macimeister
Annyit megtehetsz még, hogy kiveszed a ramokat, felcserélgeted, berakod öket más sorrendben. nyomsz egy bios resetet és csak annyit állítasz, hogy a memtest bootoljon. Ha így is egyből beadja ezt a sok pirosat, akkor az nem jó. Annyi csavar lehet a dologban, hogy akár a lap is lehet hibás és nem a ram. Jártam már úgy, hogy felcserélgettem és jó lett.
macimeister
Nocens
#17075
Videó kártyát ki is veheted. A lapodon van alaplapi vga. Egyel kevesebb ami rossz lehet. Táp proci és ram maradjon. Ha több ram van benne, akkor egyet vegyél kis és tegyed be valahova. Ha semmi, akkor tegyed bele a másikat. Ha csak egy van, akkor próbáld meg másik slotban.
macimeister
Calibra72
#13787
Ezeknél az alaplapoknál már nem lenne szabad ilyen galibákat csinálnia a lapnak. Biosban az csak egy sorrend, hogy honnan kezdje el keresni a monitort és mivel nem talál ezért átugrik pcie re ahol már van. Írja is, hogy a gépen van kép és a win is tölt, illetve az egy pitty is jó jel.
Diablo18: Ha jól értem, akkor kivetted a vga-t és alaplapival telepítettél és azzal is szeretnéd, hogy menjen a win? Csökkentett módban mit csinál?
macimeister
macimeister
Wind-Storm
#13774
Izgibb mint az első csók?
macimeister
uniquum
#10580
Éreztem, hogy lesz jelszó is. Ha egy fiókod van ami jelszavas, akkor emlékeim szerint automatikusan kiválasztja és aktiv a kurzod a jelszó mezőben. Ezt is a gép indulása után érzésre elkezdheted begépelni majd csapni egy entert. Egyébként a projektort nem a vga egy másik kimenetére kellett kötni? Ebben az esetben szerintem megoldás az is, ha simán átrakod a monitort arra a kimenetre
macimeister
uniquum
#10578
Windows + P: Projektor megjelenítés kiválasztása
Ha nem látsz semmit, de tudod, hogy van windowsod már ami veszi ezt a parancsot, akkor simán nyilakkal majd enterrel tudsz vakon is navigálni. Balról jobbra: csak számítógép, másolás, kiterjesztés, csak kivetítő. Tehát egyet jobbra majd enter és csak monitor lesz. -
macimeister
Procit nem lehet a ventilátor és a borda mozgatásával elmozdítani. Normális esetben sehogy, ha nincs a zárja feloldva. Köss le mindent, csak a proci alaplap maradjon és a táp két alaplapi csatlakozóját kösd rá és próbáld bekapcsolni. Ha nem pittyen semmit, akkor mehet szerelőhöz, de ha pl memóriáért sikít, akkor kezdjed belepakolni egyesével a ramokat és minden alkatrész berakása előtt kapcsold be ismét a gépet és figyeld mit csinál. Ha van integrált vga, akkor kösd oda a monitort.
macimeister
Raistlin01
#9916
Első sorban a gépben keresd a hibát. windowsnak nincs köze a gép indulásához, viszont a gép miatt jöhetnek a fagyások és a kékhalál. pár kékhalál kódot adhatnál
macimeister
NightBlade
#9850
Kapjad ki a vga t és a monitort kösd rá az alaplapira. Ha kapsz képet akkor less be biosba és nézd meg, hogy ott rendben van e minden, esetleg sorrendet változtasd pcie slottal kezdje.
macimeister
Bjørgersson
#9696
Ha normális a táp akkor megfogja és max a táp megy tönkre. Ellenkező esetben vihet kb mindent
macimeister
Szerintem a papírtól nem keletkezeik elektrosztatikusság. A gyerekkori megdörzsölöm a fésűt és felszedem a papírt itt sztem nem érvényesül. Azon az állásponton vagyok, hogy így még mindig jobban jár mint ha mindenféle oldószert kenne rá. Én se arra hajtok, hogy rárakom és rángatom mint egy bolond. Jól közé szorítom hüvelyk és mutatóujjal, 2x végighúzom és kész. Ennyitől kevés esélyt látok, hogy feltöltődnek Persze, ha nagyon kötözködni szeretnénk lehet azt is feltételezni, hogy mindenki ESD védettségben szerel finom elektronikát
macimeister
FsDKiRA
#9684
bontsd le táp lap proci szintig, kapcsold be és figyeld most van e hang. Közben a ramok érintkezőit egy kis papírdarabbal pucold meg (kis fecniközé befogod és végighúzod rajtuk párszor). Ha ramok és meghajtók nélkül bekapcsol, akkor mehetnek vissza a ramok egyesével végül a meghajtók. Nem kizárt az se, hogy a táp rakoncátlankodik
macimeister
tonnoka
#9680
HWINFO ez megy ingyenbe. Elég az is, hogy játék közben le alt tabozol és látod a fokokat. Ha csak vga t akarsz mérni, akkor furmark. Ez tutira beterheli rendesen. Persze mellette mehet az HWINFO. Vagy aida 64 és furmark. Így láthatsz minden hőfokot és terhelni is tudsz mindent.
macimeister
tonnoka
#9678
Ha rákeresel neten láthatod, hogy elég sokrétű a hibaüzenet. Vista ra külön hotfix van rá. Sokan írják, hogy videókártya körül kell keresni a megoldást. Újratelepítéseknél gondolom mindig friss drivereket használsz, azokkal elvileg nem lehet gond. Hőfokokat lesd meg mindenképp.
macimeister
Húzd ki a netkábelt és próbálgasd megint bekapcsol e. Ha bekapcsol akkor a wake on lan körül kell mahinálni. Sanszos, hogy magától a bios nem kapcsolja be a wake on lant, de kérdéses, hogy az említett villámtól nem e kapott egy pofont a hálókártya is. Legegyszerűbb megoldásnak ezt tartom. Kábelt szedjed ki és próba. Ha nem oldja meg a gondot akkor jöhet a táp. Itt ajánlott egy másikat belerakni és ismét próba.
macimeister
DanielXXXV
#9591
Én olyat se találok
Sose volt neki pittyegése, vagy csak most nincs? Ha alapba nincs rajta speaker, de esetleg van egy neked azt ráteheted. Másik lehetőség, hogy visszabontot prociszintig. Csak a táp legyem rádugva a lapra meg a procit hagyd benne. Minden mást szedjél ki és köss le. Ha ebben az esetben se változik a debug code akkor a fennmaradó három közül lesz valaki a ludas. Viszont proci, lap, táp kombó esetén és már más debug codenál kezdheted visszapakolni a dolgokat. Egy ram aztán mégegy majd a vga és végül a meghajtók. Legalábbis én így szoktam
macimeister
DanielXXXV
#9588
Manualjaban én nem találtam se 16 se 18 as kódot. Speakere van? Ha van akkor mit pittyeg? kékhalál kódját nem írtad le esetleg?
macimeister
Van nálam egy gép ami az istenért nem akar beindulni. A gép folyamat leakad a memóriáknál. 4db 1gigás pqi ddr2-800 as ram benne. Ha egyesével ha más slotokba teszem nem indul a gép. Viszont, ha berakok 2 pqi t és egy bármi mást akkor viszont indul. A gépben a processzoron kívül semmi nem lett cserélve, csak takarítva lett. prociból is azért kellett másik mert az AM2-es procit egy zacskóba hozták be és a lábai a szélrózsa minden irányába elferdültek. A lap viszont kezeli a teszterejéig berakottat. Mitől csinálhatja ezt?
macimeister
Próbáld meg az alapoktól felépíteni. Táp, alaplap, cpu + a coolere. Minden mást szedjél ki! nem szükséges látnod semmit a monitoron, elég már az is ha valami megmozdul. Ha így sikerült megmozdítani akkor mehet bele a többi egyesével. Valamelyik alkatrésznél kifog bukni.
macimeister
Van nálam egy gép amiben G31M-S az alaplap. Annyi a furcsasága, hogy ha a két Corsair DDR2 ram egyszerre van benne, akkor biosig se jut el a gép. Külön külön bármelyik slotba rakva őket viszont hibátlan. Valakinek ötlet?
macimeister
norby.87
#9353
A leégett lapodon könnyen meg tudod találni, hogy hol a hiba. Csak szedjed ki a gépből és pásztázd végig a szemeddel, hogy hol van felpúposodott kondenzátor, vagy egyéb megégett alkatrész. Ha nem szakterületed az ilyen finom elektronikai szerelés, akkor ajánlott szakemberre bízni az ügyet.
macimeister
JoceeHunt
#9341
Ötletnek hirtelen annyit tudok, hogy kicsit járd körbe a bekapcsológombot. Ha letudod szedni a panelt az a legjobb. Általában ezeknek a gomboknak a hátulján simán egy kis műanyag tüske nyomja be a panelre szerelt kapcsolót. Azonban megesik, hogy a felhasználó túl nagy erővel nyomja ezt a gombot és el/letörik a műanyag. Így hirtelen ez lenne amit megnéznék.
macimeister
Ezek nem kicsit gáz adatok. Ezt a maxtort érdemes kiselejtezni, vagy maximum olyan adatokat tartani rajta amik nem gond ha elveszted. Live cd elv azért tudott bootolni mert az memoriba írja magát ha jól tudom. Volt nálam is nemrég egy 20 kondi körüli vinyós és volt, hogy nem mindig ismerte fel már a bios sem.
macimeister
Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy az alaplap rakoncátlankodott. Az eredeti konfig ki lett próbálva másik táppal és így is produkálta a hibákat. A processzor nem melegedett, de azért igényelt egy kis pasztát. Most kapott egy másik alaplapot. Chipset váltás miatt ment rá egy win javítás és most korrektnek tűnik. Elkiabálni még nem szeretném
macimeister
Biznisz Elek
#9268
Okozhat ilyen hibát a táp, hogy beleszól a win működésében és a fent említett rendellenességeket csinálja a programokkal? Mindenesetre tesztelni fogom másik táppal is és a proci ellenőrzés se marad el.
macimeister
Biznisz Elek
#9266
Táp: ADK VP-3504P
Ha hazaértem megnézem mit melegszik a proci.
Említettem, hogy "illetve már egy telepítő exe re kattintva el se indul" Ez viszont nem minden install exe nél jelentkezik és nem az exe a hibás -
macimeister
Nálam van egy barátom gépe ami a következő dolgokat műveli.
Általában a bekapcsolástól számítva 1 órán belül gondol egyet és újraindul. Újraindulás után viszont nem jelenik meg a szokásos "a rendszer súlyos hiba után állt helyre" ablak és nem is kék halállal teszi ezt. Leginkább olyan mint mikor egy pillanatra elmegy az áram.
A másik dolog pedig, hogy néha lehalnak a programok. Gondolok itt ilyenre, hogy egy program letöltése az én gépemen hibátlanul megy addig ezen a gépen pedig bármi böngészőt használva hibát észlel az exe és leáll a program, illetve már egy telepítő exe re kattintva el se indul.
Amit eddig csináltam:
Xp reinstall az ő merevlemezére illetve egy másikra amit teszt jelleggel raktam bele. Mindkét hdd állapota 100% Sentinel szerint.
Memtest86 futtatása olyan 1 órán keresztül
Tápot kivettem és leteszteltem, hogy leadja e a feszültségeket. Mondjuk így nem tudtam terhelni a tápot. 350W-os a táp, de régi gépről van szó így nem lehetne neki kevés.
Bios defaultonTehát már csak az alaplap és a processzora maradt amire gondolni tudok.
Szerintetek hol rejtőzhet az ördög?
macimeister
Hello
Az elég nagy gáz ha van egy MSI P965 Neo alaplapom és az MSI nek van egy ilyen progija ami magától bekeresi a frissitéseket és telepíti ha akarom.
Én leszedtem ezt a progit elinditottam talált is be frissitéseket. Ebből nekem csak a bios frissités kellett nekem. Mikorrányomtam,hogy rakja a biost rákérdezett, hogy DOS ban akarom e kislemezel vagy ablakban
Mondtam neki, hogy ablakba frissitsen. Kérte hogy lépkedjek ki a progikból.
Elindult a frissités de 56% nál frankón meg is állt, majd se előre se hátra.
És most mikor bekearnám nyomni a gépet csak egy feketeség és nem történik semmi.Valami ötlet?
Előre is köSzia
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
