tboj
d@minator
#50241
Igen, le voltak húzva. A házon lévő usb-ket pedig eleve rá sem kötöttem a lapra a teszteléskor.
Most megnéztem ramok nélkül indítva és úgy sem ad ki hangot a lap. Esélyes, hogy tényleg valami megmakkant benne és azért lett visszaküldve.
Egyébként lehet hülye kérdés, de ha a speaker nincs rákötve, akkor is kellene hangot adnia indításnál a lapnak? Mondjuk majdnem mindegy, mert ha rákötöm sem ad
Most nincs annyi időm, de majd estefelé ha hazaértem, akkor még alaposabban is átvizsgálom a CPU-t. Ha úgy sem látok rajta semmit, akkor küldöm vissza a lapot és rendelek egy újat, mert valószínűleg azzal lesz a gond, nem a bontatlan gyári cuccokkal.
Gondolom a táppal sem lehet gond, ha megpörgeti az összes ventit és ingadozás nélkül mennek, amíg le nem kapcsolom az egészet, ugye?
Egyébként köszi az eddigi tanácsokat!
tboj
d@minator
#50230
No, most már fixen nálam a videokártya úgyhogy tudtam tesztelni mindent, amit eddig írtatok.
Házból kiszedtem az alaplapot az asztalra (táp benne maradt a gépházban, remélem ez nem okozhat gondot), mindent kiszedtem belőle és újra összeraktam, próbálgattam a ramokat is cserélgetve a slotokban egyesével, ssd nélkül is. CMOS clear is megvolt. Továbbra is ugyanaz a helyzet, ventik pörögnek mindenen, de kép nincs és az alaplap speaker nélkül, valamint speakert rákötve sem sípol.
Amikor szétszedtem az egészet, ránéztem a CPU foglalatra és a CPU-ra is, de szemre nem vettem észre semmi rendelleneset rajtuk.
Egyéb ötletek?
tboj
Szereztem egy speakert az alaplaphoz (innen is pacsi a szegedi notebook.hu-s srácnak, ha esetleg olvassa), csatlakoztattam az alaplaphoz, kiszedtem a lapot az asztalra, lehúztam róla mindent, csak a táp, az m2-es ssd és a ramok maradtak benne, egyelőre videokártya nélkül (várhatóan majd csak holnap lesz újra nálam). Kipróbáltam így elindítva a gépet, a procihűtő és táp ventije felpörög ismételten, de a speaker egyszer sem sípol. Lehet, hogy gyárilag ki van kapcsolva a biosban vagy még odáig sem jut el ezek szerint a lap?
A többi tippeteket viszont majd csak holnap tudom próbálgatni, amikor lesz hozzá videokártya is.
tboj
jokeph
#50223
- A gépen a HDMI kábelt a GTX 1060-ba csatlakoztattad ? (alaplapira csatolva nem ad képet).
Elsőre természetesen az alaplapiba dugtam, utána átdugtam az 1060-asba, de ugyanaz volt a helyzet.
- A GTX 1060-ba bedugtad a segédtápját ? Illetve a lapra is rácsatoltad a segédtápot ?
A kártyába be volt dugva a táp, fel is pörgött mindkét ventije. A lapra is rá volt dugva a táp mindkét csatlakozón.
Holnap azért megpróbálok szerezni egy speakert az alaplaphoz, hátha a sípolásból könnyebb lenne megmondani, mi lehet a nyűgje.
tboj
d@minator
#50221
- alaplap alatt nics egy rossz helyre tett távtartó?
Alatta nincs, de van egy plusz a házban gyárilag becsavarva, aminek köze sincs az alaplaphoz.
- egy RAM-ot próbálj egyszerre aztán a másikat különböző slotbanEzt majd kipróbálom.
- CPU foglalatban a tűk rendben voltak?Szemre rendben voltak.
tboj
Itteni (milyen gépet vegyek topic) ajánlásra beszerzett alkatrészekből raktam össze egy gépet, bekapcsol, ventik felpörögnek mindenen (ház, proci, videokártya), de képet nem ad a monitoron.
Az alkatrészek:
proci: i3-10105f
alaplap: ASUS Prime H510M-A Wifi
táp: be Quiet System Power 450 W
ram: G.Skill Aegis 2x8 GB 3200 MHz
ssd: WD Blue S580 1 TB
ház: Aerocool Hexform 1 hátsó ventivel (nem rgb-s változat)
videokártya: Gigabyte GTX 1060 6 GB
monitor: Acer Nitro KG272Ebmiix FreeSync Monitor 27"Majdnem minden új benne, kivétel a videokártya, ami elvileg 1 éve nem volt bekapcsolva, de előtte megfelelően működött. Ezenkívül az alaplap alzás felbontott, elvileg nem használt (kibontásnál sem tűnt fel semmi rendellenes rajta).
A monitort 2 különböző HDMI-vel is megpróbáltam csatlakoztatni, illetve TV-re is megpróbáltam rákötni a gépet szintén HDMI-vel, de mindkettő azt írta, hogy nincs jel.
Mivel lehet a probléma?
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- 11.Gen i5-ös Gamer! Core i5 11.400 / 24GB DDR4 / Asus RTX 3060 12GB OC /500GB M.2 SSD+HDD/600W/RGB!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
