MrDerekas
Kyster
#38139
Elsőre kösd le az egy tibes hdd-t, hogy vajon úgy indul-e. Ha nem akkor egy minimum hardveres indítás és egyesével visszapakolgatni, hogy hol akad el a dolog. Bios nem resetelődött véletlen? A bios beállításokra érdemes ránézni. (Ilyen esetben leggyakoribb hiba, hogy az AHCI mode SATA helyett IDE-re áll)
MrDerekas
nandow
#38120
Ez már jobb leírás
Próbáld úgy indítani, hogy kihúzod a gépből a billentyűzetet, hogy akkor mit csinál.(#38121) Robokutya Szoftveresen a lift gombját se tudod benyomni. Ha hardveresen ki van kapcsolva, akkor az úgy is marad. Szétszedés a megoldás. Úgy bekacsolod és hagyod bekapcsolva.
MrDerekas
nandow
#38118
És a biosba lépve mit látni? minden beállítás rendben van? Boot sorrend oké? Sata vezérlő AHCI-ra állítva? A biosba lépés előtt nem ír pár sort arról, miért is kell a bios-ba lépni?! Biosban látszik az ssd? Az ok valószínűleg a statikus feszültség kisülése az usb portnál. (Remélem földelt aljzatban van használva a gép) Ez okozhat zavart is, de végzetes hibát is.
MrDerekas
Proci alá benéztél?
Ha tápból indulok ki, kb bármit tönkrevághatott. A beragadt power gomb sem használt neki.
A javaslatom, hogy szedd szét teljesen. Szereld ki a házból is, majd asztalon, szigetelt (de legalábbis áramvezetésre nem képes felületen) kezd el a tesztelgetést, építgetést. Párszor próbáld billentyű nélkül is elindítani. Meg ha már kiszerelted, nézd át a kondikat, keress égésnyomot, kifolyás nyomot a lapon, nézz bele minden hátlapi portba, nincs-e bármely portban összekócolt érintkező vagy nem belevaló akármi. Alaplapi gombelemet is kiveheted és feszíts picit az érintkezőkön, hogy stabilan üljön benne az elem, illetve ki is cserélheted egy biztosan ép elemre. Az alaplapon lévő slotokba is kukkants be erős fény mellett. (Láttam már pci slotban legyűrt érintkezőt is.) Szóval, keresd a hibát
Tökölős játék
MrDerekas
SyMbioTe
#38096
A piriform Speccy alkalmazása is fogja a gépet. Van aki észre sem veszi, de nekem piszokul cseszi az idegem a 2-4 másodpercenkénti hőmérsékleti érték beolvasása. Csak akkor használom, ha kell. De viszolygok kb minden monitorozó szoftvertől.
Az előző ssd azért csak ez miatt, tuti nem lett kicserélve. Biztos ránéznek mindegyikre és nem csak a hibaleírás alapján cserélik. Egyik szerviz se Teréz anya
Viszont reméljük, hogy ennyi volt a történet. Ha pár hét múlva megint akad, akkor szeretettel várunk vissza
(Ne így legyen
MrDerekas
pHantom x
#38092
Videokártyának egy kis furmark megteszi. Ha bírja a szőrös fánkot, akkor nagy esélyű, hogy nem ott van a bibi. Az ssd/hdd információkat a HDSentinel progival tudod megnézni. Bár legelsőnek a Malwarebytes víruskergető futtatását javaslom. (Az ingyenes verziót) Lehet szimplán valami zabálja a rendszerlemezt és/vagy a videokártyát.
A processzor már kényesebb feladat. Vannak ugyan tesztek azokra is, de többségük csak számoltatja, irreális terheléssel erőlteti a procikat. Az ilyen lábelhajlás/törés, vagy procin és a tokozáson található szennyeződés (ami a hibás érintkezést és a processzor adott területeinek a nem működését okozza) feltárásához leginkább jó fény és jó szem kell. Kiszerel, megvizsgál, ha rendben van vissza rak, paszta, hűtő és indulás.
Végül a kedvenc, mikor meggyengül a tápellátás és/vagy ingadozó feszültség jön a táp ágain. Tápcserés teszt nélkül, szinte megfoghatatlan. Legtöbbször ilyen hiba áll a random újraindulások mögött, de rendszer akadást is okozhat. -
MrDerekas
banodaniel
#38061
Ez is lehet baj. Kérdés hogy későbbi bios verzió már támogatja-e a procit.
MrDerekas
Nem resetelődtek véletlenül a bios beállítások? Mert akkor az AHCI mode, lehet nem SATA opción van. Ezt nézd meg. A pc-ben csak az ssd volt? Mert lehet a hdd-én tárolta az indítási parancsokat a rendszer és az sérült.
Szerk: Az SSD-re ráereszthetsz egy fájlrendszer ellenőrzést.
MrDerekas
martin1369
#38048
A konfig összetevőinek típusa kellene, és a windos verzió.
MrDerekas
martinkeet
#38044
Nem kizárt egy szerelési hiba sem. (Ez nem csak hozzá nem értésből, de rutinos véletlenből is adódhat.) Tehát lehet, hogy minden jó, csak épp valahol, valami gixer becsúszott, ami óhatatlanul is megtörténhet és eddig rejtve volt. Az alaplap hátsó takarópanelját is nézd meg, nem-e hajlott be valamelyik portba az egyik pici fém fül, ami a portra patentolódik, ha minden a helyén. A házat is nézd meg, nincs-e horpadás, csavar beesve, vagy akár egy fém sorja, ami zárlatot okozhat a lapon.
MrDerekas
martinkeet
#38042
Innét nem látszott
MrDerekas
martinkeet
#38039
"ha tápkábel kihúz, majd bedug, és a VGA DVI csatlakozójához hozzáérintem a monitor kábelét, de csak a test részét, beindul a gép"
A házat nem akarod felgyújtani esetleg?
Szerintem sürgősen hanyagold ezt a fajta játékot. Kb a teljes konfigot tönkre vághatod vele. Ha nagyon nekiállánál, akkor elsőre egy földelt dugaljból tápláld a tápot, illetve a házból szereld ki a lapot és asztalon, ami nem vezeti az áramot, ott próbáld a minimum konfigos indítást. Esetleg egy csere táppal is tehetnél próbát.
Biztos, hogy zárlatos valami a gépben. Ha szerencséd van, akkor csak a táp főtt meg. -
MrDerekas
T0mBd1gg3R
#38021
Az a nagyon apró cicus pont elég egy ilyen hibához. Nemrégiben egy szál nyúlszőr miatt dőlt ki valakinek a pci vezérlés
MrDerekas
T0mBd1gg3R
#38014
Fel is soroltad, mi minden lehet.
A teljes felsorolásod létezhet is. Az én tippem, hogy vagy rosszul sikerült betenni a procit (vagy elmozdult a hűtő kínzás közben) és/vagy ez miatt sérült, hajlott el láb. A még éppen jó táp meg, khmmm... Ha az új proci többet kajál, mint ami volt a lapban, ez is tényező lehet. -
MrDerekas
TylerDurden
#37995
12 V-os tápcsati is a helyére dugva a lapon? Proci rendesen a helyén? Memória modul bepattintva akadásig?
MrDerekas
tibi206
#37973
Hőfokok hogy állnak? Az OCZ Vertex szériája is hajlamos rá, hogy megdögöljön a vezérlő elektronika. Az pont így kezdődik, majd teljes fagyás, leállás és végül majd biosban sem látszik az ssd.
(#37974) nioskbn Hőfokok? Csere táppal próbáld meg. Illetve nézd meg a biosban is hogy áll a processzor energiagazdálkodása.
MrDerekas
$p@rr0w
#37965
és (#37966) guftabi96
Várjátok meg a következő win10 frissítést. Nagyon is elképzelhető, hogy update hiba az energiagazdálkodással összefüggésben. Egy kis türelem, mielőtt bontanátok a gépet
Nemrég volt hasonló működési zavar pár emberkénél (mármint a gépeiknél
) és a következő update megoldotta. -
MrDerekas
Na ez se röviden, se érthetően nem ment
Nem nagyon tudom kibogozni.
A PCIE feliratú csatik a videokártyához vannak, a CPU jelzésűek az alaplap cpu 4 vagy 8 pines csatlakozóihoz. Tehát pcie feliratút ne dugj az alaplapra. Egyrészt nem is megy bele, de ha mégis bele tudod erőltetni, az nem fog jót tenni semminek.
Linkeld légy szíves az alaplapod, tápod és videokártyád pontos típusát, aztán megpróbálom kisakkozni mi hova való. -
MrDerekas
ung.mario
#37919
A modulonkénti lenne az elsődleges. Ha netalán nem dob hibát, akkor egy slotonkénti is eredményre vezethet. Mondjuk ha modulonként jó, akkor lehet mégis a proci felé kezdeném a keresgetést vagy pár napig egy másik táppal is használnám a gépet. Ha már úgyis tesztelsz, egy furmarkot kellene ráereszteni a vga-ra. Hátha.
MrDerekas
santa clause
#37911
Nincs mit!
Az a baj, hogy abból indultál ki amiből. Nekem is van 15 éves color shit meg mercury tápom, hibamentes üzemmel, de egy dokkolót nem merek rákötni felelősséggel. Szóval a csiftek is már inkább alsó közép a minőségnek, de van ajánlott darabjuk is, nem belépő áron. -
MrDerekas
santa clause
#37908
A táp ventilátorának ilyen karcos a hangja. Hogy ez súlypont eltolódásból, törött lapátból, kotyogó tengelyből vagy rossz csapágyazásból ered-e a franc se tudja. Ráadásul mindez lehet hőfok vagy fordulat függő is.
(#37909) SyMbioTe A végén kiskert nyithatsz a "sok" csere ssd-ből
Kitartás a garihoz
MrDerekas
SyMbioTe
#37906
Ha megint kihullik az ssd, akkor bizony a táptól kell megszabadulni. 99% az esélye kb. Terheléses teszt kellene rá szervizben, hogy kiderüljön. Elképzelhetőnek tartom, hogy a feszültségek nem stabilak és a csúcsértékek megszaladnak az ssd tűrőképességén túlra, illetve a gyári határértékek fölé. Kérdés, hogy a szervizben rádugnak egy mezei tesztert, vagy valóban terhelve mérik ki.
MrDerekas
kickboxko
#37894
Akkor még egy processzorcsere (akár kölcsön procival). A tápodról nem esett szó, de remélem nem valami noname, mert akkor az is hazavághatott pár összetevőt, akár egyszerre is. Illetve egyébként is érdemes ránézni a procira és a tokozásra, leginkább a lábak épségét vizsgálva. A több hónapos hibamentes működés sem zárja ki az ilyen esetleges hibák meglétét.
MrDerekas
batman.
#37885
Számomra sem idegen jelenség.
A másfél kilós leszakadt cpu cooler és a menet közben kipotyogott ram modulok se lettek a kedvenceim. Ide tehetjük az emberi vért is. Egyetlen csepp elég volt szerelés közben - hülye fémsorja vágott meg, hogy észre sem vettem - hogy takaros kis füstkígyó kunkorodjon az alaplapról
Szóval a vér áramvezető a vastartalom miatt
MrDerekas
kickboxko
#37883
Na akkor ez nem lett egyszerűbb. Így már kb minden hibalehetőség lehet. Elsőre elem ki 10 percre és a táp se legyen áram alatt. Elem vissza és indítás, és lépj be a biosba, nézd át a beállításokat (SATA Mode AHCI legyen). Ha indul, akkor jó. Ha nem, akkor másik táppal is próbálkozz, jöhet az újra építés és a minimum konfigos indítás. Illetve próbálj egy indítást még úgy, hogy ne legyen rádugva semmi usb cucc. (Ne legyen rajta, egér, bill, hub, pendrive, stb.)
MrDerekas
MrDerekas
minite
#37870
Ez nem az MS műve hidd el. Ha biosban is eltűnik az ssd, ahogy fentebb írtad, az bizony hw hiba lesz. Az, hogy a HDS nem ír kapcsolati hibát, az max annyira elég, hogy amíg futott a szoftver, addig nem érzékelt ilyesmit. Aztán ha kiakadt a rendszer, már az sem jegyez semmit. Továbbra is az ssd a gyanús és a vezérlője.
MrDerekas
minite
#37867
Hasonlóval (pont ilyennel) akkor találtkoztam, mikor az ocz ssd elektronikája kezdett dögleni és menet közben elveszítette a kapcsolatot. A ram-ban futó folyamatok még mennek, de a rendszerlemezről futó, azzal kapcsolatos háttérfolyamatok "megállnak", fagy a gép. HDSentinellel nézd meg, hogy volt-e hiba az adatkapcsolatban a rendszerlemeznél.
MrDerekas
MrDerekas
MrDerekas
MrDerekas
,meaT'
#37839
És? Akár sikertelen is lehet a formázás, még ha sikeresnek is írja ki az adott szoftver, valamint nem zárja ki a merevlemez hibáját. Te ott ülsz és csinálod. Mi itt ülünk, olvassuk amit írsz és próbálunk megoldást találni. Igyekszünk jól kérdezni, hogy megkönnyítsük a hibaelhárítást. Volt pár konkrét javaslat és még mindig vaktában lövöldözöl és mi még mindig nem tudjuk, hogy melyik is az az öt pötty, ahol elakadsz. Én offolom magam mára és remélem, hogy a kitartóbbak maradnak még segíteni
MrDerekas
,meaT'
#37830
A telepítő média bootol be biztosan?? Úgy fest, mintha az egykori sérült rendszer igyekezne betöltődni. Tehát gép lekapcsol, vinyó kiszerel. Usb-re rá a win10 telepítő, noti bekapcs, gyorsmenü (F10 vagy F11 lehet, már nem emlékszem) ott kiválasztod a pendrive-ot EFI módban (ha megjelenik UEFI és EFI eszközként is) és próbálsz egy telepítést. Persze majd elutasít, hogy nincs adathordozó a gépben. Ekkor megint kikapcs, vinyó vissza és újra végigmész az előbbi lépéseken. Ezt csináld meg, aztán ha elakadsz folytatjuk. Konkrét lépések nélkül csak totyorgunk, meg szétcseteljuk a topikot, de érdemben nem lépünk előre. Igyekszünk segíteni, csak kicsit összeszedettebbek legyünk
MrDerekas
,meaT'
#37827
Én esélyét látom a cpu hibának is. Bios beállításokat fusd át és nézd meg hogy a SATA mode, AHCI legyen. Majd a win10 telepítővel minden partíciót törölj a merevlemezről, és utána a teljes lemezt, azaz a partícionálatlan területet jelöld ki a windowsnak. A telepítő majd megcsinálja magának a szükséges partíciókat, ahogy kell az neki. Win10 telepítőt pedig MBR sémára valót keress, vagy úgy csináld meg az usb médiát.
MrDerekas
cintula187
#37809
Jó lenne tudni, hogy mondjuk a numlock bekapcsolva világít-e eldobálás után, illetve hogy a rendszer eközben valóban fut-e. Kicsit irányt szabhatna a ködszurkálásnak.
MrDerekas
cintula187
#37807
Nincs alulfeszelve a proci? Mikor eldobálja a perifériát, azokon kialszanak a fények is és a rendszer ugyanakkor megy tovább, vagy kifagy és ezért kell resetelni?
MrDerekas
totem87
#37793
Esetleg szereld még ki a házból az alaplapot, hátha valami rövidzár miatt tilt le. Illetve jó lenne egy kölcsön táppal kipróbálni, mert nem egyértelmű, hogy ez táp hibája lenne. CPU+RAM+Alaplap+Táp is lehet a hibás. Alaplapon keress esetleg még égésnyomot, kifolyt, eldurrant kondit, nem odavaló dolgot. Próbáld ki egér és billentyűzet nélkül is és nézd meg az usb portokat, nem-e került bele valami fém alkatrész, vagy nincsenek-e benne elgörbülve/felgyűrve az érintkezők.
MrDerekas
ensolid
#37790
Bios volt már frissítve a lapon cpu csere előtt? A 4150-es az 1.90 bios revíziótól támogatott, régebbi bios-al nem működik vagy el sem indul.
Az elszíneződés nem 100% hogy égés/rövidzár. Egy codegen táp helyett egy mercury-t még ráküldeni, na az bátorság
Először egy garantáltan jól működő tápot keríts, aztán a régi procit vissza, és frissítsd a bios-t. -
MrDerekas
batman.
#37788
Persze ezt nem is vitatom, de 650-es tápot dobjon egy kalkulátor... 100%on hajtva sem ehet 400 wattot az a konfig. Tehát cirka 350 watt fogyasztásra ha 650-et javasol a kalkulátor, az durván nem releváns, mivel a 80+hoz kell egy alap teljesítmény, amin már eléri a hatásfokot a táp. Bármely minőségi 400W-os, 80+ táp bőven elég, de megkockáztatom, hogy egy 350-es is. Itt a kérdés maga az, hogy mi is az az instabilitás és mi lehet a hátterében. Ha aida alatt megbukik, te nyertél
Ha nem, akkor lehet ködszurkálni tovább
MrDerekas
Bence942
#37781
A rendszer stabilitásában szerep jut a ramoknak, merevlemezeknek, processzornak, alaplapnak, hűtésnek, tápnak, tuningnak... Memtest a ram modulokra, HDSentinel a merevlemezekre, alaplapra az AIDA stabilitásteszt, hőfok ellenőrzésre szinte bármely monitorozó alkalmazás, cpu-ra is van pár alkalmazás, ami terheli és/vagy teszteli. A tápot lehet ugyan teszterrel is tesztelni, de a legigazibb ha terhelés közben méred a feszültségeket.
Azaz arra szeretnék rávilágítani, hogy próbák, tesztek nélkül nem tudunk rábökni, hogy ez vagy az a gond
Szóval, amit lehet azt tedd meg, majd azoknak az eredményeknek az ismeretében, már tippelni is lehet, vagy épp meg is lesz a leggyengébb láncszem. -
MrDerekas
thebigK
#37765
Megsérült a fájlrendszer szerintem. Ez lehet vírus, vírusirtó, bad sector vagy rossz memória kiírás miatt is. Pendrive-ról kellene futtatni egy freedos rendszert és megpróbálni a chkdsk lemez ellenőrző, javító parancsot. Elsőre talán ez lenne a legjobb. Kicsit rá kell gugliznod, mert már nem igazán rémlik nekem a chkdsk kapcsolói. Vagy bekérdezhetsz a windows topikba is.
MrDerekas
Tothgera30
#37759
A memtest modulonként történt és hiba nélkül lefutott? Mondjuk nem kizárt a szoftveres hiba sem, ami akkor bukik ki, mikor kiloggol az os. (Akár a jogokra is visszavezethető a probléma. Amikor kiírná a fájlokat lállítás előtt/alatt, akkor mondjuk van egy fájl, amit nem tud módosítani, de leállás alatt már nem tud reportot adni róla.) A prime95 meg igazából nem minden funkcióját teszteli a procinak, hanem szinte csak az erőforrás és teljesítmény mutatóit (uhh de pongyola megfogalmazás), ezért nem biztos, hogy releváns az eredménye egy ilyen hiba hátterét tekintve. Na meg persze ott van még a driver hiba is, ami akár az adott hardver eszköz leállítása közben összeomlik.
MrDerekas
Tothgera30
#37759
Aha. Akkor ez bonyolultabb.
Bios beállításokat megjegyzi egyébként? (Lemerült elem is okozhat őrületet a felhasználóban és a gépben is) Nem nagyon érek jelenleg rá, de amint tudok ránézek a hibakódra is
MrDerekas
batman.
#37756
Okoz ilyet egy nem updatetlt firmware is. A samunak volt két (sata2 merevlemezek) szériája, ami sata3 porton folyamatosan ejtegette a fejet. Pár nap alatt bad sectorok tömkelege, pár hét után fizikálisan sérült lemezfelület, majd végleges halál. Direkt szét is szedtem egy ilyet és a lemezek kezdete volt 3mm szélesen nem karcolva, de esztergálva
MrDerekas
Ghost0510
#37752
A kora és a sok beragadt gomb miatti lecsapás is közrejátszott biztos. A vinyó feje nem szereti ha csapódik áramkimaradás miatt. Ha meg kopik vagy vetemedi kez miatt, akkor az fizikálisan felsérti a lemezek felületét, azaz tönkremegy az adatterület.
A rendszer meg azért "nem működik" vele, mert a bios check folyamat sem tudja beolvasni értékelhetően a merevlemez adatait. Ott elakad, illetve piszmog vele és történik a semmi. Az oprendszer is indexeli folyamatosan a lemezt és ha hibás a lemez vagy nem olvasható szektoron próbál beolvasni, akkor megintcsak lefagy, mert a beolvasás érzékeli az adatterületet, de értékelhető adat hiányában csak dolgozik a hibás területen. -
MrDerekas
Tothgera30
#37750
Én a cpu-t ellenőrizném először és utána minimum konfiggal indítanék. Ha nincs görbült láb, szennyeződés a procin és a tokozásban, valamint a minimummal elindul és helyesen működik, akkor lehet apránként visszaépíteni.
MrDerekas
santa clause
#37723
Asrock ezeket a ficsőröket nem tudja emlékeim szerint.
MrDerekas
santa clause
#37721
Lapja válogatja. Mostanság már van, ami proci nélkül indulni képes, sőt olyan is, amin proci nélkül is lehet biost frissíteni. YT-on keress rá a lapodra, hogy van-e sima indítás annál a fajtánál.
MrDerekas
Awagon
#37713
Az alaplapon a cpu 12V-os csatija rá van dugva? (4 vagy 8 pin. Ügyelni kell, hogy 8 pines esetén ne a VGA 8 pines csatija legyen rádugva, ami jön a tápból.) Ramot ellenőrizd, hogy rendesen bekattant-e a helyére. Ha te is neccesnek gondolod a processzor behelyezését (bár tényleg erősen kell lezárni a foglalatot), akkor lehet nem ártana kivenni és megnézni nem-e görbült el láb alatta.
(#37715) szmisi92 Milyen oprendszer?
MrDerekas
kretenallat
#37710
Semmi gond
Ezért tűnt kuszának. Csökkentett módban indítsd a gépet és akkor elvileg tudsz új jogokat adni a meghajtón a rendszergazdáknak. Kicsit szöszölős, de erőltetni kell és menni fog. Vagy esetleg kérdezhetsz még a windows topikban is, hátha kapsz lépésről-lépésre leírást. -
MrDerekas
kretenallat
#37708
Nem jó játszani a jogokkal sajna. Amit nem értek, hogy nem látja a d meghajtót, de eléri a Tulajdonság panelt? Esetleg egy rendszer-visszaállítást megpróbálhatnál. Ha ez nem nyert, akkor csökkentett módban kell majd létrehozni a jogokat a meghajtóhoz és teljes tartalmához.
MrDerekas
A neve annyira nem is számít, sokkal inkább, hogy mi fut ez miatt rendszer szinten. Lehet szimpla adathalász vagy driver gyilkos cucc, meg kismillió egyebet terjeszt a gépeden. Ments le minden doksit és a külső hdd-t, ahogy a kolléga is javasolja, Malwarebytes-el ellenőrizd! Ezzel minimalizálhatod a vírushordozást.
MrDerekas
Alaplap vagy táp. Kölcsöntáppal ha normálisan indul, akkor meg is van a hiba. Ha azzal sem indul, akkor megintcsak megvan a hiba. Ez esetben a lapon fáradt el valami.
(#37676) syberiaElvileg bírnia kéne, ha az adott táp megfelelően működik. Nem a táp paraméterei miatt kételkedem.
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
Van egyáltalán valami hűtőventilátor a gépedben a procién, vidkarién és a tápén kívül?
Hamarabb is gondolhattam volna rá, de persze hogy a hw vonalat erőltettem megszokásból
(Ne így legyen
Köszönjük az információt
Hozzátetted amit kellett
