, vagyis boot helyett teljesen sötét képernyő, videó jel van, de semmi sem történik, akár 20 percen keresztül sem. Ezután természetesen a winyót levéve és csak SSD-ről indítva a rendszert már ugyanez történik az SSD only -val is, a Windows rendszer újra rakásáig.
Na ezután jöttek az érdekesebb próbák, bár nem sok reményt fűztem hozzájuk :
kipróbáltam a 2TB-os HDD-t, másik SATA portokban, másik SATA kábellel, kipróbáltam a 4TB-os HDD-t másik SATA portokban, másik SATA kábellel, másik TÁP kábellel. Ha az SSD is benne volt, akkor a Biosig sem tudtam eljutni (ugyan kiírta, hogy F2/DEL bios, meg F11 boot menü, de akárhogy nyomkodtam semmi, majd pár másodperc múlva jött a fekete képernyő. A rend kedvéért kipróbáltam másik billentyűzettel is, ugyanúgy nem reagál ilyenkor az említett gombokra.
Ezután jött a táp csere, de pontosan ugyanez a hatás.
Tehát a kábel és a winyó csere nem segített ahogy a SATA portok variálása sem. (BTW azt nem próbáltam meg h az SSD-t másik sata portba dugjam, ez most ugrott be)
Kipróbáltam SSD nélkül, akkor akár az eredeti kábellel is, szépen elindul amennyiben van boot eszköz, (pendrive, CD) és a telepítő látja is a HDD-t, az más dolog, hogy nem tudok oprendszert rakni a 4TBosra, mert azt írja "nem sikerült új rendszerparticiót létrehozni, sem meglévőt találni". A 2TBossal meg nem próbálkozunk, mert túl sok fontos adat van rajta. (ezen a ponton pedig már azzal is kibékültem volna, hogy SSD ki, és 4TB HDD only módban megy a rendszer).
Kipróbáltam másik Win10 telepítővel is, látszólag semmilyen befolyással nem bír rá.
Biosból 2021/01/28-as van fent, megpróbáltam Win alól frissíteni, lement hibaüzenet nélkül, de ugyanaz maradt a bios dátum ujraindítás után és az SSD-t nem láttam csak ki és bekapcs után.Amúgy a fix külső házas 4TB-os HDD-t simán elfogadja USB-n keresztül, gond nélkül, a bootolásra sincs hatással. (a másik 4TBosat illetve a 2-est nem tudtam kipróbálni, mivel a cserélhetős külső házam bekapcsoló gombja nemes egyszerűséggel eltűnt
)Most a rendszer úgyvan összerakva, hogy 4TB-os belső HDD lehúzva, de a házban benne van, az SSD-re persze újra kellett rakjam a Windowst, és USB-n keresztül a külső 4TBos HDD van rácsatolva. Használható, de ez így nagyon nem OK.
Jelenleg egyszerűen nincs több ötletem.
Mi lehet a rossz? Az alaplap? Az SSD? És miért döglik meg a Windows egy próba után rögtön?Holnap még megnézem egy másik SSDvel is, de ez lehet akár lap is. Valakinek valami ötlet? (péntekig meg kell tudnom, ha esetleg a lap a hibás, mert akkor el tudok állni még a vásárlásától, és más tipus kerül a helyére)
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
