jagofett
Nagyon furcsa esettel találtam szembe magam, és nem tudom mire vélni a hibát..
Adott egy MSI 945GCM5 V2.0 alaplappal (Socket 775, DDR2 memória) rendelkező gép, VGA hibával kaptam meg javításra (indításnál csíkozódott a kép, és színes kockák jelentek meg)
VGA-t kiszedtem, kipróbáltam az integrált VGA-val, úgy szépen indult. Az alaplapi viszont kevés, ezért egy Sapphire HD5450 (1GB, Passive) kártyát raktam bele. Na most, ezzel nem hajlandó sehogy elindulni, a képet mindig az integrált VGA-ról adja (mintha benne se lenne a külső VGA)
BIOS-ban is turkáltam, az elsődleges VGA az a PCI-E, letiltani nem lehet az integráltat, így nem hozott semmi eredményt. A kipróbált HD5450 vadi új, egy másik gépben szépen ad képet, szóval nem hibás.
Van egy elfekvőben lévő javítattot Inno3D 7300GS 128MB VGA is, gondoltam azzal is kipróbálom, és így első indításra rögtön ad képet, működik.
Ekkor táphibára gyanakodtam, de azt cserélve is ugyan ez volt a helyzet, a HD5450 sehogy nem lehet működésre bírni. Volt BIOS reset is, az eredmény nem változik...Szerintetek mi lehet a hiba? Alaplap haldokolna?
jagofett
szallasi007
#24825
No igen, elsőre én is tápra gondoltam, de ugye akkor a DVI kimeneten is hasonló hiba lenne, nem hiszem, hogy HDMI-vel többet fogyasztana.. Régi kártyával kipróbáltam, azzal ment gond nélkül
Valószínűleg akkor cseréltetni fogom, köszi a segítséget mindenkinek -
jagofett
Egy nagyon furcsa hibára keresek megoldást, hátha tudtok segíteni.
A héten új VGA-t vettem a gépembe, és kicseréltem a régit. A gépem:
Alaplap: Gigabyte 770T-USB3 (Socket AM3)
CPU: AMD Phenom X2 550 @ X4 3100Mhz (négymagosítva)
RAM: 8GB memória (vegyesen, Kingston, Kingmax)
Táp: CoolerMaster GX-450WA régi VGA: Asus HD4770 512 volt, HDMI-vel csatlakozott a monitoromhoz. (LG Flatron W2363V)
Az új kártya: HIS Radeon R7 260x iCooler 1GB GDDR5
Windows 8.1 oprendszerUgyan úgy csatlakoztattam HDMI-vel, gép bekapcs. Már ekkor gyanús volt, mert a kép zavaros volt, zölden vibrált (az egész zöld volt mondhatni)
Gondoltam csak a driver miatt (bár a bootoláskor is ilyen, ami azért fura lenne... ) A drivert feltéve annyit változott a helyzet, hogy a Windows jel eltűnése után a képernyő szépen kikapcsol -> mintha energiatakarékos módba kapcsolt volna. Ez kicsit felhúzott, és próbálkoztam sok mindennel (TeamViewer-el csatlakoztam a gépre laptopról, és úgy állítgattam a dolgokat: másik driver, próbáltam hogy a táp másik ágára kötöm semmi eredmény), míg végül kiderült, hogy ha DVI-on keresztül csatlakoztatom, akkor semmi baja!.. A HDMI-vel pedig fenn áll a probléma bármit is csinálok.Ez után kipróbáltam egy másik gépben, ott hasonló a helyzet, első indításkor HDMI-vel nincs ugyan zöldülés, de a driver felrakása után ott is elmegy a kép, míg DVI-t csatlakoztatva vígan fut a rendszer.. csökkentett módban dettó, HDMI megjelenik egy kicsit torzan, de DVI ilyenkor is simább.. egyszerűen nem értem..
A kérdésem, hogy ez mitől lehet? Esetleg rossz HDMI kábel? Vagy rossz a kártya, és cseréltetni kell? Esetleg ez szériahiba?
Köszi előre is a választ!
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
