Keresés
  • Nogren
    válasz nightvison #33198 üzenetére
    Most futtattam egy AIDA64 stability test-et, majd utána egy csak winchester testet. Minden ok, semmi hiba gép nem fagyott. Lásd csatolt képet.
    Így szerintem ha full CPU, GPU terhelés mellett, magasabb venti pörgés mellett nem volt hiba, akkor talán nem táp, mert amikor megfagy, akkor közel sincs a maxhoz egyik se.
    Ami plusz infó lehet?!? a 6 14cmes gép ventiből 1-1 van a sys fan 1-2-n, a többi a CPUfan vezérlőről elosztóval megy (igen, a CPU hűtő is - tehát 4 PWMes venti meg a proci hűtő). Az elosztónak van külön sata tápkábele, ami rá is van kötve, így elviekben az adja neki a kakaót.
    Driver hiba, na igen, ezt viszont nem tudom, hogyan lehet kideríteni. Egy full új win install meg kemény a 2 Mbit-es net mellett, hogy updateljek minednt megint :S
    RAM kivétele: Ha ment egy RAM test 2 órán át és semmi hiba, akkor is megéri?
    Lehet az lesz, hogy szétszedem kicsit a gépet és újranyomkodok mindent, hátha az segít.
    Mellesleg legalább a hűtés jól szerepelt a teszteken :D alig ment a proci 50 fok fölé, a rendszer meg 40 alatt maradt.
    Kérdés:
    Billentyűzet vagy egér okozhat ilyen fagyást?
    Razor imperatorom van, amit kb 2 hónapja megcsináltattam egy fórumtárssal (kb minden csere volt benne).
    A billentyűzet meg egy Cougar 200K.
    Köszi a tippeket.
    Illetve a kérdés még áll, mivel lehetne valahogy kideríteni (log / progi) a fagyáskor bekövetkező állapotot. Valami csak mutathatná, hogy mi miatt fagyott meg. Mondjuk régen volt a kékhalál és akkor ott voltak adatok, de most nekem csak szimplán megáll a kép, és semmi info.
  • Nogren
    Kb 2 hónapos a gépem és abszolúte véletlenszerűen megfagy. A jelenség:
    a kép marad (de nincs egér, billentyűzet halott), hang nincs, csak kikapcsolással tudom orvosolni. Ez előfordul idle állapotban, játék közben, böngészésnél.
    Amit eddig futtattam és semmi hibajelentést nem adott:
    Furmark - VGAra
    Prime 95 - CPU
    Memtest86+ 5.01 - RAM
    A konfig:
    Windows 10 Pro van rajta, legfrissebb update mindenből rajta
    i5-6500
    250GB Samsung 850 EVO SSD meghajtó (MZ-75E250B/EU)
    WD 1Tb Blue - WD10EZEX
    WD 2Tb Green
    Corsair DDR4 2133 16GB Vengeance LPX CL13 KIT (2x8GB)
    MSI GeForce GTX980 Gaming 4GB GDDR5
    MSI B150M Mortar (mATX)
    FSP Hyper M 500W
    BE QUIET! Pure Rock
    phanteks-enthoo-pro-m
    5 db ház venti (Be quiet! Pure wings 2
    Logokban semmi más nincs újraindítás után csak a "valószínűleg nem megfelelően lett újraindítva..."
    Valami rendszer tesztelő progi, logolós cucc van, ami konkretizálná a dolgot? Nem igazán tudok cserélgetni benne semmit sem, mert nincs csere semmiből.
    Köszi előre is
