CoolMan
MODERÁTOR
Somiie
#16018
Igen nagy valószínűséggel a púpos kondik miatt van a probléma. (remélhetőleg más nem ment tönkre rajta) Érdemes az összeset cseréltetni, mert már azok sem lehetnek jó "kondiban".
Viszont a tápot is érdemes ilyenkor megnézni, mert lehet , hogy abban is van.(#16017) Tussky: Most már kíváncsi leszek, hogy melyik alkatrésznek van gondja.
CoolMan
MODERÁTOR
Tussky
#15998
"Ehhez sajnos jól szét kell dönteni a gépet"
Végül is az a cél, hogy elinduljon a gép, ehhez pedig muszáj lesz hozzányúlni. De te tudod....
Azzal, hogy lehúztad a VGA-ról a tápot, milyen hiba lehetőséget zársz ki? Nem kell rá válaszolni.
A ramokat kivetted? és csak egy modullal indítani próbáltad már? -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
sixer66
#15956
A CPU +12V 4 pines csatit is bedugtad az alaplapon? Amúgy meg mennie kellene, passz nincs több ötletem.
Jah, még annyit, hogy vedd le a CPU hűtőt a CPU-ról, és kapcsold be a gépet. A kezed legyen eközben a CPU-n, és nézd, melegszik-e. Amennyiben nem, akkor tuti a lap rossz szerintem ha igen, akkor a lap is lehet rossz, és még más is. -
CoolMan
MODERÁTOR
#15910
"Szóval vagy tápegység, vagy alaplap (vagy akár mindkettő...
)" vagy mind kettő...szek:"(Bocs, megírtam ezt a hsz-t, észre vettem, hogy a másik szerkeszthető, előtte nem figyeltem, elkezdtem az előzőbe ezt bemásolni, addigra meg már lejárt az idő limit
)" inkább nem is mondok semmit....
szerk:
CoolMan
MODERÁTOR
deminos
#15882
Igen, régen más követelményeknek kellett megfelelniük. Meg az sem mindegy, hogy milyen gépet kell kiszolgálniuk, milyen terhelésnek vannak kitéve. Viszont saját tapasztalat, hogy a Mercury (codegen, HKC, M-Tech és tsa) nagy kárt okoznak, ha tönkre mennek. Sajnos sok bosszúságot okoztak már...
Addig örülj amíg nem volt velük saját tapasztalatod. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
Theory66
#15870
Ok addig az is jó. Javaslom, hogy a memtest86+ -al csináld.
CoolMan
MODERÁTOR
Theory66
#15859
Milyen alkatrészekből áll a gép? (pontos alkatrész típus nem ártana)
Több drivert is ki kellene próbálni. Ellenőrizd, hogy nálad nem-e melegszik a VGA. (gpu-z)(#15858) richie900812:Nézd meg, hogy milyen automatikusan induló programjaid vannak, ami nem kell azt tiltsad le.
CoolMan
MODERÁTOR
ebegab92
#15853
Esetleg ellenőrizd az alaplapi csavarokat, helyükön vannak-e, nincs-e több benne, húzd le (ha van) az előlapi csatlakozókat (ami a házba van beépítve) okoztak már meglepetést nekem.
Amúgy én, egy próba erejére kikapcsolnám a +aktivált magokat és kipróbálnám úgy is.peto.istvan: Szia!
CoolMan
MODERÁTOR
akos86
#15837
Ellenőrizd, hogy a tápban és az alaplapon nincs e púpos kondi. Ilyesmi meg ez vagy így néznek ki.
Futtass memória tesztet ezzel a hdsentinel-el ellenőrizd a vinyót.
Figyelni kellene a CPU és a VGA melegedését ezzel vagy az AIDA64-el a videókártyát a gpu-z-vel is lehet monitorozni.
Amennyiben ezek rendben vannak, akkor másik megbízható táppal is tesztelni kell a gépet. -
CoolMan
MODERÁTOR
Rainman05
#15825
Ne mááá....
a hajszárítót....
Mielőbb szerezz be egy jó tápot. A tápos topicban is rá tudsz kérdezni. -
CoolMan
MODERÁTOR
Gyocsika
#15804
Szerintem kérdezd a wifi-s topicban.
CoolMan
MODERÁTOR
Rainman05
#15798
De lehet, hogy a táp, nézzél bele van e púpos kondi benne. Ilyesmire gondolok.
CoolMan
MODERÁTOR
JNashville
#15790
Nem az biztos, hogy nem baj.
CoolMan
MODERÁTOR
JNashville
#15780
Világos, érthető a dolog.
Akkor viszont valami gond van azzal a panellal. Amennyiben kivehető, akkor másik gépben is meg kellene nézni. -
CoolMan
MODERÁTOR
JNashville
#15778
Kösd ki azt az előlapi panelt mielőtt rosszabb lesz. Nézd át újból, hogy mindent jól csináltál-e, jól csatlakoztattad, és ha igen akkor lehet, hogy a panellal van valami gond. Innen többet nem tudok mondani, mivel nem látom, hogy hogyan van összekötve a cucc.
CoolMan
MODERÁTOR
sketchifun
#15772
Na az érdekes, ha kézzel megfogod a CPU hűtőbordát az mennyire meleg?
Esetleg még kérhetnél kölcsön egy másik tápot, és azzal is nézd meg. A tápban vagy az alaplapon nincsenek púpos kondik? -
CoolMan
MODERÁTOR
sketchifun
#15769
Frissítsed a flash-t erre.
Akkor most már áruld el a géped adatait. (alaplap, CPU, VGA, RAM, Táp)
BIOS-ban látszik a CPU hőfoka? (kellene neki). -
CoolMan
MODERÁTOR
sketchifun
#15767
Az a 127C elég érdekes
kérdés, hogy ez Idle vagy terhelt állapot meg, hogy mi??CPUID HW Monitor ezzel is nézd meg,(ez ingyenes) vagy aida64-el.(ez nem).
A VGA-t a gpu-z-vel nézd meg. Lehetőleg terheld a rendszered és úgy nézd közben a hőfokokat.
Az Firefox és a Chroome ugyan azt a flash-t használja, azért próbáld ki. hogy vissza raksz egy régebbit. Amúgy most melyik van fent? -
CoolMan
MODERÁTOR
sketchifun
#15765
Azt is megnézheted, hogy milyen programokat telepítettél a lassulás előtt.(flash player lett frissítve?) Nem-e az miatt van.
Ellenőrizd a CPU és a VGA hőmérsékletét nem-e melegedik valamelyik túl. Futtass memória tesztet (memtest86+) és a hdsentinel-t ellenőrzés végett. -
CoolMan
MODERÁTOR
szcsaba1994
#15738
Jól mondja Tiger.huhhhh kolléga. Szerény véleményem szerint is jobban jársz, ha lecseréled azt a vackot valami minőségibb tápra, csak jót tennél vele a gépednek.
CoolMan
MODERÁTOR
szcsaba1994
#15729
Hinni, tudod a templomban kell.
Azért én kipróbálnám tuning nélkül is. Milyen tápod van?
CoolMan
MODERÁTOR
tualatin123
#15720
Mondjuk az már igazán ne zavarjon, hogy egy 6 éves hozzászólásra "firkáltál" (gondolok itt a helyesírásodra) ide. A felhasználó 2005 óta ide sem szagolt.
CoolMan
MODERÁTOR
Carloska
#15705
"de most ha ram lenne a hibás elméletileg a windowsnak se kéne felmennie nem?" De, elvileg viszont sosem lehet tudni biztosra. A memtest86+ progival tesztelj.
Az a táp engem jobban aggaszt, nagyon nem ajánlott szerkezet, én kipróbálnám, másik megbízhatóval. -
CoolMan
MODERÁTOR
Carloska
#15701
Tehát azt írod, hogy csak win7-en csinálja win8 és xp-n nem. Ebből nekem az jön le, hogy valamilyen szoftver hiba.
Egyszerre van fent több windows? vagy hogyan volt ez megnézve? egyenként újra telepítve ugyan arra a HDD-re? Betöltés után rendben működik a win?
Milyen tápod van? -
CoolMan
MODERÁTOR
Krisztian103
#15694
Igen, most következne a csere alkatrészek tesztje.
Igazán nincs mit. -
CoolMan
MODERÁTOR
Krisztian103
#15692
Bios reset akkor megvolt? (alaplapi elem kivétele) Próbáld végig az összes memória slotot.
Minden más legyen lehúzva az alaplapról. -
CoolMan
MODERÁTOR
Krisztian103
#15690
Azért majd nézz bele a tápba, meg az alaplapon is, hogy nincs-e valahol púpos kondi esetleg.
púpos kondi -
CoolMan
MODERÁTOR
Krisztian103
#15687
Milyen táp? Csinálj egy BIOS reset-et. Húzz le az alaplapról mindent, csak CPU, VGA, és egy memória legyen benne és próba. Majd ha nem indul, akkor próba a másik memóriával.
Az mit jelent, hogy "kiégettem" pontosan?
CoolMan
MODERÁTOR
mantequilla
#15676
Igen, valószínűleg a táp hibásodott meg és remélhetőleg nem vitt mást magával. Rosszabb esetben az alaplap hibásodott meg.De ezt a szervizben, hamar le tudják tesztelni.
CoolMan
MODERÁTOR
Na az sem egy mai lap...
azt nézted, hogy nincs-e rajta púpos kondi? Ilyesmire gondolok.
- EA Sports WRC '23
- SUSE Linux
- Formula-1 humoros
- Zyxel NAS326
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Gamer PC
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
Remek, hogy megoldódott. Mondjuk ezt innen mi, nem tudhattuk.
De sajnos akkor most nincs több ötletem, alszom egyet rá, hátha még eszembe jut valami. Azért ha megoldódik áruld el nekünk is mert kíváncsi vagyok rá.
Igen, amíg azt nem cseréled megbízható, minőségi tápra addig...
(vic vót'!
