Allien
A köv. a probléma. Adott egy gép, amd s939-s lap, proci, stb. A gép egy idő után lekapcsol (először "csak" újra indul). Ha terhelés éri, akkor sokkal hamarabb (pl játék indítása). Kb a 3. alkalomnál már "csak" lekapcsol, nem indul újra. pihentetni kell, és utána indítható. Úgy néz ki, táp hiba, mert lecseréltem a tápot, és azóta semmi gond. Ez "normális" táp hiba, és garanciális?
Tesztelni nehézkes, mert bekapcsolás után azért megyeget egy darabig (ha csak netezgetek).
(a táp amúgy xfx 750w pro) -
Allien
A gepem kb 20-25 perc utan lekapcsol. AMD rendszer, Gigabyte GA-770TA-UD3 alaplap, 4 magositott proci. VGA csere volt, masik win is volt probakepp (igaz win7 mindketszer 64 bites). Ram csere is, es masik slotban is. XFX 700w tap. Amikor lekapcsol, pl a halokartya ledjei vilagitanak. Proci es alaplap csere nem lehetseges.
Kov lepesre kellene tanacs.
Biosban alapbeallitas megvolt. -
Allien
Ha a tápommal lenne valami gond, ki lehet mérni műszerrel, terhelettlenül?
Mondjuk, V-t tudok tutira, csak azt nem tudom, hogy ez elegendő-e.
Allien
DigitXT
#5420
Bakker, ram nélkül se sípol.
Pedig, rá van csatlakoztattva a speeker, és "engedélyezve" van. Proci 3 darab, mind más típus, "eddig" működtek (van, amit mástól hoztam el, pont ezért). Alaplap, kettő van, a második végül is eddig soha sem üzemelt, ha jól tudom. De, "megfelelő" emberkétől (egyenessen a forgalamzótol) kaptam.
Nem hinném, hogy két alaplapnál is ugyan az a gond. A tápot megnéztem (szemmel
), leszedtem a burkolatot, poros, de semmi elfüstölésre utaló nyomot nem véltem felfedezni.
Elvileg, azon gondolkoztam, hogy a proc hűtő okozhat-e gondot. Tehát, erőteljesebben "sajtolja" bele a procit a lapba, így esettleg (maradandó, de nem feltétlenül jól látható) sérülést okozva a procinak, vagy netalántán az alaplai CPU foglalat érintkezőinek.
Allien
DigitXT
#5411
De, természetessen erőssen néztem, és a vnetije forgott.
Ennél többet nem nagyon tudtam, sajna. "De, hogy képzeled, egy Chieftech (!!!) táp NEM döglik be!"
Ezt az alkatrészt nem tudom cserélni, mert nincsen belőle kettőm, sajna.
Gondoltam műszerre is, csak meg kellene találnom. Mondjuk, semmi jele, hogy baja lenne.
Elvileg, tulmelegedésre tippeltem, amíg ment figyelgettem everest-l, nem nagyon éreztem, hogy túlmelegedne, habár, az "alaplap" érzékelőre azt írta, hogy 50 fokos, egy idő után. Ezért beszereztem még egy alaplapot, de azzal se jutok a biosig (se). Pasztászgatást csinálgattam persze. Csináltam azt is, hogy az alaplapot házon kívül raktam össze, minimum konfiggal, úgy se.
Ja, és nem csipog, de rá van kötve a speeker is.
Allien
AMD 939-s rendszerem van. Azzal kezdődött, hogy random le-lekapcsolt a gép (vissza nem is lehetett azonnal). Egyre rövidebb ideig bírta bekapcsolva. Most már ott tart, hogy a biosig se jut el. Tehát, ventik felpörögnek, és ennyi. Diagnosztikai ledek "sistem startup" (a könyve szerint, ezek után jönne még csak a cpu ellenőrzése), és max a dvd író kattog egy kicsit. Cseréltem procit, alaplapot, leszedtem a dvd írót, wincsiket is, ddr ramokat egyessével, más-más foglalatba is próbálgattam, és természetessen CMOS resettel.
További ötlet? (VGA-t is cseréltem)
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Arc Raiders
- Milyen videókártyát?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Nyomtató topik
- Mobil flották
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Gamer PC komplett konfiguráció eladó
- Egyedi Épitésű Gamer Gép Ddr5 32gb i7 14700 1év Garancia 3090 Gigabyte Vision
- Egyedi Építésű Teljesen Új Gamer Gép 12 Hónap Garanciával 3090 Gigabyte Vision 96gb Ddr5
- Lenovo M900 Core i5 6600 //8GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Lenovo M80T Core i5 10500 //16GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
- HP Zbook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3391
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
