Részletesen kéne végig menni minden dolgon. Első körben ne hagyj semmit az alaplapon, csak egy darab ram, vga, tápegység, cpu, illetve annak hűtője. Így próbáld indítani (se billentyűzet, se egér, se usb-s cuccok, se meghajtók). Ha így is produkálja a hibát, akkor cserélgess ramot, mindegyiket egyesével hagyd benne minden slotban, ha nem javul, akkor mehet egy másik tápegység próbaképp, másik vga is, ha nincs javulás. Így le tudod szűkíteni a hibás hardvert.
psg5: Tápegység kimaradt a felsorolásodból. Az, hogy a memória ok, mit jelent? Egyesével kéne mindet tesztelned, működtetned velük a géped. Tápegység csatlakozóit is nézd át alaposan, nincs e elszíneződés, égésnyom, stb. Felesleges dolgokat te is húzd ki a gépből.Bios beállításokat nézzétek át mindketten, ha van Spread Spectrum beállítás, azt kapcsoljátok ki. Hibás integrált eszköz is okozhat gondot (lan, hangkártya), de egy hibás egér, vagy billentyűzet is bekavarhat, ezeket is teszteljétek le.
Erdei88: Sajnos ezek után az alaplap-cpu maradt hibaforrásként...
Lui76: Remélem zökkenő mentesen és rövid idő alatt megoldódik a gondod!
#10726912
Tápegységet tudsz másikat próbálni? Csak a cpu-t és annak hűtőjét hagyd az alaplapon, ha úgy is csinálja (s másik tápegységgel is), akkor alaplap hiba van (mivel a cpu a másikban jó volt). Esetleg próbáld meg kivenni a processzort, s megnézni, hátha szétkenődött hűtőpaszta, kereshetsz még a cpu-n sérülést (elhajlott tüske pl).
#10726912
Intel fan11
#19010
Memória, alaplap, tápegység, vga...
Mit csipog? Azaz egy rövid, két hosszú, ismétlődve, stb...pontosan írd le a hangjelzést, abból sokszor lehet tudni a hibát. -
#10726912
hreblay
#18999
Próbáld meg kivenni a ramokat és egyesével próbáld ki minden slotban őket. Jó lenne, ha találnál lehetőséget a VGA, tápegység kipróbálására.
Fefe29: Milyen tápegység? Védelem volt benne? Mert jelen esetben úgy néz ki, hogy az alaplap is tönkre ment a tápegységeddel együtt...(ez az első tipp). A CPU ritkán adja meg magát, persze nem ártana megpróbálni a CPU-t egy másik lapban, vagy egy másik CPU-t ebben az alap lapban. Nézz körül az alaplapon, a CPU slot környékén, illetve kb mindenhol (memória slotok, IDE-Sata vezérlők), ha látsz elszíneződést, vagy érzel égett szagot, akkor egyértelműbb lehet az alaplap hiba. -
#10726912
Jok3r1985
#18993
A teszteken felül még figyeld a hőfokokat is. Mennyi idő alatt fagy le a játéktól a géped? Milyen tápegység van benne?
Dinter: A nulladik hozzá szólást szeretném figyelmedbe ajánlani...
Azt is írd le, hogy milyen alkatrészek, mit próbáltál eddig tenni és milyen hardvereid vannak csere darabnak. Köszönöm. -
#10726912
quailstorm
#18986
Javasolt lenne mindenképp a tápegység csere. Megnéztem az alaplap Manual-ját, a Spread Spectrum alapból AUTO beállításon van, kapcsold ki. Hasznosnak nem hasznos, de a gépet instabillá teheti.
#10726912
Gaben91
#18964
Ha van porosodás, akkor tisztítsd meg a géped, ha van zajos ventilátor, cseréld ki. Ellenőrizd a hőfokokat, ha valami nagyon melegszik, gondoskodj hatékony szellőztetésről.
Csak a szükséges eszközöket hagyd az alaplapon: VGA, táp, cpu, ram és rendszer hdd. Lant húzd ki a gépből, olvasókat szintén, usb-s kütyüket szintúgy. Ha van másik hardvered, eszközöd, próba erejére cseréld le (egér, billentyűzet, tápegység, vga, hdd adatkábel, alaplapi gombelem ellenőrzése).
VGA-t vedd ki, tedd vissza, ha el van színeződve az érintkezője, tisztítsd meg alkohollal, esetleg arc szesszel. (a tisztítás mehet a ramoknál is, ha kell). Nézd meg a tápegység csatlakozóit, ha valamelyik el van színeződve, akkor tisztítsd meg, ha valamelyik tüske lötyög, nem egy síkban áll a többivel, akkor korrigáld a hibát, persze ilyenkor legjobb a tápegység, de legalább a molex cseréje. CPU-t is ellenőrizd, ha van szétkenődve hűtő paszta, azt távolítsd el, ha száraz, cseréld. Nézd meg az érintkező tüskéket, ha találsz elhajlottat, próbáld meg óvatosan javítani, ha törött is van, akkor javíttatás-csere.
Ezek után nyomoznod kéne egy kicsit...ramokat egyesével hagyd a gépedben, minden ramot minden slotban próbálj ki, elég, ha betölt vele az oprendszer, első körben, nem kell tesztelni programmal. (egy ram, indít, betöltött, leállít).
Kondenzátorok száradása miatt gyengülhet az alaplap, érdemes lehet kipróbálnod a dual chanel mód helyett a single chanelt a memóriáknál, illetve megpróbálhatod vissza venni a memóriák frekvenciáját egy lépcsővel. Ha van púpos, sérült kondenzátor az alaplapon, cseréld-cseréltesd ki. Ha van javulás, akkor valószínűleg az alaplap kezd meghibásodni, instabillá válni.
HDD-t is ellenőrizd HD sentinellel pár naponta, ha van bad sector és pár nap múlva növekszik a száma, akkor szerezz be az op rendszernek másik hdd-t.quailstorm: "fater" gépénél első körben másik tápegységet javaslok, illetve mindez előtt memóriák, vga, és a tápcsatlakozók kontakt hibára vonatkozó cselekményeit. Asrockék hajlamosak a Spread Spectrum használatára, tiltsd le, illetve vegyél vissza minden automata tuning jellegű funkciót a bios-ban (mivel nem írtad az alaplap típusát, így nem tudom átnézni).
#10726912
Kareszovics
#18935
Lehetett sima kontakt hiba is, azzal, hogy megmozgattad a ramot, már jól működik. Ha a két ram dual chanelben működött, akkor az is lehet, hogy azt az üzem módot nem szereti a konfigod. Az is lehet, hogy az egyik ram jó a másik nem, a slotokkal lehet ugyanez a helyzet, de az is elő fordulhat, hogy a memóriák nem hajlandóak együtt dolgozni. S persze ott van a rettegett inkompatibilitás is..(alaplap és a ram között).
Szűken ennyit a memóriák lehetséges hiba generálásáról, ez alapján (ha ram hiba van) ki fog derülni
#10726912
tigerscorpio
#18923
Írta, hogy az alaplap támogatja a cpu-t. Azt is írta, hogy rendszer idő hibát csipog az alaplap. Ez adódhat abból is, hogy a CPU-t nem támogatja a bios, így nem tudja, milyen cpu van benne...azt nem írta, hogy melyik cpu, egy apró figyelmetlenség elég...a hsz-ed nem olvastam, de akkor már nem vagyok egyedül a sejtésemmel
#10726912
tigerscorpio
#18862
Másik tápegységet próbálj ki, ha azzal sem indul el, akkor alaplap, 10% valószínűséggel CPU hiba van.
#10726912
Zsolt_974
#18807
Adva van a verzió:
A Corsair-ban megfáradtak a kondenzátorok, ezért bizonytalan a leadott feszültség. Ezt egy ideig tolerálja az alaplap, egy idő után viszont az is instabillá válik. A Codegen tápegységed még tudja azokat a feszültségeket (és teljesítményt) biztosítani, ami kell az alaplapnak (persze ennek ellenére nem tanácsos azt használni komoly konfighoz), így az eddig Corsairral működő lap elindul vele. Amelyik lap elindul az Corsairral, annak is lehet később baja. Mivel a kontakt hibákat kizártad, ezért javaslom, hogy a Corsairt selejtezd le, a Codegent pedig mihamarabb váltsd le egy minőségi tápegységre. Érdeklődj effelől a tápos topicban, melyiket érdemes akár használtan megvenni. -
#10726912
Zsolt_974
#18798
Nézd meg, hogy nincs e elszíneződve a corsair tápegység cpu tápcsatlakozója. A feszültségek ránézésre rendben vannak, én kontakt hibára tippelek első körben (a codegen érintkezik, emiatt indul el vele, az alaplapoknál meg elég egy milliméter eltérés és a corsair már nem működik mindkettő lappal). Ilyen nyomon indulj el szerintem.
Hgovi: Megtennél nekem egy szívességet? Légy oly szíves és egy napon keresztül a felkiáltójel helyett használj pontot. Egyszerűbb is a használata, nekem pedig felüdülés lenne.
K!Ö!SZ!Ö!N!ÖM!
#10726912
kicsijoker
#18743
Nem kell VGA meg HDD másik. Túlterhelt állapotban fagy a géped (erős játékoknál), szinte biztos, hogy túlmelegedés okozza a hibát. Először azt szűrd ki, csinálj szellőztetést a VGA körül és egyáltalán a gépházban.
(Kókány, de célra vezető megoldás, ha leveszed a gépház oldalát és oda teszel egy asztali ventilátort
Teszteld két három órát ezzel a megoldással. Ha így lefagy, akkor jöhet a CPU pasztázás és a ramok, vga kiszedése-vissza rakása).
Szerk: A portalanítás természetesen kötelező, ha hallasz valamelyik ventilátornál rendellenes zajt, akkor azt a ventit is cseréld mihamarabb. -
#10726912
kicsijoker
#18722
Monitorozd a hőmérsékleteket. Terheld meg a rendszert Furmark-kal, Prime95-el, egyéb játékokat is próbálj ki rajta, a grafikát állítsd be úgy, hogy látható legyen a belassulás, de még játszható legyen a játék. A Skype-ből tegyél fel régebbi verziót, ha a játékok fagyás nélkül mennek, a legfrissebb Skype-k tudnak anomáliákat okozni. Próbálkozhatsz pl 5-ös verzióval is. Illetve azt megteheted, hogy kiszeded a memóriákat és a vga-t (esetleg a CPU-t is, ha van hűtő pasztád), a memóriák és a vga mehet is vissza, a cpu-t nagyon vékonyan pasztázd át és mehet vissza.
A HDD hőmérsékletét is ellenőrizd, adatkábelt is cserélhetsz. (egyenlőre ennyi). -
#10726912
dzsuva
#18711
Ha 30-60 percig kibírja, akkor túlmelegedés okozza. Na ezt viszont le kéne ellenőrizned: játék után, mikor lefagy a gép, érintsd meg a vga hűtő bordáját. A 71 foknak meg kéne égetnie a kezed. Ha úgy érzed, hogy valóban forró, akkor átmegy a vga-ról a hűtő bordára a hő. Ez esetben gondoskodj kereszt szellőztetésről a gépedben: Egy ventilátort tegyél be előre a hdd-k alá, ez befelé fújja a levegőt, egyet pedig tegyél a vga és a tápegység közé, ez kifelé szívja a levegőt a gépházból. Ezt a megoldást mindenképp javaslom, akkor is, ha nem adja át a hőt a vga a hűtő bordának.
#10726912
quailstorm
#18688
Cseréld el, ha tudod. Sokkal könnyebb lenne az életed, ha nem az integrált VGA-sal küzdenél....
Bővíteni is kéne, memóriát mindenképp, egy AGP-s vga-val és 512 vagy több rammal már elmenne az XP, ami sokszor jobban tartható ( a 98 nem a stabilitásáról lett híres, ráadásul tele van hibákkal).
A pixel hibákat te írtad játék közbenit is, ha a 10 fps-es játék közben is megvan a pixelezés-megjelenítés hiba, akkor az számomra a vga hibára utal. Ati 9800 pro is vitte a játékokat, csak a képi megjelenítésekkel voltak gondjai). Lehet ez illesztő program vagy akár alaplap illesztő program hibája, én csa a fentiekből indultam ki, ezért írtam a hardveres szintű hibát. -
#10726912
Ha totálisan kikapcsol (leállnak a ventik, mintha a power gombot nyomnád 5 másodpercig), akkor, ahogy írták előttem, először a bekapcsoló gombot nézd meg (mivel nem mindig csinálja, így nem hiszem, hogy ez a hibás). Legegyszerűbb, ha a power sw-ről lehúzod a bekapcs.gomb vezetékét és rádugod a reset gombét. Ha így is csinálja, akkor húzd le a tápegység csatlakozóit az alaplapról és dugd vissza. Ugyanez mehet a vga-val és a memóriákkal is. Nézd meg, hogy nincs e sérülve a tápegység valamelyik molexe (égésnyom, esetleg vissza csúszott tüske). Ha ezek után is csinálja, cserélj tápegységet.
quailstorm:A direct x verzió ritkán kavarja be így a gépet. Én első körben a vga hibára tippelnék. Próbáld meg uninstalálni a drivert, tegyél fel régebbi verziót, ha nincs, akkor ugyanazt, ha ugyan így viselkedik, akkor könnyen lehet, hogy az integrált vga meghibásodott. (gondolom nincs rajta AGP-s foglalat, PCI-os meg eléggé drága, ami érdemben használható, de hátha találsz valamit értelmes áron).
Első oldalon mondjuk találtam ilyet,, nem is olyan rossz ajánlat...
#10726912
Vegitaa
#18676
Nem tudom miért van (biztosan van oka, akinek szakmája, vagy elég tájékozott, majd leírja, ha erre jár)
Codegen csodával vettem anno 26-ért egy ASUS alaplapot (a Codegen nem volt az árban). Másfél hónap múlva tönkre ment az alaplap, kicserélték. Egy hónap múlva megint alaplap hiba, kicserélték, de szóltak, hogy vegyek másik tápegységet, mert amiatt megy tönkre az alaplap. Vettem másikat és megszűnt a hiba.
Különböző furcsaságokat tud okozni egy instabil, a ráírt feszültségektől sokszor nagymértékben eltérő tápegység. Egyszer be fog indulni vele a géped, aztán egyszer csak nem..ráadásul az alaplap és a rajta lévő eszközök sem tolerálják a végtelenségig a rossz-bizonytalan amper forrást, könnyen elszállhat egy, vagy több hardver (míg a tápegység beindítja majd a következő áldozatát is).
Szóval szerezd be véglegesre azt az FSP-t! (de legalább egy működő képesnek kikiáltható noname-t, ami pl mérésekkel igazoltan működik terhelés alatt is). -
#10726912
ssandor
#18671
Nagyon számít, hogy milyen időzítések vannak a memóriáknál. A noname ramok simán vissza foghatják a géped, ráadásul egymással is lehet gondjuk... Ha megint XP-t teszel fel rá valamikor, próbáld egyszerre egy rammal indítani (512 simán elég egy normális XP futtatáshoz). Próbáld végig mindegyiket, s ami lényeges, minden slotban.
Ezt most is megcsinálhatod, ha van rá időd, lehet, hogy 2*512 több lesz, mint a másfél giga...(főleg, ha tudja az alaplap a dual chanel üzem módot, s hajlandó a két különböző ram együtt működni).
Vegitaa: Ha megint elő jön a hiba, próbálkozz másik tápegységgel. -
#10726912
#18629
A 420-as celeron procid nem biztos, hogy jó.
A D-s celeronról pedig még mindig nem derült ki, hogy melyik típus. A BIOS verziót sem tudtad még meg....
Nem kényes az ASUS, bármelyik gyártó lapjánál lehetne ugyanez a helyzet, amíg nem tudod biztosan, hogy az ASUS lap alap BIOS-sal támogatja, avagy sem a D-s CPU-t (amiről megint csak nem tudni, hogy a kettő közül melyik van a birtokodban), addig csak találgatások lesznek. A memóriák kompatibilitását is ki kell szűrnöd (az alaplapod honlapján keresd meg, hogy rajta van e a támogatottsági listán, de már ezt is írtam), mindezt a Te érdekedből mondom, nem vetne Rád jó fényt, ha a nálad lévő hardverek hibája-kompatibilitási hibája okozza a nem indulást... -
#10726912
#18627
Járj végig mindent módszeresen (infó a bios-ról, memóriák, stb). Próbáld asztalon indítani a gépet.
A CPU-ra rá van írva a számsor-betű jelzés, ha azt beütöd a gugli keresőbe, azonnal dobja az infót...
Nézd át tüzetesen a foglalatot (nagyító és elem lámpa), ha nem boldogulsz vele, s nincs hiba és a BIOS biztosan támogatja a D-s procit, akkor a klasszikus "vissza a feladónak" verzió lép életbe. -
#10726912
#18607
Nem említetted, hogy üzem biztos tápegységgel megnézted a régi-új alaplapokat? A tuning egyébként könnyen károsíthatta a C. 420-as CPU-t. A D-s CPU-dból kétféle verzió létezik, csak az egyiket támogatja az ASUS alap BIOS-sal, nézd meg melyik van a birtokodban. Lehet, hogy csak akkor fog elindulni az ASUS, ha frissíted a BIOS-t, de ehhez ugye kéne olyan CPU, amit támogat az ASUS....kérdezd meg az eladót, hogy melyik verzió van fent.
Még annyit, hogy memóriákat is cserélgess benne, illetve nézd meg azokat is a támogatottsági listán, hogy rajta vannak e (az előző alaplapod meghibásodásakor akár a memóriák is sérülhettek, azokat is ellenőrizd, vagy nézd meg működő alaplapban).
Kb ennyi, sok sikert! -
#10726912
Asanto
#18600
Ha volt kék halál, akkor még nem végeztél sajnos!
Egyszerre egy ramot tegyél bele, ha jó, cseréld ki. Az is jó megoldás lehet, ha egy ramot több slotban is kipróbálsz (lehet, hogy valamelyik megadta magát). Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor Memtest86-al teszteld meg a ramokat egyesével.
Türelem és sok sikert! -
#10726912
Asanto
#18582
Először írd le, hogy milyen gépről van szó.
Memóriákat addig is vedd ki, és tedd vissza egyesével, aztán próba. Hangjelzés nincs esetleg? (ha nincs ajta rendszer hangszóró, érdemes lenne tenni rá). Második tipp a tápegység, először húzd le róla a régit, ami most van benne, aztán mehet vissza, ha nem indul, ki kéne próbálnod egy másik tápegységgel. -
#10726912
mrbigfoot
#18447
Próbálkozni igen. Cseréld ki a gomb elemet, vedd ki a procit és pasztázd újra (ha már kivetted ), keress a CPU-n sérülést, hajlott lábakat, stb, aztán tedd vissza s próba. Illetve próbáld meg asztalon (gépházon kívűl) indítani a power sw jumperek rövidre zárásával: ha így sem indul el, akkor valószínűleg nem tudsz mit kezdeni vele. Ebben az esetben jön a következő dolog: valahol meg kell nézetned a CPU-t (akár szervízben is), hogy biztosan hibátlan e, kicsit belenéztem a hirdetésekbe, 4k-ért már kapható hozzá alaplap.
Sok sikert!
pana0017: A gomb beragadást kizárnám, mivel eljutott a windows logoig, aztán befagyott....de megnézheted később.
Kérdés inkább az, hogy van-e otthon másik tápegységed? (jó lehet csere darabnak próbaképp).
Kezdésnek próbáld ki a memóriák kivételét és berakását egyesével, illetve a BIOS resetelést (elem ki, tápkábel ki). Ezután vedd ki a vga-t és tedd vissza, húzd le a tápegységet az alaplapról és mehet vissza, hdd, odd-ket húzd le, PCI és USB eszközöket vedd ki-húzd le. -
#10726912
mrbigfoot
#18443
Ezt csak másik CPU-val tudnád megnézni. De ha nem volt tuningolva a CPU, és ismert az előélete, akkor alaplap hiba inkább (a proci ritkán hibásodik meg). Egy másik tápegységet azért próbálj ki, mert könnyedén lehet az is a hiba okozója.
Illetve semmi ne legyen az alaplapra dugva, csak a CPU, és a tápegység (+ egy rendszer hangszóró). -
#10726912
warlordzorzj
#18395
Monitor jó? Másik VGA-t is kéne próbálnod.
#10726912
KaiotEch
#18378
Kb olyan, mintha a Bios nem tudna betölteni (egyáltalán elindulni, mert valamelyik eszközt nem tudja lekezelni). Ez lehet az alaplapon egy eszköz, vagy a többi dolog. Ha nagyon bosszant, és gyakori (2 eset nem a világ, sose legyen nagyobb gondja!
), futtathatsz teszteket, memóriákat egyesével, VGA-t melengesd prime95-el, stb. Közben monitorozd a feszültségeket, hőfokokat. Talán elő bukkan valami. -
#10726912
Tuccciii
#18371
Akkor most következik az a rész, hogy ki kéne másik gépben próbálni a VGA-d, és a tiédben is jó lenne egy másikat üzemeltetni. Cserélj valakivel egy-két napra! (vagy szerezz egy másik vga- próba erejére).
RoLuX: Milyen driver van fent a VGA-nak? Próbálj régebbit- újabbat feltenni. Illetve felváltva hagyj a gépben egy-egy ramot és próbáld indítani a játékok valamelyikét. Ha mindegyik rammal kék képernyőzik, akkor a ramokkal valószínűleg nincs gond. -
#10726912
Tuccciii
#18367
Vannak automata tuningok. (turbo boost, dynamic akármi, Spread Spectrum), ezeket nézd meg a lapod manualjában, amiről nem tudod, micsoda, fordíttasd a guglival, ha nincs más. Lényeg, hogy ne legyen default auto beállításon semmi, se a cpu-alaplap-ram-nál, se a vga-nál. Sokat lehet ezzel szenvedni...szánd rá azt az egy órát. Kísérletezgethetsz is, kikapcsolhatsz funkciókat a vga-nál, ha így működik fagyás-újra indulás nélkül, akkor mehet a további nyomozás, hogy mi a gyenge láncszem.
#10726912
hunadams
#18356
Üdv.
Hardver hibának tűnik elsőre...
Csinálj memtestet (a teszt alatt egy memória legyen benne), illetve próbáld egyesével benne hagyni a ramokat, és teszteld a géped prime95-el. Azokat a hardvereket, amiket nem használsz, húzd le az alaplapról. Radeonod van, kipróbálhatsz régebbi drivert a vga-hoz (gyakori hiba).
Tuccciii: Mindenképp a vga körül kell keresgélned. Ha rében volt kivéve a videó kártya, akkor vedd ki és tedd vissza (esetleges kontakt hiba miatt). A driverekből ne 12.x-et, hanem 11-es vagy akár régebbi verziót tegyél fel. BIOS-t is nézd át, ha találsz automata tuningot, azokat kapcsold ki.
Thomaskaaa: Ha semmiképp nem boldogulsz, szerezz be egy PS2-es billentyűzetet, az mindenképp működni fog, töröld le a két XP-t és csinálj egy teljes újra telepítést. -
#10726912
Bjørgersson
#17969
Üdv mindenkinek, elnézést, de múló állapotom (születésnap ünneplés volt tegnap
) miatt nem voltam képes előbb jönni...
Nem biztos, hogy meghalt a táp, kéne egy másik darab próbára, ha azzal megy, akkor táphiba, ha azzal sem, akkor alaplap is lehet.
sketchifun: Ha alaplap és CPU nincs is másik darab, akkor próbáld ki másik gépben a HDD-t, nyomsz rá egy telepítést...esetleg egy ismerősnél letöltöd a LINUX cd-t..
djnyakesz:
A CPU tüskéit egyengesd ki egy késsel például, nagyon óvatosan és türelmesen csináld, mint a kínaiak a rizsfestést
Sokszor emeld fel a cpu-t szemmagasságba és nézd meg a tüske sorokat több irányból is (elvileg 4), az se baj, ha úgy tolod a kés hegyét végig a sorok között illetve feszíted az elgörbült tüskét, hogy közben szemmagasságban tartod a cpu-t és nézed, mit csinálsz éppen.
A kábeleket pedig nézd át, hogy az eredetinél melyik volt a power gombé, melyik a reseté, stb, a lenovónál szintén derítsd ezt ki, ezt a legkönnyebben úgy tudod megtenni, hogy pl ezt is késheggyel (mire nem jó a kés a számítás technikában
) össze érinted az alaplapon a tüskéket, remélhetőleg egymás mellett vannak, és arra a tüske párra kötöd a ház power gombját, amelyik össze zárásától elindul a gép (csak egy pillanatra kell össze érinteni). Ugyanígy tudod a többit is kinyomozni.
Tomy0524: A CPU-nál azt a kis pontot nem igazán lehet (nem is nagyon kell) kitörölgetni. Sajnos, mivel nem jelzi ki a VGA hibát, így valószínű, hogy az alaplap vagy a CPU hibás (feltételezve, hogy a speakers működik a lapon).
clint--: Nem olvasom vissza, hogy eddig miket tettél meg, ha új táp, másik ram, másik adatkábel, másik vga illetve hdd csere vagy kiiktatás (pl linux live cd-ről indítás) is megvolt, akkor az alaplappal lesz valami, ha már nem tudod használni a hiba miatt a gépet, vagy lejáróban van a garancia, küld vissza a garis cuccokat (főleg az alaplap/cpu párost).
pityuco: Derítsd ki és írd le, milyen hardverekből áll össze a gép (ez mindig jó lenne, nem véletlenül szerepel a 0-ik hozzá szólásban). -
#10726912
sketchifun
#17967
Ez esetben 4 dolog maradt:
Nézd át a BIOST, ha van Spread Spectrum funkció, azt tiltsd le illetve minden egyebet kapcsolj ki, ami gyaníthatóan húzhatja a géped (turbo boost, stb, bár az alaplapod elég egyszerű bios menüvel szokott rendelkezni). Kapcsold ki a vga különböző funkcióit a biosban, illetve vedd vissza gy lépcsővel a memóriák sebességét (400-ról333-ra pl).
Próbáld meg a HDD nélkül használni a géped (cd-ről linux live futtatás), ha ott nem kapcsol ki, akkor az oprendszert telepítsd újra (ha ez se jó, akkor HDD is lehet hibás).
Ha mindezek nem hoznak eredményt, akkor az alaplap vagy a CPU a hibás. -
#10726912
sketchifun
#17963
Próbálkozz méréstől függetlenül másik tápegységgel (terhelés alatt nem tudni, hogyan viselkedik). Vedd ki a CPU-t és tedd vissza párszor illetve pasztázd át (nem biztos, hogy a szenzor jó, így kérdés a melegedés mértéke).
VGA-t is vedd ki és tedd vissza.
Adatkábelt cserélj a HDD-nél. Kösd le az ODD-t, kis floppyt, stb, amik nem kellenek az Oprendszer futtatáshoz.
Nézd át az alaplapot (tápegységet is lehet), hogy nincs-e sérült, púpos kondenzátor (alaplapon főleg a CPU környékén). -
#10726912
Bjørgersson
#17960
Hát...ez sose lesz gyors...
Ennyi ram a 98-hoz is kevés, megérdemelné a 256-osokat, a Duron helyett kaphatna egy erősebbet, amit a lap lekezel s máris használhatóbb...a ram mindenképp vészesen kevés, a HDD virtuális memóriaként betonként fogja az oprendszert (mivel az is lassú).
Szedj le róla mindent, a pc ház gombjait is, a gombelemet ellenőrizd, indítsd egy rammal mindkét slotban, aztán csere. BIOS reset sem ártana, ha nem megy, próbáld másik tápegységgel. -
#10726912
Tomy0524
#17955
Ramokat is nézd meg (nem láttam, hogy kezdtél volna vele valamit) : egyesével hagyd az alaplapodban, BIOS reseteket csinálj sűrűn, akár minden nem indulás után. Tápegységből jó lenne szerezned egyet az ajánlottakból, de így első körben nem arra gyanakszom...
Ne hagyj semmit az alaplapon, csak a vga-t, cpu-t, és egy memóriát és próba. Ha nem indul, mehet másik ram. A CPU-t is ellenőrizd, hogy nincs e sérülés, vagy szétkenődött paszta. Ha még megvan a másik alaplap, ott is játszd el ugyanezt. -
#10726912
DanielXXXV
#17949
Ezt ne hangoztasd már itt, oda lesz a szakmai izém
Tekintetességem... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Örülök, hogy megoldódott
#10726912
medve74
#17907
A cpu valószínűleg jó, az alaplap ledetektálja, így 90% esélyt adok neki.
gyébusz: Ki kell próbálni, akár a konfigjával, akár másik géppel. Terhelés alatt viselkedhet másképp, így nehéz biztosra mondani (arról nem beszélve, hogy a többi kondenztátor is lehet hibás, attól függetlenül, hogy nem látszik rajta).
Kuszage:Ha még aktuális a segítség kérésed, akkor menj át ezzel a problémával a PS3 topicba, ott kaphatsz szerintem választ. [link].
(#17918) RVR400: Nem letolás volt, pusztán kérés, minél többen tudunk segíteni, annál jobb a problémákkal küzdőknek
Arról nem is beszélve, hogy pl hozzá szagolni sem tudok pl a BIOS frissítéshez, sose csináltam, de van egyéb dolog is, amit nem tudok, így elkél a kiegészítés, ez is a segítségre szorulóknak válik előnyére
Természetesen ez mindenkinek szól!
drunkyboy: Próbáld meg több portra is rádugni az 500-ast, hátha alapon. Csak az legyen rádugva, csinálj BIOS resetet is. Próbáld meg áttenni a másik gépből (ahol működik az 500-as) a tápegységet is. Illetve én megnézném a memóriákat is (egyszerre egyet benne hagyva a lapban, aztán csere). (160 gigás HDD nem akart menni egy konfigomban, egy 80-as ment, majd megőszültem, mire rájöttem, hogy egy PCI-os USB bővítő volt hibás. Működött, de a valami gondja volt, mert anélkül ment mindkettő).
gyuri971:
Bios reset, ne hagyj semmit az alaplapon, csak VGA, egy ram, illetve a tápegység. Billentyűzetet és egeret se tegyél rá, illetve a pc ház power gombját is húzd le az alaplapról (kösd be a helyére a reset gombot vagy indítsd egy lapos csavar húzóval). Ha nem indul, cserélgesd a lapon lévő hardvereket, ha így sem indul, akkor alaplap vagy CPU hiba van (cpu-t is ellenőrizd, nincs e elgörbült tüske, szétkenődött paszta, hűtő borda jól illeszkedik e, stb).
csucsbicep:
Próbálj cserélni adatkábelt, hátha az hibás, olyan, mintha néha kontakt hiba kavarna be az SSD-nél.
qwertly: Húzd le azokat a cuccokat, amik nem kellenek az oprendszer futtatásához. Ha van integrált vga, akkor azt próbáld használni. A vga-t vedd ki és tedd vissza (hátha kontakt hiba van). BIOS reset után kéne adnia képet a VGA-ra, lehet, hogy a floppy meghajtó kavarja be a géped, bios reset után arról akar boot-olni...
Csere alkatrészeket is pakolj bele, ami csak van, hátha rátalálsz a hibás dologra. -
#10726912
Muszti001
#17903
Hát...nézelődj körbe a használt piacon, talán rálelsz olyanra, amit érdemes megvenni. Sajnos a nagy nevek is befürödtek már termékeikkel, volt ASUS-om is, ami döglődött és volt Asrockom is, ami nagyon sokáig üzemelt, ugyanez már szinte mindre igaz. Itt a PH-n találsz bőven, esetleg kérdezd meg az alaplapos topicban
A javítás sajnos valóban kérdéses, hogy megmentené-e a lapot...ha nem sajnálod az időt, cserélgesd ki a kondikat, de...
Sok sikert!
PC-rev-RM: Nem semmi ember illetve boltos
Várjuk a fejleményeket
#10726912
medve74
#17900
Ha jól értem, nem tudsz belépni a BIOS-ba, csak dob egy hiba kódot, a portokat nem listázza ki és újra indul.
Nincs rádugva semmilyen eszköz? Se billentyűzet, se egér, semmi ne legyen rajta, USB-s portok sem. Ha semmi sem segít rajta, akkor az alaplap adta meg magát (volt Asrock lapom, amin tönkre ment az IDE vezérlő, Volt viszont olyan is, amin egy rossz LAN okozott gondot, illetve PS2-es port. Ha IDE vezérlő vagy hasonló gond hibásodik meg, akkor sajnos vagy javíttatás, vagy kukázás a vége). -
#10726912
RVR400
#17893
Meghallgattam (nem csak néztem) a videót, megnéztem a lap leírását (bekavart az AWARD Flash Utility), igazad van, Phoneix és 2 hosszú, három rövid hangjelzés.
medve74: Vedd ki a gomb elemet az alaplapból és ezzel egy időben húzd ki a tápegységből a tápkábelt legalább fél percre. -
#10726912
Muszti001
#17878
Üdv.
Láttam a kérdésed, néztem az alaplapodat is, hangjelzéseket, csak még nem tudtam értelmes tanácsot megfogalmazni, ezért nem válaszoltam. De megpróbálom most
Nos: a hang jelzés CPU hibára utal. De itt akadtam el...ugyanis a bios hangjelzéseket nézve ez akkor lenne igaz, ha AMI BIOS-od lenne, nem AWARD. (vagy csak én olvastam félre valamit, de most néztem meg újra, a Gigabyte és az ASUS is AWARD-ot emleget
Szóval AWARD bios szerint az 5 rövid hangjelzés lehetne ez a jelentése:
Ismétlődő rövid hangjelzések: Problémák adódtak a tápegységgel. Tisztítsuk meg azt a portól!Csak azért nem sípol tovább a gép, mert kikapcsol. Ha nem kapcsol ki, akkor megint passz...
Szóval a legértelmesebb az, hogy megpróbálod ram és vga nélkül másik tápegységgel indítani az alaplapod. Ha ugyanez a jelenség (belassuló hűtő ventinél sípol rövideket), akkor CPU vagy alaplap hiba van.
PC-rev-RM: Ha garanciális, küld vissza a CPU-t és az alaplapot, minden mást megtettél-kiszűrtél. (mivel nincs több csere alkatrészed, így másként nem lehet tovább lépni). -
#10726912
Schatt
#17889
Bármi lehet, hibás hardver bezavarhatja az alaplapot, illetve hibás tápegység is okozhat ugyan ilyet, de pl a Sata vezérlőt is megzavarhatja, mindez hiba keresés, ha sorban kicserélsz mindent és másik hardverekkel is ugyanezt csinálja a gép, akkor nem marad más, mint az alaplap/CPU illetve azok az eszközök, amiket nem tudtál próba darabbal helyettesíteni. Gondolj bele, van, mikor egy áram szümet miatt tönkre megy a HDD, de volt példa alaplapra is...szóval bármi lehet.
medve74: Szedj ki mindent az alaplapból, csak CPU, tápegység, vga és egy memória maradjon. BIOS resetet csinálj (ismét), aztán próba, ha nem jó mehet a másik ram, ha nem biztos, hogy jó a nagyobb tápegység, akkor csere, ha ez sem segít, akkor könnyen lehet, hogy azalaplap is meghibásodott a tápegység "halálakor".
kissz84: Milyen BIOS verzió van az alaplapodon? Ha jól néztem, F5-el támogatja az i5-ösöd.
aelod: Esetleg tedd fel ITT a kérdésed, hátha hamarabb kapsz választ. (sajnos én nem tudok segíteni). -
#10726912
ThinkAgain
#17876
Mindez pusztán hiba keresés, a lényege ennek a módszernek, hogy kiszűrd, mi NEM hibás. Így megmarad átlagban az alaplap/CPU kombó....ha már eddig eljutsz, akkor jöhet még apróságból pár dolog, hogy miképp lehet mégis megéleszteni legfőképp az alaplapot...nekem összesen ennyi mindig a tanácsaimnak a logikája.
Szóval a tápegység is annyira gyanúsított, mint a memória pl...amíg nem bizonyosodik be az ártatlansága, addig ő (is) bűnös
#10726912
vavver
#17862
Üdv. Kísérletezz még, lehet, hogy nem fog a kétféle ram együtt működni. Teszteld őket memtest86-al, ha instabil a 3 memória, akkor a memtest hibát fog észlelni (elméletileg). De az is jó teszt, ha játszol a gépen, vagy lestresszeled egy programmal.
Fang: Sok sikert, hátha lesz..
RVR400: Reméljük, hogy "megetetnie" az új memóriát a régiek mellett, egyébként igazad van, annyiban viszont "vitatkoznék", hogy Single chanel-ben kéne mennie a különböző ramoknak, szinte mindegy, hogy hol van melyik alapon...(a gyakorlatban pesze nem mindig van így, ilyenkor jön a fejvakarós rész).
Jöhetnél sűrűbben is, mert néha nagyon egyedül érzem magam
gyébusz: Pedig jó lenne egy másik tápegységet szerezned, főleg, hogy a vga eléggé kényes és nagyigényű az amperok terén...ha nem találsz más megoldást, akkor vidd el a tápegységet egy szervízbe, hogy teszteljék le.
PainKiller13: Nézd meg ITT, hogy miért sípol 3-at a géped. (ha lesz egy kis időm, én is utána járok).
Metallo: Próbálj meg IDE írni, hátha tudnak megoldást.
rolko
róbálj szinte mindent kicserélgetni: tápegységet, hdd-t, odd-t, vga-t, minél több a csere alkatrész, annál kevesebb a hiba lehetőség. Minden csere után indítsd el a telepítést, ha kékhalált kapsz, akkor mehet vissza az eredeti hardver és cserélj valami mást. (a codegen máris gyanús).
Schatt: Hibás hardver kavarhatja be a géped. Illetve lehet olyan is, hogy melegedés miatt valahol kontakt hiba lép fel. Próbálj adat kábelt cserélni a HDD-nél, ramokat teszteld egyesével minden slotban, hogy elindul e velük a gép,vagy teszteld memtest86-al, illetve a rendszer HDD-t tedd át másik portra. Ami nem szükséges az oprendszer futtatásához, vedd ki a gépből (ha ismét kékhalált vagy fagyást észlelsz). Minden változtatás után Prime95 vagy más programmal teszteld a gépet. Egyébként amiből van csere alkatrész, azokat tedd a gépbe próbaképp és tesztelj, amennyihez csak van türelmed.
Easyl0ver:
Nem kell csoki, ha össze futunk valahol, majd hálálkodhatsz, ameddig össze nem csúszok a tömény háládtól
Nézd át a bios illetve a alaplap leírását, hogy van e valami, ami ezt okozhatja (ha jól sejtem nincs). Ha a sejtés igaznak bizonyul, akkor lehetséges megoldás: küld vissza az alaplapot, előtte mond el a problémád, ha fel tudod őket hívni. -
#10726912
freaghill
#17849
DOS-ban dolgozó programot tölts le és azzal mentsd ki az adataidat, aztán le kell formázni (reméljük, dos környezetben látja majd az E meghajtód és kezeli is a program).
gyébusz: Csinálj meg minden próbát, amiket írtam, hátha...ha nem, akkor majd vakargatom tovább a fejem.
juhiati: Ellenőrizd le a memóriákat: egyesével hagyd a gépben, minden slotban teszteld. Ha nem vezet eredményre, akkor DOS alapon dolgozó Memtest86-al is ellenőrizd le.
Daniel Alves: Ha nem tudsz bele mászni a BIOS-ba, akkor szerezz csere alkatrészeket és próba. Ha az előző h.sz-emben leírtak cseréje nem oldja meg (tehát nem jut el a BIOS-ig sem) akkor alaplap és/vagy CPU hiba van.
juhiati: BIOS frissítést csak akkor, ha már stabil a gép!!!
Valószínűleg hardver hiba van (akár kontakt hiba is lehet), a fenti problémákat nem oldja meg a BIOS frissítés, mivel előtte hibátlanul üzemelt a géped...nézz át mindent tüzetesen, a tápegység PIN-jeit is, nincs e megégve valamelyik tüske, de jó lenne, ha tudnál másik tápegységet is szerezni (mindezt a memória ellenőrzés mellett). -
#10726912
csabi94
#17843
A BIOS reset a BIOS alap helyzetbe állítása. Általánosan igaz, hogy van jumpere (clear cmos), ennek használatát megleled, ha rákeresel a neten, vagy az is jó, ha kiveszed a gomb elemet az alaplapból és kihúzod a tápkábelt a tápegységből, így az időt illetve mindent újra be kell állítani.
Lassú gépre kisebb oprendszert (SP1 is bőven jó lehet) egy kis erő forrású vírus irtóval (pl a mikrosoft vírus kergetője, persze ezzel ne menjen 18+-os oldalakra...), egy böngésző a netezéshez szükséges kiegészítőkkel és egy-két takarító-karbantartó program pl a Piriformtól (CCleaner és Deflagger). Ezeket használja, ha sd ramos, akkor legalább 756 Mb-al, DDR-1-ből is javasolt ennyi.
(P3-as AMD 1.3GHz-es CPU, SD ram, integrált VGA is elég stabil és gyors tud lenni netezéshez ilyen telepítéssel). -
#10726912
Daniel Alves
#17834
Üdv.
A BIOS-ban elég sok turbo beállítás van, ezeket ellenőrizd le, hogy alapon legyenek, a legkisebb értékeken. Spread Spectrumot kapcsold ki mindenképp és hagyd is úgy! Ha így se lesz jó, akkor gondolkozz el csere tápegységen, memóriákat hagyd benne egyesével, illetve egy csere VGA sem ártana.
sakal6: Úgy tűnik, hogy eddig bírta az alaplapod (és/vagy a CPU-d) a tuningot.
gyébusz:
Adatkábelt is cserélhetsz a rendszer HDD-nél. Ilyet tud csinálni akkor is a gép, ha valamelyik integrált eszköz nem megfelelően működik (LAN, USB, hang), tiltsd le őket egyesével. Gombelemet ellenőrizd, ha van másik cseréld. Memóriát csak egyet hagyj a gépben és azt próbáld ki az összes slotban (lehet, hogy valamelyik slot hibás). Ha van másik tápegység, akkor tedd bele azt is próbaképp. Ellenőrizd le a CPU-t, hogy nincs e elgörbült tüske. Alaplapot is nézd át, hogy nincs e a kondenzátorok között hibásnak tűnő darab. A BIOS-ban ellenőrizd le a rendszer időt és azt is, hogy az ODD-t helyesen detektálja le (ha van másik olvasód, akkor cserélj azt is, ha nem kell a telepítésekhez, akkor húzd le az alaplapról). Billentyűzetet is próbálj cserélni.
dav<3: Teszteld le mindkét ramod és minden slotban (nem biztos, hogy valamelyik ram a rossz, lehet hibás a memória foglalat is).
csabi94:
A barátodnak mond el, hogy a gép pont úgy viselkedik, olyan gyors, amit mondanak neki, illetve lehet ok hibás hardver vagy bios beállítás. Ergo: A gép nem lassú, a gép nem hülye, csak a felhasználója tudatlan.
Vegyen szanaxot, esetleg erőszakoljon magára némi tudást, esetleg menjen internet terembe...
Húzz le mindent az alaplapról (egy hét múlva addig hagy érezze a géphiányt
), s csak annyit hagyj benne, ami kell a BIOS eléréshez. (egy ram, egy vga, cpu, táp). Indítás előtt ellenőrizz le minden csatlakozást. Ha nem indul, akkor ezeket cserélgesd, ha nem sikerül elindítanod csere alkatrészekkel sem, akkor mehet BIOS reset.
(Elnézést az esetleges helyes írási hibákért.) -
#10726912
Számodra új, vagy új alkatrészekből van össze rakva?
Gyors felsorolás hiba lehetőségként: tápegység, memória, CPU, alaplap, egyéb alkatrészek (HDD-ODD, esetleg PCI eszközök).
Javasolt másik tápegység beszerzése próba erejéig, emellett egyszerre egy memóriát hagyj a gépben, ha nem jó, csere, HDD, ODD-ket húzd le az alaplapról, csak egy ram és a tápegység maradjon. Mehet egy BIOS reset is.
dav<3: Vedd le alapra a játék videó beállításait, ha úgy is csinálja, akkor próbálj VGA drivert cserélni, ha tudsz szerezni próbára, akkor VGA-t is cserélj.
bravo142
róbálj cserélni gomb elemet illetve dugd rá a gépre valamelyik noname tápot, bár jobb lenne, ha egy biztosan jól működőt tennél rá...ramokat szedd ki, tedd vissza egyesével, VGA-t vedd ki, tedd vissza, CPU-nál keress egy hajlott tüskét (lábat). -
#10726912
hfrankee
#17814
Csak csere darabot próbálj ki, ne vegyél másik tápegységet, mert puszta találgatás, amiket írtam, egyáltalán nem biztos, hogy rossz!
Az a pandora izé...hát...(ha nem exe lenne utána, mindjárt tudnék frappánsat rá
Bocs): mivel futtattad a vírus irtót, így kérdés, hogy a vírus irtó elég jó-e, hogy felismerje. Próbáltál a neten kutakodni utána, hátha van valami?
Az elindulás-leállás*5 mire beindul, erre nézd meg a power gombot, hátha, de minél több csere alkatrészt tudsz beszerezni (pl havertól), annál jobb. -
#10726912
hfrankee
#17808
Egyszerre egy memóriát hagyj benne, aztán csere. Amiből van csere darabod, azt próbáld ki (főképp tápegység kéne másik, de akár VGA is okozhat ilyet). Ami felesleges a gépedben az op.rendszer futtatásához (LAN, USB, tároló HDD-k, ODD, PCI eszközök), azokat húzd le az alaplapról. Ha van valahol tuning, azt lődd ki. Tedd át másik portra a rendszer hdd-t, illetve cserélj adatkábelt.
(Vírust nem tartom valószínűnek, ha már néha be sem indul a géped).
cesar22: Mindig ugyan annyiszor kapcsol ki-be? (ha változó, akkor lehet akár power gomb hiba is, próbáld ki a reset gombot). Az újra pasztázásnál szem előtt tartottad, hogy a lehető legkevesebb paszta maradjon a cpu és a borda között?
Nem igazán sejtem a probléma okát, lehet, hogy az alaplapodon van egy gyenge forrasztásból adódó kontakt hiba, ami csak akkor szűnik meg, ha felmelegszik az a rész...
De ezt kideríteni már sci-fibe illő bravúr. -
#10726912
#17806
Próbáld meg alacsonyabb értékekkel használni, mind a cpu-t (feszt és hz-et is vidd a gyári alá), illetve vedd visszább a memóriák frekijét is egy lépcsővel. Kezdj a memóriával. A CPU-nál az is elég lehet, ha a feszt úgy hagyod, a frekijét csökkented.
Ezek tűzoltó megoldások, a hibát nem fofják megjavítani, de cserében talán használható lesz addig a géped, amíg nem tudod elvinni a gépet szervizbe, ahol ki tudják deríteni (sajnos pénzért) a hiba okát. -
#10726912
Vedd ki belőle.
Próbáld egyesével bele rakni mindegyik foglalatba, ha úgy sem megy, akkor tedd vissza a régit, ha azokkal jó, akkor a ramok hibásak, vagy nem kompatibilisek az alaplapoddal.
dav<3: Lehet, hogy félre értem, hogy mit csináltál, de nekem most úgy tűnik, hogy kiderítetted, hogy a proci fesszel van gondod, emelted és majdnem jó lett a gép, aztán csináltál egy bios resetet, aztán beállítottad a ramot meg az onboard vga-t....a cpu-t meg úgy hagytad?
#10726912
#17782
Melegedhet a tápegységed is, vagy az alaplap...teszteld a géped pl Furmark-al, vagy Prime95-el, ha erre nem dob hibát, akkor szoftveres a hiba (akár driver, akár op.rendszer is lehet). Megoldás lehet az is, hogy vissza veszed a játékon belül a felbontást, vagy effekteket kapcsolsz ki, s.t.b.
zka79: Menj át a Milyen alaplapot topicba, ott tudnak majd tanácsokat adni. -
#10726912
WeeFeeri
#17773
Az, hogy lassú, nem okoz ilyen hibát, viszont a RAM okozhat ilyet, ha van hibás modul (jártam már így). Próbáld ki a ram cserélgetést és a többi olvasó, tároló lehúzását (akkor is viselkedhet így a gép, ha egy másik hibás hardver bezavarja az alaplapot).
csabi94: Ez egy új infó, ennek fényében azt tudom mondani, hogy nézd meg másik tápegységgel a géped, de talán már ezt írtam is régebben, ha már megnézted, akkor elnézést.
Ha a ki-behúzgálás-dugdosástól megjavult, és stabil marad, akkor máshol (akár a tápegység csatlakozójánál) volt kontakt hiba, ha működni fog, akkor természetesen hanyagold a bolygatást. -
#10726912
Lehetséges az, amit mondanak. Egyszerűen az a 3 HDD többet kapott, vagy kevésbé bírta. De ez úgyis ki fog derülni. Azt meg, hogy vissza nyerd az adatokat....vagy erre szakosodott céghez fordulsz (elég drága szokott lenni), vagy "csak" az elektronika sérült, s találsz olyan HDD-et, amik ugyan olyanok, mint a tiéd, és hibásak, de az elektronikájuk jó (ez meg eléggé ritka). Egyébként örülök, hogy az SSD, alaplap, egyéb dolog nem sérült
WeeFeeri:
A HDD milyen állapotban van? (pl HD Sentinel szerint). Ha már eleve hibás, hangos volt, akkor tönkre ment az a rész a HDD-n, amin az op.rendszer van. Ha hibátlan, akkora memóriákat vedd ki a gépből és egyszerre egyet hagyj benne, s így próbáld indítani. Cserélhetsz adatkábelt is, illetve csak azt a HDD-t hagyd az alaplapodon, a többit húzd le róla, amíg el nem indul a géped. -
#10726912
Csinálj BIOS resetet (gombelem ki+ tápkábel a tápegységből ki legalább egy percre). Húzz le mindent az alaplapról, csak egy memória modul legyen rajta, egy VGA, CPU a hűtővel és a tápegység. (se billentyű, se egér, se USB-s eszközök, se sata-s eszközök ne maradjanak rádugva az alaplapon). Ha így nem indul, cserélj ramot, ha nem indul, cserélj tápegységet, ha nem indul, cserélj VGA-t. (csináld meg ismét a VGA cserét is). Ha így sincs eredmény, akkor vedd ki a CPU-t, pasztázd újra és tedd vissza.
Ha a fentiek nem segítenek, akkor vagy alaplap hiba van, vagy CPU (esélyesebb, gyakoribb az alaplap).
csabi94:
3 év alatt elég nagyfokú korrodálás fel léphet a csatlakozók fémfelületén, ami rengeteg gondot okozhat, ha nem cseréled le az adat kábelt, akkor is ajánlott egymás után többször lehúzni-vissza dugni az alaplapról és a HDD-ről egyaránt, ugyanezt ismételd meg a HDD tápkábelével is. Az újra indulás is lehet emiatt, a legalattomosabb és legegyügyűbb hiba a kontakt hiba. Ha az ODD jól működik, akkor az is elég ha onnan át teszed a HDD-re a kábeleket, így megvan a másik PORT és a másik ADATKÁBEL használat egyszerre. Érdemes egyébként kivenned a memóriákat is az alaplapból és ugyan oda vissza rakni őket. -
#10726912
Mindenképp próbáld ki az adat kábel cserét és a másik port használatát. Ha van ODD a gépedben, azt húzd le az alaplapról, lehet, hogy bezavarja a Sata vezérlőt, azaz az alaplapot. Ha nem vagy biztos benne, hogy jó a tápegységed, akkor azt is cseréld le: az ingadozó feszültség is okozhat komoly problémákat (akár tönkre is mehet tőle a HDD).
#10726912
cesar22
#17746
Üdv.
Ami nem megy ventilátor, húzd le az alaplapról. Csinálj egy alapos portalanítást is, vedd le a hűtőt a bordáról és egy puha ecsettel tisztítsd meg a ráégett portól, aztán fúvasd ki levegővel (ha nem tudod levegővel kifúvatni, akkor vedd le a bordát az alaplapról és vízben áztatva az ecsettel a bordák közé nyúlva alaposan tisztítsd meg, utána szárítsd meg pl hajszárítóval, ne maradjon egy "minurnyika" de szép szó
víz se rajta sehol). Szerezz be hűtő pasztát és pasztázd újra a CPU-t. Ha tuningolva van a géped, akkor vedd vissza alapra. Ha a CPU hűtő ventilátor megy, hibátlan ÉS a BIOS-ban is be van kapcsolva a ventilátor fordulatszám szabályzás, és jól teszed vissza a frissen pasztázott hiper tiszta bordát és mindezek ellenére marad a 85-90 fok, akkor a hőmérséklet érzékelő mér valamiért rossz adatot (főleg akkor, ha terhelés nélkül méri ezt az adatot).
csabi94: Szerezz másik adatkábelt és próbáld meg másik portra tenni a HDD-t. Ha ezek után is előfordul ilyen jellegű hiba, akkor a legjobb az lenne, ha beszereznél egy másikat, lehet, hogy hónapokig nem lesz romlás, vagy csak nagyon minimális, viszont sosem lehet tudni, mikor adja meg magát pár nap alatt...mentsd le az olyan adatokat róla, amik feltétlen szükségesek számodra.
Másik HDD-nek egy kis (80 gigás) is elég lenne, ezt meg használhatnád mobil rack-ben tárolóként. -
#10726912
ShERiFF91
#17738
Mivel ez a memória nem valószínű, hogy rajta van az alaplapod "támogatott memóriák listájá"-n, így vagy lekezeli az alaplapod a ramot vagy nem. A sebességét vissza veszi 667-re, fog ezeken a frekiken is üzemelni a ram, amit venni akarsz, kisebb sebességgel tud menni, nagyobbon nem. Összesen annyi kérdéses, hogy lekezeli e az alaplap, ha igen, akkor hiba mentesen üzemel, 90/10% (90 az igen), hogy lekezeli és a többi ramoddal is normálisan fog üzemelni.
xavix13: Okozhat ilyen hibát a tápegység is, de a hibás alaplap is csinálhatja (vagy bármi, ami hibás). Memóriát teszteld le, amit lehet, csere darabbal helyettesítsd, nem induláskor szedj le az alaplapról mindent, se billentyű se egér, csak alaplap-hdd-cpu-vga+tápegység maradjon. -
#10726912
Morpheus95
#17723
Az asztali géped is lekezeli a sata 2-őt? ne tegyél mást, csak dugd rá a laptop hdd-t a rendszer hdd helyére az asztali gépben és nézd meg a biosban, hogy látja e a gép. Ha igen akkor mindegyik sata port legyen AUTO-ra állítva a bios-ban, utána már látni fogja a géped (látnia kell). Ha nem jelenik meg a fentebb leírt módon, akkor vagy nem sata 2-es az asztali géped, vagy rossz a hdd.
#10726912
Morpheus95
#17721
És...elsőre az jutott eszembe, hogy egyel több ÉS-t használtál a szükségesnél ;)
Csak az asztali gép nem látja? Kösd rá úgy, hogy csak a laptop hdd legyen rádugva az asztalira, ha IDE vezérelt, akkor Master-ben, ha Satás, akkor próbáld több porton is. Ha így nem látja, akkor valószínüleg hibás a HDD (azt véve alapul, hogy az asztali géped más HDD-ket lekezel). Ellenőrizd a BIOS-ban azt is, hogy nincs e letiltva az a port, amit használni akarsz. -
#10726912
Nokedli92
#17715
MOD: Mivel a bios-t sem látod, így szerezz egy monitort a tv helyett, illetve nézz utána a tv-d leírásának, hogy milyen felbontást tud, az is lehet, hogy a tv-t kell beállítanod.
Rambovits: 3 ram-nál csak single chanel üzem van. Tedd bele a negyediket is, de állítsd be ellőtte a BIOS-ban AUTO üzem mód helyett a single chanel-t. -
#10726912
Csak egy ram, vga, és a cpu illetve a táp volt az alaplapon? Semmi mást ne hagyj rajta (előlapi USB-t sem) Gondolom bios reset megvolt már. Esetleg cserélj gombelemet, van olyan alaplap, amit a lemerült elem bezavar. Ha ezek nem segítenek illetve már próbálkoztál velük, akkor az alaplap hibás.
Rambovits: Illetve csekkold le az új tápegységet a haverodnál, hogy biztosan jó-e. Illetve te is csináld meg azokat, amit zka-nak írtam fentebb. BIOS hangjelzéseket ITT találod (mármint a jelentésüket), nézz utánna, hogy mit jelent a hangjelzés.
A 43 fok nem sok, teljesen jó (szerintem még több is van, csak a HDD-k érzékelője kevesebbet ír pár fokkal). Ha nagyon zavar, akkor tehetsz egy ventit elé hűtésképp. Ha elkapod a BIOS-t újra indulás nélkül, akkor keress Spread Spectrum funkciót, ha van, kapcsold ki, egyéb automata tuningokat is kapcsold ki, illetve fixáld alap értékeken (az alaplapod manual-jában megtalálod a leírást). A memóriák frekijét is vedd vissza egy lépcsővel, van, amikor segít.
artiny: + 1 a portalanításra (bár ha hosszú idő után nem kapcsol be, akkor nem biztos, hogy túlmelegszik 2 másodperc alatt). Ha nem vagy benne biztos, akkor mehet szervizbe, ott majd megnézik a hiba pontos okát.
Mód: Ha hidegen indítottad, akkor a párásodás könnyen bajt okozhatott
#10726912
stevve
#17679
Akkor ez esetben vagy valamelyik HDD elektronikája gyengélkedik és ez bezavarja az alaplapot, így a másik kettő sem tud ilyenkor menni (próbáld egyesével kiszűrni), vagy az alaplap IDE (vagy SATA) vezérlője a hibás, próbálj egy-egy portot nem használni, így kiszűrve a hibás portot (ha nem sikerül megtalálni, és nem hdd hiba, akkor előbb-utóbb alaplap javíttatás-csere lesz).
#10726912
sunii12
#17677
Másik tápegységgel nézted, nézd meg még másik videó kártyával és egyszerre egy memóriával. Minden egyéb dolgot szedj ki az alaplapból-alaplapról (USB-s kütyük, egér, billentyűzet, PCI eszközök, HDD-ODD). Csak vga, cpu, és egy darab ram maradjon. Egy BIOS reset sem ártana.
#10726912
kyle23
#17669
Lehet, hogy hibás, de az is elképzelhető, hogy egyszerűen és megmagyarázhatatlan módon "nem szereti" azt a ramot a géped. Megmagyarázhatatlan össze ütközés is lehet az ok. (Ha régebben tökéletesen működött vele a géped, akkor természetesen erről nincs szó.) Próbáld azzal elindítani a géped (a "hibás" rammal), csak az legyen az alaplapon és futtass rajta egy memtest86-ot DOS-ban. Ha hibátlan lesz több kör után is, akkor el is adhatod így (egy hét próba garanciát azért vállalj rá, ez így tisztességes). Ha nem, akkor tedd a többi számtech cucc mellé, aminek kilójáért egész jól fizetnek.
Mythoss: Lehet, hogy hibás az olvasó, de az is lehet, hogy az IDE kábellel van gondja. Próbáld másik adatkábelről, illetve próbáld más jumpereléssel, esetleg másik IDE portra dugva. Nézd meg az olvasó IDE csatlakozóját, hogy nincs e valamelyik tüske vissza csúszva a lejátszóba (én már jártam így), lapos fogóval vissza lehet húzni, ha ez a hiba. Ha ezek nem segítenek, akkor próbáld ki másik gépben is.
gtagta: Az ebben leírt kéréseimet írd le légy szíves, addig nem tudok segíteni! -
#10726912
FranktheBoss
#17661
A Macron táp indítja gond nélkül mindkét lapot, de az FSP csak az "új" konfigot, ha jól értelmezem?
Mert ez esetben lehet az is, hogy az FSP már nincs a legjobb állapotban, az új konfigod viszont még "elviseli" az FSP gyáritól eltérő értékeit, a régi konfigod alaplapján a kondenzátorok már ki vannak fáradva, emiatt nem indul az FSP-vel...talán érted, amit próbálok írni, lényeg, hogy a Macron jobb állapotban van, mint az FSP tápegység.
Másik lehetőség, hogy az FSP tápcsatlakozása kontakthibás, sérült. -
#10726912
nokia91
#17655
Írd le a géped alkatrészeit. Emellett szedj ki mindent, ami a BIOS betöltéshez nem kell, csak egy ram, vga, cpu maradjon.Ha nem megy, cserélj ramot. Csinálhatsz bios resetet is (gombelem ki, tápegységből tápkábel ki).
kyle23: Nem szereti a géped a fészbúkot
Bocs
Kezd a legegyszerűbbekkel: HDD adatkábelt próbálj cserélni, ha hibás a HDD, akkor futtass egy oprendszer javítást, ramokat vedd ki, egyet hagyj benne egyszerre. -
#10726912
chipi89
#17646
Leírásod alapján mindent megtettél, amit javasoltunk volna....úgy néz ki, hogy az alaplap vagy a CPU megadta magát a laptopodban. Megpróbálhatod szétszedni, amennyire lehet: ramok ki, meghajtók ki, CPU ki, aztán rakd össze az egészet, de sok esélyt nem látok a javulásra. Add be szervizbe, ha nem javul.
Elvileg, ha túlmelegszik, akkor leállítja a gépet a védelem (hacsak nem volt a BIOS-ban kikapcsolva ez az opció). Nézd meg a porszűrőt, ha tiszta, illetve ha a hűtő venti is zajtalan volt, akkor valami egyéb (pl gyártási hiba forrasztásnál, stb) okozza a hibát.
fahrii: Ha megjavul a géped, akkor egyenlőre használd emelt ram fesszel, de garancia idő lejárta előtt vidd vissza, az semmiképp nem normális, hogy a ram a ráírt gyári érték felett hajlandó üzemelni a lapban. Próbálj találni olyan ramot, ami kompatibilis az alaplapoddal, ha azzal is ugyanígy viselkedik, akkor told vissza a boltba. -
#10726912
Joci93
#17609
Ha az alaplap hiba miatt a CPU-t nem tudja lekezelni, és így egyszer volt indítva, utána már nem fog semmi sem mozdulni, csak akkor, ha teljesen áramtalanít (kihúzza a tápkábelt a tápegységből). Tegye meg, ha így sincs semmi jel, (egy pillanatra meg kéne pördülnie a hűtő ventiknek a legrosszabb esetben) akkor húzza le a csatlakozókat az alaplapról, nézze meg, nincs e elszíneződés (égés nyomok). Dugja vissza, ha így sem indul, akkor cserélje ki a power és a reset gombot az alaplapon, és a reset gombbal is próbálja meg indítani.
Úgy is próbálkozhat, hogy mindent lehúz az alaplapról: vga, ram, hdd-odd, billentyűzet, egér, usb-s kütyük, kiveszi a CPU-t is, csak a CPU hűtő venti maradjon és ezen állapotban próba indítás. Az is jó lenne, ha a tápegységét ki tudná próbálni egy másik gépben.
Ezek után (ha mindez sikertelen), jöhet a csere táp (jövő hétig ráér mindezeket kipróbálni). -
#10726912
gyoosi
#17581
Amiből tudsz, szerezz be csere darabot (természetesen aplap ez alól kivétel).
Jó lenne másik HDD (elsődleges jelöltem), ha az elektronikája rossz, akkor random hibázik, másik adatkábel hozzá, próbáld másik portra dugni a HDD-t (ODD ne legyen rádugva, amíg meg nem oldódik a gond).
Ez után jönne a többi (vga,táp). Sajnos csak találgatni lehet így, eléggé valószínűtlen dolog...még annyit megtehetsz, hogy átnyálazod a BIOS manual-ját és állítsd be aprólékosan, illetve egy BIOS frissítés is jól jöhetne, ha nem a legújabb verzió van fent rajta.Ha a RAM nincs rajta a támogatottsági listán, akkor azt is érdemes lenne cserélni (ha tudsz szerezni csere darabot Ezen kívül már sok mindent nem igazán tudnék tenni, amit tudnék, megtennék, ha nincs csere darab hardver, vagy a fentiek nem segítenek, elvinném szervizbe. -
#10726912
tuvics13
#17569
A monitor a laptoppal is ugyanazt a hibát szüli= a monitorod lesz a hibás. Ha már túl vagyunk a másik VGA kábel próbán, akkor marad a monitor hiba.
Megpróbálhatod visszább venni a képfrissítést alapra illetve a felbontást is csökkentsd egy lépcsővel, így talán üzemelni fog, amíg nem tudsz venni másikat. -
#10726912
#17560
Nincs, mit ezért van itt mindenki, ha tud, segít, vagy próbál
Egyszerű: használd a csere darabbal pár napig, ha nincs gond, mehet vissza az eredeti. Ha ismét van hiba, akkor valószínűleg hibás a vga. Azért az még eszembe ötlött, hogy ha a csere vga jóval kisebb étvágyú és a tápegység a gyengélkedő, akkor feleslegesen veszel másikat...szóval csak kéne egy másik tápegység is, főleg, ha noname vagy nagyon régi. -
#10726912
#17550
Próbálj tápegységet cserélni első körben. Próbáld meg kiszedni a memóriákat, VGA-t, tisztítsd meg az érintkezőit, aztán próba üzem egy darab rammal, ha újra csinálja, próba ismét a másikkal. Húzd le és tedd vissza a HDD tápcsatiját. Húzz ki minden + cuccot (USB-s kütyük, PCI-os eszközök, ODD, tároló HDD, stb), amik nem feltétlen fontosak az oprendszer futtatásához.
Lucyfer666: Bios resetet a legegyszerűbben úgy tudsz csinálni, ha kiveszed a gomb elemet az alaplapból és kihúzod a tápkábelt a tápegységből egy időben legalább fél percre. -
#10726912
Maximow
#17522
Az USB is okozhat ilyen hibát, de pl lehet hibás a PS-es portod, vagy maga az egér is. Integrált egyébként a LAN, USB portok, hangkártya így elsőre...ezeket is kipróbálhatod egyesével.
Az IDE-SATA (amelyik van neked, az az aktuális
)kábeleket, vezérlőket, eszközöket kizárhatjuk, ha a teszt alatt nem adott hibát (és nem is fagyott le). Jelen állásban USB vezérlő-ps2 port/egér a gyanúsítottam: próbálj ki USB-s egeret (így két hiba forrást is kizárhatsz egyszerre) illetve tiltsd le próbaképp az integrált USB vezérlőt.
CoolMan81: Az ilyen választ szeressem, jogot nyertél olvasgatáshoz
#10726912
tuvics13
#17518
Mivel megmozgattad a monitor kábelt, emellett még ki is porszívóztad, és azóta működik, ezért ne gyűjts semmire (na jó, adományra lehet, majd megadom a számla számom, ha össze jött a hatszámjegyű
Bocs
) , valószínűleg csak kontakt hiba volt, ha megint előjön a hiba, akkor szerezz be másik monitor kábelt, illetve a többit majd elmondjuk.
CoolMan81: Üdv!
Azt hittem, hogy szerencsésebb, ha előbb elmennek bizonygatni az igazukat az üzleti vita topikba
#10726912
mukurisho
#17516
Ezen a fórumon megteheted, a végső döntést a moderátorok adják majd.
Mod: Írj az eladónak is, hogy ebbe a topikba leírod a gondod. -
#10726912
mukurisho
#17504
90% rá az esély, hogy az alaplap hibásodott meg(10 % a CPU). Ha jól sejtem, akkor alapon használtad a CPU-t, tuning nem volt? Annyit megtehetsz, hogy kiveszed a procit, nézd át, nincs e sérülés, illetve szétkenődött paszta, ha nincs, akkor rakd össze a gépet egy asztalon. Ha ott is ugyanezt a tünetet produkálja, akkor marad a 90/10% hiba (ilyen tüneteket mindig akkor tapasztaltam, ha az alaplap hibásodott meg).
Maximow: Szedj ki minden eszközt a gépből, ami nem integrált (kivéve a VGA-t természetesen)
SB-s kütyüket, PCI-os kártyákat, ha van, stb. Próbálkozz másik egérrel, billentyűzettel, adatkábellel. Húzd le az ODD-t az alaplapról és a tároló HDD-ket is, csak az maradjon, amin az oprendszer van. Kipróbálhatod még azt is, hogy letiltod az integrált hangkártyát, USB-t. Végezetül próbáld meg asztalon össze rakva használni a gépet. -
#10726912
deminos
#17473
Ez kész..
Az USB portokat próbáld meg kontakt spray-el befújni, valamilyen USB eszközt sokszor dugjatok bele, közben mehet a kontakt spray többször is, talán megéled. A sógorodnak meg mond meg, hogy a pc-t levegővel fúvassa ki a portól, esetleg száraz szivaccsal, puha ecsettel fel lazíthatja a lerakódott port, de ezen kivül ne használjon mást a jövőben.
És csak száraz gépet indítson el, akkor se helyezze áram alá a gépet, ha a hidegről melegre vitel miatt bepárásodik a gép belseje.
S ezt k.b. tartsa be minden elektronikus eszköznél.
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Tekintetességem...
