deminos
RVR400
#17484
"Konkrétan a lap első kigyulladása után már nem várnám a második bekövetkezését, sőt még inkább nem segíteném elő vízpermettel....
"Ez a lap egy túlélő egyébként: 2x kigyulladt és most meg nedvesen lett ráindítva. Ezek után csak az USB nem működik.
Csak ajánlani tudom mindenkinek a Gigabyte-tot. Ultra Durable, Ultra túlélő.
deminos
#17479
Kontakt spray-t megpróbálunk szerezni, de az azóta történt újabb fejlemények miatt sanszos, hogy nem lesz rá szükség:
A ház elején található USB-k sem működnek rendesen. OP rendszer "csippan", ha rádugunk valamit, kiírja, hogy illesztőprogram telepítése, majd rögtön átvált arra, hogy az illesztőprogram telepítése nem sikerült. Tök mindegy mit dugunk bele (pendrive, egér, bill), mindre ezt írja ki.
További érdekesség, hogy hoztam neki USB->PS2 átalakítót, és az így rádugott bill és egér sem működik. Ezzel szemben az eredetileg PS2-es egér és bill szuperál rendesen.
Az átalakító sem hibás, mert az én gépembe megy. Na ez az igazán furcsa.Ezzel akkor lehet valamit tenni vagy kuka a lap?
deminos
Üdv néktek!
A következő probléma akadt sógor gépével: Szépen megmosta/lemosta a gépét, most csillog-villog. Máskor is csinált már ilyet, de most a gép nem akart életre kelni összerakás után (ventilátorok pörögtek csak, még Post kép sem volt). Több szétszedést és összerakást követően észrevettem, hogy a memória és videókártya foglalatok oxidálódtak (valószínűleg nedvesek maradtak). Ezt megtisztítva és egy minimális hajszárítózás után a gép lassan, de beindult. OP rendszert újra kellett rakni, stb. Viszont az USB portok az alaplap hátulján azóta sem akarnak menni. A Windows látja az USB portokat (legalábbis eszközkezelőben ott vannak felkiáltójel nélkül), és érzékeli is, hogy rádugtunk valamit, de kiírja, hogy ismeretlen eszköz és kész. Az egérnek az optikája sem világít, ha bedugjuk. Létezhet, hogy csak az USB portok tönkre mentek a gépen? Minden más tökéletesen működik.
A szóban forgó lap: Gigabyte GA-MA790X-DS4
A linkelt képen látható két piros karika jelöl két olyan pontot, ami már vagy 1 éve megvan kormosodva (konkrétan kigyulladt a lap), de ezek eddig nem okoztak bajt.Tehát a nagy kérdés: Az USB-k menthetők-e vagy nem?
deminos
deminos
#15873
Köszönet a tippekért, végül sikerült megoldanom a problémát.
Amikor nálam működött (az volt a csoda, mint kiderült) rosszul jumpereltem be a winyókat és ez nem igazán tetszett az egyik példánynak. A helyes sorrendet felállítva máris boot-olt a gép. Nagyon nem szeressük az ATA-t ezért. SATA forever. -
deminos
#15881
Mindenkitől köszönöm a tippeket, holnap ezeket mind kipróbálom, remélem valamelyik bejön.
Nem akarok semmilyen flame-t elindítani, de negatív tapasztalatom még nem volt 1 Mercury táppal sem, pedig 15-20db szolgált a környékemen. Csak azért lettek cserélve, mert nem 24 tűs volt az alaplapi csatlakozójuk (7-8-9 évet mentek és még mennek is, csak már másnál).
Ettől függetlenül egyet értek abban, hogy "durván" szólva ipari hulladék. -
deminos
Üdvözlehelletem:
A kollégának van egy gépe, amit én "csináltam" meg neki. Az idézőjel azért kell, mert amint otthon újra beüzemelte a következő történt: A Verify DMI Pool Data.....-nál megáll a gép és nem tölti be a windows-t. Ezzel a problémával került hozzám, amit nálam nem is csinált, majd miután visszakerült a helyére, betöltött még a windows, majd kifagyott és utána a fentebb említett résznél már nem is megy tovább. A HDD-t látja biosban, memóriák ki-be megvoltak, majd bios reset is volt, de eddig semmi és már kifogytam az ötletekből.
Pls help.A konfig:
lap: ECS 848p-a
proc: Intel 2,6Ghz
ram: 2*256MB DDR 333Mhz
vidikari: Inno3d FX 5600
táp: mercury 450W
hdd: Maxtor 40GbUi.: Másik hdd-vel is ezt csinálja.
deminos
Mr.Kilmister
#15572
Itt tudnak árakat mondani neked : link
deminos
DanielXXXV
#15076
Én úgy tudom, hogy alaplap cserénél a windowst újra kell telepíteni, ha tévednék akkor majd javítanak. Win7-nél egy egyszerű frissítés is elég szerintem.
deminos
Üdv néktek!
Nem biztos, hogy jó helyre írok, de remélem tudtok segíteni. A probléma a következő:
Adott egy IBM X3500 szerver (redundáns táppal), ami az istenért sem akar elindulni. Ha bedugom a 230-ba, akkor elkezdenek a tápok ventiei forogni és az ellenőrző ledek rajtuk felvillannak és nem jeleznek problémát. Viszont amikor megnyomom a bekapcs gombot a gépen, akkor felbúg egy pillanatra, mintha el akarna indulni, majd rögtön el is halkul, de nem kapcsol be. Vannak az alaplapon visszajelző ledek, de azok sem jeleznek hibát.Szerintetek mit tudok/lehet tenni? Sürgős lenne a dolog.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Ui.: 5 éve megy folyamatosan a szerver hiba nélkül, de ma reggel kikapcsolva fogadott minket.
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
