MrDerekas
nico9519
#37672
Ez is elképzelhető, de valóban kevésbé finnyás platform az intel. Vagy kölcsönkérsz egy modult és azzal is megnézed, vagy a tieidet teszteled másik konfigban. Új gép szerelésekor a hasonló hibákra párszor megoldás volt a cpu "igazítása". A könnyűnél is könnyebb összekócolni kissé a lábakat, ami adja a hibás működést.
MrDerekas
ProNoob
#37666
A hhd és ssd környékén keresném a hibát, ha kifagy a rendszer terhelés közben/után. HD sentinel-el rá kellene nézni, ír-e adatkapcsolati hibát a lemezeknél. De elképzelhető, hogy kevés a táp a vga-nak, vagy hogy a gyári órajelen sem stabil a vga. Próbáld meg, hogy az alap órajeleket lejjebb veszed a vga-nál és utána teszt.
(#37669) nico9519 Szedd szét és nézz rá a cpu-ra, nincs-e sérült/hajlott láb vagy szennyeződés alatta. A ram hibáját, csak memtest-el tudod kizárni.
MrDerekas
dReFiX
#37651
Bios checking folyamat elakad a hdd azonosításánál. Meghalt a vinyó elektronikája gondolom. Esetleg cserélsz sata kábel, átrakod másik aljzatba, másik táp ágról adod a tápcsatit a vinyónak. Jó lenne egy másik konfigban megnézni mit mutat a vinyó, vagy akár egy usb házba tenni és úgy csatlakoztatni a gépre. Ha látszólag rendben van, akkor HDsentinel-el megnézni az állapotát.
MrDerekas
plevips
#37647
Szerintem nem gáz, ha pár percig nem variálja az adatterületet a trim. Frissítések rendben fent legyenek, esetleg nézd meg az ssd gyártói oldalán van-e friss fw az ssd-hez. Az hogy lassan kapcsol be a funkció lehet a HDS bugja, a rendszer késlekedése, vírusirtó szöszölése, tápellátás és elektronikai fennakadás. Az ssd topikba is bekérdezhetsz, mert ebben a témában nem én vagyok az embered
(#37648) Henrikk001 Bármi.
Újonnan összerakott gép és így indul, vagy már használtad és egyszercsak ez történt?
Minden csatlakozó a helyén az alaplapon?
Sípolós/csippanós hibakód van?
Milyen ram van benne?
Monitor és kábele biztos jó?
Milyen fajta a táp? -
MrDerekas
Dezse18
#37642
Legalább megnyugodhatsz, hogy mér' nem megy
Sajna egy ideje már "illik" rákérdezni, hogy milyen bios van a lapon, mert generáció váltás volt, de socket nem, így azért nem egyszerű a gépépítés annyira. Gariban nem biztos, hogy frissítenek neked. Vagy keresel egy ismerőst, akinek van régebbi ryzenje, vagy bebattyogsz egy közeli pc boltba és kispénzért kérsz egy update-t. -
MrDerekas
MrDerekas
"Ha ide bedugom a megfelelő csatlakozót akkor a gép még ennyire sem indul el"
Első blikkre megkockáztatom, hogy mégsem a megfelelő csatit dugtad oda. Abba vagy 4 vagy 8 vagy 2x4 pines CPU csatinak kell mennie. Ez nélkül meg szinte természetes, hogy próbál indulni a lap, de nem képes betölteni a bios sem. Szóval elsőre ellenőrizd azt a csatlakozót! -
MrDerekas
AD4MINATOR
#37615
Hibaleírás a szerviznek, aztán majd tesztelik. A fejleményt majd írd meg légyszi
MrDerekas
AD4MINATOR
#37613
Ettől tartottam. Ha van időd, kedved tehetsz egy próbát a szűz telepítéssel, csak ki ne fuss a garancia időből. (maga a gpu forrasztásai elöregedhettek és amikor rendesen érintkezik, akkor megy rendesen, ha kontaktos, akkor meg crash) Még mindig azt tartanám a leglogikusabbnak ha kipróbálnád egy másik konfigban, rendesen meghajtva.
MrDerekas
Bence942
#37607
Nos akkor lassan írom. A dx12-re hegyezett kártyákon a dx8-9-10, de még a 11-re írt játékok is bizony rosszabbul teljesítenek több esetben is. Ott volt eredetileg az nvidia 950 és az amd 460 szériája, ami pariban van. A régebbi gémek bizony rosszabbul teljesítettek a 460 dx12 támogatásával, mint a 950 dx11-e. Na? Nem én hülyéztelek le, vagy én nem hülyéztelek le. Egy hsz alapján te minősítettél egy szakmai topikot. Az eredeti kérdésed, pedig a CS és 1060 páros volt és próbáltam egy terelgetést irányodba. Tudomásul veszem, hogy nem értek hozzá. Nem probléma
Az általad felvázolt hw probléma mögött én szoftvereset sejtettem inkább.
Only read mára, hogy ne zavarjalak. -
MrDerekas
Chereiose
#37600
A magyarázat fals. Hátsó takarópanel valami apró fülecskéje, vetemedése esetleg okozhatta a hibát, de nem azért mert nem kapott miatta megfelelő tápot, hanem mert - épp ellenkezőleg - rövidzárt okozott. Ha mázlid van, a lap önvédelme megóvta a cuccost. Ha nincs, pár hó után jöhetnek a periféria eldobálása, meg random kékhalál. De őszintén kívánom, hogy ennyi legyen a történet, ami volt
MrDerekas
AD4MINATOR
#37595
Akkor ennyi a teendőd. Használod, aztán ha ismétlődik a crash, mehet gariba. Azért örülök, hogy műxik
MrDerekas
AD4MINATOR
#37593
Magamhoz nyúlok. Én már semmit nem merek mondani
Rosszul rémlett nekem, hogy régebbi driverrel is próbáltad? Öregszem, na
Egyébként lehet, vagyis nem kizárható a driver bug. Bár általában arra a random hiba a jellemző és kevésbé a terhelésre felbukkanó. -
MrDerekas
AD4MINATOR
#37589
99% hogy gpu. A tápnál is előfordulhat teljesítményvesztés, de ez nem az az eset, plusz erről lenne info a naplófájlban is. Ha a gpu paszta lenne rossz, akkor irreális melegedés kapnál, meg lecsapná a gépet vagy kékhalálozna tapasztalatom szerint. A maradék 1% lenne az, hogy másik gépben kipróbálod, de mivel erre nincs lehetőséged, erőltesd a garanciát.
MrDerekas
Chereiose
#37577
A venti felpörög, majd leáll, az normális. Tudtommal a venti csak akkor megy, ha valóban melegszik a gpu, de mivel bekapcsolás után alacsony a terhelése és így a hőmérséklete, hát nem indul. Én a nulláról kezdeném. Azaz szétszerelés és újra összerakás. Tápcsatikat ellenőrizni, hogy a helyükön vannak-e, minden slotban megpróbálni a ram modult. Hibakód nincs (led,sípolás)?
MrDerekas
AD4MINATOR
#37574
Ez bizony a vga hibája. Gari.
MrDerekas
AD4MINATOR
#37571
Előfordulhat persze, hogy kiöregszik a táp. Mondjuk ha a táp kevés, akkor elvileg lecsapja magát a gép, és annyi, nem pedig kifagyás/crash és utána indul újra. Furmark-al ha teszteled, közben monitorozd a vga-t. 70 fok abszolút nem gáz még. Tartósan ne menjen 80 fölé. Én épp azért gyanakszom a gpu-ra, mert random dobja a hibát. A vram vezérlő hőfok vagy a memória terület a jelöltem.
MrDerekas
AD4MINATOR
#37569
Ki kellene másik gépben a kártyát vagy a gépedet egy másik, de tutira jól működő táppal. Hátha mégis a táp fogy el. Én furmarkkal szoktam izzasztani a vgat, vram hibát dobni szokta.
MrDerekas
AD4MINATOR
#37565
Akkor azonnal szerviz! Egyrészt nem tudsz vele mit kezdeni, másrészt ha garis, akkor nagyon felesleges lenne piszkálni. Na meg ha nem tudják cserélni, akkor kapsz egy újabb kártyát.
MrDerekas
AD4MINATOR
#37563
Egy öregedő tápnál ugyan okozhat teljesítmény csökkenést maga az öregedés és a melegedés is, de ha lehet, kezdj el spórolni a következő vga-ra, hogy ne fájjon annyira ha megdöglik. Mondjuk ha takarítás megoldotta a gondot, akkor egyelőre nem is tippelgetnék tovább. Lehet, hogy a vga tápkábel lötyögött és feszültség esés miatt crashelt, amit javított a szétszedés+összerakás. (Bár én nem hiszem, de egy pc-nél minden megtörténhet
)(#37562) vaakuum Első körben szoftveres hibára gyanakodnék. Leginkább a böngészőre. Esetleg billentyűt ha tudsz cserélni pár kipróbálás erejéig.
MrDerekas
AD4MINATOR
#37560
Gpu lesz sajna. A vga memóriája hibás valószínűleg és ott, ahogy telik a memória, ráfut a hibás rézre és jön a crash. De lepróbálhatod, hogy egy másik gépben, hogy viselkedik a kártya. (Bios betöltő képernyőnél nem csíkoz véletlen?)
Szerk: Csak a kizárás végett a ram modulokat is tesztelhetnéd memtest-el, bár kétlem, hogy ott lenne a bibi. -
MrDerekas
tranceplanet
#37544
Az adatlapodon szereplő konfig produkálta a hibát? -
MrDerekas
ekko98
#37545
Minden csatlakozó a helyén, hőfokok rendben? Lehet a ram időzítéssel kell majd játszanod. Ryzen topikban érdeklődj elsősorban.
(#37546) The DJ A Prime egy irreális terhelés, de valóban magas a hőfok. Szerintem a hűtő és a házhűtés együtt lesz a hunyó. Átgondoltabb házhűtés és/vagy a biosban kellene állítani a cpu fan értékein egy combosabb légszállítás érdekében. (Lamellák között nincs porcica/lerakódás? Egyébként annyira nem combos az a hűtő, de egy gyári feszes procit illene kiszolgálnia.) A cpu feszt veheted lejjebb, csak kísérletezni kell, hol a határ, amivel stabil marad a rendszer még és a műveleti sebesség is rendben van.
MrDerekas
The DJ
#37541
Biosban esetleg lesd meg a cpu feszültségeit. Lehet túltolja az alaplap. Illetve gyanítom, hogy maga a cpu cooler a hibás. Hogy a hőcsövek mentek tönkre benne, vagy maga az alja, ami ráfekszik a cpu kupakra, azt innét nem mondom meg. Ha van elfekvőben, tegyél egy próbát másik cpu hűtővel, akár gyárival is.
MrDerekas
Lényeg, hogy sikerült
(#37539) Pintim.... Lemeztöredezettség mennyire van? Milyenek a hőfokok a gépben? A vinyó is bőven elfáradhatott, egy HDSentinelt fel kéne telepítened, hogy infónk legyen erről. Rendszerlemez nem telt meg véletlen? Milyen win-t tettél rá? Minden driver telepítve van? Minden lassú, vagy csak az iternetes böngészés? Milyen böngészőt használsz? Ilyesmiket tudni kellene, hogy bármit is tippelni merjünk
MrDerekas
Wind-Storm
#37529
Tippre a kép bal alsó sarkában lévő dupla tüskepár közül valamelyik. Tápot ráadod és kis csavarhúzóval rövidre zárod egy pillanatra. Amikor indul az lesz a pwr tüske. (Csak óvatosan)
MrDerekas
Benkovics91
#37519
Kevés neki a táp, vagy inkompatibilis a lappal a próbált vga. Sajna az ilyen egybe gépek vga-ra és ram-ra igen finnyásak. Esetleg nézd meg, van-e újabb bios, mint a gépeden lévő verzió és frissíts, ha van. Egy próbát megér. (Plusz tápcsatit megadtad az r9-nek?)
MrDerekas
Ram és memvezérlő a tippem. A processzort kellene ellenőrizni alaposan. Hajlott, törött lábat, szennyeződést keresve. (Hogy eddig ment a gép az nem kizáró ok és nem igazolja a processzor épségét) Esetleg másik gépben tesztelni a ram modulokat egyesével, de előbb a procit nézném a helyedben.
szerk: egyetlen ram modullal sem indul, egyik slotban sem? -
MrDerekas
Akkor nem egy kéhalál után ugye? Jó lenne tudni, mik is voltak azok a kékhalálok, miket jelölt meg, írt ki indokként, mi került a hibanaplóba, stb. Random kékhalál okok hátterében a memória és memvezérlő áll általában, mint hibaforrás. Aztán lehet még egy instabil tápellátás is a rendszerösszeomlások hátterében. Tehát csak a ködöt szurkálom azok alapján, amit írsz. Egy tápcsere (max kölcsön kérni, nem vásárolni ezért) és minimum konfig indítással próbálkoznék elsőre. Ha esetleg úgy elindul, akkor a hibanaplóra ránézni mindenképp. Bios reset is megoldhatja ha egyszerű a probléma és mondjuk a ram órajelek miatt akad ki a bios.
MrDerekas
energy4ever
#37507
Ez sajna halottnak tűnik így. Esetleg tüzetesen átvizsgálva a lapot nem látsz valami hibát rajta? (kifolyás, kifújt füst, égésnyom, cpu + tokozás és lábak épsége... Hátha menthető egy kisebb javítással) A házból kiszerelve próbáltad egyébként?
MrDerekas
Aida igazából nekem eddig elég volt. Mondjuk a jelenlegi alaplapom pont nem szerepel az addtárban a procival együtt, de amire kell nekem elég. Főleg, hogy tudom mi van a lapban. Régebben még Everest-et ajánlgattak pár topikban, illetve linux alá is van valami... jó egy éve használtam és kopnak az emlékek. Aida-ból a legfrisebbet használtad? Mert annál azért minimális egy ilyen esetleges bug esélye. De kb minden a klaviatúra felé mutogat a leírtak alapján.
MrDerekas
energy4ever
#37502
Hazavághatod a lapot ha rövidzár védelem miatt tilt a táp. (Kórházban vagyok, este tudok bővebben.)
MrDerekas
energy4ever
#37500
A bios alcheimer a lemerült elemre mutat egyértelműen. Ha cseréled, picit hajlítsd befele az érintkezőket a foglalatban, hogy biztosan üljön az elem és okés legyen a kontakt.
MrDerekas
energy4ever
#37493
Kellemetlen szitu. Bontás nélkül sajna - lehet - nem úszod meg. Illetve ha minden perifériát lehúzol, akkor sem indul? Teljes áramtalanítás, alaplapi elemkivétel 10 percre elsőre. Esetleg elemcsere is, mert viccelt már meg pár embert egy-egy döglött elem. Aztán minimumra kellene lebontani a hw-t és megpróbálni elindítani. Talán még a lapot is kiszedném és asztalon próbálnék egy minimum konfigos indítást, elkerülve egy esetleges rövidzár (a lap önvédelme) miatti nem indulást.
(#37495) Ébri Az aida nem mérvadó. Lehet bug is. Viszont a komolyabb, valamennyi beépített memóriával rendelkező billentyűzet meg tudja akasztani a rendszert ha meghibásodik.
MrDerekas
energy4ever
#37491
Igen, létezik.
MrDerekas
Jó lenne ha tudnád mi is van a gépben. Lehet olyan ős hw, hogy érdemesebb kukázni. Amit leírtál az alapján az első rész a hdd hibájára utal. A második a tápéra. Tehát feltételezhető, hogy a táp adta meg magát szép lassan és a vinyó érzékeny volt rá (a kattogás, hosszú betöltési idő, olvasási probléma). Vagy úgy döglött meg a táp, hogy előtte magával vitte vinyót, meg az isten tudja mit. Jobban járnál szerviz helyett egy rutinosabb cimbivel, aki ránézne, esetleg pár dolgot ellenőrizni is tudna.
MrDerekas
S. Szabi
#37478
Elemcsere vagy az elem érintkezőinek a "beljebb hajtása" hogy feszesen üljön a helyén, esetleg mindkettő így elsőre.
(#37480) 8nemesis8 Nem ritka, hogy a ram beállításokkal kell trükközni, de ez sem egyetemes. Van aki bekapcsolja és megy, van aki napokig szöszölhet vele. Nekem ez jött le azon vélemények, tapasztalatok alapján amit olvastam.
MrDerekas
hepibáb
#37474
Tápra tippelnék vagy hőfok miatti/túlmelegedési problémák vannak a gépben.
(#37475) n.norbi Én megerősítelek
Csak épp a gyanúdban nem tudlak. RAM, alaplap és táp is lehet problémás. De még a proci is. Bios resettel kezdenék/tennék egy próbát. (Teljes áramtalanítással egybekötve.)(#37476) 8nemesis8 Csak ezzel a táppal csinálja? Minden alaplapi tápcsati a helyére került?
MrDerekas
sztrope
#37441
Gondoltam a tápra, de elvetettem. Mondjuk a ryzen étvágyát nem ismerem, de egy 400+os minőségi tápnak elégnek kellene lennie. Esetleg ha van lehetőséged egy kölcsön táppal megpróbálni. Viszont ha táp a kevés, akkor folyamatosan jelen kéne lenni a hibáknak, de legalábbis megismételhető lenne tesztekkel. Ami ijesztő, az hogy kiszállt a füst... Ami eddig tippem volt, az ettől kezdve csak ködszurkálás.
MrDerekas
sztrope
#37438
Az a cpu hőmérséklet, igen sok egy kissé. Főleg ha idle, azaz terhelés nélkül ennyi. (Mondjuk biosban ha jól rémlik maxon pörög a proci sok lapnál, de a 71° az akkor is sok) De 20-30 mp után ha fagy a kép, vagy hibázik, és a vga hőmérséklet rendben van (márpedig úgy van, ahogy írod az értékét) akkor ott a vga a hunyó. A hibaleírásba mellékelheted a furmarkos kísérlet eredményét, ha küldöd gariba.
MrDerekas
sztrope
#37436
Egyre jobb. Akkor már a rendszerlemez is bekerült a gyanúsítottak közé.
Tehát ha memtest volt és ramok kizárhatóak, akkor vga izzasztás kell neki. Egy furmark is megteszi. Lehet, hogy az közben is hibázik és akkor meg is van a hunyó. Egy AIDA Rendszer stabilitás tesztet is futtathatnál és megnézhetnéd HD Seninel-el a lemezek állapotát. Mondjuk háttérben futó alkalmazás is megkavarhatja olykor a képet. (Win10 Xbox vackai pl)
Hőmérsékletek rendben vannak idle és terhelés alatt? -
MrDerekas
MrDerekas
MrDerekas
Hapi18
#37368
Cseréld ki a merevlemez sata kábelét, illetve húzd le és csatlakoztrasd vissza a tápkábelét, vagy lehetőség szerint próbáld meg a tápegység másik ágáról megtáplálni.
Szerk: Az alaplapi gombelem érintkezőit hajtsd kicsit befelé, hogy szilárdan érintkezzenek az elemmel. (Lehet nem az elemmel van baj, hanem a kontakttal.) -
MrDerekas
amnezia4900
#37336
"de semmi csak a táp zúgott hangosabban egy 10"
Ez erősen zárlatra utal leginkább. -
MrDerekas
hellboy0415
#37334
Nem kell neki atomreaktor. Persze ne egy noname táppal teszteld. Kiszámolod mit fogyaszt nagyjából és ahhoz egy nagyjából megfelelő tápot kérj kölcsön. A tápcserét tudnád a legkönnyebben kivitelezni egy full víz cuccnál. Szerintem. Vagy keresel olyan szervizet, ahol terheléses teszt alatt tudják mérni a táp összes ágát, feszültségét. -
MrDerekas
hellboy0415
#37332
A nagy hármas a leggyanúsabb. Tehát ilyen esetben először csere táp és pár óra teszt, vagy ha lehet akár pár nap is, hogy dobja-e a hibát. Aztán lehet cserélni, vagy tesztelni a továbbiakat. VGA, cpu. Ezek mellett memtest is ha instabil a rendszer, vagy kékhalálozik is. A megakadó rendszert meg az ssd is produkálhatja és olyankor nem reagál semmire. Ez a jelenség szokott odáig "fejlődni", hogy nem minden indításnál látja az ssd-t a bios, majd egyre sűrűbb fagyás és végül meghal az ssd. A tápot meg azért nem írtam, mert mintha azt kizártad volna. (Lehet már én keveredtem bele
MrDerekas
hellboy0415
#37330
Félő hogy dögledezik a videokártyád. Bár az az ssd is híresen rossz vezérlős.
MrDerekas
QwErTy42
#37326
A resethez talán a legegyszerűbb, ha kihúzod a tápot és kiveszed az alaplapi gombelemet tíz percre. Ha nem vezet eredményre, akkor lehet játszani a ram modulokkal. Egy-el indítani a gépet, akár minden slotban próbát tenni. Ha vaslamelyik variációban elindul, akkor pedig memtestet kellene futtatni. Ha továbbra sem megy, akkor a procit is kellene venni, megnézni nincs-e sérülés/szennyeződés rajta, pinek épségét ellenőrizni. Aztán még mindig van tovább. Szóval elég összetett mire rájön az ember, hol a hiba. (Három másodperctől, három napig is el lehet vele szöszölni.) Az ajánlásban sajna nem tudok segíteni.
MrDerekas
QwErTy42
#37317
IGP-nél ez ram és cpu hiba is lehet. Aztán akár a képet továbbító kábel is és maga a megjelenítő is megérhet egy csere tesztet. Elsőre egy bios reset a javaslatom. (Távgyógyítani egy nem gyakorlott felhasználóval valóban nem egyszerű feladat. Remélem lesz jelentkező
MrDerekas
MrDerekas
Robokutya
#37297
Mivel a táp ventije is moroghat, de egyedül ugye nem számottevő, ezért lehet, hogy fokozatosan érte el azt a rezgési szintet, amivel már szinkronba került egy másik venti rezonanciájával. Nem egyszerű kinyomozni az tény. Én napokig tapogattam, meg fogtam le kézzel, mire rájöttem, hogy a vga és a táp ventije együtt adja ezt a szinuszos felbúgást.
MrDerekas
Robokutya
#37294
Nem kell progi. Esélyesnek találom, hogy két ventilátorod összerezeg vagy "fázisba" kerül egymással. Legalábbis ez szokott egy szinuszos búgást/rezgést generálni. Ezt csak lekötésekkel tudnád kideríteni, megszüntetni pedig az adott ventilátorok egyikének, egy darab ellenállás közbeiktatásával való lassításával. Tehát a lényeg, megkeresni az összerezgő fordulatszámot és arról eltéríteni az egyik, másik ventit. Hűtéstopikban is érdemes rákeresni erre a szinuszos búgásra (ami felpörgetési zajnak tűnik).
MrDerekas
Karcub
#37268
Nem minden esetben, illetve attól is függ milyen teljes konfigurációról van szó., Optimális esetben kicseréled, első indításkor telepíti az újjonnan észlelt eszközöket, majd restart és menni fog. Illetve a win update segítségével behúzza magának az esetleg hiányzó pár drivert.
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- Mikrotik routerek
- MIUI / HyperOS topik
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
Szigorúan csokiért
és kitermeled a csúcsproci árát. Tolhatod is HA-n a hírdetést
