Colos1
jokeph
#50485
Megterheli a VGA-t 100%-ra, de a gép teljes fogyasztása alig szokta elérni az 500W -ot, amibe beleszámít a monitor fogyasztása is, mert az is az UPS -re van kötve. (Az UPS tudja ezt monitorozni)
Másrészről az SSD -n kívül semmi mással nincs gondom.Néztem a tápot kombinált terhelés szempontjából, a 3,3V független a 12V -tól.
Az 5V -tól függ, és igaz, hogy 11 USB eszköz van a gépen, de ha mind a maximális áramot veszi fel, az akkor is csak 35,5W. (De mind elmegy USB2-ről, azaz nem kellene 500mA -nél többet felvenniük)
A kombinált terhelés 3,3+5V -on összesen 100W, így marad 64,5W. Az SSD elvileg max 10W -ot eszik.A feszeket a HWInfoban néztem, valamiért 2x jelzi, az egyik pont 3,3V, a másik 3,43 körül van. Majd megnézem terhelés közben is.
Colos1
Graphics
#50481
Ezen én is sokat agyaltam, hogy mi a franc köze lehet hozzá.
Erre jutottam:
Az M2 SSD az alaplapról veszi a tápot.
A videokártya és a CPU a táp nagy részét a segédtápokról veszi (2 x PCIE + EPS), de mindkettő vesz fel teljesítményt az alaplapról is.
Elvi szinten elképzelhető, hogy ha a CPU és a VGA is éppen a csúcson fogyasztanak, akkor túl sok kraftot vesznek az alaplapról ami miatt az kevés lesz az SSD -nek. Ezen elvileg segíthet, ha a második EPS -en is tud tápot venni a CPU.Ez csak ott sántít, hogy tudtommal az M2 SSD 3,3 V -os.
Másik: nem hiszem, hogy drága lenne egy ilyen kábel, egy próbát megér.
Colos1
Colos1
#50461
Ehhez találtam egy érdekes Reddites topikot. Kollégának hasonló gondja volt, és neki az oldotta meg, hogy az alaplapon a második 8 pines CPU tápcsatit is bedugta. Nekem is csak az egyik van bedugva, mert a tápomhoz csak egy volt, és anno azt olvastam, hogy a második csak akkor kell, ha szénné akarom húzni a CPU -t.
Valahol lehet venni eredeti Seasonic moduláris kábelt, vagy pedig olyan Y kábelt, ami az egy 8 pines CPU tápot osztja 2x8 pinesre? Kipróbálnám hátha nekem is segít.
Colos1
Csorbi
#50466
Csak a RAM -ok, de azok is úgy, hogy az XMP profil van beállítva. De az már több, mint egy éve így megy. Minden más alapon van.
Meg azon agyaltam még, hogy mindkét esetben akkor történt, amikor játszottam az SSD -n lévő programmal. Viszont játék közben nincs rajta nagy terhelés, az csak betöltéskor van, amikor a 35...45 GB -ot beolvassa a RAM -ba. Utána csak 1 mb/sec alatti írási/olvasási sebesség szokott rajta lenni, monitoroztam az MSI Afterburner + HWInfo párossal.
Colos1
Csorbi
#50464
A 6.10 -es van fent. Rendesen látja a lemezt, a S.M.A.R.T. adatait is.
Colos1
Angie™
#50462
Mindenből a legfrissebb verzió van fent.
Másik M.2 SLOT -ba nem próbáltam még, egy az egy SLOT van amelyik közvetlen megy a PCH -ra, a többinél tiltja a használatban lévő SATA portokat.
A HD Sentinel rendesen látja az eszközt, csak amikor ezt a hibát csinálja, akkor nem. A HDS szerint is minden rendben van az eszközzel.
Win 11 Home, a legfrissebb.
Semmilyen más hibát nem tapasztalok.
A táp 5 éves. -
Colos1
Itt is megkérdem:
Nemrég bővítettem az adataimnál lévő konfigot egy Samsung 990 PRO SSD -vel. Nem a rendszer van rajta, hanem egy repszimulátor, a DCS World. A problémám az, hogy 2 hét alatt már másodjára csinálja azt, hogy a lemez használat közben gyakorlatilag eltűnik, majd újraindítás után minden visszaáll normálisra.
A Magician összes tesztje hibátlannak látja a lemezt, és a fenti két eseten kívül is normálisan működik. (Nem lassul, nincs semmilyen írási/olvasási hiba)A hiba esetén az eseménynaplóban ilyen bejegyzések találhatóak: STORNVME forrásból: „Visszaállítás történt a következő eszközre: \Device\RaidPort1.”, „Az illesztőprogram vezérlési hibát talált a következőn: \Device\RaidPort1.”
A másodiknál ugyanezek, csak „Hibás blokk az eszközön” volt az első bejegyzés.
Utána egy rakás hiba, amely arra utal, hogy nem működik megfelelően a lemez. HD Sentinel ismeretlen eszköznek látja.Újraindítás után megjavul, hiba nélkül megy.
Van ötlet, hogy ez milyen hiba lehet?
Colos1
RVR400
#31489
Mivel másnál is ezt csinálta, úgy gondoltuk, hogy nagyobb kárt már nem tudunk benne okozni, kisütöttük.
A szemétláda azóta működik
Bár a memóriahűtőt nem tudtuk rá visszatenni mert a gap padok rá voltak sülve, és nem sikerült mindet normálisan levenni, így nem terheltük meg.
Mennyire lesz megbízható ezután?
Colos1
RedCactus
#31483
Kb. 6x próbáltam újraindítani utána a gépet. Egyszer le is volt áramtalanítva pár másodpercig. Amikor kivettem, nem volt forró, a kezem állta. Pár hónapja picit zörgött rajta az egyik venti, pont örültem, hogy végre megszűnt. Lehet leállt? De tudtommal a GDDR5 megvédi magát, és ezek a hibák RAM -ra utalnak.
A boot -kor a két csík mindig ugyanott volt. Meg volt az a másik, amikor "kockásan" lett csíkos. Meg volt olyan, amikor úgy nézett ki a monitorom, mint egy modern festmény, mindenféle színes ábrázatok voltak elszórva a monitoron
Amúgy 3,5 éves a videokártya.Soha nem volt semmi baja, ez minden előzmény nélkül jött.
Bááár voltak az utóbbi hónapokban fura fagyásaim, de annak ehhez szerintem köze nincs, azok mindig idle állapotban jöttek, sosem DCS World alatt, amikor a GPU 65..100% és a 3 GB VRAM utolsó bitje is használva van.
Colos1
Amikor betöltött a win, részben a játék utolsó képe volt látható, de mozaikos volt a kép, és egy fekete csempében a játék képe, a másik fekete.
IGPU -val megy a gép.
Colos1
#25136
Bocs, lejárt az idő, és az előbb nem volt időm bővebben kifejteni.
Nem azonnal vettem új alaplapot - pontosabban nem is az enyém a gép - , hanem a hiba első jelentkezése után kb. 2 hónappal. Az esetek többségében elindult, néhány alkalommal kellett többször próbálkozni. Tehát többször indult el, mint amennyiszer nem.Amikor elindult a gép, akkor ment rendesen, terhelhető volt, nem fagyott, gyakorlatilag semmi baja nem volt. Amikor nem indult, akkor csak egy pillanatra pörögtek fel a ventik.
2 hónap után azért jutottam az alaplapi hibához, mert szerintem ha a táp lenne rossz, akkor az stabilan lenne sz@r, nem úgy, hogy egyszer jó, egyszer meg nem jó. De ha biztos lennék benne, nem írtam volna ide
Amúgy FSP táp, nem is valami noname vacak. Valamint azért, mert ekkor filmnézés közben állt le a gép, és indításkor nem fütyült ki semmit. És nem állt rendelkezésemre próbaalkatrész.Az alaplap 3 éves, Gigabyte, fogalmam sincs már pontosan mi a típusa, valami tízenpárezerforintos lap. És Athlon II X2 CPU -val.
Azt elfelejtettem leírni, a HDD -t sem pörgeti fel, pedig a fesz megvan annak is. A DVD olvasó néha kerreg egy picit.
Colos1
#25136
Nem egyszerre vettem ki a cuccokat, hanem sorjában, egyesével. Amikor a CPU benne volt, de a RAM -ok nem, akkor nem sípolt. Amikor egy régebbi alaplapomban nem volt CPU, akkor is sípolt, azért próbáltam anélkül is.
Egyszer sem sikerült hangjelzést kicsikarnom belőle, az összes lehetséges variáción végigmentem.Amikor pörögtek a ventik, de nem indult a gép, minden ágon végigmentem, semminek a feszültsége nem volt alacsony.
Próbálok szerezni pótalkatrészeket, és kipróbálom.
Colos1
Előzmények: a gép a bekapcsológomb megnyomásakor csak sokadjára indult el. Amikor nem indult el, akkor egy pillanatra felpörögtek a ventik, majd leállt. Amikor elindult, akkor rendesen működött. Kimértem a tápot, minden egyes ág rendben volt.
Egyszer filmnézés közben egyszer csak leállt, és onnantól kezdve nem indult el, csak a ventik pörögnek. A BIOS -ig nem jut el, a képernyő nem kapcsol be, és a RESET ill. PWR gombokra sem reagál.
Mondom: alaplapnak annyi.
De új alaplappal is ezt csinálja, csak a ventik pörögnek fel, a képernyő nem kapcsol be, nem csippan, és a gombokra sem reagál.
A VGA alaplapi, az nem lehet gond.
Tápnak ismét kimértem minden ágát, rendben vannak a feszültségek.Próbáltam elindítani lehúzott HDD -vel, CPU és RAM nélkül, a BIOS -ig sem jut el.
Mi lehet a gond?
Colos1
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Dell Precision 5690 - Intel Ultra 7, 16 magos, 32 GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX A1000, 16" , Új
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
