CoolMan
MODERÁTOR
SzutyokMatyi
#15661
Igen, jó váltás a CTG sorozata jó a Chieftec-nek.
CoolMan
MODERÁTOR
SzutyokMatyi
#15659
A Hipro széria már nem ajánlott kategória, de mondjuk a minőségi táp is elromolhat bármikor.
A Codegen-ről meg.......
CoolMan
MODERÁTOR
mONEra'k
#15652
Szia! Privátba nem javítok gépet.
Először is arról a HKC tápról lebeszéllek. Nézd meg ezt a HKC USP5550 tesztet. Javaslom a cserét egy megbízhatóra.
Teszteld le a memóriákat ezzel a programmal.(#15653) zka79: Valószínűleg elromlott az a HDD.
CoolMan
MODERÁTOR
tomy88trance
#15645
Jól mondja Tiger.huhhhh kolléga, érdemes másik kölcsön táppal kezdened, főleg, hogy már kb:5 éves az a táp. Esetleg megnézhetnéd, hogy nincs-e benne púpos kondi.
CoolMan
MODERÁTOR
SzutyokMatyi
#15634
Nagyon valószínű, hogy táp hiba. Kérjél kölcsön egyet, egy próba erejéig.
CoolMan
MODERÁTOR
Criminal13
#15614
Én azon csodálkozom, hogy eddig bírta az a táp, kár okozása nélkül. Köztudott, hogy az egy ipari hulladék, megbízhatatlan, veszélyes szerkezet.
Egy jó és megbízható tápért, nem felesleges pénzt kiadni, sőt, ezen én nem is spórolnék.
Azonnali táp csere és megszűnik a gondod.(#15615) chelsea_fc : Egyesével is teszteld a memóriákat, a prime95 "BLEND" tesztjével.
Pedig jó lenne, nincs a közelben ismerős, akitől kérhetnél kölcsön egy AMD VGA-t?Jó reggelt! Kolléga!
CoolMan
MODERÁTOR
BIOS reset. De van itt BIOS topic is, ott is kérdezősködhetsz.
Amúgy az alaplapod kézikönyvében/Manual-ban le van írva. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
gyongy66
#15553
Az is lehet, hogy lemerült az alaplapi gomb elem, cseréld ki. Ilyen CR2032-es kell bele.
CoolMan
MODERÁTOR
Szerintem kérdezd meg a topicjában is vagy még az azonnali notis kérdések topicban.
CoolMan
MODERÁTOR
rolii21
#15528
ata=sata
Ezt olvasd el. -
CoolMan
MODERÁTOR
rolii21
#15502
Alaplap 23 fok
cpu 40
magonkent kb 34- 38 fok
Ezek a hőfokok rendben vannak. A proci is jó, a max 74 fok! CPU hőfok
Majd kellene futtatnod egy memória tesztet EZZEL a progival. Itt letöltöd ezt! a zip fájlt, kicsomagolod, majd az ISO-t kiírod egy lemezre és arról indítód a gépet. De ITT is le van írva.
A tápra még kíváncsiak vagyunk..... -
CoolMan
MODERÁTOR
rolii21
#15496
BIOS reset!
De lehet, hogy melegedik valami....kellene egy alapos takarítás/portalanítás a gépnek.
Az a 1033Mhz szerintem 1066Mhz lehet nem? (1033-ról nem tudok)
Esetleg ha leveszed a gépház oldalát, akkor még látni is, hogy milyen táp, alaplap van benne.
A HWinfo vagy az aida64 és CPU-Z programokkal meg lehet nézni a többit. -
CoolMan
MODERÁTOR
GrooveHero
#15490
Értem, elvileg mennie kellene pedig benne.
Szerintem marad az, hogy másik alkatrészekkel kellene tesztelni, ha semmi sem segít.
Az pontosan mit jelent, hogy 'Javaslatomra kicsit szórakozott a memóriákkal, majd a gép életre kelt." mert akkor lehet innen kellene elindulni.
Kivenni a ramot, csak egy modullal próbálni, mind a négy slotot, vagy másik típusú rammal is próbálni kellene. -
CoolMan
MODERÁTOR
GrooveHero
#15488
Milyen alaplap? A tápnak elégnek kellene lennie, de az ördög nem alszik, érdemes másikkal is kipróbálni. A VGA új vagy használtan vette? Mind a két 6pines csatlakozót rákötötte a VGA-ra? A VGA-t másik gépben is meg kellene nézni.
CoolMan
MODERÁTOR
hsrasus
#15478
A VGA-ra mind a kettő 6 pines csatlakozót rá kell dugni, különben nem lesz jó.
Elvileg adtak a VGA-hoz átalakító kábelt nem? ha nincs akkor ilyet kell beszerezned hozzá.Mondjuk az érdekes, hogy két darab 6pines csati van rajta, mert ITT is csak egy van.
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15440
Én alkoholos papírzsepivel szoktam, de a ruha is jó, az érintkezőkre, a slotokat levegővel kifújni, és a memóriát tedd bele majd vedd ki egypárszor.
(#15441) Runo : "alkoholos fogkefe"....he he
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15438
Akkor legalább annyit tegyél meg kérlek, hogy a memóriákat kiveszed, az érintkezőket megtisztítod, majd egyesével végigpróbálod a memória slotokat.
Meg azt is kipróbálnám, hogy a régi procival is van-e telepítési gond. Mert ha nincs, akkor ezzel a procival van valami bibi'. -
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15436
Nem kell windows a teszthez. Letöltöd a Pre-Compiled Bootable ISO (zip) fájlt, kiírod egy CD/DVD -re, erről bootolsz és már megy is a teszt. (mondjuk ehhez meg kellene egy működő gép
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15434
"memóriák müködnek" Ennek örülök, de lettek tesztelve, mondjuk ezzel?
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15431
A memóriákat teszteld le, esetleg másik HDD-vel is lehetne próbálkozni.
(#15432) F.B.I.:
CoolMan
MODERÁTOR
MrRobix
#15415
A te gépedben kell telepíteni a windowst. A szomszéd gépében telepített win a tiedében nem lesz jó! (feltéve, ha csak nem ugyan olyan a gépetek.....de ezt kétlem)
Az optikai meghajtó is IDE-s?
Esetleg még kérd kölcsön tőle a DVD-RW-t.Amúgy milyen alkatrészekből áll a géped? (alaplap, proci, memória, vga, táp)
CoolMan
MODERÁTOR
Crockoo
#15386
Egy apró, de fontos kérdés, milyen tápod van? (azért mer "él"?? még nem jelenti azt, hogy rendesen leadja a feszültségeket)
Első körben próbáld ki (kölcsönkért) másik táppal. Csinálj egy BIOS reset-et.
Vedd ki a memóriát, VGA-t és tisztítsad meg az érintkezőit. Futtass memória tesztet ezzel.
A VGA-t másik gépben kipróbálni, vagy ebbe a gépbe másik VGA-t tenni.
Ezek után sem indulna, akkor már esetleg lehet gyanakodni az alaplapra. -
CoolMan
MODERÁTOR
solfilo
#15371
Kérdezd meg még a Dell topicban is vagy még a Notebook hibák topicban.
CoolMan
MODERÁTOR
Antonius1978
#15365
Legalább kiderült a hiba. Szívesen!
CoolMan
MODERÁTOR
szelesjanos
#15345
Oké! Remélem megoldódik a probléma.
(#15346) Antonius1978: Szívesen!
CoolMan
MODERÁTOR
szelesjanos
#15339
No tuning! Minden alapra, ha lenne tuning.
Memória teszt ezzel. A memóriákat 1333Mhz-re visszatenni, ha 1600Mhz-en hajtottad eddig. (ez fontos!)
Sata kábel csere az íróknál, esetleg másik csatlakozóra dugni őket.
A végén, kölcsön másik táppal próbálkoznék. -
CoolMan
MODERÁTOR
Antonius1978
#15337
A HDD probléma, segítsetek! topicban liksoft szakértő fórumtárs szerintem, csípőből megmondja a választ.
CoolMan
MODERÁTOR
Antonius1978
#15334
Persze segítek, de előtte a BIOS topic vagy a BIOS frissítés, help! topic -ban is kérdezősködhetsz.
(#15335) Mr.Kilmister: Remek, ennek örülök! Látod, mégis csak lehet rossz egy új író is. Szívesen!
CoolMan
MODERÁTOR
Antonius1978
#15331
Javasolt a memtest86+ progi futtatása a memória tesztelésére, valamint a hdsentinel-el a HDD ellenőrzése. Érdemes a vinyó adatkábelét is cserélni újra.
CoolMan
MODERÁTOR
battleguru
#15330
Jól gondolod, azt a procit nem támogatja az alaplapod CPU Support Lista. Ezért nem is garantált a rendes működés. Gondolom nem is ismeri fel rendesen a procit indításnál.
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15328
Nézd ezt neked kell eldöntened. De ha ki sem próbálod javítani, és úgy veszel másik procit......
De te tudod, én nem akarlak semmire rábeszélni. -
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15326
Csipesz, vékony műanyag lap, (hitelkártya). De nincs rá garancia,(én sem vállalok rá) hogy nem fog eltörni.
CoolMan
MODERÁTOR
Mr.Kilmister
#15324
Szerintem is csere, főleg, hogy garanciális.
CoolMan
MODERÁTOR
neojohn
#15320
Ilyen hibát biztos, hogy nem okoz.
Igen, bármelyik lehet hibás, (VGA,Táp,CPU, Alaplap) muszáj leszel kölcsönkérni, hogy tudd tesztelni. Szerintem kezd a VGA-val......(#15321) Mr.Kilmister : Az a táp nem valami bizalom gerjesztő, én megnézném másikkal is. Azt az írót másik gépben is tesztelni kellene, azért mert új, még lehet hibás. Azért érdekes az a memória mizéria nálad.
(#15322) kalmancsaba: Görbe lábbal ne rakd vissza mert nem lesz jó, próbáld meg óvatosan kiegyenesíteni. Amúgy szerintem az akkor görbült el amikor hűtőstől kivetted....
CoolMan
MODERÁTOR
neojohn
#15313
BIOS reset-et csinálj, ellenőrizd, hogy az alaplapi elem nincs-e lemerülve.
Nézd meg, hogy a procin nincs-e véletlen elgörbülve egy tüske.
Csak egy darab memória modullal próbáld indítani, slotokat végigpróbálva. A hangkártyát is vedd ki egyenlőre.
Amennyiben még most sem jó, akkor lehet kell majd másik táp és VGA egy teszt erejéig.
A proci foglalat mellet a 4 pines +12V-os csatlakozó be van dugva? -
CoolMan
MODERÁTOR
Mr.Kilmister
#15308
".Író szerintem jó." Ez szerintem kevés a bizonyossághoz........
Amúgy új vagy használt és milyen márkájú? -
CoolMan
MODERÁTOR
Mr.Kilmister
#15306
Milyen táppal hajtod a géped?
Sata kábelt cseréltél már az optikai meghajtón? Az író biztos, hogy jó? Jó lenne másik gépben is megnézni. -
CoolMan
MODERÁTOR
Akkor futtasd a memtest86+-t.
Amennyiben ez jó akkor, én újra telepíteném a wint és a driverek telepítésénél figyelném, hogy mikor lassul be a win. -
CoolMan
MODERÁTOR
Stitch
#15298
Első körben megnézném másik (kölcsön) táppal. Valamint lehúznék mindent róla,(még a ház előlapi csatlakozót is) csak a proci, memória, VGA maradna és így próbálnám, majd egyesével csatlakoztatnám vissza az eszközöket. Minden egyes eszköz csatlakoztatása után, gép indítás.
CoolMan
MODERÁTOR
fi:zi'k
#15290
Rendben! A memóriákat a memtest86+ progival teszteld majd, ha visszajöttél a nyaralásból.
CoolMan
MODERÁTOR
fi:zi'k
#15284
Próbálj egy BIOS reset-et (Clear CMOS), ha nem jó akkor húzz le mindent az alaplapról. csak a rendszer vinyó maradjon, és próba. A memóriákat is mozgasd meg, vedd ki majd tedd vissza, egyesével is nézd meg a modulokat.
Ezután sem menne, akkor már egy kölcsön táppal próbálkoznék. -
CoolMan
MODERÁTOR
MeszarosB.
#15276
A PWR -re kötheted és a CHA -ra mert rámegy a három tűs is. Alaplap manual 35-ik oldal. [link]
CoolMan
MODERÁTOR
kalmancsaba
#15272
Azt nem értem, hogy a "proci csak csökkentet módba működik"......??? A CPU vagy indul vagy nem!
A windows nem indul csak csökkentett módban?
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
(miután ha itt nem jutunk dűlőre)
